查看: 6063|回复: 48
本人从事笔记本维修,开个帖子为大家解决疑难问题。
发表于 2014-4-10 10:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
本人从事电脑维修许多年了,现在准备开个帖子为大家解惑,有什么问题都可以发过来,大家一起讨论解决。
发表于 2014-4-10 10:20:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
昨天碰到两例插电就自动上电的机子,一台是v3450,自动上电,小电池有电,刷过bios,可以软关机,关机后不再自动触发,按开关也可以正常触发,但是只要拔掉电源再插就自动上电。、
一台hp 4420的机子,和上面的情况一样,风扇狂转,但是不掉电,正常使用
求给点思路
发表于 2014-4-10 10:28:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DELL N4010上电1.5掉电,不上内存不掉,供电都正常,会是哪的问题?
发表于 2014-4-10 10:35:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕K40IN 待机正常  不触发,开机测量3、5/1.05都没有了。帮忙看下什么问题
发表于 2014-4-10 11:03:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕K420 I3的机器,使用几分钟,有时几个钟头,定屏是什么故障多?
发表于 2014-4-10 13:57:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你看看HWPG的电压都正常不。
发表于 2014-4-10 13:59:29 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
bios电压都正常吗?或者刷一下bios
发表于 2014-4-10 14:01:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
显卡或者刷BIOS
发表于 2014-4-10 14:11:03 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
wcqwyy 发表于 2014-4-10 10:20
昨天碰到两例插电就自动上电的机子,一台是v3450,自动上电,小电池有电,刷过bios,可以软关机,关机后不 ...
机子显示都正常吗? 有些机子是一插电就上电是正常的,如果是有问题的话 一般都是BIOS跟I/O 多些
发表于 2014-4-10 14:16:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
A0031387 发表于 2014-4-10 13:57
你看看HWPG的电压都正常不。
你开玩笑呢  如果HWPG没出来  会上那么高?
发表于 2014-4-10 14:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那就多发点 维修的经验贴出来撒 哈哈
发表于 2014-4-10 14:22:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
楼主 真的假的
发表于 2014-4-10 14:32:43 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
前天接到一个同行送来的DELL-P03S小本,待机0。024,开机电流到0。587掉电,但测得待机时3。3V正常,开机电流到0。5时CPU有供电,其余电压也是有的,没找到图纸,没有思路,求LZ给个思路和图纸,谢谢!
发表于 2014-4-10 14:33:05 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
三板斧的问题吗楼主
发表于 2014-4-10 14:40:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主 G360掉电你修过吗
发表于 2014-4-10 16:50:00 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
过来顶下龙哥~
发表于 2014-4-10 17:58:54 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
fulang168 发表于 2014-4-10 14:32
前天接到一个同行送来的DELL-P03S小本,待机0。024,开机电流到0。587掉电,但测得待机时3。3V正常,开机电 ...
查查25M晶振是否起振
发表于 2014-4-10 18:00:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查开机电路或EC  SB的问题
发表于 2014-4-11 10:07:22 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
taogg123 发表于 2014-4-10 14:40
楼主 G360掉电你修过吗
上电上到多少掉电。查下HWPG信号有哪个电压没出来、
发表于 2014-4-11 10:14:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
没有图纸。你机子是AMD芯片组还是Intel芯片组,如果是AMD的话可能是北桥的问题,intel的话先烧个BIOS看看。
