tag 标签: 笔记本维修
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
可否 增加笔记本板块? ≡站务|申诉≡ 看云的鱼 2007-4-3 6 3538 小永 2007-5-16 09:43
BGA相关主题查找专帖 维修工具|焊接技术 张先生 2007-4-25 1 41376 张先生 2007-6-1 06:13
能不能做个笔记本维修 ≡站务|申诉≡ 张明 2007-5-1 5 3633 小小学徒 2007-8-7 16:22
让你了解笔记本维修之顶级篇--BGA维修(转贴)上 维修工具|焊接技术 盘石电脑 2007-5-16 15 6148 一剑飘香 2008-1-11 15:34
让你了解笔记本维修之顶级篇--BGA维修(转贴)下 维修工具|焊接技术 盘石电脑 2007-5-16 15 5616 湖南李伟 2007-12-30 23:11
三星V20笔记本维修记录 笔记本维修|MAC维修讨论 芯超科技小俊 2007-5-21 1 2669 bjall 2007-8-3 20:46
用风筒焊接主板BGA芯片 digest 维修工具|焊接技术 冬不拉 2007-6-26 26 15206 大山大山 2008-5-6 07:40
一次完整的笔记本 BGA 南桥 全程实录 attachment digest 维修工具|焊接技术 联保笔记本维修 2007-6-29 80 15923 xutools 2007-12-25 19:34
请问一下关于人人电脑的培训方面的事! 维修间的故事(私密板块) 许平涛 2007-7-7 23 1615 陈同 2008-4-25 11:20
本人建议 ≡站务|申诉≡ zhywan988 2007-7-9 1 2581 Chinafix 2007-7-9 22:48
兄弟们,都来看看吧. 。。 attachment 维修间的故事(私密板块) 主板王子 2007-7-15 43 1580 钱钱 2007-8-20 08:55
CHINAFIX最新推出笔记本主板芯片级维修利器----MINIPCI阻值卡 attachment 维修工具|焊接技术 心在飞翔 2007-7-16 34 9339 逆境 2007-7-22 12:12
关与假负载的问题 维修工具|焊接技术 赵永雨 2007-7-24 0 2592 赵永雨 2007-7-24 22:50
再发一笔记本维修指导手册,很难得 attachment 笔记本维修|MAC维修讨论 一剑 2007-8-4 0 1789 一剑 2007-8-4 09:44
建议在灌水区建一个笔记本灌水专区 维修间的故事(私密板块) 此ID已经删除 2007-8-5 3 428 此ID已经删除 2007-8-7 15:28
IBM R40E 的北桥BGA过程。 简略的植株过程 attachment 维修工具|焊接技术 联保笔记本维修 2007-8-8 42 11514 sulin 2007-9-13 01:08
郁闷,半年的心血全飞了 维修间的故事(私密板块) winer336 2007-8-11 26 925 奔腾芯片 2007-8-17 23:00
求助--笔记本维修 电脑维修|硬件维护 房生 2007-8-19 6 2809 杰诚 2007-10-5 13:19
请教各位一个最简单的问题 维修工具|焊接技术 迷茫的清风 2007-8-24 5 2938 迷茫的清风 2007-8-25 08:59
相关文章
分类 作者
相关日志
分享 部分ACER笔记本主板芯片配置
myhome31 2011-9-3 13:57
ACER AS2290Z TPS51120 MAX8770 MAX8731 WPC8763LDG LE82GL960 NH82801HBM CPU : T3400 2.16/1M/667 ACER AS3100 BL51 北显 ATI 1100(U39) 南桥 ATI IXP 460 BIOS(U17) MAX8734(PU3) max8774(pu11) Ene-KB910QF MAX1908(PU4) ALC883(U33) CPU : AMD SEMPRO ACER AS3680 ZR1 MAX1999(PU7) MAX8743(PU1) MAX8736(PU3) 北桥 QG82945GM(U31) 南桥 NH82801GBM(U35) PC87541(U13) BIOS(U18) ALC883(U42) CPU : 1.6/1M/533 此机有显卡位,但没有上。 ACER AS4930 板号 JAL90 独立显卡板 TPS51427(PU4=ISL6237) ISL6262(PU10) ISL6228 bq24751 AC82PM45(U31) AF82801IBM(U9) NV-UKFSG1(VGA.9MG06.001) ene-KB926QF C0(U13) ALC888S(U38) APA2037(U36) BIOS(U18) ISL6269(U501) CPU : T6420 2.0/2M/800 ACER AS5100 独显 MAX19087(PU4) BIOS(U26) ALC883(U23) MAX8774(PU12) 南桥 ATI-IXP460(U16) ACER AS5236/5536 S : CPU : AMD Athlon 有显卡位,但没有上。北显 AMD(ANB1) 南桥 AMD(ASB1) WPCE773LAODG(U6) ISL6265(U10) ISL88731 MAX9789(U70) ACER TM3260 ZR1 : QG82945PM(U31) NV-GF-GO7300-N-A3(U30) NH82801GBM ALC883(U40) MAX9710 ( U43 ) BIOS(U17) PC97551(U13) ACER 4150 Max1902 MAX8743—3 MAX1532 ene-KB910Q-B4 NQ82915PM FW82801FBM 显卡单板 CPU : 1 。 73G /2M/533 ACER AS4520 Z03 TPS51120 TPS51116 ISL6251HAZ RTL8211B WPC8769LDG TPS2231 OZ8261N ALC268 AN1294B CMD0743 ACER 4650 DL00 MAX1902 MAX8743 (主板 2 个,显卡板 1 个) MAX1532A 3887 LM358 AD994 ENE-KB910Q-B4/CB714B-B0 SMSC-LPC47N217 NQ82915PM FW82801FBM 显卡单板带 2 显存 ACER AS4720 ZO1( 独立显卡板 ) NV-G86-603-A2 LE82PM965 NH82801HBM(U6) SC411(PU1) ISL6236(PU4) ISL6262(PU3) WPC8769LDG(U13) BIOS(U14) ALC268(U17) CPU : T7100 1.8/2M/800 ACER AS5050 ZR3 ACER AS5570 ZR1 ACER AS5580 ZR1 MAX8734A MAX8743 MAX1987 TPS2220A PCI6412 PC87541V MAX8724E ALC883 MAX9710E M—88E8038 QG82945PM NH82801GBM ATI-GF7300(4 显存 ) CPU : 1 。 66G /2M/667 ACER MS 2229 TPS51120 TPS51124 MAX8770GTL MAX8731AET LE82GL960 NH82801HBM NECOE907 IMT—K314/K332 ALC268 BCM5787MKMLG 时钟 RTM875T--605 WPC8763LDG RTS5158 BIOS : SST—25VF0808 ( 8PIN ) CPU : 2 。 16G /1M/667 ACER RM2310 ZL6 南桥 SIS963LUA(U22) ACER TM3260 ZR1 MAX1999(PU7) MAX8743(PU1) MAX8736(PU3) 北桥 QG82945PM(U31) 南桥 NH82801GBM(U35) PC87541(U13) BIOS(U18) ALC883(U42) 显卡 NV-GF-GO7300-N-A3 CPU : T2050 1.6/2M/533 ACER TM4150 DLOO ACER TM4520 MS2211 集 ISL6262(U24) function errorhandle_clickhandle(message, values) { if(values ) { showCreditPrompt(); show_click(values , values , values ); } }
2840 次阅读|0 个评论
分享 50天
热度 1 lichaolian 2011-8-31 23:41
学习笔记本维修50 天了!!!加油!!!
815 次阅读|0 个评论
分享 求志同道合的朋友
杀戮 2011-8-31 09:09
本来学了台式电脑2年了 现在刚学笔记本维修 有什么讨论群有高手加我QQ:596851471 QQ回复 迅维网 就加了
549 次阅读|0 个评论
分享 笔记本维修工程师求职
热度 7 卓远科技 2011-8-31 01:14
本人4年电脑行业工作经验,3年主板维修经验(常修主板有:技嘉,华硕,梅捷.......),2年笔记本维修经验(常修笔记本:acer 4520 4920 5570 5580....... ,HPV3000 V3500 DV2000 DV3000 DV6000 TX1000 TX2000 TX2500....... , CONPOQ CQ40 CQ42 .......,DELL ,IBM,lenovo,东芝......),1年液晶维修经验。机源充足(一修机)一个月(上班26天,一天10小时)能修好80到100台机子(笔记本)。本人要求,广西省内上班底薪3500--4000+提成+奖金,省外4500--5000+提成+奖金(待遇看情况可根据你的要求另议)。感觉我可以的请老板Q我。Q741201989.
