查看: 5912|回复: 4
[笔记本电脑]
笔记本风扇维修心得
发表于 2009-3-30 14:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
最近,笔记本的维修点是越来越多,越来越密。各自收费的标准不一,很大程度上,送修的用户成了弱势群体。在经济大环境不景气的前提下来思索这样的问题,想必这是利润很高,且又不透明的一个行业。动辄“开机200,换个风扇300”在笔记本维修市场像是一些潜规则。
随着这几年笔记本电脑的逐渐普及,笔记本电脑用户的增多也必然增加了笔记本维修服务的市场需求。笔记本电脑用户的技术水平无法达到自我诊断和维修的程度。笔记本电脑一旦发生问题,只能求助于笔记本电脑维修点。维修点抓住用户对产品不了解的心理,一些不法维修点经常把小问题夸大,偷梁换柱、漫天要价已经成为众所周知的潜规则了。
其实笔记本很多问题都由笔记本风扇以起的,列如笔记本风扇长时间不转会造成发热量过高会造CPU烧坏,主板长时间不扇热的话搞不好可能会造成主板烧坏。CPU烧坏小事情可以更换,万一主板烧坏可是个大问题。所以说呢各位读者不要认为笔记本风扇不转是不名不经传,其实很多大问题都是又这些小问题引起的。
大多数者维修笔记本风扇不转就是打点油,这种维修后的风扇可以用,但过不一二个月风扇又会回到重前,声音又会变得越来越大,也会影响风扇的寿命。
  本人在广州专业维修笔记本风扇5年,现在将笔记本风扇维修的经验与大家分享。
  风扇不转维修方法:1:轴承打油(非专业人士可以用,但用不了多久,效果也不怎么好)
                    2:风扇不转用手拨动一下就可以转起来的(东芝笔记本长故障)维修方法就是取出风扇(一般可直接来出)更换风扇里面的磁条(配件可以从国产旧风扇内取得)装上去就可以正常使用不需打油。(原理由于风扇长期工作导致磁条磁性减弱。百分之八十的笔记本风扇都是此问题,更换后都会正常转动,日本的风扇的磁条比不上中国风扇的磁条 支持国产)。
      老板叫做事了下再详细讲解笔记本风扇维修。
笔记本风扇专题: https://www.chinafix.com/zt/30655-1.html
发表于 2009-3-30 18:10:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主说的第一个方法我常用,目前还没有返修的。第二个我没试过,下次遇见不工作的风扇我试试。
发表于 2009-4-20 18:53:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的风扇好象是一体的,打不开,要打开只能强行破坏了.这种要怎么修,有没有高手指导一下.
发表于 2009-4-20 21:35:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前修个不转的风扇 接5V不转 修风扇的PCB 换了个MOS管.
发表于 2009-4-22 16:28:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我的旭日150开机转一下就不动了  问了一下维修的说得200元   没想到我没花钱自己修好了就是CPU供电芯片脱焊
