标签: 笔记本维修
相关日志
分享
迅维实地故障板维修回忆录—小小白(一)
安静的森林zx 2018-7-27 05:56
迅维故障板维修回忆录(一) 2018.7.26 一个月前我还是一名万达宝贝王的设备安监主管,但高强度,快节奏的工作,让我不得已选择离开,几乎没有空闲时间研究维修 ,每月都在采买各种配件和游乐物资等等。在工作中,一旦遇到主机故障,完全不知道从哪下手,只能发回厂家维修。我印象最深刻的就是烈火雄心主机上电不启动,只能按开机键才能启动,重新设置 bios 仍然不行,时间数据都保存不了(一断开电源插头就恢复初始 BIOS ),纽扣电池 3v 电压正常,每天我的人都得手动开机。如果今天再次同样的故障,如果是 inter 的芯片组,我会先查 VCCRTC 电路,如果还是不行,那我就查 rtc 电路的 6 大条件(装入 3V 纽扣电池,产生 VCCRCT 给桥的 rtc 电路供电。实地迅维人都秒懂!!!)——初级班刚快学完了,目前就是这些水平,上述故障只能理解到这里。或许将来是自己理解错了,现在还在学习积累的过程中。大神级的高手勿喷。 言归正传,今天上午 船长给我们开始讲解主板实际维修,首先检查主板的外观 ,就像医生一样,用“望闻问切”来给病人治病,当然主板不会说话,但是我们有神器来让主板说话,那就是“万用表和示波器”。 1 、检查有无严重烧坏的元件或线路, 2 、有没有被别人修过, 3 、有无进水或者人为损坏, 4 、有无缺件。咱们来说说有无缺件这个问题,在笔记本主板电路中有很多 PWM 供电电路,如果缺少 PWM 芯片,则会上管 G 悬空会导通,直接将公共点电压直接送到后级,一烧一大片,还可能带有火花的出现。所以检查主板外观尤为重要。检查完外观就能上电了么,当然不能了,接下来需要测量二极体阻值 ,这里就不详细说了,好奇的宝宝们,来了实地就知道需要测量哪些二极体阻值拉。 接下来重点来了,讲了一个重要的故障点,常见公共点故障。其中分为大短路、微短、公共点电压跳变,公共点对地阻值正常,但无电压 和电池不放电、或电池和适配器不能同时用。此处省略 N 个字。 接下来我拿到了第一块故障板 6050A2412201-MB (英业达) - 船长和助教都跟我们说,不能上电测试,否则一烧一大片。所以公共点后俩个故障现象只能上电后查看。那么 检查一下公共点对地阻值,我的妈呀,阻值为 2 ,大短路啊,瞬间想到了公共点上的对地有很多电容,不管怎么测量都是清一色的大短路。整理思绪,首先检查板子外观,拿着放大镜(还是带灯光的那种),板子上检查了半天,啥问题也没有找见。接下来按照船长教的方法检查。第一步测量各大电感的对地值,如果发现有短路,拆除相应的上管,在测量公共点的是否正常。检查了每一个电感对地都没有短路,阻值都是正常,具体阻值忘了。接下来测量公共点与电感之间的二极体值,判断上管是否击穿(黑笔放公共点,红笔放电感、正常有 100 已上的值),如果有击穿的嫌疑,则拆除上管;再次检查每一个电感和公共点的对地阻值,只有一个是阻值为 61 ,直接把上管拆下来,还是公共点大短路,然后测量放电测量上管正常,又装回去。随后问船长,这个为啥低于 100 ,上管还是正常。船长说有些阻值比 61 还小还是正常的,上电可以产生电压。这俩步奏主要就是测量上管、下管、后级电路是否短路,既然没有短路,说明上管、下管、后级电路是正常的,还把各个后级跳线断开。(要想正常开机我还得一个一个焊好),多此一举了。那么只剩下与公共点相连的电容,打开图纸,搜索 charger ,然后根据电路图找到公共点名称,对公共点名称进行搜索,配合点位图查看位置。逐一检查每一个与公共点相连的电容,每检查完一组,进行一次公共点对地打值,直到就差最后俩组电容时,终于发现隐藏的电容短路点(当快检查完电容时,我都快蒙蔽了,短路点咋还不出现呢,不过最终还是找到了,靠的就是细心和耐心),至此故障板公共点大短路修复,对地打值 500 左右 . 在这里想说,之所有想把自己的经历写下来,来了迅维没有白来,在迅维学习学的就是思路,不是说学俩个月就能达到什么高手境界,而是学习一套维修思路,出去在修主板时,不是这测测,那换换的,修不修的好,全靠运气。今天看着对面的同学把故障点早就找出来的时候我心里也急,但是得沉住气,一点一点排除电容,在排除电容的同时也将相应电路分析了一变,如果再拿到相同的板子是不是就知道哪块是什么电路呢。苹果笔记本就那么几个机型,不过我还达不到修苹果笔记本的水平,做好眼前就已经不错啦。我觉得应该把今天的感触写下来,与大家分享。 在这里很感谢船长和助教的认真负责,船长讲的原理非常通俗易懂,没来之前总是理解不了场效应管的原理和导通条件,听完船长的课,瞬间打通任督二脉,现在二极管,三级管,场效应管,比较器,运算放大器,与或非门的原理和导通条件非常的熟悉,在大学时学习模拟电子电路都没有这么清晰。当然我们的助教肖明学长,也是非常的尽心尽责,下午上课时,还会带我们跑电路图,讲一讲时基的计算,不止一次的给我们演示焊接(对于我这小小白还是很佩服他的焊接)。 好了,就说这么多,后续有时间还会继续写同时增加照片,尽请期待。 ————不忘初心,砥砺前行。
个人分类: 迅维故障板维修回忆录|576 次阅读|0 个评论
分享
买了本“笔记本维修不是事”
热度 1 微机 2017-6-17 00:16
刚买了本“笔记本维修不是事”,不错,有收获,现在有空就抱着看,新手可以看看
个人分类: TEMP|456 次阅读|0 个评论
分享
东芝笔记本
菜鸟1991 2015-9-10 09:32
今天遇到一个东芝笔记本装不进系统,拆开发现里面没硬盘,可是原来可以进win7想不明白它的硬盘在哪里,进pe我的电脑里面发现有一个100g的分区,可是分区工具里只有一个7g的存储器和我的u盘,想不明白它的系统在哪装的,有没有大神指点一下!!
306 次阅读|0 个评论
分享
【迅维】网-笔记本维修的港湾
智北游 2015-8-19 01:30
【迅维】网-笔记本维修的港湾,在这里有最全的笔记本图纸,最多的维修经验分享,一个非常好的维修网站!
279 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
xuan987654321 2015-8-7 12:59
啥也不懂啊
325 次阅读|0 个评论
分享
开始笔记本维修学习
qwa2013 2015-7-23 14:26
开始笔记本维修学习
359 次阅读|0 个评论
分享
仁宝笔记本故障诊断卡
笑藏冷漠95 2015-7-9 09:47
仁宝笔记本故障诊断卡使用说明 该笔记本诊断卡采用双层 pcb 设计和高质量元器件,二位数码显示,因此该卡信号稳定好,更适合在恶劣环境下长期工作。支持 MINI PCI-E, 以及 4pin 信号接口为广大修护人员提供了方便。是笔记本电脑维修的理想工具。 一:系统的主要组成部分及用法 二:诊断卡的 MINI PCI-E 接口 三:诊断卡的 4pin debug 接口 四:诊断卡的显示部分 五:诊断卡的错误代码及解释 六:问题与解答 MINI PCI-E 接口:用于连接诊断卡到笔记本主板的 MINI PCI-E 接口。该接口是目前笔记本正在使用的新型接口。比较与 MINI PCI 接口该卡能占用更少的使用空间,当前由于各大代工厂的 MINI PCI-E 接口管脚定义并不相同,所以市场上所有的笔记本该卡并不一定支持。 ( 经测试 compal 公司代工的 lenovo,hp,asus,acer,Thinkpad,Toshiba,dell 能很好的支持此卡。 4 pin debug 接口:用于连接诊断卡到笔记本主板的 debug 接口。一些低端的笔记本不支持 MINI PCI-E, 因此它预留了一个 4pin 的 debug 接口工维修人员使用,可以 采用诊断卡配套的 4PIN 信号线插到主板 EC 旁边的 EC DEBUG 接口接口能直接跑码! ( 由于目前该 4Pin 接口信号定义并不统一,所以各位维修人员需测量清楚再去跑码。该卡第一到第四脚信号分别为 +3VS , EC-TX,EC-RX.GND) 主控芯片:用于处理 MINI PCI-E 和 debug 接口送来的信号。 七段数码管:用于显示不同的故障代码。数码管左边的数字为高位。右边的数字为低位,当主板出错时,通过显示的代码查询故障代码表,就可以知道主板的大体不良位置。 发光二极管:用来分别显示 power , reset 和 clock 信号是否正常。当主板处于复位时,复位指示灯亮起, clk 指示灯熄灭,当主板正常运行时,复位指示灯熄灭, clk 指示灯点亮。 下面我们就以 Insyde bios 的代码做以详解 { 因为仁宝代工的大多数笔记本都采用 Insyde bios.} 部分代码如下表: 代码 解释 代码 解释 01 CPU 测试 3A 检测显卡 07 Bios 测试 30 检测 lcd C1 Ram 初始化 42 初始化硬盘 0A 设置中断 52 检测扩展 rom 88 Cpu 启动失败 53 引导操作系统 若有购买意向请咨询 e-mail:1980314666@qq.com 代码下载地址http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3120720099uk=1798429865
2061 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修好难学啊
写乐保介 2015-6-15 00:04
在师傅店里接了10个本,只修好一个擦擦内存就正常开机的本子,我这半年是不是白学了都 !
422 次阅读|0 个评论
分享
笔记本主板不跑码维修思路
hu123456dong 2015-5-19 10:39
如果debug灯没有显示或者直接停在一个不正常代码,则需HW工程师进一步量测信号以定位问题。 1. 测clock信号 首先量测系统的各种clock是否正确产生,如果正常继续后面量测分析。 2.测时序信号 量测PWRGOOD(南桥发给CPU)和 PCIRST#、CPURST#(北桥发给CPU)信号是否正常按照我们的timing 图中的要求和示意产生,如果正常无误则继续后面量测分析。 3. 测BIOS地址线 先从BIOS ROM开始测量看CPU是否能正常解码到BIOS读取代码。因为EC Code和system共用一个BIOS flash ROM,但是目前 EC的code(64KB)放在低位的地址空间,只用到了A0-A15 address线,可以在插入adapter关机状态下测量A16-A18应该没有地址信号,而A0 -A15则有地址信号的变化是因为EC在运行。用示波器探头点到A18,开机时抓取地址信号,如果有一段地址信号变化则基本表明CPU已经读 取到BIOS的CODE,可能是code 有问题才导致不能继续run下去。请BIOS 协助在code的最早的位置设定断点和诊断代码分析以逐步分析问题 。如果开机后BIOS ROM A16-A18上都没有解到CPU读取BIOS的地址信号动作,则需进一步量测上一级总线信号以判断是那个总线上的设备有 问题。 注:CPU被Reset后,所有的状态被clear到一个硬件的缺省状态,并且clear L1和L2 cache。然后CPU开始从0FFFF-FFF0H的地址读取BIOS 的第一条代码执行BIOS程序,所以从最高位地址量测比较方便。 4.测LPC总线 因为我们目前的架构BIOS总线是从LPC上经过EC(PC87591) Bridge过去的,所以需要进一步判断LPC上是否正常解码到CPU 的发 出的解码信息。开机时用示波器测量LPC上的Frame#信号看有否低电平的信号变化(为什么测Frame#,因为Frame#用来启动一个总线周期的 传输,更详细内容请自行阅读LPC spec)。如果有信号则说明EC有问题,没有把LPC的总线周期传到BIOS上。如果没有信号动作说明LPC上 也没有解码出CPU的第一条读取指令信息。 5.测PCI总线 通常LPC总线是从南桥的PCI-LPC bridge转出来的,所以当LPC上没有动作时,就要量测PCI的总线上是否有解码到CPU 的第一 条指令。也是开机时用示波器抓PCI的FRAME#信号看有否低电平的信号动作。如果有信号则说明南桥有问题,没有把PCI的总线周期传到PCI 上。如果没有说明PCI上也没有解码出CPU的第一条读取指令信息。 6.测Vlink或HUB-link 因为PCI是由北桥和南桥的点对点传输后在南桥内部转出的,所以 此时要进一步量测*link上的strobe#信号是否有动 作,以判断北桥是否把CPU的解码指令传下来。如果有信号则说明南桥有问题,如果也没有则要进一步测量host bus。 7.测host bus 开机时用示波器抓host bus的ADS# 信号,如果有低电平的信号动作,则说明CPU有发出BIOS的执行指令,而北桥因故没有正确解码该总线周期,需要check的北桥的电路原理图和焊接质量及物料是否有装错等等因素。如果也没有则说明CPU电路有问题,不是CPU坏了就是CPU的电路原理连接有误或者工艺或者物料装错等等原因。 以上内容用通俗一点的话讲出来,首先是测量供电,时钟,复位等硬件工作的主要条件,接着打到BIOS的A16-A18的地址总线上面,看有无波形跳变,如有,则BIOS损坏,需要刷写BIOS ,如果没有,则检查LPC总线的FRAME#如果有,刚EC损坏的可能性比较大,如果还没有,则检查PCI总线上的FRAME#,如果有,刚南桥损坏,如果没,则要继续向前级检HUB 总线上面的STROBE#信号,如果有跳变,则南桥损坏,如果没有,则要检查HOST总线上面的ADS#,如果有,则北桥损坏的可能性较大,如果还是没有,则要检查CPU。
596 次阅读|0 个评论
分享
hp 4321s 版号DASX6AMB8G0不触发
lcgqazqwe 2015-5-12 20:13
hp4321s 版号DASX6AMB8G0不触发,无公共点电压19v,产生不了3v/5v待机。 ADP_ID 2.5V经过PR60 PR31 PR69 与 R71串联分压得到 ADP_ID_ADC,实测电压为4.58V左右,再个电阻更名为ADP_ID_ADC-EC。这个信号也是正常,但OCP_IN_ADC无电压不正常。 这两个信号正常,看来适配器检测电路没有问题,想想反正是不过隔离保护,修出隔离保护也是一样的。找到隔离保护管。 隔离保护管PQ3导通条件为VCC1_POR#_3 和ADP_EN 为高电平。实测VCC1_POR#_3 为3.4V, ADP_EN为0。直接查ADP_EN。 这款首先要确保bios正常,才能由IO打的75脚发出ADP_EN高电平产生公共点电压19v电压,由3v/5v芯片产生待机而满足开机条件。bios型号MX25L3205D,没有用winbood 25q32bv可替换,重写bios测试ok!