1225 次阅读|14 个评论
分享 刷写BIOS
zxm张小明 2011-8-26 10:16
下面以 IBM T43 降低 BIOS 版本为例,说明具体的操作步骤。 第一步,先到 IBM 官方网站下载 T43 BIOS1.02 版本( 1YET39WW )。此版本 BIOS 程序在开机时不检测硬盘的微码,一定注意要到官方网站下载;打开程序。 按提示操作,点击下一步,在这个过程在会提示,警告你确认电池充满电,并接上电源适配器。点击确认,一直到最后笔记本电脑重新启动。 第二步,笔记本电脑重新启动后会自动进入刷新界面。选择第二选项,按回车键,系统会再重复确认是否已接上电源并保证电池充足的电量,系统会弹出多次确认框,根据提示按回车键进行到最后一步。 正在刷写 BIOS ,这个时候不要对电脑进行任何操作,切忌拔电源或关机。 BIOS 刷写完毕以后,会自动关机或自动重启。 BIOS 刷写完毕以后,重新开机,进 BIOS 界面查看 BIOS 版本,是否刷写成功。
846 次阅读|0 个评论
分享 笔记本维修
luo2010 2011-8-25 23:24
笔记本维修日志,全都是干货 笔记本维修 1. Lenovo 天逸 Y520 开机一长两短为不过显卡,上次做过显卡芯片上面左边的显存,怀疑虚焊。这次重做了一遍显卡和显卡芯片上面右边的显存,故障解决。 2. IBM R52 用一会会自动关机,经测机器正常适配器无输出,更换 OK 3. ACER 5580 无法开机,开机瞬间屏闪一下,接外显进 DOS 正常,进 BIOS 花屏, LOGO 也是花的。此机为 GO7300 显卡,给他换了个 GO7200 的,解决。因为是显卡门的芯片所以特地做了散热处理,刷了风扇会常转的 BIOS 。 4. 前几天 XX 送来了台 UNIS 清华紫光 T19AN 的显示器,故障为灯管不亮,换掉板上两个鼓包的电容后问题解决。 5. XX 的 IBM R32 进不了系统,插上光驱开机报警,南桥虚焊为此机通病,重做后问题一样,挡 382F 掉电,怀疑是不过内存,其实是没有装 COMS 电池!!插上 COMS 电池后正常开机。(注意此机一定要插 COMS 电池后才能亮机,否则维修会进入死循环。) 6. DELL   M4300 前几个月换过灯管的现在是屏暗,同事说当时钱给的少才几十块换一个灯管,所以很随便换了根也没有将反光条卡在散光板上,可能是这个原因导致屏两端偏暗,将其插进反光条装好后故障依旧,换了高压板也是一样,于是肯定了是背光板或是液晶板,客户不修取走。 7. 早上客户带来一台 SONY 的迷你本本,要扩一根 512 的内存,内存是昨天到货的,给她换上结果显示不过内存,由于昨天用洗板水洗过内存怀疑是进水了,于是烤了下,又刮了下内存槽,插上开机了,但用不久特别是看电影时会花屏死机。换上另一根内存问题彻底解决。 8. 下午客户带来一台 DELL 1420 的机器,故障为接电源就短路。拆开机子,测量板子上面大部分电路都有短路迹象,又没有发现进水的痕迹。拆下主供电芯片和隔离保护电路芯片故障依旧,往 CPU 反而的供电 MOS 管附近看去发现有一颗电容 PC77 表面有破损,取下来测量已击穿。再测板子短路故障解决,通电正常,此 PC77 处可换大小颜色相同的电容。 9. 东芝 A80 开机时间报警,解决后(换电池)内存报警,加焊内存槽 OK 10. IBM SL400 待机电流大,无法开机,怀疑 CPU 核心烧了,南桥虚焊压南桥偶尔开机,将故障定格在南桥,取下南桥飞了 8 根线故障解决。(注意此机要插有线网卡小板才能开要机) 11. 三星 Q45 开机两长一短,重做显卡解决。 12. Lenovo 昭阳 E370P 风扇上下晃动不稳,为里面轴承坏,换了个风扇解决。
1162 次阅读|0 个评论
分享 求 最基础的 笔记本主板维修基础!
120175736 2011-8-25 10:23
学啊 学啊 学啊 学啊!
616 次阅读|0 个评论
分享 \硬盘基础知识.
cheyangde 2011-8-22 16:08
什么是硬盘? 硬盘(Hard Disk,也称硬盘存储器)是各种数据的主要存放场所之一,平常所用的操作系统(如Windows98等)、各种应用软件、资料和游戏都存放在硬盘中,是计算机的重要部件之一。 硬盘的工作原理 硬盘存储数据是根据电、磁转换的原理来实现的。硬盘驱动器加电后,磁盘片由主轴电机驱动进行高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读出来。 硬盘的发展历史 1956年,美国IBM公司制造出世界上第一块容量为5MB的硬盘。 1968年,IBM公司又提出了温彻斯特(Winchester)技术。温彻斯特技术的精髓是:“密封、固定并高速旋转的镀磁盘片,磁头沿盘片径向移动,并且是悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触”,这也是现代绝大多数硬盘的原型。 1973年,IBM公司制造出了第一台采用温彻斯特技术的硬盘,从此硬盘技术的发展有了正确的结构基础,现在使用的硬盘大多是此技术的延伸。 硬盘的结构 硬盘尺寸主要有5.25英寸和3.5英寸两种,现在市场上普遍使用的是3.5英寸硬盘。用于笔记本电脑中的有2.5英寸、1.8英寸和0.9英寸等几种。 硬盘主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。 硬盘的主要部件 硬盘的外部结构 在硬盘的正面都贴有硬盘的标签,标签上一般都标注着与硬盘相关的信息,例如产品型号、产地、出厂日期、产品序列号等。在硬盘的一端有电源接口插座、主从设置跳线器和数据线接口插座,而硬盘的背面则是控制电路板。 总得来说,硬盘外部结构可以分成如下几个部份: 硬盘正面 硬盘背面 接口 包括电源插口和数据接口两部分,其中电源插口与主机电源相联,为硬盘工作提供电力保证;数据接口则是硬盘数据和主板控制器之间进行传输交换的纽带,根据联接方式的差异,分为EIDE接口和SCSI接口等。 固定面板 就是硬盘正面的面板,它与底板结合成一个密封的整体,保证了硬盘盘片和机构的稳定运行。在面板上最显眼的莫过于产品标签,上面印着产品型号、产品序列号、产品、生产日期等信息。 固定面板和盘体侧面还设有安装孔,以方便安装。 除此,还有一个透气孔,它的作用就是使硬盘内部气压与大气气压保持一致。 固定面板 控制电路板 一般在硬盘的背面,大多采用贴片式元件焊接,包括主轴调速电路、磁头驱动与伺服定位电路、读写电路、控制与接口电路等。在电路板上还有一块高效的单片机ROM芯片,其固化的软件可以进行硬盘的初始化,执行加电和启动主轴电机,加电初始寻道、定位以及故障检测等。在电路板上还安装有容量不等的高速缓存芯片。 控制电路板 硬盘的内部结构 硬盘内部结构由固定面板、控制电路板、磁头、盘片、主轴、电机、接口及其它附件组成,其中磁头盘片组件(Hard Disk Assembly,HDA)是构成硬盘的核心,它封装在硬盘的净化腔体内,包括有浮动磁头组件、磁头驱动机构、盘片、主轴驱动装置及前置读写控制电路这几个部份。 硬盘的内部结构 将硬盘面板揭开后,内部结构即可一目了然。 硬盘的内部结构 细看硬盘内部结构。 硬盘的内部结构 细看硬盘内部结构。 浮动磁头组件 是硬盘中最精密的部位之一,它由读写磁头、传动手臂、传动轴三部份组成。 磁头是硬盘技术中最重要和关键的一环,实际上是集成工艺制成的多个磁头的组合,它采用了非接触式头、盘结构,加后电在高速旋转的磁盘表面移动,与盘片之间的间隙只有0.1~0.3 μm ,这样可以获得很好的数据传输率。现在转速为7200RPM的硬盘间隙一般都低于0.3 μm,以利于读取较大的高信噪比信号,提供数据传输率的可靠性。 分类 浮动磁头组件 磁头驱动机构 盘硬的寻道是靠移动磁头,而移动磁头则需要该机构驱动才能实现。磁头驱动机构由电磁线圈电机、磁头驱动小车、防震动装置构成,高精度的轻型磁头驱动机构能够对磁头进行正确的驱动和定位,并能在很短的时间内精确定位系统指令指定的磁道。 磁盘片 盘片是硬盘存储数据的载体,现在硬盘的盘片大多采用金属薄膜材料,这种金属薄膜较软盘的不连续颗粒载体具有更高的存储密度、高剩磁及高矫正等优点。另外,IBM还有一种被称为“玻璃盘片”的材料作为盘片基质,玻璃盘片比普通盘片在运行时具有更好的稳定性。硬盘的盘片是完全平整的,简直可以当镜子使用。 磁盘片 磁盘片 磁盘片表面上以磁盘片中心为圆心,不同半径的同心圆称为磁道。 不同磁盘片相同半径的磁道所组成的圆柱称为柱面。 磁盘片被分成许多扇形的区域,每个区域叫一个扇区。 磁盘片 磁盘片 磁盘片的数据结构按照磁道从低到高可以分为5部分: 磁盘片 MBR(Master Boot Record,主引导记录),位于硬盘的0柱面、0磁头、1扇区的位置,被称之为零磁道位置。它由分区命令Fdisk产生的。MBR结束标志为55AA。 磁盘片 DBR(DOS Boot Record,Dos引导记录),该层位于硬盘的0柱面、1磁头、1扇区的位置,它是由格式化命令Format产生的。DBR结束标志也是55AA。 磁盘片 FAT(File Allocation Table,文件分配表),位于硬盘的0柱面、1磁头、2扇区的位置,FAT表面大小由硬盘的容量来决定。 磁盘片 DIR(Directory,文件目录),当在DOS模式下输入DIR后,屏幕上显示的内容就是该区的内容。 