笔记本电脑重启和死机故障现象是 电脑维修过程中的经常出现问题,涉及的原因也是多方面的。经验告诉我笔记本电脑的重启、死机故障现象和机型牌子有一定的关系,一般要仔细询问客户机器的使用情况以便快捷的确定故障范围详细情况如下: 内存故障 1. CPU开焊引起的故障笔记本维修论坛 此故障一般多发生在超薄机型和用台式机CPU的机型上偏多,这种故障现象一般是在搬动机器时会发生 蓝屏 ,重起,死机。声卡维修 2. 显卡开焊引起的故障 此故障一般是定版死机或花屏死机甚至是黑屏如IBM 的T40,T41,T42等机型 3. 内存或内存槽引起的死机故障 此故障一般是开机蓝屏死机,运行时突然蓝屏重启,经常出现开机后丢失文件不能引导。 4. 南桥引起的死机 一般是南桥开焊或损坏发烫,在开机后可以进入系统短时间后死机或进入不了系统,并伴有USB失效;声卡找不见或网卡丢失;光驱图标突然不见了等。如IBM R32的南桥开焊就是典型的故障。FW82801DBM的南桥的故障最高哦。 5. 供电引起的死机故障 一般和CPU供电的影响最多,此故障多为开机后短时间死机并伴有断电现象,黑屏后开机电流一般不会超过0.5A。如ADP3421芯片引起的故障等。计算机基础知识试题及答案 6. 硬盘引起的死机故障 此故障一般是开机后可以听到异常反复的声响,死机时画面突然停顿或蓝屏重启同时会听到异常的声音。 7. 电容失效引起的故障 此故障在笔记本上不如台式机上直观可以看见电容状态,笔记本上电容失*词语被过滤*一般是死机无规律,再按压笔记本时不会出现死机重启而且和温度关系不大 8. 进水引起的死机故障 笔记本在进水后得不到妥善的处理即使当时能正常使用但是一般事后会引起一系列的问题,其中包括死机重启。 9. 软件引起的死机故障 系统问题:系统进程文件丢失引起的重启死机,这种现象一般是引导到固定的地方就出现死机或重启。 10 ,病毒问题 如进入不了桌面,系统运行后CPU使用率长时间百分之一百等。