个人分类: 笔记本维修|1305 次阅读|0 个评论
分享
上海招聘笔记本芯片级维修师傅
淘峰电脑 2015-3-14 08:31
岗位职责: 1、负责台式机、笔记本电脑主板、显卡、南北桥的芯片级维修, 2、保证良好的维修质量和修复率; 负责对客户在产品使用过程中出现问题进行技术支持; 4、能独立的与客户进行交流,进行维修和报价。 岗位要求: 三年以上笔记本芯片级维修经验,能看懂线路图,能对各种电脑故障做出快速判断及修复,会BGA焊接; 精通计算机软硬件知识,熟悉计算机主流技术; 工作细心踏实,具较强自学、沟通及协调能力; 薪资待遇:4000元~6000元
个人分类: 技术招聘|366 次阅读|0 个评论
分享
笔记本主板维修工程师给你的忠告 [笔记本维护](转)
韦伯斯特先生 2015-3-8 21:51
笔记本主板维修工程师给你的忠告 首先,自我介绍一下,本人在笔记本生产大厂做笔记本主板维修的工作,可怜点就是个劳动力,做苦工的技术员,好听点就是个维修工程师,凭对本本主板的维修技术和经验给大家讲一些知识,了解了解本本的本质。 笔记本维修培训,就象是弄着玩 真正的笔记本主板维修技术员是需要很长时间培训起来的,而且需要芯片电路技术和故障维修经验。技术是每个人都可以学到的,但是经验是学不到的,技术员在工厂培养自己的维修经验,会人为的到报废很多很多片主板,这些主板都是千把块钱一片,有经验的维修的好,没经验的新员工不知道哪里坏了,最后终究会维修到报废的,我在工厂里学到今天掌握的技术和经验,至少让工厂赔了百多万,也就是一两千片板板。 看到外面的笔记本维修培训,就象是弄着玩,以为说培训起来就培训起来了,不过是骗学员的几百块钱而已,说实话,象我,在工厂里带徒弟,真本事是不传的,定多给它指点些皮毛而已,真的,毕竟是自己一步步摸索出来的技术和经验,一下子全给别人说了,自己也就没什么混的了,三四千请我教技术维修的真本事,我还不一定答应的,挺为外面的拿些花钱去培训的人悲哀,其实甚麼都学习不到的! 本子越做越薄,越来越轻,怕怕 现在本子是越做越薄,越来越轻,怕怕,肯定要把主板做的小,做的薄!主板小了,但是上面的芯片和板内布线是布会少的,哪样就导致板内显露极端的密集,上面的芯片紧凑,依据我维修主板见到的各种主板故障现象,薄的主板故障多,而且多半故障都会出现为主板容易变形,导致内部线路不良,我就一句话,主板有一点点变形,你的本本就会极端的性能不稳定,会出现什么故障很难说的。而且是修不好的。 主板小,上面的芯片密集度增高,有些小芯片本身是会散发很高的热量的,就会影响到其周围的场效应管的稳定性,而场效应管在主板上是很多的,一般用来控制产生或转化某些工作电压,所以会导致你的主板短路的。主板短路了,问题就达了,你会不知道而取不停的加电不停的开机,很容易烧CPU和其它东西的。所以笔记本的主板并不是越小越好,哪样会增加主板的散热不良,增高主板的短路几率和其它故障,不稳定的因素很高很高的。所以主板小的本本一般用的CPU频率很低的。降低其散热量。当然,这只是片面性的言词。 主板“改进”偷工减料 现在的本本都在抢低价市场,都在压低价钱来卖,竞争啊,低价本本有什么不好呢?一来是,价钱低了,赚的利润少了,所以公司会给工厂下订单时,给的价钱很低很低,我工厂生产笔记本主板,一块成本一千多块钱,但是只挣大客户一块钱。说出去谁都不会相信的。客户给的价钱低,没关系,工厂为了拉拢客户照样接单,但是生产的时候为了不赔钱,会对主板进行一些改进,也就是所谓的偷工减料,太难听了。例如,一条内存电压线路,本来应该用30个电容,但是只用12个电容一样可以使用,那样就会少用18个电容,本本上电压线路又很多,所以省下不少的物料,或者本来应该用质量好的物料,用个价钱便宜的来代替,工厂大批量生产,会省下笔很可观的钱的,那样成本价钱就会降低很多的,但是主板省了很多的物料,就会不稳定的,倒霉的是买本本的了 · 扩展内存条主板稳定性更高 一般来说,本本上是不会告诉买家用的是板载内存还是扩展内存,如果用的是两个内存槽,那样的板会好写,因为加的是扩展内寸,稳定型高,不容易出错,坏了 可以换个内寸条就好,但是如果是内寸芯片直接焊接在主板上,哪样的板内寸线路很不稳定,很容易出现蓝屏档机花屏黑屏等等各种不稳定的现象都会出现,烂的不能在烂,一般来说这样的板都是会报废的,因为内寸的线路在板上出现了不良,行业术语各位看不懂的,也就不说了,各位一定要买之前最好了解一下本子的内寸是插在扩展槽上的还是直接焊接在主板上的,两个扩展槽的板稳定性比内寸直接焊接在板上的板要高十倍左右,至少我维修的板,两个内寸槽的用的是外接的内寸条,线路不容易坏,而我维修的板载内寸的板,大批量的报废,很难维修的。都是内部线路问题。建议大家买那些用的是扩展内存条的板,稳定性很高很高! 集成显卡稳定性高好几倍 有显卡的板,真是烂。如果主板上是焊接的独立显卡,如果不花屏看起来显示效果是比集成显卡的好,但是如果出现了花屏黑屏,主板直接报废吧,建议大家买新板。很难维修的,很难判断出是显卡还是显存损坏。而且显卡线路有问题了是查不出来的,在工厂里是不会给工程师哪个时间取查每条线路,不现实,外面维修的也不可能查出来,没那个维修条件。而且换显卡显存并不见的能换好,可能给你换成其它故障了,所以如果有钱,就买带独立显卡的,坏了就坏了,没钱的,建议还是买集成显卡的,主板稳定性高好几倍,就算出现花屏黑屏,定多是内存坏了或者直接换北桥就好,维修简单,极大的减少了主板的不稳定性和故障率。 AMD K8系列的太容易烧CPU了 现在讲一下主板所配制的cpu问题。一般来说,笔记本硬件升级是很难的,一来厂商不让私拆本本,静电打坏主板商的芯片几率还是蛮大的,而且厂商并没有说明你的本本主板支持的总线频率。例如今天在厂里修nec的主板,我用的是迅驰二代的cpu,频率2000,缓存2兆,用在主板上正常开机,但是不能进系统,一进就重新启动,进dos乱码,搞了半天,以为是板坏了,换其它的板也是,以为是HDD程序坏了,用别人的HDD状况一样重启,想了半天,才想到板板可能不支持该CPU,查资料,该板子最高频率只支持到1900,2000的不能用,干,弄了一上午郁闷死了。 总的来说,主板是迅驰类型CPU的,其散热量是很低的,我最喜欢的是这样的CPU,稳定型很高,不容易坏,在本本使用过程中使用18伏电压,进行一般性的页面浏览等决大多数操作,其电流最大为1。00安培。一般会在0。8到1安培之间浮动,电流小,风扇稍微贴着它,即使不小心没有放好风扇,风扇和CPU贴的不紧,也没关系,CPU散热小,抗的住本本的运行。为了测试住板的稳定型,我们会让它跑3D程序,让住板的各个部位最大功效的运行,整个主办的总电流会在1。5到2安培浮动,一般是1。78安培。这样,整个住板的所使用的电流小,芯片会稳定,不容易被击穿短路,用迅驰CPU的住板稳定型高,散热量低 用奔腾系列的CPU,散热量比较高,本本电流比较大,不过它的保护电路比较好,CPU不容易损坏,这种CPU我用的比较少,感觉也不错,就是散热量比较高,整机所使用的电流比较大,会增加某些芯片原件的击穿几率,不稳定型比使用迅驰CPU的板偏高。 再说说AMD的CPU,AMD K7系列的CPU发热量也就哪样,不过感觉性能不怎么好,价钱很便宜的,几百块钱一个,但是迅驰的CPU一般都要上千块的,AMD K8系列的CPU,真它码的容易烧啊,前天烧了一个K8,昨天又烧了个K8,妈的。恼火死人了。发热量很高,风扇稍微有一点点没有CPU接触好,本本立刻掉电,再开机,你就哭吧,CPU多半就因为你那两秒钟没又放好风扇而发热两过大,烧坏了。现在我们新领的K8系列的CPU,发热量勉强低点,烧坏的几率没那麽高了,但是容易损坏,而且是很容易损坏的,我用迅驰的CPU修了一年还是好的,用K8才三个月,就它妈的烧坏了3个,而且还是很小心的,别的维修员比我更惨。K8的住板电流太高了,有的正常工作会达到2A左右,跑3d达到3。5安培是很正常的事情,如果工厂为了降低成本给你的板上用写便宜的料,保准有元件会被这么高的电流击穿,发热量很高,有时候高的我都心惊胆颤,怕怕啊!不知道用这款cpu的本本玩传奇游戏会不会长时间运行后出什么毛病! 所以建议各位首选用迅驰的cpu,然后奔腾系列。AMD K8系列的太容易烧CPU了 · 台机和本本的区别在於你的用途! 如果是为了便利移动方便,而且需要常常携带移动,不是玩那种特大型的游戏的话,那就买本本喽,我感觉本本用起来性能并不比台机差,噪音很小。我的本本是方正h240d的,买的时候7300,不过一直在玩传奇游戏,当做台机来用的,有点糟蹋了!如果你买台机的话,建议买个液晶的显示器,毕竟现在液晶的显示器也便宜的很多了,质量还算不错的,搬运的时候左手显示器,右手机箱,提起就走了,也算方便的。不过台机最好不要买品牌机,太贵了,不划算,而且买台机主板的时候要考虑到主板的稳定性能,主板还是最重要的,不过我感觉很多人自己配制的台机没有配制好,虽然说都可以用,但是各个硬件之间好像兼容的并不好,影响了机器的整体性能,所以如果你买台机,建议选择主板是inter芯片组的,这样的板本身发热量不高,比使用via芯片组或者其它芯片组的板要好很多的,cpu还是选择奔腾系列的吧,AMD的性价比高,但是速度上和质量上不敢恭维,我旁边是修台机的,他们说用AMD的cpu风扇放不好,立刻烧坏,不象本本的主板代有自我保护电路!用奔腾系列的质量好的多,而且一般不讳坏cpu,`用AMD cpu大概一年半后可能会老化,速度降的慢下来了。另外cpu不要去超频!能超也不要超! 如果你钱充足,考虑还是买个7000到8500之间的本本,这样的本本主板再生产中应该不会省料的。质量还行。如果运行超大型游戏(例如3d类型)或较达的运用软件,建议买台机,玩玩传奇游戏之类的看网页和word/photoshop之类的软件,买本本吧! 本本最重要的是携带移动! 本本再携带移动中,不可避免的会出现轻微的晃动震动,感觉这样并不会对本本有影响,确实如此,不过据我维修的板板来看,感觉经常携带本本移动还是不好的,让本本有很大的故障隐患,该故障为冷焊,也就是说主板上的芯片是用焊锡焊接再主板上,但是再南北桥cpu槽等bga里是有几百个的焊接点的,本本移动时的轻微震动会影响这些焊接点。我们对本本做切片分析,用400倍的显微镜看南桥和主板焊接的一个锡球,该锡球上部和南桥连着,下面和主板连着,和难桥连着的部分出现局部轻微的断层,用手一压南桥,该点受力接触好,主板ok,松手则主板fail,具体现象说不清楚,因此告诫大家,本本能不移动最好不去移动,不要夸张的天天带着本本上下班,经常移动会使bga力的上千个锡球不稳定出现冷焊现象。任何一个点都会造成本本故障。天天带本本移动个吧里路,不出三五月,本本肯定出故障!本本稳定型是最重要的。 讲讲温度对本本的影响! 工厂里本本的一个测试项目就是温差。主板和芯片的焊接是用焊锡,焊锡再剧烈的温度差下会热帐冷缩而整体断咧或局部断咧!再自己感觉很冷的天,用本本玩大型游戏,本本发热量很高,会发现本本外表局部很热,但是关机后因天很冷,主板再短时间内由热变冷。影响焊锡的焊接稳定性。或者在冷天里开机玩游戏,没有给本本预热,主板再热帐冷缩过程再比较明显的温度差下会出现变形,影响外表的芯片焊接点的稳定性和板层内部的极细极细的线路,本本散热很好,所以本本内部的主板上会是冰凉冰凉的,因为里面由锡纸和铜箔散热片,通样的温度,手再空气里稍微冷,但是接触到铁片就会感觉冰凉的,就是这个道理。本本外壳是温度40度,则内部主板上的温度不讳低于65度,如果带独立显卡的话,跑3D10分钟,我不敢用手直接触摸显卡芯片,会烫伤手,玩游戏一小时后显卡周围的温度绝对不讳低于80度,再散热条件很好的情况下! 关机短时间后会温度急速降低,足以让显卡周围的线路变形!由很多板板带独立显卡的,花屏缓显卡现存换不好的,因为问题出现再板层内部的线路上有问题!温差对本本影响时很大的!大家再使用中感觉了,尽量避面温度差过大。 现在说点买本本应该看哪些东东! 本本的集成度比较高,拥有很多的功能,但是再本本的使用寿命内百分之98的使用时间我们一般是用不到那些功能的,本本一般都拥有1394接口,猫接口,电视TV转接口,红外线传输接口,无线网卡PCI槽,SMI卡槽,SYCARD槽。这些功能基本上很少很少用,例如我的本本,我买了一年半了,但是1394接口,猫接口,电视TV转接口,红外线传输接口,无线网卡PCI槽,SMI卡槽,SYCARD槽这些功能我一次也没使用过,一来是没哪个条件,二来是用不上,有LAN接口,猫就用不上了。接电视上玩游戏或干吗,我没试过,红外线,没人愿意和我红外线传输数据,无线网卡可能有人用的多点,但我在宿舍都是LAN口上的网,看各位的实际需要来选择,其它的就不多说了,总之,各位不要以为本本的功能约多,性能就越好,看自己经常使用那些功能来选择合适的本本,毕竟再本本的一生中某个功能可能会被使用一次两次,那该功能对于我们来说就没什么用处,不必去考虑它,个人的言词,说有些片面性! 建议大家选择的功能配制如下,三到四个USB接口,现在都使用USB接口,两个太少,6个太多,根据我使用的本本一年多的经验,三四个正好合适。LAN接口所使用的网卡选择10兆到100兆自适应网卡。有无无线网卡都没关系,因为各位大多数使用该功能的机会和条件比较少。一个串口,一个并口,并口有无也没多大关系,一般可以使用USB来代替。有很多本本现在基本上都取消了并口的。其它的也就没什么了,毕竟那些主要硬件都已经提前考虑好了的,我以上所说的是局部功能的选择! 买本本就要有准备维修的觉悟 我已经在网上查了那款本本,是华硕Z81B30K的吗?AMD3000+/256M内存/40G硬盘/15。1屏/COMBOATI9700 64M AMD3000+是我维修使用的一个cpu,就是我所说的K8系列的,是64位的处理器,它和奔腾系列的CPU的区别是它是和内存直接连接在一起的。也就是说内存线路从内存片直接连接到CPU内部引脚,而奔腾系列的CPU是从北桥读取内存信息,因为内存是和北桥相连的,我所见过的主板只有使用K8系列CPU的才会是内存直接挂在CPU上的,这款CPU不错,但是使用这样CPU的主板电流很大,基本在2。5A左右,而且CPU发热量偏大,而如果换为迅弛类型的大概在1。5A左右,更何况本本还带有独立现卡,散热可能会很大的,如果你确定该本本的散热性能好,那就买吧,没关系,如果散热不好,就不要买了,因为你稍微玩点游戏风扇会转的那种声音说不出来,呵呵,而且本本外表散热非常烫。热天有些够戗! 另外,该本本应该是VIA系列芯片组结构的,主板散热量比较大的地方有CPU,显卡,四个显存,北桥,其他基本上没什么,只要你感觉该本本散热性比较好,可以考虑购买! 使用该本本的时候要注意温差不要过大,如果是在冷天,本本会很热,在关机后会使本本迅速哦冷却,对显卡影响很大,而且在开几时候,显卡由很冷在短时间内过热,其周围的线路会变化,影响显卡的正常工作显示,所以多注意些温差对该本本的不利! 对了,天气很热的话用该本本可能会死机或突然断电 因为过热 本本自我保护! 如果决定买 建议在增加一跟扩展内存条 约300块钱左右 买的时候问清楚本本自带的内存条是焊接在主板上的还是插在扩展操上的 焊接在主板上的话,就尽量不要买该本本!说的坏话多了些,综合来说该本本性价比挺高的, 我只有看了主板才能判断该本本综合性的质量。所以如果你感觉合适,而且你所在地区的气候合适,笔记本工作条件比较优越(房间有冷气),主板上是两个内存扩展槽的,可以考虑购买!买了以后自己在增加一个扩展256或512内存条吧,对该本本的运行速度很有帮助的! 补充一点,该本本配置的AMD3000+CPU我见过,自己的设备,维修使用的,不过我自己的该CPU让我在5天前弄坏了,也不知道是怎么坏的,用了大概三个月,当然作维修损坏率比较高,不停的更换主板使用。我感觉这款CPU稳定性还行,就是发热两大了点,主板功效比较高,所以该本本用电辆比其他奔腾系列的大,该CPU功率好象是35瓦的,我记的不太清楚,前两天看资料偶然看见了一眼,没太注意! ATI9700的显卡我也见过,现在还在维修使用这种显卡的显示异常的主板,用的是三星的显存,64兆应该是4个三星的显存,不过不知道你的主版上采用的是何厂商的。维修这样的板不好判断,不知道是4个显存哪个坏了还是显卡本身坏了,所以报废率很高,不好维修的,用软件测试那个坏了测得不准确。所以建议你如果买了多保护好该本本。无论是什么本本,质量都很难说的,因为那是主板的问题,不是人为可以控制的,所以选择买本本就要有准备维修的觉悟!运气好,本本用个两三年都没问题的。 本本真假的分辩! 如果你买的是二手本本,而且是在二手本本市场或专卖二手本本的公司买的,应该来说决大多数里面的配件都不会是原装的,有些维修本本的,如果是屏目坏了,可以把它修好,那麽它根据情况会要求你重新购买新的本本屏幕,坏的屏幕他会出低价买了,然后他修好该屏幕,安置到其它的破旧本本上,外观看起来会焕然一新,当然,其它的硬件也是依此弄来的,因为货源价格必需低,才有的赚,所以卖家购买的本本多为内部货外部有损伤或某部件损坏,卖家会想办法弄到能替代被损坏硬件的部件,以次充好,所以买二手本本要小心在小心,而且二手本本绝大多数都应该是已经被拆机过了的。如果我是二手卖家,我会把本本拆开,购买坏的内存条,修好后(坏内存条维修很简单的)替换本本里面原装的内存条,该原装内寸条应该是崭新的。我会收购坏的HDD,修的半好不好的,只要暂时能支撑一两个月就行,替换本本里面的原装硬盘,当然,DVD也会如此,CPU也会如此!都是可以替换的,替换下来的东西,包装好以新货卖给其它来维修的,所以二手的本本,真的是很难说的。大家自己小心吧! 至于全新的市场出售的本本,带保修的。手续齐全,而且是在较大规模的店里卖的,应该不会出现买到里面硬件被调包的本本。该本本会被卖家在进货的时候拆箱打开的,鉴察有没有外观损伤和屏幕质量和性能是否OK!然后才会在封装起来存入仓库等待卖出!外面机壳本身会贴有保修标签,该标签有被撕开的痕迹,那就不要买了,一般来说是不会出现这扬的现象的。在正轨本本商店购买的货应该都是工厂原装货,配置是没有问题的。可以通过DOS下运行某些命令来检侧硬件属性和参数指标!但是在CMOS里面看到的硬件信息壳能会被人动手脚!毕竟那些程序都是工厂rd们写出来烧录进bios里的.