磁盘片 DATA,数据层,主要负责硬盘中数据的存放,当数据复制到硬盘时,数据就存储在这个区中。 硬盘容量 =柱面数*扇区数*磁头数*字节数/扇区 主轴组件 主轴组件包括主轴部件如轴承和驱动电机(马达)等。随着硬盘容量的扩大和速度的提高,主轴电机的速度也在不断提升,有厂商开始采用精密机械工业的液态轴承电机技术(FDB,Fluid Dynamic Bearing motors)。采用FDB电机不仅可以使硬盘的工作噪音降低许多,而且还可以增加硬盘的工作稳定性。 主轴组件 前置控制电路 前置电路控制磁头感应的信号、主轴电机调速、磁头驱动和伺服定位等,由于磁头读取的信号微弱,将放大电路密封在腔体内可减少外来信号的干扰,提高操作指令的准确性。 硬盘接口类型 IDE 有两种传输方式:PIO、DMA SCSI 两者比较 硬盘的性能指标 硬盘也是计算机的重要部件,同样对计算机的整体性能起着决定性的作用。我们就介绍一下硬盘主要的性能指标。 主轴转速 硬盘的主轴转速是决定硬盘内部数据传输率的决定因素之一,它在很大程度上决定了硬盘的速度,同时也是区别硬盘档次的重要标志。 从目前的情况来看,7200RPM的硬盘在国内市场已经逐步取代了5400RPM硬盘的地位,成为了主流,而更高转速的硬盘,如SCSI硬盘的主轴转速已经达到10000RPM甚至15000RPM,但由于价格原因让普通用户难以接受。 主轴转速 随着硬盘转速的提升,会使硬盘的发热量不断升高,若硬盘散发的热量不能及时地传导出去,硬盘就会升温。为此,可以在硬盘上安装一个硬盘散热风扇,增强散热效果。 单碟容量 因为标准硬盘的碟片数是有限的,靠增加碟片来扩充容量满足不断增长的存储容量的需求是不可行的。只有提高每张碟片的容量才能从根本上解决这个问题。 单碟容量的一个重要意义在于提升硬盘的数据传输速度。硬盘单碟容量的提高得益于数据记录密度的提高,而记录密度同数据传输率是成正比的,单碟容量越高,它的数据传输率也将会越高。 高速缓存 指在硬盘内部的高速存储器,硬盘的数据被磁头读取后先存到硬盘上的缓存芯片中,再由接口传送给系统,缓存的容量和速度都对硬盘速都有直接影响。 目前硬盘的高速缓存一般为512KB~2MB,最近出现的8MB缓存硬盘。 最大内部数据传输率 也叫持续数据传输率(Sustained Transfer Rate),单位为Mb/s。它是指磁头至硬盘缓存间的最大数据传输率,一般取决于硬盘的盘片转速和盘片线密度(指同一磁道上的数据容量)。 注意,在这项指标中常常使用Mb/s或Mbps为单位,这是兆位/秒的意思,如果需要转换成MB/s(兆字节/秒),就必须将Mbps数据除以8(一字节8位数)。 外部数据传输率 也称为突发数据传输率(Burst Data Transfer Rate) ,它是指从硬盘缓冲区读取数据的速率,单位为MB/s。 目前有Ultra DMA/33、Ultra DMA/66和Ultra DMA/100三种,现在主流的硬盘已经全部采用Ultra DMA/100技术,外部数据传输率可达100MB/s。 寻道时间 是指硬盘磁头移动到数据所在磁道而所用的时间,单位为毫秒(ms)。寻道时间又分为平均寻道时间和道间步进时间: 平均寻道时间则为磁头移动到正中间的磁道需要的时间,单位为毫秒(ms) ; 道间步进时间表示磁头从一个磁道转移至另一磁道的时间,单位为毫秒(ms)。 潜伏期 表示当磁头移动到数据所在的磁道后,等待所要的数据块继续转动(半圈或多些、少些)到磁头下的时间,其单位为毫秒(ms)。 平均潜伏期就是盘片转半圈的时间。 全程访问时间(平均访问时间) 指磁头开始移动直到最后找到所需要的数据块所用的全部时间,单位为毫秒(ms)。 平均访问时间指磁头找到指定数据的平均时间,单位为毫秒(ms) 。通常是平均寻道时间和平均潜伏时间之和。 连续无故障时间(MTBF) 是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位是小时。一般硬盘的MTBF至少在30,000小时以上。 新型磁头技术 MR(Magneto一Resistive Head,磁阻磁头)技术可以更高的实际记录密度、记录数据,从而增加硬盘容量,提高数据吞吐率。 GMR(Giant Magneto Resistive,巨型磁阻磁头)是利用特殊材料的电阻值随磁场变化的原理来读取盘片上的数据,使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,从而可以实现更高的存储密度。 S.M.A.R.T技术 S.M.A.R.T(Self-Monitoring、Analysis&Reporting Technology,自动监测、分析和报告)技术可有效保护硬盘,使得硬盘可以监测和分析自己的工作状态和性能,并将其显示出来。 SPS防震技术 SPS(Shock Protection System,震动保护系统) 是由昆腾公司开发,使硬盘在受到撞击时,保持磁头不受震动,磁头和磁头臂停泊在盘片上,冲击能量被硬盘其他部分吸收,这样能有效地提高硬盘的抗震性能,使硬盘在运输、使用及安装的过程中最大限度地免受震动的损坏。 硬盘的工作模式 硬盘的工作模式主要有三种,分别是: NORMAL LBA LARGE NORMAL模式 NORMAL(普通模式)是最早的 IDE 方式,在硬盘访问时,BIOS 和 IDE 控制器对参数不做任何转换。该模式支持的最大硬盘的容量为528MB。也就是说,在此模式下,硬盘的实际物理容量再大,也只能用到其中的 528M。 LBA模式 LBA(Logical Block Addressing ,逻辑块寻址模式) 是一种克服528MB限制的新型硬盘存取方法。在 LBA 模式下,设置的柱面、磁头、扇区等参数并不是实际硬盘的物理参数。在访问硬盘时,由 IDE 控制器把由柱面、磁头、扇区等参数确定的逻辑地址转换为实际硬盘的物理地址。在 LBA 模式下,管理的硬盘空间可达 8.4GB。不过现在新主板可以使 LBA 能支持 100GB 以上的硬盘。 LARGE模式 LARGE (大规模管理模式)在硬盘的柱面超过 1024 而又不为 LBA 支持时采用。LARGE 模式采用的方法是把柱面数除以 2,把磁头数乘以 2,使得某些硬盘的柱面低于1024,但其结果总容量不变。在LARGE模式中,可支持的最大容量为1GB。 ATA/100 ATA/100是美国昆腾(Quantum)公司联合几大厂商在原有 的ATA/66基础上推出的新一代接口类型,它是昆腾公司在硬盘接 口开发方面已经申请专利的第三代技术。这个接口已经得到了英 特尔公司和其他一些第一流的芯片制造商的支持,目前也已被正 式确立为硬盘的下一代接口类型。其最大的特点及好处就是将硬 盘的最大外部数据传输率提高到了100MB/s。ATA/100硬盘也是采 用40针的接口,并且向下兼容,ATA/100还支持CRC错误检测修正 技术,这可使用户在享受高速度的同时保障用户数据的安全性及 完整性。ATA/100(DMA100)标准于2000年6月2日在美国正式确立。 ATA/133 ATA/133是完全延续原来并行 ATA的技术特征,从根本上讲, 它与现在广泛采用的ATA/100没有任何区别,只是将硬盘接口 带宽拓宽到了133MB/s,更大的带宽意味着系统能支持更高的 传输率。ATA/133的接口电缆与ATA/100完全一样,都是40针 80芯的硬盘线,它们都支持CRC冗余循环校正,都支持 S.M.A.R.T等。由于此种硬盘接口是由迈拓公司独立设立,所 以迈拓所谓的Fast Drive其实也就是 ATA/133的技术核心。 其它类型硬盘 移动硬盘 移动硬盘是重要的移动存储设备,它具有大容量,插拔简便,安全性可靠性强,读写速度较其他移动存储设备快的特点。随着各种产品的逐渐上市,价格也逐渐走低,移动硬盘越来越多的被人们所熟知,并且由于使用、携带都很方便等特点,被越来越多的人所接受。移动硬盘主要采用了USB和IEEE1394两种接口。 移动硬盘 USB移动硬盘 闪存 闪存作为一种非易失性(简单说就是在不加电的情况下数据也不会丢失,区别于目前常用的计算机内存)的半导体存储芯片,之所以有这个名称,只因为信息在一瞬间(闪电式的,flash)被存储下来 。它具有体积小、功耗低、不易受物理破坏的优点,是移动数码产品的理想存储介质。 闪存 Compact Flash存储卡 闪存 易盘Easy disk / 优盘Only disk 易盘Easy disk和优盘Only disk利用当前最为先进的Flash闪存芯片为存储介质,这样的存储介质使其具备了防磁、防震、防潮的诸多特性,大大加强了数据的安全性。这两款产品防水的性能可以说是达到了极限,将其放入水中后取出晾干,数据仍可保证不丢失,而且重量仅仅15克,体积有如口香糖一样大小。 易盘和优盘以目前在PC机、笔记本电脑上普遍流行的USB接口为传输通道,而且易盘无需驱动器和驱动程序,即插即用,无需重新启动计算机,大大方便了广大用户的使用。 易盘Easy disk / 优盘Only disk 易盘Easy disk 常见硬盘介绍 IBM(现为日立) 迈拓(Maxtor) 希捷(Seagate) 西部数据(Western Digital) 三星(Samsung)
591 次阅读|0 个评论
分享 刚刚建的号希望大家多多指教!
