- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
苹果A1286关机再开机电流上到0.3A维修
【机器型号】:苹果A1286
【板号】:820-2915-B
【故障现象】:第一次能开机正常关机,再开机电流上到0.3A
图1 苹果A1286故障维修一例
【维修过程】:
拆机,接可调电源,电流上到0.3A时,除PPVCORE_S0_CPU、PPVCORE_S0_AXG,还有PPVCCSA_S0_REG没有,供电IC是ISL95870A 供电19 20脚5V正常,EN 15脚3.3正常。
图2 苹果A1286故障维修一例
换过供电IC95870A、MOS管Q7100后刚开始测试正常,放几天后再开机又回到原始故障。
查了芯片周围的外围电路都正常,最后发现4脚RTN对地有400多的值,按图纸设计是通过一个接点XW7101接地,最后把3 4脚连在一起后正常,测了一个礼拜没问题,故障排除。
苹果A1286笔记本维修相关专题帖:http://www.chinafix.com/thread-1030585-1-1.html
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:4006631699
咨询QQ:2657227237 417880767
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei |
