tag 标签: 电脑维修
相关帖子
版块 作者 回复/查看 最后发表
笔记本电脑维修思路 主板笔记本图纸BIOS存档 zflzxx 2006-9-14 3 6042 zflzxx 2006-9-14 04:20
请老师们指导V星815的板子死机问题. 主板维修|显卡维修 sesede 2006-10-29 7 2767 dwb001 2006-11-5 09:35
[求助] 怎样才能培养自己的维修思维 主板维修|显卡维修 hycjmm 2006-10-30 6 3299 hycjmm 2006-11-1 05:19
北京易可视维修网 Forum 易可视 2006-11-2 0 2 易可视 2006-11-2 18:53
笔记本电脑维修指导手册.pdf attachment 笔记本维修|MAC维修讨论 jingyingfix 2007-1-22 0 2738 jingyingfix 2007-1-22 17:38
诚求合伙开电脑维修店 主板维修|显卡维修 charliefan 2007-2-24 1 2538 dennis-ice 2007-2-28 20:21
我的华硕845pe的修复,在此感谢“心在飞翔”的SUPPORT attachment 主板维修|显卡维修 sis620 2007-3-5 11 3346 浪漫朋友 2008-4-8 12:22
只认个别主板的CPU你们见过吗? 主板维修|显卡维修 张先生 2007-4-12 3 2349 pinty 2007-4-13 01:05
电脑维修中的焊接技术--给初学者 digest 维修工具|焊接技术 富记 2007-4-29 0 13661 富记 2007-4-29 20:54
转让闲置澳龙倚天维修平台 attachment 维修工具|焊接技术 硬盘工具 2007-5-3 27 6796 可乐加冰 2007-10-13 00:54
转让效率源933硬盘高速检测修复仪(增强升级版) attachment 维修工具|焊接技术 硬盘工具 2007-5-3 11 5924 保持低调 2007-9-1 12:55
指引我一明路 维修间的故事(私密板块) 曾杨 2007-5-3 11 566 亡灵漫步 2007-8-30 19:04
因为内存不兼容引发的故障 主板维修|显卡维修 lxefree 2007-5-22 1 2826 为爱变老 2007-5-22 09:22
比你想象的还要黑! 掀开维修业的黑幕(zt网易) 维修间的故事(私密板块) 菜大师 2007-5-23 61 3341 满腔热忱 2007-8-24 16:27
电烙铁焊接相关专题查找专帖 维修工具|焊接技术 张先生 2007-5-25 0 34583 张先生 2007-5-25 09:51
这网站就是一个好“老师” 维修间的故事(私密板块) 我时代 2007-5-29 13 497 山清 2008-2-17 21:12
开个帖子,为什么维修不赚钱? 维修间的故事(私密板块) 火麒麟 2007-5-31 21 1758 精英电脑 2007-6-28 00:03
多年电脑维修心得之一 attachment 主板笔记本图纸BIOS存档 主板家人 2007-6-8 1 3468 断箭 2007-6-9 09:54
多年电脑维修之二 attachment 主板笔记本图纸BIOS存档 主板家人 2007-6-8 2 2870 整天当机乍办 2007-6-8 19:57
相关日志
分享 电脑维修培训帮您恢复系统解决方案
dongfang842 2011-9-26 11:43