16938374851 2011-8-19 11:44
学了2年笔记本维修,但是我没有理论知识,修起来困难重重啊,希望各位高手指教哦。再次感谢了。
872 次阅读|0 个评论
分享 昨天晚上报了12期远程笔记本维修。
昌邑乐敏 2011-8-18 18:58
庆祝一下. 9.5开学以后要努力了
个人分类: 心情|1102 次阅读|0 个评论
分享 联想笔记本.价格优惠,进来看看就知道
sifadianzi 2011-8-16 14:51
广州思发电子网上商城长期低价出售各种品牌手机、数码产品,笔记本电脑及配件等IT产品。 联想E46A(i3 370M/2G/500G)/2255 联想V460A-IFI(A)/2860 联想Y460N-ITH(白)/2640 联想Y460N-IFI(H)灰/2969 联想Z460A-ITH(T)酷黑/2364 联想G460AL-ITH(i3 390M)/2255 联想Y460N-ITH(A)灰/2694 联想Y460N-ITH(H)灰/2805 联想G460AL-PSI(T)/2035 联想Y460N-IFI(白)/2942 华硕A40EI74JR-SL/2998 华硕K42EI46JY-SL/2639 华硕X42EI38JZ-SL/2228 华硕A40EI38JV-SL/2585 华硕A40EI46JP-SL/3199 华硕K52XI48JU-SL/2859 华硕A52XI48JT-SL/2749 华硕A42EI48JY-SL/2749 华硕K42EI38JV-SL/2474 华硕N43EI46JF-SL/3382 惠普4421s(WW386PA)/2420 惠普5220m(WW424PA)/2695 惠普4321s(XL203PA)/2420 惠普CQ326(WZ108PA)/1649 惠普G32-202TX(XU763PA)/2365 惠普4520s(XL208PA)/3025 惠普dv3-4048tx(XG158PA)/2475 惠普CQ42-267VX/2172 惠普CQ32-108TX(XC670PA)/2090 惠普G42-385TX(XU769PA)/2640 戴尔Inspiron 灵越 13R(Ins13RD-448)/2745 戴尔Latitude E5410(T835411CN)/3684 戴尔Inspiron 灵越 M301Z(M301zD-418)/2309 戴尔Inspiron 灵越 15R(Ins15RD-458BB)/2612 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-358)/3299 戴尔Inspiron 灵越 M501R(M501RD-418)/1979 Acer 4738G(482G50Mnkk)/2502 Acer 4741G(462G64Mnkk)/2749 Acer 4738G(382G32Mnrr)/2199 Acer 5742G(382G50MNkk)/2419 Acer 5552G(P342G50Mnkk)/2310 Acer 7741G(484G50Mnsk)/3135 神舟优雅 A410-P61 D1/1539 神舟优雅 A420-i3R D1/1649 神舟优雅 A550-i7 D3/2749 神舟优雅 A410-i3 D3/1649 神舟精盾 K360-i3 D1/1841 神舟精盾 K580-i7 D1/3299 种类不能一一列出.欢迎新老顾客来电咨询。销售热线:13751852867 业务咨询QQ:380927099
278 次阅读|0 个评论
分享 笔记本维修一论
hechunshenga 2011-8-15 11:47
笔记本维修一论
个人分类: 笔记本维修|789 次阅读|0 个评论
分享 学笔记本维修地那点事
恋、爱爱 2011-8-14 20:55
学笔记本维修也快两个月了,总觉得好像很好学,有不是那么简单,呵呵。 开始拆机,开始装机,反复不停,不停地装,不停的拆,后来又懂了点电路,现在还是只能拆装机,板子有问题,根本究竟解决不了啊,怎么办?怎么办/努力吧,呵呵 前段时间看到了一句话,说的很是好: 有志者事竟成,破釜沉舟百二秦关终属楚。 苦心人天不负,卧薪尝胆三千越甲可吞吴。 我就不信学不好,努力,努力在努力,相信胜利就在拐角处。。。
522 次阅读|0 个评论
分享 笔记本温度高
huanzi139 2011-8-14 10:30
系统过热   笔记本电脑在使用过程中经常出现死机的情况,触摸其底部发现温度过高。 笔记本电脑空间狭小,散热不好。各元器件散发出来的热量容易积蓄,最后造成电脑工作不正常,甚至将机器烧毁。因此在使用笔记本电脑时,由于笔记本电脑通常是通过底部和侧面来散热的,所以在使用过程中:一是要避免在高温环境中长时间使用;二是最好不要在过于柔软的平台上使用,这样会不利于热量的散失。一定要将笔记本电脑放在一个通风良好的硬平面上,同时要经常清理笔记本电脑,除去尘土,使通风口空气流动畅通,保证系统散热良好。 某些需要依*处理器的程序会导致笔记本电脑的温度升高到某一程度,使笔记本电脑自动放慢CPU的速度,藉以保护其不会因为高温而损坏。 如果笔记本电脑工作过程中温度很高,则应该迅速保存文件后关闭电源,然后更换工作环境。如果上述问题仍然出现,则将笔记本电脑送到专业维修部门检测。 需要特别指出的是,使用台式机CPU的笔记本电脑,在炎热的夏季长时间使用后,非常容易发生过热死机。笔者强烈建议,对于稳定性要求比较高,同时经济条件较好的用户,最好不要选择这类笔记本电脑。
712 次阅读|0 个评论
分享 笔记本电脑系统供电单元电路
jokesun 2011-8-12 18:53
笔记本电脑系统供电单元电路 系统供电芯片型号有:一、美信产的用的最多的两个芯片 MAX1632 、 MAX1635 可以互换,它们的工作原理一样。主要产生出 3.3V 、 5V 、 12V 电压。二、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 这三种芯片的工作原理与 MAX1632MAX1635 差不多,但不能与 MAX1632MAX1635 芯片互换。说明: 1 、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 互相可以代换。 2 、 MAX1631 、 1634 、 1904 没有 12V 输出,这一点与 MAX1632 、 1635 不一样,如果 MAX1631 、 1634 、 1904 的板子上需要 12V 的话,一般是在 5V 输出的后级,电路中设计一个升压电路。(参考升压电路一节) 3 、 MAX1632 、 1635 芯片上的 12# 、 3# 的反馈信号脚没有使用,但 MAX1631 、 1634 、 1904 还使用了这个反馈角。 4 、 4# 、 5# 的定义与 MAX1632 、 1635 不一样。三、 MAX785MAX786 用于东芝的笔记本电脑 P Ⅱ P Ⅲ 较多。四、 LTC1628 用于索尼、康柏的笔记本较多。五、系统供电电路维修方法与经验小结: 1 、 23PIN 有总控制 SHDN 时 9PIN2.5V 不正常或 9PIN 为 0V 时 芯片坏或者 18PIIN 、 25PIN5V 供激放供电没有查 D1 与 D2 2 、 7#28# 应有 5V 高电平控制信号,有时为 NQ 送来,有时与 21# 相连,由 21#5V 电压作为控制信号用,还有的由键盘芯片送来。注: 7# 与 28# 加上一个 5V 的控制信号,电路应该有正常 3.3V 或 5V 电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏。 3 、先不加电测对地阻值,首先测高端管是否击穿,供电负载是否击穿,如果是 OΩ 表明击穿短路了,如果有正常的几百欧阻值,但一加电就短路,表明是稳压二极管已经保护了,这是高端还管击穿的结果。 4 、电源控制器芯片本身损坏的故障现象: ① 供电和控制都正常,但没有输出。 ② 待机状态下总供电正常,但一按开机键总供电瞬间短路。 5 、除负载短路原因外,芯片任何一脚无电压输出为芯片损坏(在供电输入与控制都正常情况下)。 6 、高端管被击穿时,易造成 MAX1632 芯片的损坏。 7 、 16V 对地短路,查系统供电电路,一般为高端管击穿。具体情况有如下两种: A :高端管对地数值几百欧 高端管击穿或芯片损坏(与低端管并联的负载一般都是好的)。 B :高端管对地数值几十欧左右,与低端管并联的负载,同时也有被击穿的 ① 滤波电容, ② 稳压二极管, ③ 负载芯片等。六、跑线路的方法: 1 .找大电感( 3.3V )和变压器 (5V) 说明 : 和 MAX16321# 、 2# 通的为 3.3V 输出大电感。和 MAX163213# 、 14# 通的为 5V 变压器。 2 .找高低端场管,并确定是几点几伏的管。说明:低端管的 S 极接地,该管的 D 极与 MAX1632 芯 1# 、 2# 相通,可以确定为 3.3V 低端管。该低端管的 D 极与高端管的 S 极相通 , 可以确定为 3.3V 高端管。 D 极与 13# 、 14# 相连的低端管为 5V 低端管。 3 .判断 10 欧限流电阻好坏。说明:高端管的 D 极和 MAX1632 芯片 22 脚划,响则 10 欧好的,不响则 10 欧开路。 4 .找 18#25# 的隔离二极管。 5 .找 5# 的整流二极管( 20V 电压输入,不可不查滤波电容)。 6 .找 4#12V 的去向(到 PC 卡供电芯片)。 7 .找两个取样电阻。七、跑线路 --16V 适配器输入至 MAX163222# 总供电输入。 1 、 MAX163222# 总供电与高端管 D 极相连,确定高端管为跑线路终点。 2 、适配器输入通过划 电感 到高端管 D 极:通 证明直接相连。不通 说明中间经过较大电阻或八脚开关(经八脚开关较多) 划八脚开关 D 极通(适配器通过电感到 D 极)。则为隔离八脚开关 S 极通向终点 D 极(即高端管 D 极)。八、故障分析: 1 、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。电阻法:对地测量某一点阻值。 2 、 16V 对地短路:钽滤波电容击穿。高端的场效应管击穿。 3 、 3.3V 、 5V 对地短路:( 1 )滤波电容击穿(一个个拆)。( 2 )稳压二极管击穿。( 3 )负载元件击穿。九、比较典型的一种供电方式( MAX1632 芯片)理论: 22# 为保护隔离电路送来的总供电端 16V 输入, 23# 为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时, 22# 就有电压输入, D1 是一个 5.7V 的稳压管, 22# 的 16V 电压可以通过 5.7V 的稳压二极管 , 经两个串联电阻降压后 , 给 23# 提供一个 10V 的电压 , 使 MAX1632 芯片工作 , 使 21# 输出 5V 电压 , 一路经隔离二极管送入 18# 与 25# 为芯片内部激放供电,另一路被送到第 7# , 5V 给 7# 提供分控制信号,使 5V 稳压电路工作,这样 12V 电压也有了,因此,一加电源不按开机键 12V 就产生了。由此 4# 在没有开机前就有 12V 输出,但这时还不能让它送给 PC 驱动供电芯片;所以用 Q1 、 Q2 来控制。 Q1 是 P 沟道管, 12V 先送给 Q1 的 S 极,如果 Q1 的 G 极为低电平的话, S 极与 D 极就导通了;为了不让其导通,在 S 极与 G 极间加一个 10K 的大电阻,此时 G 极也是 12V 高电平了,管子也就不导通了;再用一个 N 沟道管 Q2 来控制 Q1 的导通,当按下开机键后,给 Q2 的 G 极一个 5V 电压,使 Q2 的 D 极的 12V 电压对地通了,成为 OV 。即 Q1 的 G 极成为 OV 、 Q1 导通,这时 S 极与 D 极导通, 12V 电压送给 PC 卡供电芯片, 103 上的压降不影响 12V 。十、 CPU 供电单元电路(一)、 CPU 供电芯片的型号有: MAX1718 (此芯片就在 CPU 插槽附近), MAX1715 , MAX1897 , MAX1714 (给外核供电), MAX1845 , MAX1710 (给内核供电), MAX1711 , MAX1712 , MAX1736 , LTC1709 , LTC1474 , SC1474 (单独使用), ADP3421 , ADP3410 , ADP3205 。注: MAX1711 , 1710 , 1712 可以互相代换,原理一样。 (二)、 CPU 内核供电芯片的工作原理:从保护隔离电路送来的 16V 总供电送入到 MAX1710 的 1# 总供电输入端输入,同时 16V 还给高端管 Q1 的 D 极提供供电。当 MAX1632 系统供电电路工作后,产生出 5V 供电,将提供给 MAX1710 的 15# 、 22# 和 7# ,(其中 15# 为芯片内部低端激放供电, 7# 为内部反馈电路供电输入。当 16V 与 5V 供电正常后, 13# 将有保护直流 5V 输出当 2# 有总控制信号时,该电路开始工作,输出正常的 CPU 供电电压, 9# 有 2V 的基准电压输出, 12# 有电源好信号输出。注:( 1 )此电路中芯片本身易坏。( 2 ) 16V 主供电下降几伏,一般为电源芯片损坏,用手摸一下电源芯片是否发烫( 3 ) 16V 对地短路查系统供电单元电路(参考系统供电电路维修方法),一般为系统供电电路问题,不 会是 CPU 电路(很少坏)。( 4 )这个电路维修要插入 CPU ,否则无供电输出。(三)、 MAX1710 管脚定义如下: 1 . V+ 总供电输入。 2 . SHDN 总控制信号输入。 3 . FB 定压反馈输入。 4 . FBS 电流反馈输入。 5 . CC 外接定时电容。 6 . ILIM 电流门线调节。 7 . VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 8 . TON 导通时间选择脚。 9 . REF 基准电压输出。 10 . 11.14.GND 接地 12 . PGOOD 电源好信号输出。 13 . DL 低端驱动器脉冲输出。 15 . VOD 内 3P 低端激放供电输入。 16 . OVP 过压保护输出。 17—20 . D3—DOCPU 电压识别引脚。 21 . SKIP 噪声抑制输入。 22 . BST 内 3P 高端激放供电输入。 23 . LX 外接电感,反馈节制输入。 24 . DH 高端驱动器脉冲输出。(四)、 MAX1714 管脚定义(给外核供电) 1 、 DH 高端驱动器脉冲输出。 2 、 9 、 11 、 NC 空脚。 3 、 SHON 总控制信号输入。 4 、 FB 电压反馈输入。 5 、 OUT 电流检测反馈输入。 6 、 ILIM 电流门限调节。 7 、 REF 基准电压输出。 8 、 12 、 AGND 接地。 10 、 PG 电源好信号。 13 、 DL 低端驱动器脉冲输出。 14 、 VDD 内 3P 低端激放供电输入。 15 、 VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 16 、 TON 导通时间选择引脚。 17 、 V+ 主供电输入。 18 、 SKIP 脉冲跳变控制输入。 19 、 BST 内部高端激放供电输入。 20 、 LX 外接电感,反馈节制输入。注: 1 、 MAX1714 芯片分为 A 型 B 型两种电路芯片,工作原理一样,只是管脚数不一样, A 型为 20# , B 型为 16# 。 2 、这个芯片组成的电路是各机用的较多的。 (五)、工作原理: 16V 的供电通过保险加到 MAX1714 的总供电输入端 17# 输入,同时供给高端管 Q1 的 D 极。来自系统供电电路的 5V 分别送入 MAX1714 芯片的 19#BST , 14#VDD ,通过一个 20 欧电阻送入到 VCC15# ,( BST 高端激放, VDD 低端激放, VCC 内部反馈电路供电输入)。当 16V 与 15V 正常后, DL13# 将有保护直流 5V 输出,当 SHDN (这个信号常有或瞬间才有),控制信号到来时,整个电路应有正常的 2.5V 输出,供给 CPU 外核, REF 有 2V 的基准电压输出, PG 有 5V 的电源好信号输出给 CPU 。故障一例:查系统供电单元电路 16V 正常,工作条件基本正常,无 SHDN 信号,查键盘芯片工作条件正常,开关处无 5V 高电平,查 2951 烧毁( 2951 为线性稳压块,详见 B 册 Winook-1200 型方正 COB-33 型笔记本开机示意图)换后 5V 输出正常,但开关处仍无 5V ,查保险烧毁,换之仍烧,换稳压二极管后正常。注:参考东芝 1718 , 1877 ( Ⅱ 51 页) CPU 主供电。十、 IBMX-240 型笔记本开机电路:(一)、开机电路工作原理:插上适配器后,来自保护隔离电路的 16V 电压从 A 端进入,一路经 PR56 的 104 ( 100K )电阻送到场效应管 PQ12 和 PQ15 的 G 极(栅极),一路向下送到受控线性稳压块 PV6 的输入端, PV6 的控制脚是 ON 脚,只要这一脚有高电平, PV6 就会导通( 16V 电压这时经电阻 104 , 224 和二极管给 ON 脚一个高电平,大约 16V )这时 PV6 导通,从 OUT 脚输出 5V 电压给场效应管 PQ15 的 S 极。 PQ15 是 N 沟道场效应管,由于该管的 G 脚已经有 16V 高电平,所以 PQ15 管 S 极的 5V 可以通过该管从 D 极输出送到 PC87570 的 161 、 93 、 23 脚,作为待机用。另外,保护隔离电路来的 16V 又有一路经 B 端输入,经过一个 5.2V 的稳压二极管后,大约有 10V 电压通过,经过两个电阻分压,又经过一个二极管,形成一个 3.4V 左右的电压送到 87570 的 64 脚,作为待机作,另一路这个 3.4V 又送到场管 PQ10 的 S 极。当加电 , 不按开机键时场效应管 PQ10 的 D 极有 5V 电压,这是一个 P 沟道场管,它的 G 极由一个电阻接到 5V 上 , 将这个管子截止,当按下开机键时将 PQ10 的栅极 G 对地短路 , 该管导通 ,5V 从 D 极流向 S 极送到 8757 的 64# ,该 IC 工作,从 103 脚送出高电平信号给系统供电芯片 1631 的 7# 和 28# ,控制 1631 启动工作输出 3.3V 和 5V 的主供电, 5VCPU 主供电送给场管 PQ12 的 D 极。 1631 的 11# 的 5V 电源好信号送到 C 端,通过 222 电阻送到场效应管 PQ11 的 G 极, PQ11 导通,将 PQ12 和 PQ15 的 G 极电压拉低为 OV , PQ15 是 N 沟道, G 极为低电平时该管截止,切断 PV6 来的 5V 。 PQ12 是 P 沟道 G 极拉低后将导通, D 极的 5V 流向 S 极供给后面的电路。(二)、故障实例:清华同方笔记本电脑系统供电单元电路示意图(超锐 F-4550 型)此机特点: 21#OUT5V 供 28# , 7# 由外部电源管理器控制,( MAX1632 芯片)故障现象:按开机键机器不工作故障分析:公共电路有问题 1 .待机电路 2 .系统供电单元电路 3 . CPU 供电单元电路检修思路: 1. 因该机在待机状态,系统供电单元电路部分已部分工作有 3.3V 输出,因此, 3.3V 可做为检测着手点。 2. 实测: 3.3VOUT 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路, 3.3V 没有输出的原因。首先是否有工作条件: ① 该单元电路没有满足工作条件: A 供电, B 控制。 ② 电源芯片损坏。 ③ 3.3V 输出负载有击穿损坏。 3 .实测高端管为 0V ,说明 16V 主供电电路有开路元件,找到 F1 限流电阻,实测已烧断。更换后发现刚 换上的保险又冒烟烧断,说明 16V 负载有短路,造成 16V 短路的原因,一般在系统供电单元电路: ① 16V 的滤波电容击穿 ② 高端管击穿 ③ 电源芯片损坏。 4 .此种现象一般为高端管击穿较多,实测 3.3V 高端管时,发现高端管 Q26 已明显 S 、 D 极被击穿,再次更换 F1 保险和高端管后,插上适配器实测 3.3V 输出正常,但 3.3V 的储能电感发出无规律的啸叫声,按开机键机器仍不工作,实测 5V 没有输出。 5V 没有输出的原因,按开机键的瞬间,实测 7 脚有高电平跳变但维持不住,说明故障不在 7 脚外控制电源部分,更换电感芯片,按开机键故障排除。 ( 三 ) 、此机特点: 21# 输出供 7# 与 28# ,即在该机待机时,就有 3.3V 和 5V 输出。故障现象:同上。( MAX1632 芯片)故障分析:同上。( MAX1632 芯片)检修思路: 1. 因该机在待机姿状态,就有 3.3V 和 5V 输出,因此可做为检修着手点,实测 3.3V 和 5V 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路,该电路不工作原因: ① 是否满足供电和控制这两个条件, ② 电源芯片本身坏, ③ 3.3V 和 5VOUT 负载有短路。 2. 实测高端管供电为 0V, 说明故障在前一极的保护隔离电路 , 实测 16V 限流电感已烧断 , 更换后 , 接上主供电 , 发现又冒烟烧断 , 说明 16V 供电负载有短路 , 查系统供电高端管 , 都正常 , 更换电源芯片后 , 故障排除。(四)、 IBMT 系列、 X 系列、 R 系列特点:在使用适配器时,系统供电单元电路在待机状态,就有 3.3V 和 5V 输出。故障现象:加电按开关机键机器不工作检修思路: 1. 由于 IBM-T 、 X 、 R 系列在待机时就有 3.3V 和 5V 输出,因此检修不开机故障时,以此做为检修切入点。 2. 实测 3.3V 和 5V 没有输出,故障可能在系统供电单元电路,实测高端管 16V 主供电正常,但 23 脚, 7# 、 28# 都没有高电平控制信号,说明故障在待机电路(由一个线性稳压块和开机芯片 TB6807 组成)实测线性稳压块输出电压为 2.5V 左右,正常输出 5V ,电压低的原因: ① 线性稳压块本身损坏 ② 开机芯片内部轻微击穿,更换线性稳压块后 5V 输出正常,故障排除。