459 次阅读|0 个评论
分享
平顶山笔记本电脑维修中心
燕来飞 2015-2-6 14:57
平顶山笔记本电脑维修配件中心 电话:18438512345
792 次阅读|0 个评论
分享
淘宝开店欢迎光临 hddm.taobao.com 邯郸笔记本电脑维修中心
oswuya 2015-2-2 22:38
淘服务 维修服务 各品牌笔记本维修 数据恢复 液晶显示维修 台式机 一体机 上网本
个人分类: 心情|518 次阅读|0 个评论
分享
初来驾到
kikashine 2015-1-29 23:47
第一次来到这里,因为笔记本主板diy成htpc换屏的需要。。。
371 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑的电源系统
小刘学习 2014-12-5 18:04
笔记本电脑的电源系统是仅次于 CPU 及其主板、显示屏的第三大关键部件。电源系统包括电源适配器、充电电池和电源管理系统等。千万不要认为电源适配器是什么高科技产品,其实笔记本电脑电源适配器现在已经是一种技术上非常成熟的产品,国内南方一些地方的小作坊都可以生产出质量相对过硬的产品。笔记本电脑电源适配器是低技术含量产品, 电源维修 应运而生,维修过程中问题也是多多。以下提到的电源适配器,如果没有特别说明,都是特指笔记本电脑电源适配器。 本着从易到难,由外入里的原则,首先用万用表检测电源线,即 八形线,检测后发现,该电源线处于断路状态。其实大动干戈拆开维修这根电源线没有太大意义(主要考虑拆开后会严重影响电源线的外观,破坏笔记本电脑的整体协调),于是考虑寻找替代品,偶然发现这种线和收音机上的差不多,可以说是完全通用的。于是找来一个正常使用的换上。 但是新的问题很快又出现,故障表现为笔记本电脑经常掉电,表现时好时坏,有时甚至稍微挪动一下机器,就有可能导致机器掉电。使用过程中,也经常出现屏幕闪烁等情况。两个情况结合在一起,在排除了液晶屏自身故障的前提下,笔者初步认定是供电电路有问题,于是将目光投向电源适配器,一般来说笔记本电脑内的供电电路是不容易出问题的,供电电路有问题,一般问题还是出在电源适配器上。 现在的电源适配器已经大量采用贴片元件,一旦元件出了问题,维修的难度就更加大了。电源适配器的功率也是一天一天增大,这样对电子元件的考验越来越大。如果电源适配器采用的电子元件质量不过关、 PCB 布线不当,就很有可能加大故障出现几率。 注意事项: 1. 缠绕电源线的时候尽量注意,避免弄断内部电缆形成断路。如果外置电源不供电,这时可以插上电池试试,如果机器可以正常启动,就有可能是电源线或者适配器有问题。然后用万用表检测,查明电源线是否有问题,以简化维修难度,不要一开始就尝试打开适配器外壳。打开适配器外壳的难度真的是太大了。 2. 如果原装适配器有问题,无法维修或者来不及维修,可以先使用其他适配器替代,只要输出电压和功率大致相当即可。笔记本电脑内部还有稳压电路撑着,不要太过于担心输出电压不匹配的问题。 3. 曾经在网上看见有朋友提到适配器出现问题烧坏电脑主板,估计这种情况是很罕见的,如果有,估计是笔记本电脑内部的稳压电路损坏。 4. 尽可能不要破坏外壳,外壳破坏后,会出现电磁辐射加强等问题,影响机器稳定。如果外壳破坏,尽量修补。打开外观,打开屏蔽层后,最好是首先检查焊脚,肉眼观察即可,电路时断时续,一般是接触不良。psweixiu.com 5. 检查电容电阻电感有无问题,如电容出现鼓包,最好及时更换,以免留下隐患。
531 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑维修心得
mjlsl 2014-11-22 17:08
在维修笔记本之前,首先要确定笔记本的故障,如软件打不开等软件设置及冲突不好用等问题,系统软件问题,切不可拆本维修,更不要轻易给客户装系统,即便是装系统,一定要和客户明确客户有没有重要数据在里面,在哪个分区里都要事先搞清楚,如果有,就备份出来,备份不出来,此硬盘可拿到其他电脑上做从盘往外拷备数据,有时本可坏,数据千万不能丢,这是做维修人员必知的道理,不能盲目挣钱,损失客户的利益,出现后果整个公司都可能赔不起的,所以维修人员切记这一点。因为电子设备出现的一个故障引起的原因有很多种,要逐一排查。 维修人员要对客户送修的机台对外观及是否在保修期内详细的查看和询问,如在保修期内,维修人员不要因挣钱而急于修理,即使是修也要争求客户的同意,利害关系要说明,因为厂家的售后服务中心是坚决禁止保修期内机台到外部私自修理(硬件问题 ),如经外部维修过的在保内的机台厂家将不在给此机台进行保修,因为客户买电子设备主要是买售后服务和保修,这一点对维修人员必须是要和客户说明的。维修人员对客户送修的机台对外观也要详细的查看,瑕疵要给客户一一指出来,免得后期出现不必要的争执。不能明确责任。 对硬件问题的维修需要拆机的一定要仔细,笔记本的部件都是脆弱的,大意一点就会拆坏,拆机过程中用力适当,用力拆不开的就不要硬拆了,肯定在哪个部位隐藏着镙丝。而且即使同一厂家不同型号的笔记本拆法也是不一样的。所以在拆之前我们必用肉眼仔细观祭,一般笔本是从面板C壳开始拆,戴尔的居多,从键盘开始拆起是早的IBM系列笔记本。
451 次阅读|0 个评论
分享
小小白来学习了
3976578 2014-11-18 23:53
有很多年的家电维修基础,修过一些台式机主板的简单故障,第一次接触笔记本主板维修,看到论坛高手如云,真的是找对地方了,我要好好向各位前辈学习
个人分类: 签到|305 次阅读|0 个评论
分享
第一次学习维修笔记本电脑的感受!
baful 2014-11-10 14:46
第一次学习维修笔记本电脑,摸不到头脑,一头污水,电路图看不懂等等!后来学习了二个月以来,慢慢就懂了一点点!功夫不负有心人!
282 次阅读|0 个评论
分享
MacBook Pro笔记本电脑运行win系统时温度过高解决办法
年少轻狂123 2014-11-3 09:04
如果大家用的是MacBook Pro系列的笔记本电脑,特别是在Win系统下,一定都会遇到温度过高的问题吧,特别是在运行网络游戏、AE、AutoCAD等大软件时,这个问题尤为突出。但如果在很多搜索网站搜索这个问题,大部分的回答是“温度在**度以下很正常,不影响使用”(个人感觉是扯淡,温度都那么高了,不影响正常使用?不是扯淡是什么。);还有的说“苹果电脑运行Win系统就是这样”(我感觉苹果电脑的用户体验是很好的,不应该让温度成为影响我们使用的问题);还有的说“苹果笔记本如果装Win系统,装的好的话,不会出现温度过高问题”(我个人的是MacBook Pro,win系统自己装过,但看过类似评论后也找专业人士装过,效果是完全一样的)。所以我在搜索使用大量的软件,有收费的,有免费的(当然免费的如果体验更好,岂不是完美,哈哈。),最终找到一款特别好用的软件,与大家分享一下。 用这种软件,建议大家使用“固定转速”模式,如果不玩大型游戏或是软件(如AE等)可以把风扇转速调到2200左右,如果运行游戏或大的软件建议调到3800左右。个人强烈建议不要用“自动(系统控制)”模式,因为该模式有时转速只在1000左右,温度会时不时飙升,而有时仅是浏览网页转速会突然升到6000左右,嗡嗡的让人受不了。 仅代表个人看法,如果大家有更好的方法,欢迎大家吐槽。 (软件分享,由于权限不够,无法发链接,大家可以在百度搜索“MACSFanc ontrol”,即可下载,免费的 )
628 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
杨东京 2014-9-19 13:24
笔记本维修 真烦 好烦
333 次阅读|0 个评论
分享
通过可调电源简单的判断笔记本主板故障
zhy123 2014-8-25 11:06
笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,当机器自检完毕,电流就会到达一定的值。我们在检测的时候可以根据可调电源显示的电流值,判断笔记本电脑在开机的过程中哪些电路工作了、哪些电路没有工作、哪些设备通过自检了、哪些没有通过自检,从而找出引起笔记本电脑故障的原因。 1.笔记本电脑在待机时的故障分析。 接上可调电源,不按电源开关,这时笔记本电脑正常情况下应该处于待机状态,电流非常小,正常的电流值在0.01~0.06A之间,大部分都在0.02A左右,极少数的机器可能到0.08A,可通过按开关确认。维修中常见的各种故障,可调电源指针会有以下几种变化。 (1)可调电源电流表指针瞬时增大、打到底 故障分析:电流表指针瞬间增大、打到底,说明笔记本电脑的主供电电路系统严重短路,如果笔记本电脑的主供电是16V,我们称之为16V短路,也就是笔记本电脑主板上的第一级电路短路,或是与第一级电路相连的部分有短路。 引起故障原因如下: 笔记本电脑保护电路中的电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿;, 公共点后所有与公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3V、5V单元电路,南北桥内存供电单元电路,CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容、MOS管损坏。 如何找出故障点: 用万用表二极管挡,测对地阻值;先通过三个测试点排除短路,第一点是电源口、第二点是公共点、第三点是各个单元电路的电感,逐一判断是否有短路的地方。如果第一点短路比较简单,查附近相连的滤波电容,稳压二极管和电源口本身,一一排除。如果第二点公共短路,相对来说就比较复杂了,因为公共点相连的电路多,电子元件也多;归纳起来是如下两种情况,一个是滤波电容损坏,另一个是MOS管损坏,这两个的分辨要通过测第三点来确定,如果第三点没有短路,那就可以确定为与公共点相连的滤波电容短路,如果第三点有短路,就要排查相应单元电路的MOS管,特别要注意南北桥、内存、显卡供电单元电路的主供电滤波电容和降压的双MOS管。 联想、惠普的南北桥内存供电单元电路的主供电滤波电容损坏较多,戴尔的笔记本电脑CPU主供电滤波电容损坏引起短路的较多。 IBM T4笔记本电脑1.25V产生电路的双MOS管易损坏。 (2)可调电源电流指针电流比正常值大,在0.08~0.2A之间 故障分析:电流表指针比正常值大,说明待机电流过大,有可能是保护隔离电路或待机电路本身有短路。 引起故障的原因如下: 待机电路本身微短; 需要待机电压的芯片可能存在微短路问题。 如何找出故障点: 用万用表的二极管挡测待机电压输出端的对地阻值是否正常,输出端的阻值不正常多为南桥、超级IO等内部微短路引起;如果输出阻值正常,则检查待机电路是否有微短路。现在大部分的笔记本电脑都是用3V、5V单元电路产生的,3V、5V作为待机供电,所以我们只要测3V、5V的供电电感就能判断待机电路是否有短路。如果3V、5V单元电路及前面的电路中有微短路的话,就不会产生3V、5V供电。 一般80801DBM的南桥微短路较多,联想旭日125若待机电流为0.08A则多为南桥微短路,IBM T4系列、R5系列若待机为0.2A则多为南桥微短路。 PC97551,PC87951的IO集成度比较高,集成了开机、键盘管理、电源管理;联想旭日125上待机0.15A,IO发烫,宏碁 4520 待机电流0.2A、IO发烫。 (3)可调电源指针向上轻微上扬,然后回到0处 故障分析:说明笔记本主板上待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况不会有很大幅度上扬,回到0处就说明笔记本电源系统保护了。 如何找出故障点:首先检测输入的电压是不是符合笔记本电脑正常工作所需的电压,然后再检查笔记本电脑主板上待机电路输出以及待机电路本身和之前的电路有否有短路的情况。 (4)可调电源指针没有任何反应 故障分析:在确认电源输入正常后,为了防止误判,按下笔记本电脑电源开关确认一下,仍然没有反应,说明笔记本电脑主板电路待机电路没有工作,也有可能是待机电路之前的保护隔离电路没有正常工作而引起的待机电路没有工作。 如何找出故障点: 检测笔记本主板上的保护隔离电路是否有断路,然后检查待机电路工作是否正常。 2.笔记本电脑在开机时的常见故障 8 ]! p% e. n( {8 a6 l 接上可调电源,待机正常之后按下电源开关,主板上的各个单元电路就会依次工作,消耗电流大的电路工作,上电比较明显,首先工作的是3V、5V单元电路,然后是CPU供电单元电路,供电系统正常工作以后,CPU开始寻址,调取BIOS资料后进入自检,自检时消耗电流比较大,从电流表上可以清楚看到。第一次是自检CPU南北桥,第二次是自检内存,第三次是自检显卡。根据维修笔记本电脑中常见的故障,电流表指针会有以下几种现象。 (1)按下开关以后,电流表指针没有任何反应$ 故障分析:按下开关以后,开关会产生低电平激发开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3V、5V单元电路正常输出,电流表指针会上扬,指针没有动作就表明3V、5V单元电路没有输出,原因有可能是开机电路有问题,或者3V、5V单元电路后继输出有严重短路。这种故障称为不触发。 如何找出故障点:第一步测量开关上是否有电压、开关是否良好。检查开关到开机芯片之间是否有断线,特别要注意独立开关板与主板之间的连线,开关板与主板之间的接口接触是否正常,可以直接短接开关的引脚,看看能否开机。 第二步,检查CMOS电池是否有电,拔下CMOS电池放电,目的是清除CMOS的错误信息引起的电源保护,这是索尼和华硕的机器常见的故障。 第三步,检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元件是否有短路,测USB口的信号线对地阻值是否正常。测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。 4.1.4 用可调电源判断笔记本电脑的常见故障(2) 第四步,检查集成开机电路的超级IO是否有虚焊、连焊、鼓包等,联想、惠普、宏碁、各品牌笔记本电脑常用的开机芯片组如下:方正、七喜多用PC97551和PC87951芯片;IBM T4系列、T6系列使用IBM PM、TB62501、H8三个芯片组合;索尼,NEC,三星多用超级IO H8芯片,神舟多用IT8510芯片。 第五步,检查 3V、5V单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。 易损元件: 开机电路中开关损坏以惠普、联想的机器坏得较多。 开关排线断,多见于索尼S16C、26C、36C机器。 开关板接口与主板接触不好虚焊的典型代表是戴尔 D600、D500机器。 820801DBM类型南桥易损坏。 超级IO易虚焊,损坏以PC97551、PC87951、IT8510E为常见。 (2)按下开关电流表指针有上扬的趋势,然后回到0A处 故障分析:按下开关后电流表指针有上扬的趋势说明开机电路已经有触发,已经输出控制信号控制3V、5V电路的后继输出,只不过没有能正常输出,电源系统保护了。注意如果可调电源限制到0A也会这样。 如何找出故障点: 第一步,检查3V、5V电路的后继输出是是否有短路,用万用表二极管挡测对地阻值即可获知。 第二步,检查CPU单元电路是否有短路。 h 第三步,检查超级IO是否有连焊、虚焊。 第四步,检查南北桥、显卡的正反面的对地阻值是否有微短路情况。 第五步,检查如果机器已经安装好,检查绝缘是否良好。 (3)按下开关电流表指针到0.4A处停止不动 故障分析:按下开关后电流表指针到达0.4A处说明3V、5V单元电路已经工作正常,但是CPU供电单元电路没有工作,所以要重点检查CPU供电单元电路。 如何找出故障点:用万用表直流电压挡测量3V、5V单元电路是否工作正常,测CPU单元电路供电电压是否为0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制信号是否正常,CPU供电单元电路的MOS管阻值是否正常。 易损元件: CPU供电芯片虚焊:四边带引脚的CPU供电芯片如果没有打胶的易虚焊;联想旭日150、IBM R50、IBM R51用的CPU供电芯片ADP3205易虚焊;IBM T60用的ADP3207四周打胶不易虚焊。 CPU供电单元电路缺少控制信号、联想,惠普,神舟由于超级IO虚焊引起缺少控制信号的情况较多。 CPU供电单元电路缺少内部激放5V供电。 (4)按下电源开关电流表指针上扬至0.4~10A之间,又回到0A处 故障分析:按下电源开关电流指针先上扬又回到0A处这种故障称为开机掉电。 如何找出故障点: 第一步,先检查电源是否限流导致可调电源输出的电流不够而引起掉电。特别注意使用AMD CPU的机器,华硕、联想等机器对电流要求比较高,在确定主板不短路的情况下用原装电源进行开机测试; 第二步,检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电; 第三步,检查3V、5V单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电; 第四步,检查超级IO是否虚焊,引起3V、5V单元电路或CPU供电单元电路控制信号不连续; 第五步,已经安装好的笔记本整机,检查是否安装不到位或绝缘不好。 (5)按下电源开关电流表指针上扬到0.6~0.8A处停止了' 故障分析:按下电源开关,电流表指针到0.6~0.8A处说明笔记本电路的3V、5V单元电路工作正常,南北桥内存显卡供电以及CPU供电单元电路也正常了。接下来检查信号、时钟、复位、CPU寻址,调取BIOS然后自检,重点检查CPU的时钟、复位是否正常。 如何找出故障点?建议这个时候配合笔记本的诊断卡,看时钟和复位信号是否正常,诊断卡是跑代码,详情见笔记本测试卡的使用部分来判断具体故障部分。 (6)按下电源开关电流表指针到0.8A处,向上摆动一次停止了 故障分析:说明笔本记电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检不过,所以要重点检查CPU、BIOS、南桥、北桥,建议这个时候配合笔记本的诊断卡,看时钟和复位信号是否正常,诊断卡跑代码用。见笔记本测试卡的使用部分。 (7)按下电源开关电流表指针到0.8A处,向上摆动两下停止了 故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆两次说明已经有两次自检,停住不动说明内存自检不过。 解决办法:更换一条确认良好的内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常,重刷BIOS,更换北桥等。 (8)按下电源开关电流表指针到0.8A处,向上摆动三次停止了 故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示;说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆三次说明已经有三次自检,停住不动说明显卡自检不过。 解决办法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常,检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡
1 次阅读|0 个评论
分享
可调电源
linjian林 2014-7-27 17:54