1) 电脑维修培训设置BIOS为出厂状态(注意BIOS开关位置)   2) 查杀病毒   3) 调整电源管理   4) 调整系统运行环境   5) 必要时做磁盘整理,包括磁盘碎片整理、无用文件的清理及介质检查(注意,应在检查磁盘分区正常及分区中空余空间足够的情况下进行)。   6) 确认有无用户自加装的软硬件,电脑维修培训如果有,确认其性能的完好性/兼容性。   7) 与无故障的机器比较、对比。这种对比的一种方法是,在一台配置与故障机相同的无故障机器上,逐个插入故障机中的采诵宁(包括软件),查看无故障机的变化,当在插入某采诵宁后,无故障机出现了与故障机类似的现象,可判该采诵宁有故障。注意这种方式的对比,应做得彻底,以防漏掉可能有两种采诵宁引起同一故障的情况。
602 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修培训学校帮你解决32磁盘访问失败问题
dongfang842 2011-9-23 11:55
东方维修网的研发实力很强,早在公司成立之初,就研发了东方神炉,使电脑主板南北桥的更换在普通维修部成为可能。2004年我们又集中优势技术资源研制成功了第二代BGA焊接机,使南北桥的更换成功率达到90%以上。今年东方维修网与江苏三星公司合作研制了100%超净无尘工作台,使硬盘开盘维修在东方学子的手中不再是遥不可及。今后我们还将继续研发廉价,小巧,实用的维修工具,让我们的学员有越来越多的金刚钻,为我国的维修事业继续贡献力量。 很显然,Windows的32位磁盘存取对CD-ROM有一定的影响。CD-ROM大部分接在硬盘的IDE接口上,不支持 Windows的32位磁盘存取功能,使Windows产生了内部错误而死机。进入Windows后,在“主群组”中双击“控制面板”,进入“386增强模式”设置,单击“虚拟内存”按钮后再单击“更改”,电脑维修培训学校把左下角的“32位磁盘访问”核实框关闭,在确认后,再重启动Windows,在Windows中再访问CD-ROM进就不会出错误。 在此情况下,应先检测病毒,用杀毒软件进行对整机进行查杀毒,如果没有发现病毒可用文件编辑软件打开C盘根目录下的CONFIG.SYS”文件,电脑维修培训学校查看其中是否又挂上光驱动程序及驱动程序是否被破坏,并进行处理,还可用文本编辑软件查看"AUIOEXEC.BAT"文件中是否有"MSCDEX.EXE/D:MSCDOOO/M:20/V".若以上两步未发现问题,可拆卸光驱维修。
544 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修培训告诉你怎么进行维修步骤
dongfang842 2011-9-20 16:19
  东方维修网的研发实力很强,早在公司成立之初,就研发了东方神炉,使电脑主板南北桥的更换在普通维修部成为可能。2004年我们又集中优势技术资源研制成功了第二代BGA焊接机,使南北桥的更换成功率达到90%以上。今年东方维修网与江苏三星公司合作研制了100%超净无尘工作台,使硬盘开盘维修在东方学子的手中不再是遥不可及。今后我们还将继续研发廉价,小巧,实用的维修工具,让我们的学员有越来越多的金刚钻,为我国的维修事业继续贡献力量。 对电脑进行维修,应遵循如下步骤:   一、了解情况   电脑维修培训告诉你即在服务前,与用户沟通,了解故障发生前后的情况,进行初步的判断。如果能了解到故障发生前后尽可能详细的情况,将使现场维修效率及判断的准确性得到提高。了解用户的故障与技术标准是否有冲突。   向用户了解情况,应借助第二部分中相关的分析判断方法,与用户交流。这样不仅能初步判断故障部位,也对准备相应的维修备件有帮助。   二、复现故障   电脑维修培训告诉你即在与用户充分沟通的情况下,确认:   1.用户所报修故障现象是否存在,并对所见现象进行初步的判断,确定下一步的操作;   2.是否还有其它故障存在。   三、判断、维修   电脑维修培训告诉你即对所见的故障现象进行判断、定位,找出产生故障的原因,并进行修复的过程。在进行判断维修的过程中,应遵循下面一节维修判断中所述的原则、方法、注意事项,及第二、三部分所述内容进行操作。   四、检验   1.维修后必须进行检验,确认所复现或发现的故障现象解决,且用户的电脑不存在其它可见的故障。电脑整机正常的标准,参见《联想台式电脑整机检验规范》;   2.必须按照《XX维修检验确认单》所列内容,进行整机验机,尽可能消除用户未发现的故障,并及时排除之。
