查看: 8007|回复: 58
[其他]
去电脑维修店修电脑需要注意什么?电脑维修防坑知识以及注意事项
发表于 2020-1-17 12:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
每当电脑出现故障的时候,心情无疑是十分郁闷的,如果电脑过了质保期,就会无法享受免费厂家质保服务了,那就意味着自费找电脑维修店解决了,不过去电脑维修店千万一定要注意,电脑维修水很深,尤其是笔记本的电脑维修,以免吃亏上当。那么去电脑维修店修电脑需要注意什么?下面装机之家晓龙分享一下电脑维修防坑知识以及注意事项。
电脑维修合理的赚取利润是可行的,毕竟每个行业都需要生存,但是依靠坑骗赚钱的手段,任何消费者都是无法接受的。当然如果我们不知道维修师傅为人的情况下,电脑维修一定记住,本人能在现场看着维修最好,咨询商家是否免费检测,也就是如果报价高了,不修免费,哪里坏了一定要搞清楚,不要盲目听从商家说的。
一、谎报硬件故障
电脑一个小故障或者可能是内存松了插拔就可以解决的事情,却说是某个硬件的问题,要求更换新的硬件,旧的硬件一般用户不会要了,也就是说赚了两份钱,旧硬件也可以值点钱卖了,新硬件也可以获得利润。
友情提示:
如果商家说是内存坏了,插上新内存就可以了,这时可以让他当面将“旧”内存进行安装,验证是否真的坏了,不要商家说哪个硬件坏了,就是哪个硬件坏了,要知道确定之后再下结论。但是你如果人不在现场,商家给你电话说哪个硬件坏了,千万不要在电话中说不修了,以防商家故意将硬件损坏。
二、硬件偷梁换柱
有客户去维修电脑,经过交谈之后,如果商家发现客户一点都不懂,会更换客户的硬件获利,以次充好、已假换真是经常有的事情,最好要记住自己的电脑配置,以免有不良商家偷梁换柱。一个真实的案例,之前有一个朋友去维修电脑,由于在异地,只有在当地找电脑维修店进行维修,回来发现的自己金士顿内存被商家换了一根金士顿假条,再去找商家就不承认了,之间电脑没有被任何一个人碰过,肯定是调包了,最后报警也没有证据不了了之了。
友情提示:
如果熟悉自己的电脑配置,例如CPU型号、显卡型号、内存容量与品牌,有之前装机的配置单最好,电脑维修人员在拆开您的电脑时候,可以要求将电脑硬件拍个照片或者记录每个硬件的序列号,并明确提醒自己电脑的大致配置情况,留机维修的时候必须要开取详细的电脑配置单,例如什么品牌什么型号等。
三、硬件高价维修
高额电脑维修费用,市场价200元的维修费,可能通过某种形式收取600元,甚至上千元不等。例如一个主板电容坏了导致了电脑故障,其实坏了电容也就几毛钱的事情,收取你几百元是常有的事情,所以一定要咨询具体坏的哪里,最好可以在现场看着维修。
友情提示:
一定要求商家先排查问题,再进行报价,具体是什么部件导致的故障,如果价位偏高,建议换一家咨询电脑维修费用,千万不要说直接维修,到时维修好了,别人开了高价,你就难受了。此外,建议大家不要说什么修好就行价格无所谓之类的话语,应该说,如果贵了就不修了或者贵了也修不起之类的。
四、明明可以维修,却让你更换硬件
这点基本出现在笔记本维修中,例如主板有点小问题,一个短路的问题,维修十分简单的事情,商家会和你说主板坏了,维修不了,需要更换主板,但是商家一般收了更换主板的费用,而是给你维修,或者真给你换主板,旧主板它也可以这钱卖了。
友情提示:
如果商家让你更换主板,说主板维修不了了,你直接说更换太贵了,不修了,你找其他商家再问问情况,对比三家,如果都说维修不了了,那么确实是维修不了了,只有更换主板了。
总结:
维修电脑最好正规电脑维修店,最好本人在现场看着维修,你的任务就是看着自己的电脑,以免商家从中对硬件做手脚、硬件被掉包等,建议大家找免费检测服务的,不要最后别人开高价,你不愿意,还收取一个50-100元的检测费用,排查出问题之后,先确定报价,再维修。此外,如果更换硬件,例如主板,还有有一定的价值的,更换的配件建议带走,或者折价给商家。
发表于 2020-1-17 21:27:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这里都是开店的,你发这个啥意思,你以为自己很懂吗,你这种人去维修,没人理你,总觉得自己特么的比谁都懂,你这样子的到我这里来绝对不低于500元嫌贵赶紧滚蛋。给你检查完你不修,检查费30元,少一分不行,不然你别想从店里出去。
回复 支持 25 反对 0
发表于 2020-1-17 22:07:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凡是看到市面上打着电脑免费检测的店,那一般都是比较坑的店,用脚趾头瓣一瓣就知道了,你说非亲非故的,谁会真正免费的给你拆机检测呢?拆机不要时间呢,房租要钱不?人工要钱不?那要是真正免费检测,一天来几个只检测不修的,那店家喝西北风呀!想一想这里面肯定能大做文章,不然肯定不会有人去做免费检测。
免费检测,这个字眼实际上就是偷梁换柱,让一些想占小便宜的人,吃大亏。
如果你去了免费检测维修的店,只检测不修,那你一定要看好你的所有配件,可能秒秒钟,你的配件就可能不是你的配件了,你的主板本来可能去别的店能修好,去了免费检测维修的店之后,你不在那里修 ,可能你的主板再也修不好了,这种事情太多了!
所以宁可去付费检测的店,花点钱放心,也不要去那种打着招牌免费检测的店,坑你没商量。