可调电源判断笔记本电脑的常见故障 ( 详解 ) 笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,当机器自检完毕,电流就会到达一定的值。我们在检测的时候可以根据可调电源显示的电流值,判断笔记本电脑在开机的过程中哪些电路工作了、哪些电路没有工作、哪些设备通过自检了、哪些没有通过自检,从而找出引起笔记本电脑故障的原因。 1 .笔记本电脑在待机时的故障分析。 接上可调电源,不按电源开关,这时笔记本电脑正常情况下应该处于待机状态,电流非常小,正常的电流值在 0.01 ~ 0.06A 之间,大部分都在 0.02A 左右,极少数的机器可能到 0.08A ,可通过按开关确认。维修中常见的各种故障,可调电源指针会有以下几种变化。 ( 1 )可调电源电流表指针瞬时增大、打到底 故障分析:电流表指针瞬间增大、打到底,说明笔记本电脑的主供电电路系统严重短路,如果笔记本电脑的主供电是 16V ,我们称之为 16V 短路,也就是笔记本电脑主板上的第一级电路短路,或是与第一级电路相连的部分有短路。 引起故障原因如下: 笔记本电脑保护电路中的电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿; 公共点后所有与公共点相连的各个单元电路包括待机电路, 3V 、 5V 单元电路,南北桥内存供电单元电路, CPU 供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容、 MOS 管损坏。 如何找出故障点: 用万用表二极管挡,测对地阻值;先通过三个测试点排除短路,第一点是电源口、第二点是公共点、第三点是各个单元电路的电感,逐一判断是否有短路的地方。如果第一点短路比较简单,查附近相连的滤波电容,稳压二极管和电源口本身,一一排除。如果第二点公共短路,相对来说就比较复杂了,因为公共点相连的电路多,电子元件也多;归纳起来是如下两种情况,一个是滤波电容损坏,另一个是 MOS 管损坏,这两个的分辨要通过测第三点来确定,如果第三点没有短路,那就可以确定为与公共点相连的滤波电容短路,如果第三点有短路,就要排查相应单元电路的 MOS 管,特别要注意南北桥、内存、显卡供电单元电路的主供电滤波电容和降压的双 MOS 管。 联想、惠普的南北桥内存供电单元电路的主供电滤波电容损坏较多,戴尔的笔记本电脑 CPU 主供电滤波电容损坏引起短路的较多。 IBM T4 笔记本电脑 1.25V 产生电路的双 MOS 管易损坏。 ( 2 )可调电源电流指针电流比正常值大,在 0.08 ~ 0.2A 之间 故障分析:电流表指针比正常值大,说明待机电流过大,有可能是保护隔离电路或待机电路本身有短路。 引起故障的原因如下: 待机电路本身微短; 需要待机电压的芯片可能存在微短路问题。 如何找出故障点: 用万用表的二极管挡测待机电压输出端的对地阻值是否正常,输出端的阻值不正常多为南桥、超级 IO 等内部微短路引起;如果输出阻值正常,则检查待机电路是否有微短路。现在大部分的笔记本电脑都是用 3V 、 5V 单元电路产生的, 3V 、 5V 作为待机供电,所以我们只要测 3V 、 5V 的供电电感就能判断待机电路是否有短路。如果 3V 、 5V 单元电路及前面的电路中有微短路的话,就不会产生 3V 、 5V 供电。 一般 80801DBM 的南桥微短路较多,联想旭日 125 若待机电流为 0.08A 则多为南桥微短路, IBM T4 系列、 R5 系列若待机为 0.2A 则多为南桥微短路。 PC97551 , PC87951 的 IO 集成度比较高,集成了开机、键盘管理、电源管理;联想旭日 125 上待机 0.15A , IO 发烫,宏碁 4520 待机电流 0.2A 、 IO 发烫。 ( 3 )可调电源指针向上轻微上扬,然后回到 0 处 故障分析:说明笔记本主板上待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况不会有很大幅度上扬,回到 0 处就说明笔记本电源系统保护了。 如何找出故障点:首先检测输入的电压是不是符合笔记本电脑正常工作所需的电压,然后再检查笔记本电脑主板上待机电路输出以及待机电路本身和之前的电路有否有短路的情况。 ( 4 )可调电源指针没有任何反应 故障分析:在确认电源输入正常后,为了防止误判,按下笔记本电脑电源开关确认一下,仍然没有反应,说明笔记本电脑主板电路待机电路没有工作,也有可能是待机电路之前的保护隔离电路没有正常工作而引起的待机电路没有工作。 如何找出故障点: 检测笔记本主板上的保护隔离电路是否有断路,然后检查待机电路工作是否正常。 2 .笔记本电脑在开机时的常见故障 接上可调电源,待机正常之后按下电源开关,主板上的各个单元电路就会依次工作,消耗电流大的电路工作,上电比较明显,首先工作的是 3V 、 5V 单元电路,然后是 CPU 供电单元电路,供电系统正常工作以后, CPU 开始寻址,调取 BIOS 资料后进入自检,自检时消耗电流比较大,从电流表上可以清楚看到。第一次是自检 CPU 南北桥,第二次是自检内存,第三次是自检显卡。根据维修笔记本电脑中常见的故障,电流表指针会有以下几种现象。 ( 1 )按下开关以后,电流表指针没有任何反应 故障分析:按下开关以后,开关会产生低电平激发开机电路,开机电路会输出控制信号,控制 3V 、 5V 单元电路正常输出,电流表指针会上扬,指针没有动作就表明 3V 、 5V 单元电路没有输出,原因有可能是开机电路有问题,或者 3V 、 5V 单元电路后继输出有严重短路。这种故障称为不触发。 如何找出故障点:第一步测量开关上是否有电压、开关是否良好。检查开关到开机芯片之间是否有断线,特别要注意独立开关板与主板之间的连线,开关板与主板之间的接口接触是否正常,可以直接短接开关的引脚,看看能否开机。 第二步,检查 CMOS 电池是否有电,拔下 CMOS 电池放电,目的是清除 CMOS 的错误信息引起的电源保护,这是索尼和华硕的机器常见的故障。 第三步,检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元件是否有短路,测 USB 口的信号线对地阻值是否正常。测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。 4.1.4 用可调电源判断笔记本电脑的常见故障( 2 ) 第四步,检查集成开机电路的超级 IO 是否有虚焊、连焊、鼓包等,联想、惠普、宏碁、各品牌笔记本电脑常用的开机芯片组如下:方正、七喜多用 PC97551 和 PC87951 芯片; IBM T4 系列、 T6 系列使用 IBM PM 、 TB62501 、 H8 三个芯片组合;索尼, NEC ,三星多用超级 IO H8 芯片,神舟多用 IT8510 芯片。 第五步,检查 3V 、 5V 单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。 易损元件: 开机电路中开关损坏以惠普、联想的机器坏得较多。 开关排线断,多见于索尼 S16C 、 26C 、 36C 机器。 开关板接口与主板接触不好虚焊的典型代表是戴尔 D600 、 D500 机器。 820801DBM 类型南桥易损坏。 超级 IO 易虚焊,损坏以 PC97551 、 PC87951 、 IT8510E 为常见。 ( 2 )按下开关电流表指针有上扬的趋势,然后回到 0A 处 故障分析:按下开关后电流表指针有上扬的趋势说明开机电路已经有触发,已经输出控制信号控制 3V 、 5V 电路的后继输出,只不过没有能正常输出,电源系统保护了。注意如果可调电源限制到 0A 也会这样。 如何找出故障点: 第一步,检查 3V 、 5V 电路的后继输出是是否有短路,用万用表二极管挡测对地阻值即可获知。 第二步,检查 CPU 单元电路是否有短路。 第三步,检查超级 IO 是否有连焊、虚焊。 第四步,检查南北桥、显卡的正反面的对地阻值是否有微短路情况。 第五步,检查如果机器已经安装好,检查绝缘是否良好。 ( 3 )按下开关电流表指针到 0.4A 处停止不动 故障分析:按下开关后电流表指针到达 0.4A 处说明 3V 、 5V 单元电路已经工作正常,但是 CPU 供电单元电路没有工作,所以要重点检查 CPU 供电单元电路。 如何找出故障点:用万用表直流电压挡测量 3V 、 5V 单元电路是否工作正常,测 CPU 单元电路供电电压是否为 0V ,进一步判断 CPU 供电芯片是否虚焊, CPU 供电单元电路的控制信号是否正常, CPU 供电单元电路的 MOS 管阻值是否正常。 易损元件: CPU 供电芯片虚焊:四边带引脚的 CPU 供电芯片如果没有打胶的易虚焊;联想旭日 150 、 IBM R50 、 IBM R51 用的 CPU 供电芯片 ADP3205 易虚焊; IBM T60 用的 ADP3207 四周打胶不易虚焊。 CPU 供电单元电路缺少控制信号、联想,惠普,神舟由于超级 IO 虚焊引起缺少控制信号的情况较多。 CPU 供电单元电路缺少内部激放 5V 供电。 ( 4 )按下电源开关电流表指针上扬至 0.4 ~ 10A 之间,又回到 0A 处 故障分析:按下电源开关电流指针先上扬又回到 0A 处这种故障称为开机掉电。 如何找出故障点: 第一步,先检查电源是否限流导致可调电源输出的电流不够而引起掉电。特别注意使用 AMD CPU 的机器,华硕、联想等机器对电流要求比较高,在确定主板不短路的情况下用原装电源进行开机测试; 第二步,检查 CPU 供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电; 第三步,检查 3V 、 5V 单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电; 第四步,检查超级 IO 是否虚焊,引起 3V 、 5V 单元电路或 CPU 供电单元电路控制信号不连续; 第五步,已经安装好的笔记本整机,检查是否安装不到位或绝缘不好。 ( 5 )按下电源开关电流表指针上扬到 0.6 ~ 0.8A 处停止了 故障分析:按下电源开关,电流表指针到 0.6 ~ 0.8A 处说明笔记本电路的 3V 、 5V 单元电路工作正常,南北桥内存显卡供电以及 CPU 供电单元电路也正常了。接下来检查信号、时钟、复位、 CPU 寻址,调取 BIOS 然后自检,重点检查 CPU 的时钟、复位是否正常。 如何找出故障点?建议这个时候配合笔记本的诊断卡,看时钟和复位信号是否正常,诊断卡是跑代码,详情见笔记本测试卡的使用部分来判断具体故障部分。 ( 6 )按下电源开关电流表指针到 0.8A 处,向上摆动一次停止了 故障分析:说明笔本记电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检不过,所以要重点检查 CPU 、 BIOS 、南桥、北桥,建议这个时候配合笔记本的诊断卡,看时钟和复位信号是否正常,诊断卡跑代码用。见笔记本测试卡的使用部分。 ( 7 )按下电源开关电流表指针到 0.8A 处,向上摆动两下停止了 故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆两次说明已经有两次自检,停住不动说明内存自检不过。 解决办法:更换一条确认良好的内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常,重刷 BIOS ,更换北桥等。 ( 8 )按下电源开关电流表指针到 0.8A 处,向上摆动三次停止了 故障分析:这个时候需要外接 VGA 显示器,看看是否能正常显示;说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆三次说明已经有三次自检,停住不动说明显卡自检不过。 解决办法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常,检查显卡是否存在虚焊,重刷 BIOS 或者更换显卡。
272 次阅读|0 个评论
分享
求阅读权限50~
a385799425 2014-7-22 17:43
打算改装下自己笔记本主板,想找份pcb图,却发现需要求阅读权限50T_T
64 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修步骤
新手请大神指教 2014-7-14 22:12
一、首先目检 6 ?+ A- k$ O2 k8 ?- P, ] 笔记本维修 目视捡查主要包括: ; q' D1 E$ L/ J S机器新旧、外观、是否有人为因素(摔、压、进水等)有无损伤、缺件,烧毁、是否有维修史(BGA、IC、 场管、电感等有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,卡槽、接口有无异物)散热系统是否完好,风扇是否有灰尘堵住。(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡等(通病一看就知道了),这些都是在我们维修一台笔记本之前应该做的事情' 二、看电流变化判断主板故障的大概范围 (0.01-0.05)---(0.2-0.5)----(0.7-1.0)----1点几 安, 待机电流----CPU供电及其他供电-----档内存------当显卡 看电流,是我们修笔记本的最好的一个判断方法,电流就像是我们维修人员的一双眼睛。维修成功在细节,上面我写到的电流上升,只是一个大概的数值,更重要的是我们要看懂电流的跳变。一般的机器待机电流都在0.01到0.04之间有少部分是在0.05到0.08之间。触发以后电压逐步开启电流会上升到0.5左右,在0.5以前可以查主板各个供电包括CPU供电,电流在继续上升就到CPU寻址的时候了(也就是CPU复位以后做的事),这个时候电流开始有跳变(高低高)当CPU寻址结束。主板开始自检,电流继续上升,过0.7到1.0之间还会有一次这个时候一般是内存,当主板检测到内存以后,电流继续上升,显卡开始工作,电流跳变。屏亮的时候电流会继续升高。。 这只是适合大多数笔记本的电流上升。还有很多笔记本的电流在0.6左右就可以亮了。V*I=W电压乘以电流等于功率,输入电压是固定的,那么电流的大笑取决于负载,也就是说负载越大,功耗就越多,那么电流自然也就大了 三、待机电流大 5 AB+ a" W) c9 n 插上电源后待机电流0.01-0.08(个别机器除外、这个电流是主板不上电池)属于正常范围,如超出0.08就要考虑到短路的问题了。如果是在0.1几左右的一般是微短,微短一般电源电源电路短路少,很多都是EC或南桥,和控制电路 ) K/ N* J2 `7 D4 n+ W% e1 ~ 如果待机电流一旦超过0.2几以上的,一般都是电压电路短路,这个就比较好查了,待机电流特别大的就是19V和隔离电路或是3/5V短路了 待机电流产生方式:电源接口—隔离保护管—ALW电压产生电路.这些主要有EC、SB 、RTC供电、门电路、电池充放电IC所组成 " i' i1 H/ t. m6 b' Z4 `/ G1 I9 V 四、无待机电流、不触发。也就是说主板基本没有产生功耗,也就是说没有负载才不会有功耗。如V*I=W是同里 1、隔离电路 VIN公共点电压是否产生,没有的话查隔离电路,以及AC_OFF控制信号 2、充电IC在部分笔记本电路中,充放电芯片的损坏,也会引起无待机。 : kF+ d K$ N EC,主要是控制 AC_OFF的开启,(隔离电路的开启) 7 y2 ?1 x8 n* S( s 4、AC_0FF信号电路 ! C6 m$ J* E2 B% k# F ALW产生电路及IC(3.3VALW 5VALW)这是待机3.3V 5V , J6 J, V) d$ D( \ 五、有待机不触发 RTC电路 32.768是否起振,RTC电路的运作不仅仅是为了保存CMOS信息,它也是开机的必要前提条件,RTC电路,主要测量32.768是否起振来判断RTC的好坏 * D5 e0 S) ^# E* J* L 2、有无CMOS电压、CMOS电池放电 3、ECPWRSW#是否有电压,触发是否有高低高的跳变 4、SB损坏(测32.768对地二极体值,一般在600多到700多为好) 6 Z% l+ F~' V; C; n, k/ j: l BIOS软件或是硬件损坏(BIOS参与开机的情况下) D# f- j/ X6 o1 | 6、有无短路,测各电感的对地二极体值 ; n' W$ c0 K1 b 7、查待机3.3 5VALW电压是否有。 六、触发后电流低于0.5一下 ) R( M1 @$ _; Ds/ Q. $ K( H* K6 o/ R: Q 这里的复位一般是指PCI_RST#。当然不是在所以的 笔记本图纸 中都是叫PCI_RST的。 1、 EC,当EC工作条件满足是,是要发出PM_PWRGD信号给SB,来开启 2、 SB自身损坏或是空焊。 : ne8 y+ - Z_+ q! ?. W4 S 6、码片安全芯片) 十、电流基本正常不显示 0 \. P( i! Y ^; n% sb) M: Q 1、测量显卡工作条件电压、时钟、开启信号、与NB的通信 2、测量显卡上面和背面的电容,如果短路,则显卡短路,或看显卡是否发烫。 3、刷BIOS。 2 f) W$ v* T; 2、短路、如外设短路。USB短路等 V' u( Z8 |. W! ] 3、缺少电压,没有电压,就不会工作,缺少哪个电压就查哪路 4、检测电路保护引起 , t$ W! \. B% I! v: q" o4 H 5、没有检测到外设、如显卡、内存、CPU等 4 l/ |$ J9 p6 U1 ?9 \ 4 p4 I! _! y4 Z. 3 @! S8 Y- ^' q$ Q 1、灯管坏或是灯管老化,灯管两头打火也会导致屏暗 ! l1 b w# i v" R$ U% w" o1 e 2、高压条坏导致屏暗,或是一闪就灭 0 p2 a: e- O# R* hl" A/ d. Y 3、主板上的屏线及接口以及接口附近的供电电路,电感保险是否有开路 1 n; P- OF; f6 V 4、LED屏,升压电路在屏上,屏电路也会导致屏暗 5、显卡问题、高压开启信号 ,可找合适电压连接到控制脚也会导致屏暗) 6、EC检测屏的信号,控制屏开启 - v. S+ D* \5 _# g' e/ ~( }3 l 7、休眠开关导致屏暗 % u# S7 @" g1 j# ]# G1 U/ y3 N 8、清空CMOS信息(当屏很暗的时候,也不是特别的暗,这个时候很多是COMS的问题) 9、重装驱动 5 ^! D# _' e+ I, }0 V 10、换内存 11、显卡、显存等 ' \* z: ?' i: BY+ l/ c 12、LVDS接口芯片虚焊和损坏 13、屏线接口色差信号滤波电容损坏 14、如是独立分离显卡则要考虑到插槽。 15、北桥与显卡通信电路出错。 16、CPU也有导致花屏的时候,尤其是以后H55芯片组的机器 z1 ^; C/ _1 c5 ]: h- {: x9 {- D 17、本身屏不显 6 A" `* y# y- ^; o 十四、不认HDD\ODD % h0 t( `. i' Y+ @ 1、HDD\ODD本身损坏 9 Z) T, p) ]2 g# j 2、检测接口是否损坏、腐蚀或是接触不好有空焊% / b9 L$ n/ c6 | 3、供电 时钟复位 2 q2 z" N- f3 X8 N( w7 ^( Q 4、南桥损坏 5、硬盘芯片(个别机器上有硬盘-硬盘芯片-SB)' 6、COMS设置! P7 " D1 z2 C* c2 ?, c( + ]6 W% |' ~( b3 P 5、南桥坏 $ i5 l! H1 |6 a0 K" V U0 \5 v 10、主板短路,掉电 4 b% R: Q* }5 N' Py 11、认不到哦外设也会掉电 , am {# z) Y% q$ w$ g 12、复位电路会导致 掉电、重启 13、温控检测电路。导致掉电 $ M; u5 e* J, w( W+ H 十八、显示后蓝屏 1、系统坏 ' u( w! h6 |# O g 2、内存坏 . \9 E- V, u/ X$ z* f$ ~ 3、硬盘故障,坏道多 ! e0 m$ X5 s6 H 4、显卡和北桥 5、COMS设置 6、CPU问题 + R u}$ J s z5 j5 i% 6 M' }0 d, e* J5 z 5 X. \9 Y9 W, r* x* w $ A0 @ 2、电池内部故障 3、充电隔离保护 4、充放电电路 0 u7 d+ S. n, t$ `* D6 l 二十二、键盘问题 、触摸板不能用, , L6 z) P# W4 @2 M: v9 S 1、几个键货个别的建不能用 键盘坏的多 ( m4 X9 d8 P0 G( i) i, J1 q 2、控制电路损坏 ,排容等 3、键盘数据线出现问题 3 ] }+ L% Y9 c' u2 v; Q 4、脏 清洗 5、EC\SB 6、触摸板本身! ' N4 a" ^( v, P7 b: n 7、软件 二十三、南北桥的判断方法 1、打值卡,打地址线、数据线的三级体制,CPU假负载、带等测试坐,可以测的南北桥的部分线路,内存打值卡可以测的北桥的部分电路,PCI打值卡可以测的南桥的部分电路,来判断那北桥的短路和开路 2、芯片上的电容否是短路和开路(注意,INTEL965以后的芯片组,芯片上的电容不可以在这样判断,还有AMD的很多芯片组也不要用这样的方法,测量背面的电容最为准确 3、测晶振二极体值。 4、发烫 缺少一组供电南桥会烫这时不要盲目的做南桥 7 X G$ S6 o, v( B7 m 5、测,PCI_RST \CPU PG、CPURST等信号来判断。 $ T0 u8 N0 S4 D4 d7 S7 _4 L- k 6、接上喇叭听报警声音
231 次阅读|0 个评论
分享
欢迎大家加入进来一起讨论 297586587 笔记本维修交流群
程斌1 2014-7-9 13:43
341 次阅读|0 个评论
分享
老师让总结的笔记本主板上的关键测试点
热度 1 tylovehxh1 2014-7-7 15:41
测量方法有两种:1、不接电源测对地阻值:万用表二极管档,红笔接地,黑笔测测试点。2、接电源:万用表直流电压档,黑笔接地,红笔测测试点。一下是几处测试点: A、笔记本电脑主板上的开关:如果有代价电压,则待机电路工作正常,同时也说明笔记本电脑的保护隔离电路工作正常。 B、公共点(对地阻值正常在400-600欧之间) 1公共点对地阻值为零,一般为主供电的滤波电容击穿或者某个单元电路的一组MOS管全部击穿。 2公共点对地阻值为几十欧,一般为主供电相连的某个单元电路的一组MOS管损坏,高端MOS管击穿或者阻值偏小所致。 3公共点对地阻值为200欧左右,一般是与主供电相连的单元电路的供电芯片微短路造成,也有可能是与主供电相连的供电单元电路的MOS管损坏所致,阻值偏低。 C、3V和5V电路的电感(对地阻值正常为80-120欧,但有些也有几十欧正常的) 1电感对地阻值为零,一般为滤波电容击穿或者芯片组的供电对地短路,如5V低端MOS管容易坏/PC卡供电芯片、网卡芯片、声卡芯片。 2电感对地阻值为7-30欧,是微短路,短路芯片的温度会高一些。 D、CPU供电电路的电感 1装上CPU对地阻值正常,P4的CPU一般为20欧左右,双核一般为3欧左右,不装CPU时一般为200欧左右。 2对地阻值为零,可能是CPU本身和CPU的供电芯片,CPU供电电路的MOS管以及滤波电容,稳压二极管损坏引起对地短路,先拆下CPU测,不行一般是CPU供电的低端MOS管损坏。 E、南北桥内存显卡供电电路的电感(正常对地阻值为几十欧到200欧) 1 1.05V电感对地阻值10-20欧 2显卡供电电感对地阻值,一般是几欧到十几欧,显卡越好对地阻值越低。 3内存供电电感(DDR1 DDR2 DDR3)对地阻值100-200欧 若阻值偏低或为零,则电路本身的芯片、供电的MOS管、滤波电容或者南北桥显卡芯片本身短路。 F、充放电电路的电感,若偏低或者为零,一般是充放电电路的MOS管坏 小白刚刚接触,望大家多多支持。
774 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑关机慢
小喀什 2014-7-1 15:51
笔记本电脑关机慢有办法吗????