679 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修学校的驱动程序教法先知
dongfang842 2011-9-19 14:35
出现这种故障常见的原因有:   1. 驱动程序默认输出为“静音”。 电脑维修学校 教你单击屏幕右下角的声音小图标(小嗽叭),出现音量调节滑块,下方有“静音”选项,单击前边的复选框,清除框内的对号,即可正常发音。   2. 声卡与其它插卡有冲突。解决办法是调整PnP卡所使用的,使各卡互不干扰。有时,打开“设备管理”,虽然未见黄色的惊叹号(冲突标志),但声卡就是不发声,其实也是存在冲突,只是系统没有检查出来。   3. 安装了Direct X后声卡不能发声了。 电脑维修学校 教你说明此声卡与Direct X兼容性不好,需要更新驱动程序。
531 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修培训建议给电脑产品清洁的方法
dongfang842 2011-9-17 16:27
在进行除尘操作中,以下几个方面要特别注意:   1、 注意风道的清洁   2、 注意风扇的清洁   电脑维修培训建议风扇的清洁过程中,最好在清除其灰尘后,能在风扇轴处,点一点儿钟表油,加强润滑。   3、 注意接插头、座、槽、板卡金手指部分的清洁   电脑维修培训建议金手指的清洁,可以用橡皮擦拭金手指部分,或用酒精棉擦拭也可以。   插头、座、槽的金属引脚上的氧化现象的去除: 一是用酒精擦拭,一是用金属片(如小一字改锥)在金属引脚上轻轻刮擦。   4、 注意大规模集成电路、元器件等引脚处的清洁   电脑维修培训建议清洁时,应用小毛刷或吸尘器等除掉灰尘,同时要观察引脚有无虚焊和潮湿的现象,元器件是否有变形、变色或漏液现象。   5、 注意使用的清洁工具   清洁用的工具,首先是防静电的。如清洁用的小毛刷,应使用天然材料制成的毛刷,禁用塑料毛刷。其次是如使用金属工具进行清洁时,必须切断电源,且对金属工具进行泄放静电的处理。   用于清洁的工具包括:小毛刷、皮老虎、吸尘器、抹布、酒精(不可用来擦拭机箱、显示器等的塑料外壳)。   6、 对于比较潮湿的情况,应想办法使其干燥后再使用。可用的工具如电风扇、电吹风等,也可让其自然风干。 正因为以上的 扎实工作,才得到上级,社会及学员的认可,八年来我们多次得到了上级的表彰。但成绩只属于过去,成绩更是一种鞭策,一种压力,一种动力。我们东方将在站在新的起点上,继续本着:团结、拼搏、求实、创新的精神,扎实的工作,服务于学员,服务于社会;继续跟踪新技术,探索新思路;总结新的维修经验;继续以维修培训事业为第一要务,为社会创造更多的就业渠道和就业岗位,让广大学员满意。
478 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修培训如何调整是被驱动程序问题
dongfang842 2011-9-17 16:10