注: IBM-T 系列通病,黑屏(外接显示器不亮)原因: CPU 供电芯片 ADP3421 (易坏)、 ADP3410 损坏 插上电源适配器,输入( INPUT )电压分几路,一路来到 Q1 的 D 极,二路通过去 10 欧电阻来到 22 脚,三路来到 Q3 的 D 极,这时芯片不工作,当 23 脚接到高电平 3.3-5V, 芯片开始待机,待机时将产生电压 21 脚 VL5V,9 脚为 Vref( 基准电压 )2.5V,VL5V 电压分成几路分别到芯片自身及其它芯片作为待机电压,一路给 1.8V\2.5V 电路作为其待机电压 , 二路给 CPU 核心电压电路作为其待机电压,三路给了充电电路 , 四路通过 D1 , D2 给了芯片 BST 端 , 作为内部高端驱动器的电源,五路经内部给了低端驱动器作为工作电源,这时芯片处于预工作状态。当 7 、 28 脚接收到 3.3V 或 5V 高电平且保持不变时,芯片 VL5V 开始正常,内部四个驱动器输出方波脉冲去 SHDN 大于或等于 3.3V 推动外部所接的 4 个 MOS 导通工作,这时 4 个 BST4.7VMOS 管相当于可变电阻进行分压,输出 3.3V 、 5V 、 DL5V 电压,当输出电压或电流发生波动,通过 FB 反馈给芯片内部 , 而最终达到稳定输出 . 现在工作流程大家应该有个大概的认识 , 现在来分析下下一步 1632 的芯片的好坏 . 应该不难 .MAX1632 正常工作时部分引脚电压 : 18 、 9.7V27 、 4.2V16 、 5.4V24 、 3.619 、 0.454 、 12V5 、 18V25 、 BST38VSHDN 大于等于 3.3V 其芯片对地阻值都在 500 欧以上 . 其中 DH3LX3LX5DH5 阻值为无穷大! max1632 是产生 3.3v 和 5v 输出电压的 DC 转换控制 IC , pin22 是 v+ , pin23 定义为 SHDN ,此 pin 较为关键,低电平有效, I/O 发出的控制信号由 pin7 输入,由 1632 产生的占空和频率控制 Q91 的输出,转换生成一个 5v 电压,同时 pin6 输出 5v 电压给 pin28 ,再由 1632 另一路产生的占空和频率控制 Q90 输出产生 3.3v ,同时 pin11 输出一复位控制信号给后级, pin9 为参考电压端, pin12 是 5v 输出的基准电压输入端, pin3 是 3.3v 输出的基准电压输入 端 MAX1630/1361/1632/1633/1634/1635 系列芯片是用来给笔记本, PDA 等移动电子设备提供直流电压的直流电压转换芯片。该芯片通过外接的 MOSFET 工作在开关工作模式,可以选择不同输出电压的启动顺序,并在适当时刻给出电源准备好信号。芯片的负载电流范围宽,工作效率非常高,大大延长了待机时间,动态性能良好,片内能提供高达 1A 的门极驱动电流,能保证片外的 N 沟道 MOSFET 可 * 而迅速的导通。另外该系列芯片噪声小,最大限度地减小了对电子设备的干扰。 MAX1630 系列芯片内部均有两个 PWM 稳压器,输出电压的范围是 2.5V 到 5.5V ,根据工作模式的不同,可以输出 3.3V 和 5V 的固定电压,或者可调的电压。其中 MAX1630/MAX1632/MAX1633/MAX1635 还有一个 12V/120mA 的电压输出端(通过内部的一个 12V 线性稳压器产生);而 MAX1631/MAX1634 有次级反馈输入端( SECFB ),通过 STEER 引脚来选择那个 PWM 调压器( 3.3V/5.5V )接收次级反馈信号,通过外部的电阻分压装置可以灵活产生非 12V 的电压(所谓次级反馈就是把芯片外围电路里互感线圈或者变压器的次级电压反馈回给芯片)。 MAX1630/MAX1631/MAX1632 内部还有过高压和过低压的保护电路。其中 “5VLINEAR” 为内部 5V 线性稳压器,用于在芯片启动时为芯片内部各个工作模块供电,芯片启动后会在适当时刻停止该稳压器,而改用 5VPWM 稳压器供电,在有的主板上这个电压是由电路的其他部分提供的。 “12VLINEAR” 为 12V 线性稳压器,提供 12V 输出。 “3.3VSMPS” 和 “5VSMPS” 为两个 PWM 稳压器或者称开关电源,用于控制四个外接的 MOSFET 的开通和关断以产生所需的直流电压。 “POWER-UPSEQUENCE” 用来控制 “3.3VSMPS” 和 “5VSMPS” 的启动顺序。 “POWER-GOOD” 会在芯片启动后的 3200 个时钟周期内在端给出低电平,之后跳为高电平,以通知相关电路电源准备好了(如通知笔记本主板上的电源控制器),即给出 “ 电源准备好信号 ” 。 INPUT 端为外接电源输入端,范围是 +4.2V 到 +30V ,如笔记本主板上为 18V 。 MAX1632 待机时和开机后各引脚的测量办法 此电压以 IBM 机器的 16V 适配器的电压为例,但只要采用 1632 基本都是通用的。待机时: -T8x)p6L%Z-|!`/R'q1 。测 16V 是否到了 1632 的 22 脚。其外围的高端驱动管的 D 极也要有 16V 。 .N*^*w7q/R.i+x5r%DY2 。测 21 脚有没有 5V 的待机电压。 N4p+]3f,V)sn9z4U3 。当 21 脚有 5V 后。 1632 的 2518 脚也有 5V#M*H,K4n;x8J.T5e4 。 1632 的 9 脚必须要有 2 。 5V 的基准电压。开机后: 1 。当加电后, 28237 脚要有高电平。 2|,KOs)u-L$P)ba)U2 。芯片的 27241619 要有脉冲信号。要用始波器来测。 7W)j,?4M7y#@!u3 。 1632 的 11 脚要有 PG 信号。也就是复位信号。也是 5V 。 4 。以上条件具 系统供电芯片型号有: 一、美信产的用的最多的两个芯片 MAX1632 、 MAX1635 可以互换,它们的工作原理一样。主要产生出 3.3V 、 5V 、 12V 电压。 二、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 这三种芯片的工作原理与 MAX1632MAX1635 差不多,但不能与 MAX1632MAX1635 芯片互换。 说明: 1 、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 互相可以代换。 2 、 MAX1631 、 1634 、 1904 没有 12V 输出,这一点与 MAX1632 、 1635 不一样,如果 MAX1631 、 1634 、 1904 的板子上需要 12V 的话,一般是在 5V 输出的后级,电路中设计一个升压电路。(参考升压电路一节) 3 、 MAX1632 、 1635 芯片上的 12# 、 3# 的反馈信号脚没有使用,但 MAX1631 、 1634 、 1904 还使用了这个反馈角。 4 、 4# 、 5# 的定义与 MAX1632 、 1635 不一样。 三、 MAX785MAX786 用于东芝的笔记本电脑 P Ⅱ P Ⅲ 较多。 四、 LTC1628 用于索尼、康柏的笔记本较多。 五、系统供电电路维修方法与经验小结: 1 、 23# 有总控制 SHDN 时 9#2.5V 不正常或 9# 为 0V 时 芯片坏或者 18# 、 25# 5V 供激放供电没有查 D1 与 D2 2 、 7#28# 应有 5V 高电平控制信号,有时为 NQ 送来,有时与 21# 相连,由 21#5V 电压作为控制信号用,还有的由键盘芯片送来。 注: 7# 与 28# 加上一个 5V 的控制信号,电路应该有正常 3.3V 或 5V 电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏。 3 、先不加电测对地阻值,首先测高端管是否击穿,供电负载是否击穿,如果是 OΩ 表明击穿短路了,如果有正常的几百欧阻值,但一加电就短路,表明是稳压二极管已经保护了,这是高端还管击穿的结果。 4 、电源控制器芯片本身损坏的故障现象: ① 供电和控制都正常,但没有输出。 ② 待机状态下总供电正常,但一按开机键总供电瞬间短路。 5 、除负载短路原因外,芯片任何一脚无电压输出为芯片损坏(在供电输入与控制都正常情况下)。 6 、高端管被击穿时,易造成 MAX1632 芯片的损坏。 7 、 16V 对地短路,查系统供电电路,一般为高端管击穿。具体情况有如下两种: A :高端管对地数值几百欧 高端管击穿或芯片损坏(与低端管并联的负载一般都是好的)。 B :高端管对地数值几十欧左右,与低端管并联的负载,同时也有被击穿的 ① 滤波电容, ② 稳压二极管, ③ 负载芯片等。 六、跑线路的方法: 1 .找大电感( 3.3V )和变压器 (5V) 说明 : 和 MAX16321# 、 2# 通的为 3.3V 输出大电感。 和 MAX163213# 、 14# 通的为 5V 变压器。 2 .找高低端场管,并确定是几点几伏的管。 说明:低端管的 S 极接地,该管的 D 极与 MAX1632 芯 1# 、 2# 相通,可以确定为 3.3V 低端管。该低端管的 D 极与高端管的 S 极相通 , 可以确定为 3.3V 高端管。 D 极与 13# 、 14# 相连的低端管为 5V 低端管。 3 .判断 10 欧限流电阻好坏。 说明:高端管的 D 极和 MAX1632 芯片 22 脚划,响则 10 欧好的,不响则 10 欧开路。 4 .找 18#25# 的隔离二极管。 5 .找 5# 的整流二极管( 20V 电压输入,不可不查滤波电容)。 6 .找 4#12V 的去向(到 PC 卡供电芯片)。 7 .找两个取样电阻。 七、跑线路 --16V 适配器输入至 MAX163222# 总供电输入。 1 、 MAX163222# 总供电与高端管 D 极相连,确定高端管为跑线路终点。 2 、适配器输入通过划 电感 到高端管 D 极:通 证明直接相连。不通 说明中间经过较大电阻或八脚开关(经八脚开关较多) 划八脚开关 D 极通(适配器通过电感到 D 极)。则为隔离八脚开关 S 极通向终点 D 极(即高端管 D 极)。 八、故障分析: 1 、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。 短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。 电阻法:对地测量某一点阻值。 2 、 16V 对地短路:钽滤波电容击穿。 高端的场效应管击穿。 3 、 3.3V 、 5V 对地短路:( 1 )滤波电容击穿(一个个拆)。 ( 2 )稳压二极管击穿。 ( 3 )负载元件击穿。 九、比较典型的一种供电方式( MAX1632 芯片) 理论: 22# 为保护隔离电路送来的总供电端 16V 输入, 23# 为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时, 22# 就有电压输入, D1 是一个 5.7V 的稳压管, 22# 的 16V 电压可以通过 5.7V 的稳压二极管 , 经两个串联电阻降压后 , 给 23# 提供一个 10V 的电压 , 使 MAX1632 芯片工作 , 使 21# 输出 5V 电压 , 一路经隔离二极管送入 18# 与 25# 为芯片内部激放供电,另一路被送到第 7# , 5V 给 7# 提供分控制信号,使 5V 稳压电路工作,这样 12V 电压也有了,因此,一加电源不按开机键 12V 就产生了。由此 4# 在没有开机前就有 12V 输出,但这时还不能让它送给 PC 驱动供电芯片;所以用 Q1 、 Q2 来控制。 