307 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修心得
oyhf 2014-6-7 11:08
0 个评论
分享
笔记本维修
qq515366289 2014-6-6 12:12
学徒
321 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修专业的英语翻译有吗?
wf54459019 2014-6-2 16:30
在看图纸的时候有的专业英语看不懂 . 有没翻译的神器。
269 次阅读|0 个评论
分享
求职杭州笔记本电脑维修学徒
勤奋星海1 2014-5-30 20:14
本人学过一段时间的笔记本 电脑维修 ,会拆装机,后因为种种原因没有完成学习,现在想重新学习电脑维修,希望好心的师傅收我为徒,报酬无所谓,但是要肯真心教我技术,当打杂使唤,不肯教技术的勿扰,最好是颐高或者百脑汇!电话:18857867592QQ:2453038686
244 次阅读|0 个评论
分享
联想笔记本Y450进水怎么办?-北京电脑维修
甜腻腻 2014-5-13 15:55
客户故障描述: 我的联想Y450进水了,屏幕不显示了,但是外接可以显示,请问该怎么修复? 北京电脑维修提醒您:很多人不小心造成笔记本电脑进水,因为没看到你的机子,我就拿我以前修复过的一个做案例,给你简单说下,不过还是建议你能及时送修,让专业人员修复。 第一步:拆机。发现进水的地方还挺多的,电源板背后有进水,还好腐蚀不是很严重。然后屏线接口下面直接电路都烧没了一小块!!!! 还有几个小地方都刷了一刷。估计重点就是屏线接口那里的问题了。看烧的地方应该是VIN主供电,由于PCB烧没了,我就直接把屏线供电线剪掉,飞了一根过 去。 第二步:开机。这下把我给害惨了,往下看,直接看电流乱跳,没了,心情极度郁闷啊。一量,居然短路!难道当初烧的时候,把屏也给烧 了。速度把屏拆了。量,果然短路。屏线拔掉。量屏。不短路啊。居然是屏线短路了,我那个心情哦...才不好!这下好了,3v、5v 全部短路,6237是挂了,然后取掉,5v阻值只有25,3v就直接短路了。我遇到这种情况。一般喜欢直接烧,最后测的,+1.5v和1.05v芯片,2 个都挂了。最郁闷的是,IO居然也凑热闹,换吧,O是8512E 的,1.5v和1.05是8116 和JL=BK,果断速度的换了。先量了一番,3 5v不短路了。 第三步:准备通电。OK!修复成功! 北京宏图志高电脑维修提醒:因为进水部位不同,所以每次进水的修复方法也不相同,首先要找到进水部位。 北京笔记本维修 部表示,修复笔记本电脑进水需要很多专业工具,最好能送往维修站维修,避免损失加重。 以北京客户为中心,北京电脑维修网提供以下服务:北京电脑维修,北京笔记本电脑上门维修服务,网络故障维护,企业it外包,为居住在北京的各界企业及个人用户提供电脑维修服务 专业的北京电脑上门维修服务 24h 报修热线:15210439338
438 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
bijibenokok 2014-5-9 22:08
信号维修是麻烦 有朋友一起讨论不281889957
747 次阅读|0 个评论
分享
维修笔记本信号
bijibenokok 2014-5-9 22:07
有兴趣的朋友一起讨论
个人分类: 维修精英|701 次阅读|0 个评论
分享
笔记本主板笔记本主板
528040694 2014-5-5 20:32
笔记本主板故障判断思路和方法综述 一、 拿到故障板后,首先进行目测,排除掉件、断线、腐蚀等外力因素。 二、 确定外观无问题后,用万用表量测主板上的各个主要供电 PS : INTEL 平台中 1.05V 电感以及显卡供电电感的对地阻值会偏低,是正常的。 三、 确定主板无明显短路后,选择正确的电源插头,并选择正确的电压,用直流可调电源对主板供电。 1、 观察是否有保护现象,如果可调电源电流调节钮上方的红灯亮起,可调电源内部有切换的啪啪响声,说明主板上有保护,主板上某部分电路还存在短路现象。 2、 观察可调电源上的电流示意屏是否有显示待机电流,一般正常的待机电流为 0.01-0.05A 之间,具体数值因主板不同而不同。如没有电流或电流过大,则做相应处理。无电流可判断为待机电路不工作。电流过大则有轻微短路。 四、 按主板的触发开关,看主板是否可以正常的加电,以电流表的显示为准。 1、 不能加电,查相关加电电路 2、 能加电,但马上掉电,按掉电的思路进行维修。 五、 正常加电后,看主板有无显示,如无显示,确定故障的大致范围 1、 是否过 CPU 2、 是否过内存 3、 是否过显卡 六、 能显示,但花屏 1、 确定是否为通病机种(主要指显卡) 2、 确定花屏是否为屏本身、或屏线问题。 3、 排除当机引起的非典型花屏 七、 当 LOGO 画面 1、 南桥周边功能不正常,重点为 USB 、硬盘、光驱 八、 当机
441 次阅读|0 个评论
分享
烦
HL201314 2014-4-27 22:29
今天下午快下班的时候,老板叫我装一台三星的笔记本电脑。一不小心竟把固定显示瓶的一个螺丝孔搞断了,明天去上班真不知道又会被老板怎么样骂了。唉!这里的日子真难熬。
0 个评论
分享
笔记本维修问答、受益匪浅!!
热度 4 狠狠心ミ外星人 2014-4-27 15:24
1、 最少写出六种常见的代工厂家: IBM ,华硕,广达,仁宝,英业达,纬创 2、 判断 BIOS 是否参与触发的方法有: 测波形,测供电,看架构 3 、判断 EC 是否处于待命状态的重要测试点是 供电,时钟,复位 4 、判断 SB 是否处于待命状态的重要测试点是 RTC ,待机供电,时钟 32.768 , RSMRST 5 、在实际维修中示波器测 DBSY# 信号来判断 FSB 总线不繁忙, CPU 可以建址。 6 、实际维修中示波器测 PCIFRAME# 信号来判断南北桥开始互相传送数据。 7 、在维修广达的板子中 HWPG 信号出现异常会引起上电掉电的现象。测 HWPG 信号一般可以认为板子的主供电正常(除了 VCORE 及转换电压) 8 、在实际维修中,经常要用示波器测 EDID ,作用是 看是否完成上电和 POST ,开始输出显示信号 . 9 、示波器判断 SB 是否读取内存 , 应测 SM 总线 POST 自检过内存应 测内存数据线 10 、在检修充电故障时,测 电池口的 SM 总线 可以判断出 EC 正常读取电池信息。 10 、 ACPI 中,系统分为四种状态,分别是 S5 , S4 , S3 , S0 11 、 ACPI 中, CPU 的 CO 状态是指 C1~Cn 状态是指 _______________________ 12 、公共点的测试点在 充电 IC ,平台复位的测试点在 PCIE-RST CLK 测试点在 时钟 IC 周边电阻 13 、上电保护的原因有 温控,过压,欠压, HWPG ,电压不稳定, POST 不能进行 14 、有铅的熔点为 _________ ;无铅的熔点为 ____________ 。 15 、 LED 的开启条件有 __________________________ 。 16 、 IBM 机型里, 3VSW 产生的条件有 TB 供电时钟复位正常,不欠压; PM 供电正常并开启待机供电 17 、检修不过内存时,通过测 内存信号线 信号可以判断北桥开始对内存进行控制和校验。 18 、进水机最容易损坏的元件有 EC ,南桥 二:信号填空题 1、 ACIN 是 适配器电压检测输入 ; ACOK# 适配器电压检测输出 是; -EXTPWR 是 适配器检测信号 。 2、 BATT_TEMP 电池温度 BATOVP 电池过压 是; ADP_I 是 3、 FORCE_OFF# 强制关机信号 ; ACOFF 是 关闭保护隔离 OCP_OC 是 过流检测信号 4、 DPRSTOP# 是 CPU 降频信号 THRM# 是 过温信号 CPU_STP# 是 CPU 时钟关闭 5、 BATLOW# 是 电池电量低 ; LID# 是 休眠开关信号 3VAUXON 是 打开待机供电 6、 FSTCHG 是 快速充电 SHUTDOW 是 关闭电源输出 ; LIMIT_SIGNAL_ 适配器检测 7、 PLTRST#_ 平台复位 _ ; ADS# CPU 寻址信号 ; LRRAME# BIOS 片选 8、 SMB_CLK 、 DATA 是 SM 总线 _ , NBSWON# 开机信号 , PSI# 电池插入信号 9、 SKIP# 模式选择 ; STOPCLK#_ 关闭时钟 H_A20M#_____________________ . 三:可调电源题: 1 、待机电流 0.000A 一般故障考虑 保护隔离 _0.1A 考虑 待机有短路 ; 5A 考虑 待机大短 。 2 、触发后,电流从正常的待机电流如 0.02~0.03 ,小幅度的波动了下,这一现象传给你的 讯息是 待机电路不稳定 3、 触发后,电流上到 0.1~0.4 左右不动,你主要考虑故障范围是 CPU 供电不能产生 4、 触发后,电流上到 0.5~0.9 左右不动,你主要考虑故障范围是 不能进行 POST 5、 待机正常,按开关后出现大电流,你的维修思路是 待机电压和内存供电短路 6、 上电后,电流有一到两次的跳变,说明 硬启动正常,挡内存或南北桥工作不正常 7、 三到四次跳变说明 软启动基本完成了 8、 上电后电流一直往上跳,并没有往下反弹的跳变,如 0.4-0.6-0.8-0.9-1.1-1.3-1.5…… 说明 存在短路故障 四:维修实战题 1、 请写出按时序检修不上电故障的维修流程。 1:EC 工作条件 2 : BIOS 工作条件 3 :南桥待机条件 4 : LID 信号,温控信号 2、 在笔记本开关电源电路中,电源芯片工作条件不正常引起无供电输出的故障率是非常之高的。请按电源芯片的工作须序原理写出你在检修时要测量的脚位信号有哪些? 1 :供电 2 :开启信号 3 : REF 电压, LDO 4 : BOOT 自举升压 5 :反馈 6 :上下管,大电容 3、 简述当用 BATT 能正常开机,而 AC 不能开机的维修思路。 1 : AC 检测信号 2 :保护电路 3 :充电 IC 工作状态 4、 假设你在修板时发现公共点对地为 0 欧,你的思路是?公共点半短,有几十欧的值,你的思路又是? 1 :电容击穿,上下管击穿 2 :上管击穿,上管不良;输出短路 5、 请写出检修电池不能充电故障的维修思路? 1 : SM 总线和 EC 的连接 2 :电池过温信号 3 :充电 IC 工作条件以充电电路 4 : EC 产生的充电控制信号 6、 针对内屏不显,外接显,你的维修思路是?白屏、花屏、灰屏你的维修思路又是? 1 : EDID 是否读取;屏供电电压;高压板供电和开启信号; LVDS 信号; 2 :白屏,查 LVDS 信号 花屏查北桥工作条件和是否空焊, LVDS 信号线 灰屏查高压板工作情况,亮度调节信号 7、 请写出 CPURST# 正常抬高后不跑码,你的维修思路,即要测量的相关信号有? 查全板供电,时钟,复位 查前端总线( H-ADS ), DMI 总线( PCI-FRAME ), LPC ( LPC-FRAME )总线 查 BIOS 工作条件
844 次阅读|2 个评论
分享
新人学习
fxyyyy 2014-4-25 10:11
郑州笔记本维修中心,主修:苹果全系列产品,笔记本电脑。qq380783318
348 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修关键测试点
热度 1 xiahailin7173 2014-4-20 08:43
公共点关键测试点 公共点对地打阻值正常在400—600欧之间,这个数值能反映出各个单元电路是否正常,通过公共点可以快速检测笔记本主板上的主供电是否短路。 公共点阻值为0 。这种情况为严重短路,各个元件之间任意一个点都会短路。排除方法:将与主供电相连的滤波电容一个个地断开排查,根据主板上各个单元电路,可以先找单元电路所在电容较少的开始查起,像CPU供电的滤波电容,有20多个,一般不会容易击穿。这类故障只要找到引起短路的原件,更换之后就好了。 公共点对地阻值为几十欧到一百欧左右。这种情况为微短路,可能是某个单元电路与主供电相连的场管击穿或阻值偏小所致。排除方法:把与主供电相连的单元电路电感测试一下,看哪个与公共点阻值接近,这就是重点排查对象,看一下场管是否击穿或阻值变小,最后更换。 公共点对地阻值为200欧左右。这种情况一般为单元电路中的供电芯片损坏或是相连的场管损坏,阻值偏低。排除方法:把各单元电路中与主供电相连的场管的D极和S极之间的阻值都测试一遍,看是否是500—600左右,然后供电芯片测试一下,是不是短路所致 3V和5V单元电路的电感 3V和5V单元电路的电感正常的对地读值在80—120欧之间,他们可以反映出与此相连的各个芯片、单元电路、元件是否正常,还可以快速判断3V5V是否短路造成不输出、 电感的对地读值为0。说明单元电路严重短路,3V、5V保护状态,无法工作。 排除方法:将与3V5V相连的电子元件一一拿掉,或者可以按照经验,排查故障高的,比如场管、供电芯片、网卡声卡芯片。 CPU单元电路的电感 CPU单元电路的电感的对地阻值反映了整个单元电路中各个相连电子元件的工作情况。我们可以依靠经验,测电感阻值,知道单元电路的好坏。当装好cpu后,打对地读值,P4cpu一般为20欧左右,迅驰一代为10欧左右,迅驰二代为7欧左右,双核为3欧左右。不装cpu,一般情况为200欧左右。 排除方法:当测得不是以上阻值,可以先拆下cpu,看阻值是否正常,如果正常了,说明cpu可能坏了;如果问题依旧得查看单元电路中各个元件了,重点排查场管、电容、电阻,通过断路法一一排查。 南北桥内存显卡供电单元电路的电感 通过打南北桥内存显卡供电单元电路的电感的对地阻值,我们可以很好的判断单元电路和南北桥显卡的工作情况,一般下阻值为几十欧到200欧左右,如果对地阻值偏低或是0 ,这说明整个单元电路中断路和微短路的情况了 充放电管理单元电路的电感 充放电管理单元电路电感的对地阻值可以反映出电路中充电管理芯片和场管、电容的工作情况,如果阻值偏低或者是为0的话,一般是充放电管理电路中的芯片和场管损坏引起的 主板上的开关 主板上的开关是主板上待机电路的测试点,如果电压正常,说明待机电路工作正常,隔离保护电路也正常!
338 次阅读|0 个评论
分享
现在算是刚入行,准备在维修行业坚持下去加油!
相约星夜 2014-3-24 17:39
现在算是刚入行,跟着师傅学习笔记本维修近2年了,把家伙买齐了准备开始创业,还是有点迷茫,摸索前进吧。
270 次阅读|0 个评论
分享
初级笔记本维修学习笔记
256 2014-3-23 17:07
初级笔记本维修学习笔记 笔记本小常识 1. 烤机器程序 新建文本,编辑: : 100 Goto 100 保存后,改为 BAT 文件 作用:使 CPU 使用率保持在 100%. 测试机器的长时间运行才能显现的故障、 PS: 只限于单核 CUP. 多核 CPU 可多开此程序或下载专用烤机程序 2. 由 P-M 的 CPU.Intel855 以上的芯片组 .Intel 指定的网络模块组成的称为迅驰技术 3. CPU 四大厂家: Intel.AMD.VIA. 全美达 4. T5450 中的“ T ”代表:移动处理器 .5450 代表:代数。如: 4450.6450 5. 按“ F1 ”或“ F2 ”“ F12 ”进入 BIOS 6. 按“ ESC ”或“ F12 ”进入“启动项选择” 7. 按“ F8 ”进入“安全模式” 主板芯片的功能与识别 一 . 北桥 ( BQ ) 作用:负责管理内存 . 显卡 CPU 等高速设备 使用 AMD CPU 的主板,内存由 CPU 管理。集成显卡集成在北桥内 封装形式: BGA 二 . 南桥 (NQ) 作用:负责管理串口 . 并口 .USB.LAN.I/O. 硬盘等低速设备 常用品牌: Intel (英特尔) .VIA (威盛) .ALI( 杨智 ).SIS (矽统) PS: 在待机状态时就与 32.768KHz 的实时晶振开始工作 封装形式: BGA 三 . 显卡 常用品牌: S3 (被 VIA 收购) .ATI( 冶天 ). NVIDIA (英 伟达) . Trident . ( 泰鼎) 封装形式: BGA 四 .I/O 芯片 作用:负责管理串口。并口。软驱等接口 台式机中还管理 PS2 接口 PS: 有些 I/O 集成在 NQ 内,称为“超级 I/O ” 常用型号: PCXXX IPXXX FDCXXX 封装形式: BGA 或四列封装 五 . KBC 芯片 作用:负责管理内置键盘 . 触摸屏 . 指电杆(俗称“小红帽”),有些 KBC 芯片还集成电源管理开关机功能 PS: 有些 KBC 芯片集成在 I/O 或 NQ 内 常用型号: M8XXX MDXXX PC875 ( 集成开关机功能 ) M388XX ( 无开关机功能 ) 封装形式:四列封装 六:串口芯片 负责管理串口产生的数据进行输入与输出 常用型号: MAX213 MAX3423 ADP213 751VXXX 封装形式:双列封装 七: USB 接口芯片 PS :当主板上集成 3 个或 3 个以上 USB 接口时才会有 USB 接口芯片 作用:将 USB 设备产生的信号提前处理后送给 NQ 常用型号: NECXXX 封装形式: BGA 八: USB 开关芯片 作用:当主板上集成 3 个或 3 个以上 USB 接口时,为了防止多个 USB 设备同时工作使用的供电功率大于 USB 接口 Vcc 引脚的供电功率而造成的电压过流起到过流保护 PS :此芯片一般位于 USB 接口附近 常用型号: 8220 2525 封装形式: 8 脚双列封装 九: 1394 接口芯片 作用:通过所连接的 1391 接口连接数码设备 常用型号: TSB41XXX PS:1394 接口芯片损坏后会出现死机 . 蓝屏现象,但改芯片不易损坏 封装形式:四列封装 十 .BIOS 芯片 作用:此芯片为软 . 硬件结合芯片。内部存由 BIOS 程序 常用型号: XX004 XX040 XX008 XX080 芯片引脚顺序识别(如图) 十一 .PC 卡供电芯片 作用:将 3.3V 5V 12V 分配给 PC 卡设备使用 PS :常在 PC 卡接口芯片附近 常用型号: PUXXX TPUXXX PSXXX TPSXXX CSXXX PIXXX ENEXXX 封装形式:双列封装 十二 .PC 卡接口芯片 作用:将 PC 设备产生的数据处理后送给 NQ PS :常在 PC 卡插槽下方 常用型号: PCIXXX PCIBUSXXX OEXXX 08XXX ENEXXX 封装形式:四列封装 十三 . 网卡芯片 1. 结构: NQ → 网卡芯片 → 网卡滤波器 → 网线接口( RJ45 ) 2. 网卡滤波器:常在网线接口附近,外形类似芯片,但引脚较粗,有白色字体标识。 3. 网卡芯片常用型号: PCXXX XXCOMXX BXXCOMXX BROADCOM BCM4401KF 4. 封装形式:四列封装 十四 . 声卡芯片 1. 作用:将 NQ 产生的数字信号转换为模拟信号发送给功放芯片,放大信号后推动音响设备工作 2. 结构: NQ → 声卡芯片 → 功放芯片 → 喇叭或耳机 3. 声卡芯片常用型号: ACXXX ADXXX ALCXXX ESSXXX 封装形式:四列封装 4. 功放芯片常用型号: TPAXXX TDAXXX ANXXX LM4XX 封装形式:双列或四列封装 十五 .VGA 接口芯片 作用:将显卡发出的数字信号转换为 CRT 能识别的模拟信号 PS: 此芯片常在 VGA 接口附近,但有些 VGA 接口芯片集成在 NQ 或显卡里 常用型号: XXVGAXXX 封装形式:双列封装 十六 . 系统时钟芯片 作用:将 14.318 MHz 的时钟频率经升降频后送给各个芯片使用 PS: 一般在 14.318 MHz 晶振边上 常用型号 :ICSXXX CYXXX UAXXX 封装形式:双列封装 十七 . 密码芯片 作用:当设有密码时,密码值全部保存在芯片内,不论上电还断电,密码值永 不会丢失,从而提高笔记本的安全性 常用型号: 24CXX 24RFXX 93CXX PS :其中 93C46 还保存网卡的物理 IP 地址( MAC 地址) 封装形式: 8 脚双列封装 十九 . 门电路 作用:进行高 . 低电平的转换 常用型号开头字母:: LV LX LCX HCT 二十 . 总线开关芯片 作用:负责对 I/O 和 KBC 芯片的管理其内部集成多个电子开关 PS :一般在 KBC 和 I/O 附近,离 NQ 较近 , 现在主流主板没有总线开关芯片 常用型号: XX384XX XX3384XX XX336AXX 封装形式:双列封装 机构: 总 线 KBC 总线开关 I/O 总线开关 NQ 3.3 或 5V 0.6-1.7V 显 卡 3.3V 如 显卡 等 BIOS 内存 16V 16V 5V 16V 屏电路 等 NQ BQ 单元 芯片 八脚开关 八脚开关 硬 盘 光驱 U S B 等 5V 12V 3.3V Mini PCI PC 卡 5V 3.3V 5V 高压板供电电路 F 高压板 电池充电电路 电池充放电路 单元 供电 电路 锂电池 16V NQ BQ F F 2.5V 1.8V 1.8/2.5V 产生 电路 局部电器 16V 3.3/5v 产生电路 AC220 适配器 保隔电路 CPU 供电电路 CPU 待机电路 开关机电路
700 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修要点
岩岩孤松 2014-3-18 10:18
笔记本电脑的光驱是一个非常娇贵的部件,加上使用频率高,寿命的确很有限。因此,很多商家对光驱部件的保修时间要远短于其它部件。其实影响光驱寿命的主要是激光头,激光头的寿命实际上就是光驱的寿命。延长光驱的使用寿命,应该从激光头的保养做起,具体有以下十法: 一、保持光驱、光盘清洁 光驱采用了非常精密的光学部件,而光学部件最怕的是灰尘污染。灰尘来自于光盘的装入、退出的整个过程,光盘是否清洁对光驱的寿命也直接相关。所以,光盘在装入光驱前应作必要的清洁,对不使用的光盘要妥善保管,以防灰尘污染。 二、定期清洁保养激光头 光驱使用一段时间之后,激光头必然要染上灰尘,从而使光驱的读盘能力下降。具体表现为读盘速度减慢,显示屏画面和声音出现马赛克或停顿,严重时可听到光驱频繁读取光盘的声音。这些现象对激光头和驱动电机及其它部件都有损害。所以,使用者要定期对光驱进行清洁保养或请专业人员维护。 三、保持光驱水平放置 在机器使用过程中,光驱要保持水平放置。其原因是光盘在旋转时重心因不平衡而发生变化,轻微时可使读盘能力下降,严重时可能损坏激光头。有些人使用电脑光驱在不同的机器上安装软件,常把光驱拆下拿来拿去,甚至随身携带,这对光驱损害很大。其危害是光驱内的光学部件、激光头因受振动和倾斜放置发生变化,导致光驱性能下降。 四、养成关机前及时取盘的习惯 光驱内一旦有光盘,不仅计算机启动时要有很长的读盘时间,而且光盘也将一直处于高速旋转状态。这样既增加了激光头的工作时间,也使光驱内的电机及传动部件处于磨损状态,无形中缩短了光驱的寿命。建议使用者要养成关机前及时从光驱中取出光盘的习惯。 五、减少光驱的工作时间 为了减少光驱的使用时间,以延长其寿命,使用电脑的用户在硬盘空间允许的情况下,可以把经常使用的光盘做成虚拟光盘存放在硬盘上。如教学软件、游戏软件等存放在硬盘中,这样以后可直接在硬盘上运行,并且具有速度快的特点。 六、少用盗版光盘,多用正版光盘 不少朋友因盗版光盘价格与正版光盘价格有一定差距,加上光盘内容丰富而购买使用,基于中国的国情,这本无可非议,但因为你的光驱长期读取盗版光盘,因其盘片质量差,激光头需要多次重复读取数据。这样电机与激光头增加了工作时间,从而大大缩短了光驱的使用寿命。目前正版软件的价格已经大大下跌,有些只比盗版软件略贵,且光驱读盘有了保障。所以建议大家今后尽量少用盗版光盘多用正版光盘。 七、正确开、关盘盒 无论哪种光驱,前面板上都有出盒与关盒按键,利用此按键是常规的正确开关光驱盘盒的方法。按键时手指不能用力过猛,以防按键失控。有些用户习惯用手直接推回盘盒,这对光驱的传动齿轮是一种损害,建议用户克服这一不良习惯。 八、利用程序进行开、关盘盒 利用程序进行开关盘盒,在很多软件或多媒体播放工具中都有这样的功能。如在Windows中用鼠标右键单击光盘盘符,其弹出的菜单中也有一项“弹出”命令,可以弹出光盘盒。建议电脑用户尽量使用软件控制开、关盘盒,这样可减少光驱故障发生率。 九、谨慎小心维修 由于光驱内所有部件都非常精密,用户在拆开及安装光驱的过程中一定要注意方式和方法,注意记录原来的固定位置。如果你没有把握的话,可请专业维修人员拆装和维修。特别是激光头老化,需要调整驱动电源来提高激光管功率时,一定要请专业维修人员调试,以防自己调整得过大,使得激光头烧坏。 十、尽量少放影碟 这样可以避免光驱长时间工作,因长时间光驱连续读盘,对光驱寿命影响很大。用户可将需要经常播放的节目,最好还是将其拷入硬盘,以确保光驱长寿。如果确实经常要看影碟,建议买一个廉价的低速光驱专门用来播放VCD。
442 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修好难啊
1121322335 2014-3-15 16:41
如题
329 次阅读|0 个评论
分享
好好学习笔记本维修知识
zhao130 2014-3-12 14:26
经过客服的帮助,我终于成为正式会员。看了前辈们的帖子很精华 对我后来的帮助会很多的啊。
313 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
新手。学徒 2014-3-10 14:47
初来乍到,各位前辈们,多多指教、、
348 次阅读|0 个评论
分享
淘宝热卖笔记本电脑1000元左右
zyx18989 2014-3-2 07:23
最近在淘宝热卖里看到有1000元左右的笔记本电脑,好多品牌:三星、dere、华硕、东芝等等,都说是全新的,不知道怎样,看评价有说是翻新的、有说是组装的,有买过、修过的朋友给个意见。
792 次阅读|0 个评论
分享
从一名新手笔记本维修技术员到高手的经历
m123ml 2014-3-1 23:14
1. 烙铁技术花15天(半个月)练习 2. 烘枪技术花7天练习 3.电路基础花7天学习 4.模电7天学习 5.数电7天学习 然后开始修板! 要想成为高手,必须要多修,一天修20片板子,3个月就差不多了!但是基础是必须的!一定能够要牢固!
298 次阅读|0 个评论
分享
好高兴啊,能在迅维这个专业论坛上浏览,本身就很高兴
清河兴隆电脑 2014-2-28 09:08
1996年初中毕业,在选择学哪个手艺上,考虑了一番,厨师,修汽车,木匠装修,瓦匠,电焊.............最终还是选择了家电维修;2006年把握住了机遇,从事了电脑组装,维i修;液晶显示器,笔记本维修, 笔记本维修先从换键盘,硬盘,清灰,再到换屏,换高压条,现在就是没有BGA,有这故障的一律拿开原电脑城,找同行焊,焊一回50元,既不方便也不理想!今年一定要买一台自己的BGA!!!!!!!!!
535 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
日子难过 2014-2-18 22:51
笔记本维修有好几家,迅维做的不错,有远程和实地
350 次阅读|0 个评论
分享
DV2000装CMOS电池不开机简易维修
ouyangshine 2014-2-12 22:14
今天有一个DV2000的笔记本,965平台,8400显卡。 故障为 开不了机。 拆机测试,发现拔掉CMOS电池,插上电以后,就可以自动开机,这是正常现象。放回去cmos电池,第一次自动开,后面按开关不可以开……好像很复杂的样子,量开关3.3正常,按下开关可以被拉低,那这个问题应该和BIOS有关吧,找来一个料板,拆下BIOS芯片,换上,测试OK。维修结束。
693 次阅读|0 个评论
分享
学习笔记本维修中
greaterlife 2014-1-27 12:13
这几天恶补笔记本维修知识,感觉懂了一些,但是又毫无头绪
617 次阅读|0 个评论
分享
分享各品牌笔记本进BIOS按键
再见/青春。 2014-1-19 17:46
分享各品牌笔记本进BIOS按键 U盘,光盘启动快捷键 华硕主板 F8 联想笔记本 F12 联想台式机 F12 技嘉主板 F12 宏基笔记本 F12 惠普台式机 F12 微星主板 F11 华硕笔记本 ESC 宏基台式机 F12 映泰主板 F9 惠普笔记本 F9 戴尔台式机 ESC 梅捷主板 ESC或F12 联想Thinkpad F12 神舟台式机 F12 七彩虹主板 ESC或F11 戴尔笔记本 F12 华硕台式机 F8 华擎主板 F11 神舟笔记本 F12 方正台式机 F12 斯巴达卡主板 ESC 东芝笔记本 F12 清华同方台式机 F12 昂达主板 F11 三星笔记本 F12 海尔台式机 F12 双敏主板 ESC IBM笔记本 F12 明基台式机 F8 翔升主板 F10 富士通笔记本 F12 精英主板 ESC或F11 海尔笔记本 F12 冠盟主板 F11或F12 方正笔记本 F12 富士康主板 ESC或F12 清华同方笔记本 F12 顶星主板 F11或F12 微星笔记本 F11 铭瑄主板 ESC 明基笔记本 F9 盈通主板 F8 技嘉笔记本 F12 捷波主板 ESC Gateway笔记本 F12 Intel主板 F6或F12 eMachines笔记本 F12 杰微主板 ESC或F8 索尼笔记本 ESC 致铭主板 F12 磐英主板 ESC 磐正主板 ESC 冠铭主板 F9 BIOS进入快捷键: 笔记本: IBM(冷开机按F1,部分新型号可以在重新启动时启动按F1) 惠普HP(启动和重新启动时按F2,F9,F10) 华硕ASUS (开机出现ASUS LOGO标时按F2) 索尼SONY(启动和重新启动时按F2) 戴尔Dell(启动和重新启动时按F2) 宏碁Acer(启动和重新启动时按F2) 东芝Toshiba(冷开机时按ESC然后按F1) 康柏Compaq(开机到右上角出现闪动光标时按F10,或者开机时按F10) 富士通Fujitsu(启动和重新启动时按F2) 大多数国产和台湾品牌(启动和重新启动时按F2)
375 次阅读|0 个评论
分享
三星p10笔记本电脑
雨小张 2014-1-6 09:09
机型:三星( SAMSUNG ) P10 笔记本电脑 1 ,显示器 故障现象 铰链转轴维修,由于转轴咬得过紧,显示器打开和合上都非常非常紧,以至于儿子在合上显示器时连左边的铰链座(连外壳)都掰坏了,面板左上角(铰链左边)一块分离掉落,其它相连的部分也破碎分离,铰链固定螺栓座粉碎,显示器无法再合上。 维修 卸下显示器,没有经验不敢剖开显示器,用铁钳小心拔出铰链套,很紧,很紧!边拆边骂 TMD 韩狗棒子,机件吻合度做的比山寨货还山寨!铰链座用注铝合金成型,轴套是由许多冲压成 ♂ 形的薄钢片组成,箭头形一端钦在铰链座内,圆形的孔就是轴套了。两边轴芯用砂纸磨小,每边取下约三分之一的钢片,以减少摩擦力,右边的轴套(可拆下)用圆锉扩大,装上后手感较轻,但也好像要用力,不好掌握力度,就咁算。 2 ,外壳 故障现象 左边铰链附近外壳碎裂, TMD 韩狗棒子做的山寨货塑料质地太差了,断面看上去像老青砖,砂砂的,灰灰的,没有一点塑料应有的光滑表面,脆而不硬。面板整体设计有许多薄弱结构处,尤其是铰链的固定螺栓座,是整个面板最薄弱的地方,难怪这么容易烂! 维修 用 AB 胶将碎件一件一件黏好、加固,好在还原得还算好,黏合度不错。 3 ,主风扇(最主要一项) 故障现象 风扇偷停现象两年前就出现了,偷停后 CPU 不能散热,直接关机!系统资源占用 100 %时死得更快,加上散热系统设计不合理,在 DOS 下用 GHOST 备份或恢复系统时必须用大风扇降温,否则无法完成,用牙签在进风口帮助起动能勉强转起来,但不久又停了,后来无论如何都不能启动,不得不冒险拆机维修。 维修 清理散热片组聚集的灰尘,很厚,约 2cm 。风扇拆下后发现马达轴承磨损厉害,转子吸在定子壁上,线圈没烧,还能动一下。到将军东二楼问遍都没有这样
694 次阅读|0 个评论
分享
本人惠普笔记本电路图a系列到z系列基本都有,有空上传,供大家维修用
henian437517 2013-12-28 10:47
357 次阅读|0 个评论
分享
本人杨学维修,不知道从何做起
yijunxu 2013-12-26 10:03
本人初中生,不知道能不能做笔记本电脑维修,不知道从何做起
60 次阅读|0 个评论
分享
努力学习
黑匪 2013-12-18 12:19
努力学习笔记本维修!!!
429 次阅读|0 个评论
分享
本笔记本维修中心的网站
主板入门 2013-12-16 10:17
网址: www.pc07630.com 有空看下。
737 次阅读|0 个评论
分享
【解答】宏基笔记本电脑保修多长时间?
哈韩神州 2013-12-10 09:04
Acer笔记本电脑服务政策 笔记本电脑产品质保说明 笔记本电脑:整机三包有效期1年。 保修36个月的硬件包括:CPU、内存。 保修24个月的硬件包括:主板、显卡、LCD屏、硬盘、电源适配器、键盘、鼠标模块。 保修12个月的硬件包括:LCD之附件、光驱、DVD、 CDR/W、软驱、Modem卡、网卡、电池、摄像头等其余功能模块和部件。 随机光盘、随机赠送的微型计算机商品等保修3个月。 维修服务方式:送修。 保修起始日:为有效发货票购机日期。如无法提供有效发票,则以宏碁系统中记录的生产日期延后2个月作为保修起始日。 有效发货票是重要的保修和三包服务凭证,为保障您的合法权益,请您在购机时务必向经销商索取正规发票,即国家税务局标准发票。发票上应清楚写明产品的品牌、型号、序号和销售日期,并盖有经销商正式印章。将发票与质保书放在一起,会给您维修和咨询带来方便。 例外条款 下列情况,不属免费服务范围: 不符合三包规定,不能出示本质保书或有效发货票,或经涂改,或与产品不符。 电脑部件上所粘贴的条形码或易碎标签破损、缺失或与主机不符。 因意外因素或使用不当造成损坏, 包括计算机病毒、操作失误、进液、划伤、LCD屏漏液、破裂、搬运、磕碰、不正确插拔、异物掉入、鼠害、虫害等。 正常的耗损(如:外壳、接插部件的自然消耗,磨损及老化)。 电池是消耗性材料,其可使用时间逐渐缩短为正常现象;电池使用时间长短,也与使用环境、机器工作状态和使用方式有密切关系。 使用环境不符合国家有关规定如:3C认证等。 由非宏碁授权机构、人员安装、修理、更改、添加或拆卸而造成的故障或损坏。 非宏碁原厂所配置的部件和软件(标准配置以宏碁系统记录为准)。 软件安装服务、软件故障排除或清除密码。 经销商承诺的服务及附加的配置和赠品,由经销商负责服务。 因自然灾害等不可抗力(如地震、火灾、水灾、台风、雷击等)原因造成的故障或损坏。 电脑使用注意事项 请使用正版软件及无病毒光盘/软盘,务必在使用中或维修前及时备份硬盘资料,以免文件丢失,宏碁公司将不承担由此及维修中造成的数据丢失、备份与恢复责任。 光盘软盘等介质在使用中,有可能会出现损坏或数据丢失的情况,建议事先自行做好随机原配的光盘软盘的备份工作。 电脑所使用的电源要加装接地线;若电源电压不稳定,应安装稳压器。若电脑处于关机状态,建议切断电源。 请勿用化学溶剂等擦拭液晶显示屏。 请勿自行拆卸电脑或带电插拔外部扩展设备,例如串并口设备、鼠标、键盘等。勿将有磁性之杂物置于电脑旁,以防电脑受到意外损坏。 电池维护:第一次使用或每隔2~3个月,需进行电池维护,可提高使用效能。平时要避免过度充放电。充电过程中,务必保持良好的通风散热环境。 光驱保护:尽可能避免使用磨损光盘和盗版光盘,以免降低光驱使用寿命。对于吸入式光驱,请切勿使用小光盘或异形光盘,以免无法取出。 电脑保护:硬盘在读写操作时,请勿移动电脑,此时硬盘容易受损。电脑存放或移动时切勿受外力挤压或碰撞,以免造成外壳损伤,LCD屏表面划 伤、漏液、破裂以及局部显示亮暗斑等。 其它未尽事项,请参见随机的用户手册、产品使用说明及附录等。 若电脑有不正常情况发生,请勿继续使用,并持本质保书及三包凭证和有效发货票尽快与宏碁服务站、经销商或宏碁客户服务中心联系。 送修前,请先做好数据备份,关闭BIOS密码及系统密码,卸除非标准配置部件,如光盘、数据卡等。 特别提示 除以上所列服务条款之外,宏碁公司不承担任何及一切明示或隐含的保证,如国家另有适用法律明确规定,宏碁公司将遵照法律执行。 宏碁公司不需要就使用宏碁产品或任何宏碁提供的软件所导致的特别的、附带的或相应的损失负责任,包括但不限于营业损失、盈利或用途。宏碁公司只承担国家适用法律要求必须承担的责任。 在任何情况下造成的以下损失,宏碁公司不负任何责任: (1) 客户的产品丢失产生的损失。 (2) 数据资料和、程序等无形财产的损坏、丢失而造成的损失。 (3) 第三方向客户提出赔偿要求所造成的损失。 在质保承诺中提及的部件不应理解为客户所购买产品配置的描述,产品配置应根据客户购买的具体机型以及装箱单为准。 购机发票和质保书及三包凭证是双方履行法定"三包"的重要凭证,请妥善保存,遗失不补。本质保条例仅对在中国大陆地区销售的Acer产品有效。如有疑问,请向宏碁公司咨询。 如以上质保条例与随机质保书所承诺的保修服务有差异,以随机质保书所承诺的保修服务为准
305 次阅读|0 个评论
分享
hp笔记本有多少通病
木子小又又 2013-11-27 09:41
0 个评论
分享
新手学习 多多照顾
风/love鱼儿1 2013-11-24 18:45
学习笔记本维修中,多多向大家学习
765 次阅读|0 个评论
分享
今天20131121
唐某 2013-11-21 10:27
今天早上起来,就想起把昨天辛苦修出来的IBMT61的笔记本维修思路,给发表出来。 看着论坛里的维修同行们回贴,还是有点成就感的。希望美好日子开始到来。
385 次阅读|0 个评论
分享
新的一天,新的开始
り微笑゛ 2013-11-18 20:06
学习笔记本维修已经好久了,最近终于算是找到了一个好的地方了,真不容易啊
311 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修问题
zuoye11dui 2013-11-17 07:26
Ⅰ.笔记本电脑风扇间歇启动的原因 笔记本电脑在不运行任何程序的情况下,系统风扇会间歇性地转动,大概转5秒,然后停10秒,然后再转5秒,周而复始。 其实这个现象是正常的,因为笔记本电脑为了节省电力消耗,它的散热风扇并不是一直工作的,而是当笔记本电脑内部的温度达到一定程度后,才会启动散热,所以也就造成了时转时停的现象。 Ⅱ.笔记本电脑为何启动缓慢 我的笔记本最近出现了很奇怪的故障,表现为:开机后硬盘灯闪烁,5到6分钟才能进入系统,进入系统后系统响应迟钝,查看进程有名为SYSTEM(不是SYSTEM IdelProcess)进程占用资源99%资源,大小为268KB~272KB,CPU风扇开启(此机为温控风扇,平时打CS半个小时才启动),过15分钟左右才交回资源SYSTEM IdelProcess,系统恢复正常。最新版金山毒霸查不到毒,无其他可疑进程,天网监视也没可疑连接。我的机器是中了病毒还是木马呢?或是系统故障?根据你所说的情况,应该是属于系统故障,很可能是有某种未知的病毒程序在影响你的系统。最理想的解决方法是先备份重要数据,然后格式化系统所在分区,重新安装操作系统,这样应该能让你的电脑恢复正常了。另外,一般笔记本电脑随机都会自带系统恢复盘,但是使用恢复盘会将系统恢复到出厂状态,可能会造成数据丢失,所以请谨慎使用。 Ⅲ.笔记本电脑的散热问题 在电脑中,CPU是发热大户,CPU速度越快,功耗越大,发热量就越多。一般所采用的散热方法主要是依靠散热板和风扇。主板的底部和上部,各有一块金属散热板。在CPU的位置,有协助散热的系统,吸收来自CPU产生的热量。散热风扇则有不启动、低风量和高风量三个档,视CPU温度而定。这种散热方法最大的好处是成本低,故被大多数PC生产厂家所接受。 除了这种常用的散热方法外,键盘对流散热也是一个很有创意的方法。我们知道,笔记本电脑很薄,当把键盘装到主机板上时,键盘底部就会和主板接触,正好可以利用键盘底部将CPU产生的热量传导出去。在键盘的构造上,每个按键都有4个孔,热量于是经由按键孔排出,当热空气从按键孔排出时,冷空气就从按键孔流入,以取代热空气。 在众多的散热技术中,水冷散热管技术是IBM提出的一种很有效的散热技术。最初的创意是来自于挖冰淇淋的勺子,把手的热量通过空管导向冰冻的冰淇淋,融化的较为松软后就可以挖出食用。散热管内有纤维和液态导热介质(大部分为水分),管内抽成真空后,一段贴近CPU,另一端远离CPU。它的工作原理是:真空状态下,液态导热介质的沸点很低,如果管子的一段被加热,介质就会蒸发,将热带到另一端,冷却后再流回去,如此反复,热量就不断被带走了。散热管的优点很多,没有移动式的零件,就没有噪音,不消耗电能,同时可以长时间有效地工作。 除了IBM的散热管技术外,比较有特色的还有东芝笔记本电脑的冷、热板散热技术。散热效率提高了大约6.5倍,使笔记本电脑散热问题得到有效解决。目前很多名牌笔记本电脑 都采用了散热管散热、键盘对流散热、温控风扇三级散热方式。 现在尚没有软件能直接控制笔记本电脑风扇的运行,但通过HTL指令可有效降低CPU的发热量。Windows2000/XP已内置了对HTL指令的支持。 Ⅳ.笔记本光驱故障 笔记本光驱最常见的故障是机械故障,其次才是电路方面故障,而且电路故障中由用户调整不当引起的故障要比元器件损坏的故障多得多,所以在拆解或维护光驱设备时不要随便调整笔记本光驱内部各种电位器。笔记本光驱常见故障主要有三类:操作故障、偶然性故障和必然性故障。 1.操作故障例如驱动出错或安装不正确造成在Windows或DOS中找不到笔记本光驱;笔记本光驱连接线或跳线错误使笔记本光驱不能使用;CD线没连接好无法听CD;笔记本光驱未正确放置在拖盘上造成光驱不读盘;光盘变形或脏污造成画面不清晰或停顿或马赛克现象严重;拆卸不当造成光驱内部各种连线断裂或松脱而引起故障等。 2.偶然性故障笔记本光驱随机发生的故障,如机内集成电路,电容,电阻,晶体管等元器件早期失效或突然性损坏,或一些运动频繁的机械零部件突然损坏,这类故障虽不多见,但必须经过维修及更换才能将故障排除,所以偶然性故障又被称为“真”故障。 3.必然性故障笔记本光驱在使用一段时间后必然发生的故障,主要有:激光二极管老化,读碟时间变长甚至不能读碟;激光头组件中光学镜头脏污或性能变差等,造成音频或视频失真或死机;机械传动机构因磨损、变形、松脱而引起故障。 需要说明的是必然性故障的维修率不仅取决于产品的质量,而且还取决于用户的人为操作和保养及使用频率与环境。 Ⅴ.其他故障 一、不加电(电源指示灯不亮) 1. 检查外接适配器是否与笔记本正确连接,外接适配器是否工作正常 2. 如果只用电池为电源,检查电池型号是否为原配电池;电池是否充满电;电池安装的是否正确 3. 检查DC板是否正常 4. 检查、维修主板 二、电源指示灯亮但系统不运行,LCD也无显示 1. 按住电源开关并持续四秒钟来关闭电源,再重新启动检查是否启动正常 2. 外接CRT显示器是否正常显示 3. 检查内存是否插接牢靠 4. 清除CMOS信息 5. 尝试更换内存、CPU、充电板 6. 维修主板 三、显示的图像不清晰 1. 检测调节显示亮度后是否正常 2. 检查显示驱动安装是否正确;分辨率是否适合当前的LCD尺寸和型号 3. 检查LCD连线与主板连接是否正确; 检查LCD连线与LCD连接是否正确 4. 检查背光控制板工作是否正常 5. 检查主板上的北桥芯片是否存在冷焊和虚焊现象 6. 尝试更换主板 四、无显示 1. 通过状态指示灯检查系统是否处于休眠状态,如果是休眠状态,按电源开关键唤醒 2. 检查连接了外接显示器是否正常 3. 检查是否加入电源 4. 检查LCD连线两端连接正常 5. 更换背光控制板或LCD 6. 更换主板 五、电池电量在Win98 / Win Me中识别不正常 1. 确认电源管理功能在操作系统中启动并且设置正确 2. 将电池充电三小时后再使用 3. 在Windows 98 或Windows Me中将电池充放电两次 4. 更换电池 六、触控板不工作 1. 检查是否有外置鼠标接入并用MOUSE测试程序检测是否正常 2. 检查触控板连线是否连接正确 3. 更换触控板 4. 检查键盘控制芯片是否存在冷焊和虚焊现象 5. 更换主板 七、串口设备不工作 1. 在BIOS设置中检查串口是否设置为“ENABLED” 2. 用SIO测试程序检测是否正常 3. 检查串口设备是否连接正确 4. 如果是串口鼠标,在BIOS设置检查是否关闭内置触控板;在Windows 98 或Me的设备管理器中检查是否识别到串口鼠标;检查串口鼠标驱动安装是否正确 5. 更换串口设备 6. 检查主板上的南桥芯片是否存在冷焊和虚焊现象 7. 更换主板 八、并口设备不工作 1. 在BIOS设置中检查并口是否设置为“ENABLED” 2. 用PIO测试程序检测是否正常 3. 检查所有的连接是否正确 4. 检查外接设备是否开机 5. 检查打印机模式设置是否正确 6. 检查主板上的南桥芯片是否存在冷焊和虚焊现象 7. 更换主板 九、USB口不工作 1. 在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED” 2. 重新插拔USB设备,检查连接是否正常 3. 检查USB端口驱动和USB设备的驱动程序安装是否正确 4. 更换USB设备或联系USB设备制造商获得技术支持 5. 更换主板 十、声卡工作不正常 1. 用AUDIO检测程序检测是否正常 2. 检查音量调节是否正确 3. 检查声源(CD、磁带等)是否正常 4. 检查声卡驱动是否安装 5. 检查喇叭及麦克风连线是否正常 6. 更换声卡板 7. 更换主板 十一、风扇问题 1. 用FAN测试程序检测是否正常,开机时风扇是否正常 2. FAN线是否插好 3. FAN是否良好 4. M/B部分的CONNECTER是否焊好 5. 主板问题 十二、键盘问题 1. 用键盘测试程序测试判断 2. 键盘线是否插好 3. M/B部分的CONNECTER是否有针歪或其它不良 4. 主板不良 软件故障的分类 十三、驱动程序类 1. 显示不正常 2. 声卡不工作 3. Modem,LAN不能工作 4. QSB不能使用 5. 某些硬件因没有加载驱动或驱动程序加载不正确而不能正常使用 十四、操作系统类 1. 操作系统速度变慢 2. 有时死机 3. 机型不支持某操作系统 4. 不能正常关机 5. 休眠死机 十五、应用程序类 1. 应用程序冲突导致系统死机 2. 应用程序导致不系统不能正常关机 3. 应用程序冲突导致不能正常使用
317 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修一点心得
abc19771127 2013-11-3 14:31
1. Lenovo天逸Y520 开机一长两短为不过显卡,上次做过显卡芯片上面左边的显存,怀疑虚焊。这次重做了一遍显卡和显卡芯片上面右边的显存,故障解决。 2. IBM R52用一会会自动关机,经测机器正常适配器无输出,更换OK 3. ACER 5580 无法开机,开机瞬间屏闪一下,接外显进DOS正常,进BIOS花屏,LOGO也是花的。O7300显卡,给他换了个GO7200的,解决。因为是显卡门的芯片所以特地做了散热处理,刷了风扇会常转的BIOS。 4. 前几天送来了台清华紫光T19AN的显示器,故障为灯管不亮,换掉板上两个鼓包的电容后问题解决。 5. IBM R32进不了系统,插上光驱开机报警,南桥虚焊为此机通病,重做后问题一样,挡382F掉电,怀是不过内存,其实是没有装COMS电池!!插上COMS电池后正常开机。 6. DELL M4300前几个月换过灯管的现在是屏暗,同事说当时钱给的少才几十块换一个灯管,所以很随便换了根也没有将反光条卡在散光板上,可能是这个原因导致屏两端偏暗,将其插进反光条装好后故障依旧,换了高压板也是一样,于是肯定了是背光板或是液晶板,客户不修取走。 7. SONY的迷你本本,要扩一根512的内存,内存是昨天到货的,给她换上结果显示不过内存,由于昨天用洗板水洗过内存怀疑是进水了,于是烤了下,又刮了下内存槽,插上开机了,但用不久特别是看电影时会花屏死机。换上另一根内存问题彻底解决。 8. DELL 1420的机器,故障为接电源就短路。拆开机子,测量板子上面大部分电路都有短路迹象,又没有发现进水的痕迹。拆下主供电芯片和隔离保护电路芯片故障依旧,往CPU反而的供电MOS管附近看去发现有一颗电容PC77表面有破损,取下来测量已击穿。再测板子短路故障解决,通电正常,此PC77处可换大小颜色相同的电容。 9. 东芝A80开机时间报警,解决后(换电池)内存报警,加焊内存槽OK 10. IBM SL400 待机电流大,无法开机,怀疑CPU核心烧了,南桥虚焊压南桥偶尔开机,将故障定格在南桥,取下南桥飞了8根线故障解决。 11. 三星Q45开机两长一短,重做显卡解决。 12. Lenovo 昭阳E370P 风扇上下晃动不稳,为里面轴承坏,换了个风扇解决。 13. LENOVO S102 迷你本进过水刚买的机子,拿去服务站无法做保,待机并无大电流,触发后电流0.01-0.02很小,怀疑南桥坏,重新做南桥问题解决。
481 次阅读|0 个评论
分享
努力学习做个高手
沃尔玛 2013-11-2 23:45
0 个评论
分享
学习笔记本维修真难啊!心情复杂。
小小败笔 2013-10-30 10:44
学习笔记本维修真难啊!心情复杂。
394 次阅读|0 个评论
分享
闵行维修笔记本电脑
18049883699 2013-10-27 16:45
闵行专业维修华硕 惠普 联想等笔记本电脑
327 次阅读|0 个评论
分享
修板不容易 赚钱少 竞争激烈
现代科技88 2013-10-26 15:21
之间做过上门维修,进过工厂,做过激光打印机 觉得都不好做 做笔记本维修3年了工资也就3000左右徘徊 超不过4000 靠这点钱怎么养家糊口呀 年轻人的我天天绞尽脑汁想各种赚钱的,有前景的事 可到现在依然不变,我一直在想难道就这样了 一直还是不甘心不放弃相信总有一天会飞黄腾达 可那又怎么现在还是脚踏实地工作吧,别又整体抱怨没有钱买衣服,(看别人的豪车 靓房心酸啊努力吧) 相信自己会成功的!大家一起向前进come on!!!