主要调整设备驱动程序是否与设备匹配、版本是否合适、相应的设备在驱动程序的作用下能否正常响应。   A. 电脑维修培训最好先由操作系统自动识别(特别要求的除外,如一些有特别要求的显示卡驱动、声卡驱动、非即插即用设备的驱动等),而后伤心虑强行安装。这样有利于判断设备的好坏;   B. 如果有操作系统自带的驱动,则先使用,仍不能正常或不能满足应用需要,则使用设备自带的驱动;   C. 更换设备,应先卸载驱动再更换。卸载驱动,电脑维修培训可从设备管理器中卸载;再从安全模式下卸载;进而在INF目录中删除;最后通过注册表卸载;   D. 电脑维修培训更新驱动时,如直接升级有问题,须先卸载再更新。 正因为以上的 扎实工作,才得到上级,社会及学员的认可,八年来我们多次得到了上级的表彰。但成绩只属于过去,成绩更是一种鞭策,一种压力,一种动力。我们东方将在站在新的起点上,继续本着:团结、拼搏、求实、创新的精神,扎实的工作,服务于学员,服务于社会;继续跟踪新技术,探索新思路;总结新的维修经验;继续以维修培训事业为第一要务,为社会创造更多的就业渠道和就业岗位,让广大学员满意。
593 次阅读|0 个评论
分享 东方维修的风采
dongfang842 2011-9-16 18:02
东方维修网专注于中国的电脑维修及培训事业,下辖两个网站 -- 东方培训网,东方维修网;八个部门 ------- 培训部,维修部,市场部,配件部, 研发部,销售部,就业部,后勤部。 售后技术支持方面,我们自信做得相当不错,今年四月份老学员介绍来的新学员就有 46 个,北京有这么多的学校但学员还能始终不渝地选择东方,这从侧面说明我们东方已经得到广大学员的认可和信任,老学员的评价是最真实的。含金量也最高。我们每年都能做到给学员一定的技术支持,让他们大胆开创自己的事业。看看我们的加盟店就知道我们的成绩。可以了解一下,全国做的大的维修店都是我东方学员开的。 配件方面,我们在深圳,江苏和北京都有自己的配件采购中心,八年来我们一直以低于市场价给各个学员提供配件,他们的维修成功率得到保障,业务得到拓展,信誉得到提高,知名度得到扩大。 正因为以上的 扎实工作,才得到上级,社会及学员的认可,八年来我们多次得到了上级的表彰。但成绩只属于过去,成绩更是一种鞭策,一种压力,一种动力。我们东方将在站在新的起点上,继续本着:团结、拼搏、求实、创新的精神,扎实的工作,服务于学员,服务于社会;继续跟踪新技术,探索新思路;总结新的维修经验;继续以维修培训事业为第一要务,为社会创造更多的就业渠道和就业岗位,让广大学员满意。
465 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修中的焊接技术
myhome31 2011-9-16 17:56
电脑维修中的焊接技术 一、 电解电容的焊接(包括小接件): 拿到一块主板,如果判断此主板的电解电容已损坏,就的先把它取下,然后更换一个好的电容,大致方法如下: 先用棉签棒把所取的电容引角上涂上一层焊膏,然后把烙铁放在引角上,加锡。利用烙铁上的锡传热,把两个引角上的锡烫化,这样就可以把它取下。 把一个电容取下之后,过孔里面是有一定的锡,这样用一个好的电容是放不上去的,然后,我们就用烙铁把孔内的锡烫化,用吸锡器把锡吸出来。 然后,把所换的电容正负极和主板上的标式对齐之后,装上,然后在背面的孔上加上焊锡,这样这个电解电容就焊上去了。 小晶振、跳线插针都可用以上方法更换。 二、 PCB 板断线的修补 PCB 板的断线,大多有两种情况: 1 、主板上的粗线,粗线大多都是供电线,供电线是传输电压的线,电流突然变大,有可能就把此线烧断。 2 、就是主板边沿的一些细线,有时候我们的主板相互磨擦时,有可能就把这种细线给碰坏了。 我们拿到一块主板,如果已经判断是部线损坏的话,就得用刀片把断线表面的绝缘层,乱去露出铜皮,在铜皮上涂上焊膏,用烙铁朝铜线上加锡,因为金属是可以沾锡(不锈钢不粘)所以铜线一旦加上锡表面就会变成银白色的,找一根细铜丝用同样方法,把铜丝加上焊锡。