Q1 是 P 沟道管, 12V 先送给 Q1 的 S 极,如果 Q1 的 G 极为低电平的话, S 极与 D 极就导通了;为了不让其导通,在 S 极与 G 极间加一个 10K 的大电阻,此时 G 极也是 12V 高电平了,管子也就不导通了;再用一个 N 沟道管 Q2 来控制 Q1 的导通,当按下开机键后,给 Q2 的 G 极一个 5V 电压,使 Q2 的 D 极的 12V 电压对地通了,成为 OV 。即 Q1 的 G 极成为 OV 、 Q1 导通,这时 S 极与 D 极导通, 12V 电压送给 PC 卡供电芯片, 103 上的压降不影响 12V 。 十、 CPU 供电单元电路 (一)、 CPU 供电芯片的型号有: MAX1718 (此芯片就在 CPU 插槽附近), MAX1715 , MAX1897 , MAX1714 (给外核供电), MAX1845 , MAX1710 (给内核供电), MAX1711 , MAX1712 , MAX1736 , LTC1709 , LTC1474 , SC1474 (单独使用), ADP3421 , ADP3410 , ADP3205 。注: MAX1711 , 1710 , 1712 可以互相代换,原理一样。 (二)、 CPU 内核供电芯片的工作原理:从保护隔离电路送来的 16V 总供电送入到 MAX1710 的 1# 总供电输入端输入,同时 16V 还给高端管 Q1 的 D 极提供供电。 当 MAX1632 系统供电电路工作后,产生出 5V 供电,将提供给 MAX1710 的 15# 、 22# 和 7# ,(其中 15# 为芯片内部低端激放供电, 7# 为内部反馈电路供电输入。 当 16V 与 5V 供电正常后, 13# 将有保护直流 5V 输出当 2# 有总控制信号时,该电路开始工作,输出正常的 CPU 供电电压, 9# 有 2V 的基准电压输出, 12# 有电源好信号输出。 注:( 1 )此电路中芯片本身易坏。 ( 2 ) 16V 主供电下降几伏,一般为电源芯片损坏,用手摸一下电源芯片是否发烫 ( 3 ) 16V 对地短路查系统供电单元电路(参考系统供电电路维修方法),一般为系统供电电路问题,不会是 CPU 电路(很少坏)。 ( 4 )这个电路维修要插入 CPU ,否则无供电输出。 (三)、 MAX1710 管脚定义如下: 1 . V+ 总供电输入。 2 . SHDN 总控制信号输入。 3 . FB 定压反馈输入。 4 . FBS 电流反馈输入。 5 . CC 外接定时电容。 6 . ILIM 电流门线调节。 7 . VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 8 . TON 导通时间选择脚。 9 . REF 基准电压输出。 10 . 11.14.GND 接地 12 . PGOOD 电源好信号输出。 13 . DL 低端驱动器脉冲输出。 15 . VOD 内 3P 低端激放供电输入。 16 . OVP 过压保护输出。 17—20 . D3—DOCPU 电压识别引脚。 21 . SKIP 噪声抑制输入。 22 . BST 内 3P 高端激放供电输入。 23 . LX 外接电感,反馈节制输入。 24 . DH 高端驱动器脉冲输出。 (四)、 MAX1714 管脚定义(给外核供电) 1 、 DH 高端驱动器脉冲输出。 2 、 9 、 11 、 NC 空脚。 3 、 SHON 总控制信号输入。 4 、 FB 电压反馈输入。 5 、 OUT 电流检测反馈输入。 6 、 ILIM 电流门限调节。 7 、 REF 基准电压输出。 8 、 12 、 AGND 接地。 10 、 PG 电源好信号。 13 、 DL 低端驱动器脉冲输出。 14 、 VDD 内 3P 低端激放供电输入。 15 、 VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 16 、 TON 导通时间选择引脚。 17 、 V+ 主供电输入。 18 、 SKIP 脉冲跳变控制输入。 19 、 BST 内部高端激放供电输入。 20 、 LX 外接电感,反馈节制输入。 注: 1 、 MAX1714 芯片分为 A 型 B 型两种电路芯片,工作原理一样,只是管脚数不一样, A 型为 20# , B 型为 16# 。 2 、这个芯片组成的电路是各机用的较多的。 (五)、工作原理: 16V 的供电通过保险加到 MAX1714 的总供电输入端 17# 输入,同时供给高端管 Q1 的 D 极。来自系统供电电路的 5V 分别送入 MAX1714 芯片的 19#BST , 14#VDD ,通过一个 20 欧电阻送入到 VCC15# ,( BST 高端激放, VDD 低端激放, VCC 内部反馈电路供电输入)。当 16V 与 15V 正常后, DL13# 将有保护直流 5V 输出,当 SHDN (这个信号常有或瞬间才有),控制信号到来时,整个电路应有正常的 2.5V 输出,供给 CPU 外核, REF 有 2V 的基准电压输出, PG 有 5V 的电源好信号输出给 CPU 。 故障一例:查系统供电单元电路 16V 正常,工作条件基本正常,无 SHDN 信号,查键盘芯片工作条件正常,开关处无 5V 高电平,查 2951 烧毁( 2951 为线性稳压块,详见 B 册 Winook-1200 型方正 COB-33 型笔记本开机示意图)换后 5V 输出正常,但开关处仍无 5V ,查保险烧毁,换之仍烧,换稳压二极管后正常。 注:参考东芝 1718 , 1877 ( Ⅱ 51 页) CPU 主供电。 十、 IBMX-240 型笔记本开机电路: (一)、开机电路工作原理: 插上适配器后,来自保护隔离电路的 16V 电压从 A 端进入,一路经 PR56 的 104 ( 100K )电阻送到场效应管 PQ12 和 PQ15 的 G 极(栅极),一路向下送到受控线性稳压块 PV6 的输入端, PV6 的控制脚是 ON 脚,只要这一脚有高电平, PV6 就会导通( 16V 电压这时经电阻 104 , 224 和二极管给 ON 脚一个高电平,大约 16V )这时 PV6 导通,从 OUT 脚输出 5V 电压给场效应管 PQ15 的 S 极。 PQ15 是 N 沟道场效应管,由于该管的 G 脚已经有 16V 高电平,所以 PQ15 管 S 极的 5V 可以通过该管从 D 极输出送到 PC87570 的 161 、 93 、 23 脚,作为待机用。另外,保护隔离电路来的 16V 又有一路经 B 端输入,经过一个 5.2V 的稳压二极管后,大约有 10V 电压通过,经过两个电阻分压,又经过一个二极管,形成一个 3.4V 左右的电压送到 87570 的 64 脚,作为待机作,另一路这个 3.4V 又送到场管 PQ10 的 S 极。 当加电 , 不按开机键时场效应管 PQ10 的 D 极有 5V 电压,这是一个 P 沟道场管,它的 G 极由一个电阻接到 5V 上 , 将这个管子截止,当按下开机键时将 PQ10 的栅极 G 对地短路 , 该管导通 ,5V 从 D 极流向 S 极送到 8757 的 64# ,该 IC 工作,从 103 脚送出高电平信号给系统供电芯片 1631 的 7# 和 28# ,控制 1631 启动工作输出 3.3V 和 5V 的主供电, 5VCPU 主供电送给场管 PQ12 的 D 极。 1631 的 11# 的 5V 电源好信号送到 C 端,通过 222 电阻送到场效应管 PQ11 的 G 极, PQ11 导通,将 PQ12 和 PQ15 的 G 极电压拉低为 OV , PQ15 是 N 沟道, G 极为低电平时该管截止,切断 PV6 来的 5V 。 PQ12 是 P 沟道 G 极拉低后将导通, D 极的 5V 流向 S 极供给后面的电路。 (二)、故障实例: 清华同方笔记本电脑系统供电单元电路示意图(超锐 F-4550 型) 此机特点: 21#OUT5V 供 28# , 7# 由外部电源管理器控制,( MAX1632 芯片) 故障现象:按开机键机器不工作 故障分析:公共电路有问题 1 .待机电路 2 .系统供电单元电路 3 . CPU 供电单元电路 检修思路: 1. 因该机在待机状态,系统供电单元电路部分已部分工作 有 3.3V 输出,因此, 3.3V 可做为检测着手点。 2. 实测: 3.3VOUT 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路, 3.3V 没有输出的原因。首先是否有工作条件: ① 该单元电路没有满足工作条件: A 供电, B 控制。 ② 电源芯片损坏。 ③ 3.3V 输出负载有击穿损坏。 3 .实测高端管为 0V ,说明 16V 主供电电路有开路元件,找到 F1 限流电阻,实测已烧断。更换后发现刚换上的保险又冒烟烧断,说明 16V 负载有短路,造成 16V 短路的原因,一般在系统供电单元电路: ① 16V 的滤波电容击穿 ② 高端管击穿 ③ 电源芯片损坏。 4 .此种现象一般为高端管击穿较多,实测 3.3V 高端管时,发现高端管 Q26 已明显 S 、 D 极被击穿,再次更换 F1 保险和高端管后,插上适配器实测 3.3V 输出正常,但 3.3V 的储能电感发出无规律的啸叫声,按开机键机器仍不工作,实测 5V 没有输出。 5V 没有输出的原因,按开机键的瞬间,实测 7 脚有高电平跳变但维持不住,说明故障不在 7 脚外控制电源部分,更换电感芯片,按开机键故障排除。 ( 三 ) 、此机特点: 21# 输出供 7# 与 28# ,即在该机待机时,就有 3.3V 和 5V 输出。 故障现象:同上。( MAX1632 芯片) 故障分析:同上。( MAX1632 芯片) 检修思路: 1. 因该机在待机姿状态,就有 3.3V 和 5V 输出,因此可做为检修着手点,实测 3.3V 和 5V 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路,该电路不工作原因: ① 是否满足供电和控制这两个条件, ② 电源芯片本身坏, ③ 3.3V 和 5VOUT 负载有短路。 2. 实测高端管供电为 0V, 说明故障在前一极的保护隔离电路 , 实测 16V 限流电感已烧断 , 更换后 , 接上主供电 , 发现又冒烟烧断 , 说明 16V 供电负载有短路 , 查系统供电高端管 , 都正常 , 更换电源芯片后 , 故障排除。 (四)、 IBMT 系列、 X 系列、 R 系列 特点:在使用适配器时,系统供电单元电路在待机状态,就有 3.3V 和 5V 输出。 故障现象:加电按开关机键机器不工作 检修思路: 1. 由于 IBM-T 、 X 、 R 系列在待机时就有 3.3V 和 5V 输出,因此检修不开机故障时,以此做为检修切入点。 2. 实测 3.3V 和 5V 没有输出,故障可能在系统供电单元电路,实测高端管 16V 主供电正常,但 23 脚, 7# 、 28# 都没有高电平控制信号,说明故障在待机电路(由一个线性稳压块和开机芯片 TB6807 组成)实测线性稳压块输出电压为 2.5V 左右,正常输出 5V ,电压低的原因: ① 线性稳压块本身损坏 ② 开机芯片内部轻微击穿,更换线性稳压块后 5V 输出正常,故障排除。 注: IBM-T 系列通病,黑屏(外接显示器不亮) 原因: CPU 供电芯片 ADP3421 (易坏)、 ADP3410 损坏
1883 次阅读|0 个评论
分享 学习笔记本维修有几个月的....
