查看: 3111|回复: 3
[维修资料]
苹果A1286花屏故障维修
发表于 2016-12-16 09:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
苹果A1286花屏故障维修
  【机器型号】:苹果A1286
  【板号】:820-2850-A
  【故障现象】:花屏
  【维修过程】:
  开机能进系统花屏,如下图:
图1 苹果A1286花屏维修
  拆机,发现上家加焊过显卡。如图:
图2 苹果A1286花屏维修
  这款显卡是通病,决定先换显卡,原机显卡是N11P-GE1-W-A3,没有现货只有一个N11P-GE1-A3,显卡上面的电容位置是一样的,代换试一下,装上去之后能进系统,现象和之前一样,发现显卡后面的显存有点脏重植后无果。
  最后更换U9600后OK,维修完毕!
图3 苹果A1286花屏维修
  苹果A1286笔记本维修相关专题帖http://www.chinafix.com/thread-1030585-1-1.html
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
linjianguo + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
发表于 2016-12-16 14:23:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
好几年见不到一个苹果,更别说修了,哎。。。。。。
发表于 2016-12-17 10:13:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。不错。
发表于 2016-12-17 10:35:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
花屏我们都是直接换显卡