然后把铜丝和断线相对应的放在主板上,用烙铁加热这样就可以把断线修补上了,之后可以涂上一层绝缘漆,起绝缘作用。 三、 SMD 小贴片的焊接 首先将风枪温度打到 5.5 ,风打到最小,垂直对着,所取元器件加热。用摄子夹着元器件移动一旦元器件可以移动,就说明这个元器件可以取下来。 用棉签棒把所取元器件的焊点,抹上一层焊膏,然后把更换的元器件放到焊点上,加热,待锡溶化,这个贴片就焊上了。 四、双列 SMD 芯片的焊接 把热风枪温度档打到 “5.5” ,风调到 “4” 左右,对着此芯片的引角垂直均匀加热,所谓的均匀加热就是:用热风枪对着芯片的引角转圈加热,因为双列的芯片两面都有引角,如果只是单面加热,是很难取下,就是取下了,这块主板有可能也被吹糊了,所以一定要均匀加热,加热一段时间,用摄子触碰一下此芯片,如果可能移动就说明可以取下,用摄子把它取下即可。 当把一个芯片取下之后,主板接触点上的锡有可能会被带起,冷却之后形成凹凸不平的小锡点,这样可以把一个新的芯片放上的时候一定不易对齐,所以就需要把此焊点处理平,大致方法如下: 先用棉签棒把焊点上涂上一层焊膏,然后,用烙铁一一刮平,这样就可以了,然后把芯片按照正确位置放在主板上,把引角的焊点对齐,用热风枪均匀加热焊点上的锡熔化,此芯片就和主板焊到一块了。然后用测先看一下引角是否和主板连到一起,如果已经连到一起那么就可以用摄子划一下芯片的引角,如果引角都没有移动此芯片已经焊上了。 五、 I/O 芯片的焊接 把热风枪温度档打到 5.5 ,风打到 “3” 对着 I/O 芯片的引角旋转加热,把芯片起子插到芯片的引角下面,待锡溶化就可以取下了。 把芯片取之后,用摄子给焊点涂上焊膏,涂完之后用烙铁把焊点的锡划平,之后把芯片的引角和主板的焊点一一对应,用烙铁先把其中的几个引角和主板焊上(起固定作用),然后用热风枪均匀加热,待锡溶化,这个芯片就和主板焊上了。 可以拿摄子划一下芯片引角,看是否移动,如果有则纠正到原位置,用烙铁焊上,如果没有则表明此芯片焊上
432 次阅读|0 个评论
分享 维修的历程
junjunsyr1 2011-9-15 09:12
维修在自己看来并非想像中那么容易,每当说起对电脑维修时,自己那个兴奋劲就上来了,当还在门外汉以为自己什么都懂,可当一支脚跨进去的时候,就傻眼了!自己懂得真的是太少太少了!也希望自己能在这条路上坚持的走下去!加油!
707 次阅读|0 个评论
分享 第一日
MaxpayneTwo 2011-9-12 22:15
今天是进入迅维网的第一天,希望能在这里学习到电脑维修的专业知识。
个人分类: 心情|520 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修,让我找到久违的乐趣(1)
ttfv 2011-9-5 02:10
自从486电脑出现以后,电脑配件的价格就开始大面积的下降,记得我升级到486dx80的时候,cpu只要260元,当然这时候奔腾66已经出现,p75正在各大电脑杂志宣传,没过多久,p133,P166出现,要说这个时期,我最印象深刻的是P166mx的出现,我用它装机跑win32系统那是箭步如飞,当然这个时候win95,win97,win98系统陆续出现,为了追求速度,我又陆续加入升级大军,p300a,p366都是我的最爱,最新一代的piii处理器出现了,外频一下提高到100Mhz,随后133Mhz,要说这时候对我印象最深的就是超频,piii550,667,733,cii600,900都接触过,还和一帮收二手电脑的一块打包过p3cpu,嘿嘿,200元5个,都是联想的,不知从哪里搞到的,其中三个可以点亮,还有两个费了,被我做纪念品了,卖掉2个(测试好当场卖掉的,200元,),我自己留下了一个piii550芯片,断掉一个针脚自己用文件针(小头针放在cpu插座中顶着用)那时候,会刷bios的人凤毛麟角,我已经尝试着用不同主板刷bios,为此还买过几块神板(bios芯片兼容性强啊,基本上什么芯片都能刷)每天下班后都到二手货市场转转,看看哪些主板有问题,就带回来刷bios,真怀念那时的主板,基本上没有其他毛病,基本上刷bios就能好(怀念cih病毒),我乐此不彼,每当搞好一块,那种成就感不是一般的好,足足可以幸福几天。朋友们请我吃饭喝酒,大家一起谈论生活憧憬的欢快样子。是那么真诚------(现在一个个都不做二手货了,早搞网络工程发财了)。我是看着旧货市场的兴衰,随后渐渐的从我的生活中淡去,心中有那么一丝丝的依恋。
1085 次阅读|0 个评论
分享 我也要加入电脑维修行业啦~
纪子 2011-8-30 19:10
从现在起要加入这个艰辛的行业,希望能够走的更远。
446 次阅读|0 个评论
分享 我现在是一个电脑维修 的技术员,
bo5401149 2011-8-29 20:17
我现在是一个电脑维修 的技术员,但是在这里什么都看不了,希望早点转正的。我想在这能寻求到帮助
551 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修,让我又找到了久违的乐趣
dangchao 2011-8-27 17:37
我时一个搞电子的人,其实是非常爱好电子,最开始从矿石收音机学起,记得在那偏僻的西北,从邮局拿到我那0.25/元一只的3dg80高频三极管,做出我平生第一个无线发射器时,我那心中的激动。后来,来到了大都市,对音响又发生了浓厚的兴趣,无奈未有金耳朵,也实在无法购置那发烧器件,土炮搞了好几次,也渐渐的失去了兴趣。记得是1992年,这时,386电脑出现了,单位盖我们设计科分配了一台。第一次我就喜欢上了这个东西,在学习了protel sch和pcb后,我经常用它进行布线控制,才逐渐明白进口的电子线路为什么那么整齐(我们原来都是买那种贴纸是的上面都是做好的焊盘,线条等等,然后拿给pcb厂家做板)渐渐的我萌生了自己拥有一台电脑的想法,我无法立刻买全我的电脑,(386sx33/4m内存/40mb硬盘)要15000元,就怎样陆陆续续两年才买成,谁知486已经上市了,于是升级,再奔腾,奔2,奔3 -----------不堪挥手的岁月啊。
0 个评论
分享 电脑维修,让我又找到了久违的乐趣
热度 21 ttfv 2011-8-26 01:32
1215 次阅读|18 个评论
分享 主板不上电的故障,值得借鉴
yzdvd 2011-8-24 23:25
主板不上电的故障,值得借鉴
主板不上电的故障,在日常维修中比较常见,其实从我的维修经验上来说,不上电的故障是最好修的,只是大家在维修过程中没有掌握正确的维修流程,所以思路也就不正确,在这里向大家作一个关于主板不上电维修的流程的大致介绍,希望对大家维修此类主板时有所帮助! 一、外观的检测 拿到一块客户送修的主板,所先要向客户问明主板的具体故障现象,在没有问清楚故障现象的时候,最好不要通电检测,以防有不必要的麻烦,在询问客户的时间,我们就可以先对主板的外观作一个大致的检查。 1.检查主板上的主要元件有无烧伤的痕迹,重点观察南北桥、I/O、供电MOS管,如发现有明显的烧伤,则首先要将烧伤的部分给予更换。由于南桥的表面颜色较深,轻微的烧伤痕迹可能不太容易观察到,这种时候,我们可以把板子倾斜一定的角度,对着日光或灯光进行查看。在看有否烧伤的同时,还要闻一下主板上是否有刺激性的气味,这也是主板是否有烧伤的依据之一。 2.检查主板上PCB是否有断线、磕角、掉件等人为故障,如有此类故障,则首先进行补线、补件的工作。观察的主要方向是主板的边缘以及背面。 