查看: 1740|回复: 14
[笔记本电脑]
进水笔记本维修后续
发表于 2020-8-24 12:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
在二手网站上淘了一块主板,全板都有进水腐蚀。我之前有发贴,在处理了进水与腐蚀的地方后,然后进行维修。确定EC 、充电芯片、5V 电压芯片、一个电压转换管、都是损坏了。然后在网上订了配件回来。装上EC ,接上可调,发现隔离保护一下子有,一下没有。凭感觉。应该是出现在充电器上。换上原装充电器,电源指示灯,一直闪,之前还怀疑是其它电路造成的。于是断开一些电路,直接用示波器,测电源指示灯EC 上的脚,也是不停的高低高低跳变。因为EC 卖家说是全新的,我就认为卖家刷错了程序。为了证明自己的理论是对的。于是又在网上买了一块好主板回来。配置低一点。当时也是想着,假设这块进水主板,再有坏的地方,我可以通过对比方法,找出问题。好主板一到货,立即点亮试机,然后就把EC 搬了过来。也顺利开机点亮。 两片主板对比。
两个EC 对比
同时提醒新手,这种电源接口的,必须要带芯片的电源转接头或者原装电源。 下一个贴子,就是修这个屏的背光供电。
屏上电路不是我修的。收来就是这样的。
发表于 2020-8-24 23:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
业余都这么厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 22:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
曹红霞 发表于 2020-08-24 19:36
天天客户的机子都搞不完,兄弟还有闲情搞这样的东西?
非专业,业余的。所以有时间。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 19:36:12 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
非专业,业余的。所以有时间。  详情 回复 发表于 2020-8-24 22:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 16:02:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这次维修的投资有点大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-24 14:27:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
还厉害 进来学习一一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-25 07:25:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
程序不对会出现这种一下有一下没有的情况吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-24 15:56:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还厉害 进来学习一一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-25 14:22:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2020-8-25 16:41:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错。修的很仔细认真
发表于 2020-8-25 16:45:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
带程序的ec容易坏  一般都是程序坏了
发表于 2020-8-25 19:24:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这是应业余水平?
发表于 2020-8-28 14:24:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神都很谦虚,谦虚是中华美德
发表于 2020-8-28 15:25:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
太厉 害了,牛A和牛B之间的人
发表于 2020-8-28 15:52:54 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
维修思路清晰,基本功扎实,学习了