我就是免费检测的啊,有那么难吗?又不是要你锁定到某一个元器件,大部分客户都好说话的看你拆都拆了你报的价成功率也会高一些,报价也是门艺术,你要先付出一点才行。一插电源就大概知道哪里的问题,再拆机检测一下  详情 回复 发表于 2020-1-24 10:07
回复 支持 10 反对 0
发表于 2020-1-17 15:20:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
其实坏了电容也就几毛钱的事情电容送你了,免费的,不过你自己去换吧,哈哈哈哈
回复 支持 10 反对 0
发表于 2020-1-17 17:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果客户都趴板子上看着你修,修好了你要200,客户说你没换东西这么贵??? 如果是秒杀呢?客户就趴在主板上你怎么要钱? 你是否要在故弄玄虚 测测这测测那拖上一个小时?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-1-17 19:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
配件不值钱,值钱的是技术。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-1-17 16:41:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉这个适合发到朋友圈 而不是论坛。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-1-17 17:06:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果官方授权服务站看来不是正规的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-1-17 21:41:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主一定吃多了脑白金,就你这智商真心会误了你的青春,白白浪费了光阴。聪明人总会把时间花在自己擅长的地方,用自己的长处优势去收获财富,楼主你到好“想什么呢?”
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-1-17 21:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有毛独,这里都同行,你发这个有何意义?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-17 15:09:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好   我学会了如何坑客户了
兄弟呀,要踏实本分挣钱,不要自己国人坑自己国人  详情 回复 发表于 2020-1-17 16:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-1-17 16:22:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
义气登堂 发表于 2020-01-17 15:09
好   我学会了如何坑客户了
发表于 2020-1-17 22:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也感觉楼主脑白金吃多了,没人是万事通。
发表于 2020-1-17 23:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
文章好不好不知道 怎么怎么多人喷呢?哦 我来错地方了
发表于 2020-1-17 23:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,为了分别把自己脑子搭上,脑子是好东西
发表于 2020-1-18 00:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主脑袋是不是白长了?
装的是浆糊吗?
那么好,你说到配件成本,来我问你,一个电阻的成本是多少钱?一个管理芯片的成本是多少钱?
你加多少钱合适?   你凭什么换俩电阻,换俩芯片就要人几百块,甚至于上千块?
店面费,工人工资费用哪里来?
你在这边有技术的可以探讨,有问题可以相互交流一下,搞得好像是你给发工资一样。
发表于 2020-1-18 00:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还以为进错论坛了,这里是什么论坛?度娘?还是非常6+1,百度贴吧!啥文章都可以发表
发表于 2020-1-18 01:12:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
顶你顶你顶你顶你
发表于 2020-1-18 01:18:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主就你那想法我只想说艹  人家开店吃技术饭的  乐技术也是要成本的
发表于 2020-1-18 01:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
脑子真的是个好东西,不要老丢在垃圾堆不带上