二、未插ATX电源前的量测 如果确定客户描述的故障是主板不上电,则首先要用万用表的二极管档量测主板上是否有短路的地方(其方法是将万用表打到二极管档位,红表笔接地黑表笔接欲测试点,我们可称其为量测对地阻值),千万不可直接上电,不然可能会导致短路的现象更加严重,引起其它元件的烧毁。 1.量测ATX电源上的3.3V、5V、5VSB、12V电压是否有对地短路现象,通常来说,其对地的阻值应在100以上,如果有在100以下的现象,则有可能处于短路状态(PS:新款的主板,3.3V电压对地的正常值阻可能在100左右,所以这个100的数值只可以作为参考性的数字,而非准确的指标,最好的方法是找一块同样的主板来进行对比量测)。如果有短路的情况,则根据短路的具体电压用更换法来排处短路的故障。 2.量测4PIN的小ATX插头上的12V电源口对地是否短路(此12V与大ATX上的12V非一路电压,不可以混为一谈,这个12V电压主要是为 CPU提供工作的电压),如果12V电压有短路现象,则量测CPU的PWM供电部分的MOS管,看是否有击穿的现象,在实际维修中,多数是上管击穿,我们可以首先量测各相供电的上管的G、S极;D、S极之间的阻值来判断是那一相的上管被击穿,并加以更换,同时需要注意的是,在条件允许的情况下,最好将整个一相的上下管都更换,并且将驱动芯片也一并更换。 3.量测主板上的各个起供电转换作用的MOS管的S极是否有对地短现象,如内存电压VCC_DDR、AGP电压VDDQ等,并依此来判断南北桥是否有短路情况。 4.量测主板上的3VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否短路,其中最常见的就是3VSB电压短路,如果发现这种情况,首先要确定网卡是否有损坏(可以通过量测网卡接口上的引起的对地阻值来进行判断,如果网卡接口上的对地二极体值正常,则先将网卡摘除,再量测3VSB是否是正常的)除了网卡短路以外,最容易引起3VSB短路的就是南桥了。 三、插上ATX电源后的量测 插上ATX电源后,先不要直接去将主板通电试机,而是要量测主板在待机状态下的一些重要工作条件是否是正常的。在这里我们要引入“Power Sequencing”--上电时序这个概念,主板对于上电的要求是很严格的,各种上电的必备条件都要有着先后的顺序,也就是我们所说的“Power Sequencing”,一项条件满足后才可以转到下一步,如果其中的某一个环节出现了故障,则整个上电过程不能继续下去,当然也就不能使主板上电了。 主板上最基本的Power Sequencing可以理解为这样一个过程,RTCRST#-VSB待机电压-RTCRST#-SLP_S3#-PSON#,掌握了Power Sequencing的过程,我们就可以一步一步的来进行反查,找到没有正常执行的那一个步骤,并加以排除。下面具体介绍一下整个Power Sequencing的详细过程: 1.在未插上ATX电源之前,由主板上的电池产生VBAT电压和CMOS跳线上的RTCRST#来供给南桥,RCTRST#用来复位南桥内部的逻辑电路,因此我们应首先在未插上ATX电源之前量测电池是否有电,CMOS跳线上是否有2.5V-3V的电压。 2.检查晶振是否输出了32.768KHz的频率给南桥(在nFORCE芯片组的主板上,还要量测25MHz的晶振是否起振) 3.插上ATX电源之后,检查5VSB、3VSB、1.8VSB、1.5VSB、1.2VSB等待机电压是否正常的转换出来(5VSB和3VSB的待机电压是每块主板上都必须要有的,其它待机电压则依据主板芯片组的不同而不同,具体请参照相关芯片组的DATASHEET中的介绍) 4.检查RSMRST#信号是否为3.3V的高电平,RSMRST#信号是用来通知南桥5VSB和3VSB待机电压正常的信号,这个信号如果为低,则南桥收到错误的信息,认为相应的待机电压没有OK,所以不会进行下一步的上电动作。