开心学习... 2011-8-12 18:43
现在学习笔记本维修有点难 不过几个月过去了 现在可以维修一下显卡问题的笔记本 自己感慨还可以.....呵呵......
554 次阅读|0 个评论
分享 误打误撞修好ASUA Z53U 不开机
热度 2 蓝天001 2011-8-12 14:23
今天客户拿来一台ASUS Z53U笔记本,故障现象是有时开机有时不开机。三下五除二把板子拆出来。裸板上电测试,能开机,一切正常。于是反复测试,终于不能开机了。量开机电压3.3V,正常。3.3V,5V没有,查芯片PS51020。24脚供电正常,22脚有5V正常,3V是5V转换来的,芯片应该是正常的啊。怎么会没有3,5V出来呢?不管了,先换块PS51020芯片再说,换好后上电测试,一样啊。维修陷入僵局。因为我笔记本维修入行不久,又没什么电子基础,这时头大啊。只有靠经验来判断了,测量我是无从下手了。我修台式机主板的时候遇到过IO虚汗不开机,南桥边晶振坏不开机,不管三七二十一 ,先加焊IT8510TE芯片,它旁边有个晶振,一起加焊。上电测试,量3,5V,哈哈,有了。按下开关键,开机了。进过反复测试,没出现不开机情况。到此,这台ASUS Z53U算是修好了。现在我有个问题,IT8510TE是IO芯片还是EC啊?笔记本主板怎么识别EC芯片啊?新手勿笑。
965 次阅读|1 个评论
分享 主板维修 笔记本维修
10792631 2011-8-11 14:37
1。重启电脑,出完电脑品牌后,按F8,安全模式,最后一次正确配置,回车,回车! 2。软件冲突,不兼容:多余的同类软件安装!电脑超频运作或安装软件过多,系统内存不足! 360管家,软件卸载,找到卸载,再:强力清扫! 或者:开始菜单,程序,找到多余的软件卸载! 比如:播放器重复或有相似的,杀毒,浏览器,游戏,输入法,下载工具,有同类多余的,卸载多余的,只留一款! 3。电脑系统有顽固的病毒和木马或蠕虫干扰,或者丢失了系统文件! 360系统急救箱,开始急救,完毕后,重启电脑! 开机后,【文件恢复区】,点开:可疑启动项和木马,彻底删除文件! 再:【系统修复】,全选,立即修复!【网络修复】,开始修复。重启电脑! 金山急救箱,下载后,点右下角:立即升级!完毕后,点【扩展扫描】,立即扫描,立即处理,重启电脑! 杀毒软件,全盘扫描,隔离区,木马和可疑病毒,点:彻底删除! 4。需要下载【驱动人生】,更新:显卡驱动与声卡驱动! 5。必要时做:一键还原系统或重装系统! 6。硬件问题,硬盘或主板或风扇有问题,送修!
774 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修
liu359631227 2011-8-11 14:34
主做项目 :组装电脑 品牌机 笔记本电脑 监控及电脑周边产品!维修项目:台式机电脑 笔记本电脑 液晶显示器 液晶电视 数据恢复 服务器 工控机 UPS电源、交换机 路由器打印机 办公设备!高价回收:废旧电脑 办公设备 电子设备!联系人:刘成 QQ:359631227
个人分类: 维修|820 次阅读|0 个评论
分享 笔记本不开机检测思路及方法
天天(山东烟台) 2011-7-31 13:16
对于目前市面上大多数出现问题的笔记本电脑,经常会出现不开机或开机不工作现象,或是工作而屏上没有任何显示,显示要么暗屏等,这时我们应该从何下手呢?下面我们就把碰到这类问题的初步检测四路告诉大家,仅供参考。 首先,我们先查一下电源适配器有无电压输出(一般笔记本的直流电源为:东芝15V、IBM16V、、康柏18.5V、大多数19V、DELL20V,移动PC一般为12V),如有,再查生成12V,5V,3.3V的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压5V,还有电池充电器有没有供电,CPU供电电路有没有3.3V的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,据不据备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,没有有坏!  对于电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考: 1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了 如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。。一般芯片是不容易坏的。。 不开机的故障: 1、看有没有明显的可见的故障。如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。闻闻有没有地方有烧焦的糊味。 2、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。 3、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。CPU、内存条是不是接触良好等都可以测测。注意通电时不能人为短路而造成破坏。  显示屏显示不正常: 从故障看来有可能是屏或屏线问题: 1、检查主板供电上屏是否正常,电压一般为1点几伏,2点几伏,3点几伏。IBM机因为高压板的供电都是和上液晶屏同一条数据线,所以还有几组为5点几伏,10伏左右的电压。 2、如果有供电,检查屏接囗处,用万用表继续量电压。电压值如上!如果现在没有电压了就肯定是屏线故障。换一条屏线或用同一耐压的线飞线即可,倘若可以就可以排除故障。如果还是故障存在的话,屏也有可能有故障了,这样的情况很少,很少同时存在!!!确定到屏的电压正常,则要修屏了。在屏上有块微处理信号芯片。用示波器看这块芯片处理之后的波形是否正确,分三部走(一)、如果不合,就换块同型号芯片即可。如果合,就检查周边的电容。二、如果还是不行,就只有换块屏了,因为是屏的压线松动。三,如果没有供电,则要检查显卡输出电压是否稳定,这部分电压是到一块处理信号芯片,然后输出到屏线。如果还是电压还是正常,就可以确定是这块芯片的故障了。换回同型号芯片就可以有电压输出到屏线了,之后可以接着同第二部一样的检查。  主板电源故障: 首先检查主板上不上电,测一下电源管理芯片1632或1631(大多数是这两个芯片)的第五脚有没有5伏电压,21,22脚有没有16伏和5伏。在看看有没有2951这个8条腿的片子测测他有没有5伏。 不开机的检修方法: 1.排除 电源插座,各模块松动接触不良,主板上的附着物,cpu松动.虚焊等现象. 2.检查主供电保险丝,是否烧毁,如果烧毁,要打电阻值正向不能过小或短路反响可以忽略!(排除隔离电路故障进入下一步) 3.测量,3.3v/5v产生电路/cpu主供电电路/电池充电电路有无供电电压=适配器电压 无则检修相应电路. 4.电源启动按钮 正端有无3.5-5v电压无则检查 3.3v/5v电路一般都有这个电路产生.(3.3v/5v产生电路判断应为没有图纸我们用反向法来判断主板上哪个电路是产生3.3v/5v电路 首先找到 内存插槽附近的贴片电容很明显(电路板上的电容95%都是用来滤波)一端和地相连另一端就接着3.3v/5v产生电路的输出电感上中间有保险电阻还可以用ps/2鼠标口的供电5v来判断3.3v/5v产生电路(特点笔记本的供电电路都有特点:都是有 1个电感 2个mos管(8个脚的场效应3极管)和电源模块(统称了按作用不同分cpu主电压电池充电3.3v/5v产生电路这3种电路结构很相近用反向法就可以区分哪个是什么电路 cpu主供电 cpu附近贴片电容 有很多 p2以上cpu一般采用3供电主电 内核 外核 要区分哪个是主电的滤波电容也很简单数量最多的就是主电滤波电容特点这些电容正连着正负连着负哪组并联的电容数量最多哪组就是cpu主电 顺藤摸瓜找到cpu主电产生电路电池充电电路用电池正极顺藤摸瓜3.3v/5v产生电路上面说过了)按下电源按钮就应该产生 3.3v/5v/cpu主电等电压 如果没有也是顺藤摸瓜坏哪修哪! 5.供电正常了 就要看看时钟电路有没有供电PII以上机一般有2个供电 3.3v2.5分别来自3.3v/5v产生电路和cpu外核电压产生)电路 测试点找边上的贴片电容.5.复位电路比较头痛 没有芯片资料不是很好找 就用硬盘的pc卡插槽的复位脚(不要告诉我你不知道是哪个!!!)简单判断一下了 6.基本认为供电时钟复位正常我们就要刷新一下BIOS,不过在刷之前一定要备份啊。
个人分类: 修本思路|1086 次阅读|0 个评论