RSMRST#可以在I/O、集成网卡等元件上量测得到,除了量测 RSMRST#信号的电压外,还要量测RSMRST#信号对地阻值,如果RSMRST#信号处于短路状态也是不行的,实际维修中,多发的故障是I/O或网卡不良引起RMSRST#信号不正常。 5.检查南桥是否发出了SUSCLK这个32KHz的频率。 6.短接主板上的电源开关,发出一个PWBTN#信号给I/O,I/O收到此信号后,经过内部逻辑处理发出一个PWBTIN#给到南桥。 7.南桥收到PWBTIN#信号后,发出SLP_S3#给I/O,I/O接到此信号后经过内部的逻辑处理发出PSON#信号给ATX电源,ATX电源接到低电平的PSON#信号后,开始工作,发出各路基本电压给主板上的各个元件,完成上电过程。 PS:以上为INTEL芯片组的上电流程,VIA和SIS的上电过程有些不一样,其中去掉了I/O的那一部分,即触发主板电源开关后,直接送出 PWBTN#给南桥,南桥转出SUSB#(即SLP_S3#)信号给一个三极管的B极,这个三极管的C极接ATX电源的PSON引脚,E极接GND, SUSB#为高电平,此三极管的C、E极导到,将PSON#拉低,完成上电过程(有的主板采用的是MOS管,但其原理都是一样的,即在此处用SUSB#控制PSON的接地,以开关管的形式完成上电) 主板示意图
0 个评论
分享 司铂特科技电脑维修中心
929301837 2011-8-18 09:31
手头刚刚回收了一批网吧机子,里面有20大几块要主板的,现在还有10块没有修好....汗。这一次做亏了
770 次阅读|0 个评论
分享 前途
热度 1 吴少龙 2011-8-16 23:57
这个市场现状就是这样的,修的人多了,低价竟争,便宜的做个BGA 30元的都有啊,电器价格一路下降,电脑维修还有多大前途。计算机修的好,睡觉睡不好。 计算机修的好,学习恐不保。  计算机修的好,三餐都不饱。 ; n2 }$ t$ a5 J* k9 W/ d. Y, ^ 计算机修的好,人情真难搞。 - F' S% s3 f4 G; ~ 计算机修的好,头发剩的少。 计算机修的好,时光留的少。 计算机修的好,荷包变很少。 " ^- n2 k4 ~( g0 h 计算机修的好,女友不为嫂。 计算机修的好,任人怨到劳。 0 D$ w# x0 N6 j+ r) v! N 计算机修的好,前途不看好。 计算机修的好,要饭要到老 计算机修的好,序号记得牢。 算机修的好,听声就猜到。 1 ~9 { M* D4 R% _9 S1 w5 J4 A9 j 计算机修的好,看看就知道。 ! z1 i" ]7 Q* G 计算机修的好,经验最可靠。 计算机修的好,女友找不到。 ' s: C% r' Q0 r. D; e 计算机修的好,亲友都来找。 C; ]; `; C3 w. r d 由此可见,很多初学电脑的网友都是喜欢炫耀自己的技术,一旦美名远扬之后,麻烦就随之而来,修电脑修到手软,装电脑装到后怕,最后听到有人来装机都腿软的事情时有发生
614 次阅读|1 个评论
分享 电脑维修应该是朝阳产业
jsbyhzb 2011-8-13 13:50
虽说已经是奔四的人了,但现在十分想学习有关电脑维修方面的知识,虽说一直做网络维护,那毕竟是一些只要看过一两次就能自己动手的程序。要想深入,必须要进行学习。因此我来了。。。。。。。。
524 次阅读|0 个评论
分享 电脑维修
liu359631227 2011-8-11 14:34
主做项目 :组装电脑 品牌机 笔记本电脑 监控及电脑周边产品!维修项目:台式机电脑 笔记本电脑 液晶显示器 液晶电视 数据恢复 服务器 工控机 UPS电源、交换机 路由器打印机 办公设备!高价回收:废旧电脑 办公设备 电子设备!联系人:刘成 QQ:359631227
个人分类: 维修|820 次阅读|0 个评论