534 次阅读|0 个评论
分享
用万用表测笔记本电脑内存核心供电、时钟、总线的一些经验:
热度 1 tmkdkhgmgwyc 2013-10-2 13:24
下面是笔记本电脑内存核心供电、时钟、总线的一些经验: 1、SD:144Pin 核心供电:140pin3.3V 时钟:61pin、74pin 系统管理总线:141、142pin(电压3.3V 2、DDR1:200Pin 核心供电:192pin 2.5V,上拉排阻供电1.25V 时钟:35pin、37pin、158pin、160pin 系统管理总线:193pin、197pin(电压3.3V) 3、DDR2:200Pin 核心供电:85pin,1.8V,上拉供电0.9V 时钟:30、32、164、166 系统管理总线:195pin、197pin(电压3.3V
645 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
(@⌒ー⌒@) 2013-9-29 12:53
学习中啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
336 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑维护保养准则
六月飞雪MJ 2013-9-23 11:20
1、忌摔 笔记本不像台式电脑固定于一处,常常移来移去,所以带出去的机会也多了,小磕小碰也在所难免,笔记本电脑携带时一般都装在便携包中,放置时一定要把包放在稳妥的地方。注意电脑放在包中时一定要把包的拉链拉上,或拉链打开后一定就要将电脑取出来。 2、怕脏 一方面,笔记本电脑经常会被带到不同的环境中去使用,比台式机更容易被弄脏;另一方面,由于笔记本电脑非常精密,因此比台式机更不耐脏,所以需要你精心呵护。此外,大部分笔记本电脑的便携包是不防水的,所以如果你经常背着笔记本电脑外出,就得有一些措施。 但是万一液体真的溅入的笔记本,那我们该怎么办?不要慌张,首先我要以最快的速度按下电源按钮切断电源(不要以日常的方法关机,否则你的主板可能早已短路烧毁。然后,将笔记本的电池(这是第一个需要拆下,动作一定要快)拆下,以免电池继续为主板通电。马上把笔记本倾斜过来,让里面的液体尽量流出来,我们可以将笔记本放在通风处晾干三四天,让机身内的水份自然蒸发。三、四天后我们安上电池、接上电源,试试能否开机运行,如果不行,那只能送修了。 有些的朋友可能会把水溅到键盘上,相对于前面主板进水的来说可以说是运气多了,为了防止水进一步破坏键盘印刷电路,我们应立即关机切断电源,并卸下电池。然后把笔记本来个一百八十度四脚朝天倒过来,让键盘中的水尽量流出来。待水完全流干净后,再开机试试所有键帽有否完全有效。如果有失效者,那也只能换键盘了。 3、禁拆 如果是台式机,即使你不懂电脑,拆开了可能也不会产生严重后果,而笔记本则不同了,拧下个螺钉都可能带来麻烦。可能稍不留神就可能将它拆坏,而且自行拆卸过的电脑,厂家还未必接受保修。所以平时有硬件方面的问题,最好还是去找厂家处理。在此还补充一点体会,买笔记本电脑一定要买名牌大厂的。由于笔记本配件通用性并不是很好,不容易在配件市场上买得到,过了三两年,不是名牌厂家的话,连代理机构都找不着了,还怎么谈得了服务呢。 4、少用光驱 光驱是目前电脑中最易衰老的部件,笔记本电脑光驱大多也不例外。笔记本电脑的光驱多是专用产品,损坏后更换是比较麻烦的,因此要爱惜着用。用笔记本电脑看VCD或听音乐不是个好习惯,更换笔记本电脑光驱的钱足够你买一台高级VCD机或CD随身听的了,何必要在笔记本电脑上看光碟呢?再说笔记本电脑上的画面和音响效果恐怕也都很是平平。 5、慎装软件 笔记本电脑主要是为移动办公服务,在笔记本电脑上应该只安装你很了解的没有问题的软件,不要拿笔记本电脑试一些你没有把握的软件。笔记本电脑上的软件不要装得太杂,系统太杂了免不了要引起一些冲突或这样那样的问题、隐患。另外,笔记本电脑更应该谨防病毒,因为你很可能遇到一些人或场合,要用你的电脑看一下软盘或光盘。 6、指点江山 有些朋友特别是MM,喜欢在LCD上指点江山。您可能认为这样能很好地辅助你的阐述,但对于LCD来说不啻于是灭顶之灾。LCD表面有一层极薄的涂层,如果被指甲或其他硬物划伤,即会对显示造成很大的影响。更为严重的是,如果LCD长期接受这种指点江山式的虐待,极容易造成坏点的出现(尤其是暗点),可能大家会说,我小心点不就结了。可是即便没有在LCD留下划痕或是制造出坏点,也会留下一个个令人讨厌的指纹吧。如果要这些指纹完全滚蛋,还是要费上一点时间和力气的。您可不想让自己爱本的面子惨不忍睹吧。有什么办法呢?笔记本上指点杆和触摸板,大家完全可以用这两个东东来指点江山,或者在屏幕上指点的时候,注意不要让手指接触到屏幕。 7、散热的问题 散热问题可能是笔记本电脑设计中的难题之一。由于空间和能源的限制,在笔记本电脑中你不可能安装像台式机中使用的那种大风扇。我拆开我的一台奔腾级笔记本电脑看过,其CPU上仅有一块单层的薄金属片,余下的热量可能就要靠机壳底板来散发了。因此,使用时要注意给你的机器的散热位置保持良好的通风条件,不要阻挡住散热孔,而如果机器是通过底板散热的话,就不要把机器长期摆放在热的不良导体上使用。
406 次阅读|0 个评论
分享
今天应该可发表日志了吧
黑色槲寄生 2013-9-23 09:37
刚开始接触笔记本维修哦,终于有点思路 了。也有修复好的机器,很是兴奋
个人分类: 说说|0 个评论
分享
笔记本维修
ZZ小辉 2013-9-22 17:16
宏基4050G维修。北桥与CPU链接,信号
429 次阅读|0 个评论
分享
如何学好笔记本维修?
gykdcl 2013-9-18 20:29
大家来讨论下如何学好笔记本维修?怎么快速入门
564 次阅读|0 个评论
分享
记录
我最珍贵。 2013-9-14 18:58
、先机械,后电气 由于笔记本电脑安装的特殊性,对于各个部件的装配要求非常精细,不正确的安装可能会造成很多问题,因此先检查其有无装配机械故障再检查其有无电气故障是检修电脑的一般原则。
440 次阅读|0 个评论
分享
宏基笔记本
奢华的罪恶, 2013-9-10 13:14
装WIN7重启,XP没问题
330 次阅读|0 个评论
分享
2013年9月9日,第一次来签到
佳洋维修 2013-9-9 13:52
2013年9月9日,第一次来签到,从此开始迅维网论坛的笔记本维修生涯,特此纪念!!!
503 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修难吗?
笔记本维修精英 2013-9-5 22:44
想学笔记本维修,不晓得好不好学,以前是做打印机复印机维修的。。。。
792 次阅读|0 个评论
分享
希望在论坛能够成长
yylovebobo 2013-8-11 10:15
本人是新手 希望在这里能够学习到更多关于笔记本维修方面的知识
392 次阅读|0 个评论
分享
金禾电脑
文夕∩∩文夕 2013-8-7 16:01
本人对电脑有些小研究,来共享给大家,希望给大家带来帮助。
个人分类: 电脑维修|484 次阅读|0 个评论
分享
现在笔记本维修市场上 , 换显卡的还多吗?
小丶菜鸟 2013-7-31 15:04
如题:就是打算开店,现在还推显卡的话,不知道有没有钱途!另外现在比较火的故障还有机型是什么? 求分享~~~
376 次阅读|0 个评论
分享
笔记本怎么验机 史上最全的笔记本验机步骤
LULANGBIN 2013-7-30 13:35
很多新朋友新购买笔记本首先会想到去验证下产品真假,好在如今大商城或者正规网上商城购机假品较少。但对于一些基本的笔记本验机还是很有必要的,以下电脑百事网编辑为大家分享下笔记本怎么验机,希望能够对于新入手笔记本的童鞋有所参考。 史上最全的笔记本验机步骤笔记本电脑本身是一件“艺术与科技”高度结合的精密仪器,潜在的质量问题和瑕疵在机器没有使用之前,生产厂家和笔记本之家很难预知,当您从笔记本之家拿到自己购买的笔记本电脑时,笔记本之家恳请您在收到机器的15天内参照以下验机步骤,全面检测一下您的笔记本,一旦发现有质量问题笔记本之家也好在第一时间通过免费退换等方式为您解决! 笔记本怎么验机?看看下面小编总结的最全笔记本验机步骤吧: 一、查看笔记本外包装箱 1、检查笔记本外包装是否是非常规范的具有笔记本之家特色的包装样式【笔记本之家在发货之前会将商品打包前和打包后的照片发到您的电子邮箱】。 2、核对笔记本包装箱上标注的机器型号,看看是否就是自己购买的笔记本电脑【一般在机器侧面】。 3、查看笔记本电脑包装上、下、左、右的胶带或者封箱标签是否完好无损【尤其是笔记本底部】。 二、核实笔记本装箱单 1、当您打开笔记本电脑外包装箱后,找出装箱单,对包装箱内的物品,如:机器、电池、适配器、说明书、保修卡等,进行一一核查,看是否有缺失或遗漏【装箱单上一般会有相应物品名称】。 2、有的装箱单有正反两页,大家看的时候不要疏忽大意【因为背面可能会有重要信息】。 3、此外大家一定要注意在中国大陆销售的机器,所有材料都应该是简体中文印刷的【如果是多语言版,至少也会包含简体中文版的】。
354 次阅读|0 个评论
分享
招聘 笔记本维修 工程师
fengyafei0909 2013-7-30 10:24
招聘 笔记本维修 工程师 工资电话联系 15122827036 天津 南开区
579 次阅读|0 个评论
分享
学习发帖求学习?
007qqLAX 2013-7-29 17:54
我是一名笔记本电脑维修学员,正在拜师学习,学了三个月,大家给点建议!
个人分类: 心情|346 次阅读|0 个评论
分享
今天加入迅维网,不错的选择!
Kin- 2013-7-27 08:26
迅维网主板维修,笔记本维修,不错的选择!!
477 次阅读|0 个评论
分享
学习笔记本维修觉得好难啊
热度 1 yangkangdaye 2013-7-15 00:01
我希望时间能过的慢点 能让我多学点东西 现在的我好迷茫 不知道以后会怎么样 到底还有学多长时间呢 我是打算开店的 要学的东西还有好多好多 。。。。。。。。
318 次阅读|1 个评论
分享
单元电路的供电测试
热度 3 cuiyulin 2013-6-29 00:27
保护隔离电路的关键测试点为电源公共点 电源芯片:如MAX1631的22脚可以作为公共点、这个引脚上有10余伏的电压、说明保护隔离电路正常。 待机电路的关键测试点 开机键的引脚电压、只要开机键上有一个高点平、说明待机电路正常。 开机电路的关键测试点 电源电路的各种控制信号、测量开机芯片的输出端、在按下和松开电源开关是芯片的输出端电压是否有0~5V的跳变、如果电压正常。说明保护隔离、待机、开机等电路均正常、反之开机电路有故障。 系统单元供电电路的关键测试点 3.3和5V的电感线圈、也可以测试滤波电容两端的电压、如果电压正常、说明保护隔离、待机、开机和系统单元电路均正常、反之、则系统单元供电电路或开机电路有故障。 CPU单元电路的关键测试点 CPU内外核的电感线圈、内外核电压正常、说明之前的电路都正常、反之则开机电路有故障。 以上五个测试点不只是电压的测试点、也是测试是否有短路的关键测试点。
506 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修思路
海纳百川46 2013-6-25 21:54
1.首先,先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成12V,5V,3。3V的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压5V,还有电池充电器有没有供电,CPU供电电路有没有3。3V的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,据不据备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,没有有坏! 2.你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考: 1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了 如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。。一般芯片是不容易坏的。。 3.不开机的故障, 一看二听三检测。一、看有没有明显的可见的故障。如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。闻闻有没有地方有烧焦的糊味。二、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。三、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。CPU、内存条是不是接触良好等都可以测测。注意通电时不能人为短路而造成破坏。 4.显示屏显示不正常, 从故障看来有可能是屏或屏线问题:一,检查主板供电上屏是否正常,电压一般为1点几伏,2点几伏,3点几伏。 IBM机因为高压板的供电都是和上液晶屏同一条数据线,所以还有几组为5点几伏,10点伏左右的电压,当然还有0伏则是地线!二,如果有供电,检查屏接囗处,用万用表继续量电压。电压值如上!如果现在没有电压了就肯定是屏线故障。换一条屏线或用同一耐压的线挑线一条屏线即可,倘若可以就可以排除故障。如果还是故障存在的话,屏也有可能有故障了,这样的情况很少,很少同时存在!!!确定到屏的电压正常,则要修屏了。在屏上有块微处理信号芯片,因为没有电路图,所以不能确定每一个脚的工作电压。只能用示波器看这块芯片处理之后的波形是否正确,分两部走(一)如果不合,就换块同型号芯片即可。如果合,就检查周边的电容。二如果还是不行,就只有换块屏了,因为是屏的压线松动。三,如果没有供电,则要检查显卡输出电压是否稳定,这部分电压是到一块处理信号芯片,然后输出到屏线。如果还是电压还是正常,就可以确定是这块芯片的故障了。换回同型号芯片就可以有电压输出到屏线了,之后可以接着同第二部一样的检查。 5. 首先检查主板上不上电,测一下电源管理芯片1632或1631(大多数是这两个芯片)的第五脚有没有5伏电压,21,22脚有没有16伏和5伏。在看看有没有2951这个8条腿的片子测测他有没有5伏 6.不开机的检修方法: 1.排除 电源插座,各模块松动接触不良,主板上的附着物,cpu松动.虚焊等现象. 2.检查 主供电保险丝,是否烧毁,如果烧毁,要打电阻值 正向不能过小或短路反响可以忽略!(排除隔离电路故障进入下一步) 3.测量,3.3v/5v产生电路/cpu主供电电路/电池充电电路 有无供电电压=适配器电压 无则检修相应电路.3.电源启动按钮 正端 有无3.5-5v电压 无则检查 3.3v/5v电路 一般都有这个电路产生.(3.3v/5v产生电路判断应为没有图纸我们用反向法来判断主板上哪个电路是产生3.3v/5v电路 首先 找到 内存插槽附近 的贴片电容 很明显(电路板上的电容95%都是用来滤波)一端和地相连 另一端就接着3.3v/5v产生电路的输出电感上中间有保险电阻还可以用ps/2鼠标口的供电5v来判断3.3v/5v产生电路 (特点笔记本的供电电路都有特点:都是有 1个电感 2个mos管(8个脚的场效应3极管) 和电源模块(统称了按作用不同分cpu主电压 电池充电 3.3v/5v产生电路 这3种电路结构 很相近 用反向法就可以区分哪个是什么电路 cpu主供电 cpu附近贴片电容 有很多 p2以上cpu一般采用3供电 主电 内核 外核 要区分哪个是主电的滤波电容也很简单 数量最多的就是主电滤波电容特点 这些电容 正连着正 负连着负 哪组并联的电容数量最多哪组就是cpu主电 顺藤摸瓜找到 cpu主电产生电路 电池充电电路 用电池正极顺藤摸瓜 3.3v/5v产生电路上面说过了) 按下电源按钮 就应该产生 3.3v/5v/cpu主电等电压, 如果没有也是顺藤摸瓜坏哪修哪! 4.供电正常了 就要看看时钟电路有没有供电 686机 一般有2个供电 3.3v 2.5分别来自3.3v/5v产生电路 和 cpu外核电压产生)电路 测试点 找边上的 贴片电容. 5.复位电路 比较头痛 没有芯片资料不是很好找 就用硬盘的pc卡插槽的复位脚(不要告诉我你不知道是哪个!!!)简单判断一下了。 6.基本认为供电 时钟 复位 正常我们就要刷新一下 bios 笔记高档机刷bios千万要备份哦 切忌切忌
295 次阅读|0 个评论
分享
广东湛江市区招聘 笔记本维修师傅3000元-5000另外加提成
di主板维修 2013-6-16 00:08
广东湛江市区招聘 笔记本维修师傅3000元-5000另外加提成 笔记本师傅要求如下: 必须在本行业 工作2年以上 能独立维修 会做]BGA 换显卡 换灯管 换IO,精通线路(台式机比较多,要求台式机主板能维修,有数码相机维修经验优先) 不要求修复率 只要求能最快的方式解决问题 能熟练掌握通病机器 正常一天修3台" 刚毕业维修员 工资 1500起 具体看自己发展 工作时间 :9:00---18:30 本店 维修量在 300件/月 满足你经验的积累: 电话 153 6111 7001 QQ361690612 每月 休息2天 毕竟维修太累人了 各位高手,欢迎来发财,发展
557 次阅读|0 个评论
分享
新手
电脑威盛 2013-6-15 22:51
联想E420的电源管理芯片不好修,加热就会开机关机后就不行了,芯片还贵
0 个评论
分享
笔记本电脑维护心得总结
lovabcde 2013-6-11 20:29
随着电脑技术的不断成熟和发展,笔记本电脑的身影开始出现在个人用户的手中。然而虽说如此,但它的价格却是不菲,这就使得我们在使用笔记本电脑的时候应慎之又慎了,毕竟它是计算机中的“豪华一族”。目前它正以其优越的使用品质成为消费类电子产品的新宠,并大有和普通电脑一争高下的趋势。为了能帮助大家高效使用笔记本电脑,笔者在这里就把有关笔记本电脑的使用和维护技巧整理成文,仅供大家参考。 1、定期对笔记本进行护理 笔记本电脑是一个比较娇气的设备,因此我们要注意定期对其进行清洁和护理。清洁笔记本电脑时千万要小心,因为一小滴水也会要了它的命。具体清洁时,我们首先应该将笔记本电脑关掉电源,然后取出其中的电池。在清洁液晶显示屏时,最好用蘸了清水的不会掉绒的软布轻轻擦拭,没有必要购买那些专用的笔记本电脑清洁剂。清洁键盘时,应先用真空吸尘器加上带最小最软刷子的吸嘴,将各键缝隙间的灰尘吸净,再用稍稍蘸湿的软布擦拭键帽,擦完一个以后马上用一块干布抹干,切记,别让一滴液体渗入机壳内部。另外,我们要记住千万不能用带有腐蚀性的液体来清洗笔记本电脑,更不能使用酒精,因为酒精成分非常复杂,可能会有损坏笔记本电脑的危险。 2、让笔记本锂电池能量完全发挥出来 锂电池在初次使用时要进行三次完全的充放电,以激活电池内部的化学物质,使电池内部的电化学反应进入最佳状态。在以后的使用中就可以随意地即充即用,但要保证一个月之内电池必须有一次完全的放电,这样的深度放电能激发电池的活化性能,对电池的使用寿命起着关键的作用。如果超过三个月电池未使用,再次使用之前也应同新电池一样进行三次完全的充放电,以确保激活电池。 3、保护好笔记本的光驱 由于光驱是笔记本电脑中最易损坏的部件之一,一旦损坏还不一定有同型号的备件可供更换,因此要维护好光驱。由于光驱在长时间处于高速旋转状态,这样既增加了激光头的工作时间,也使光驱内的电机及传动部件处于磨损状态,无形中缩短了光驱的寿命。为了能延长其寿命,我们最好能减少光驱的使用时间,在硬盘空间允许的情况下,我们可以把经常使用的光盘做成虚拟光盘存放在硬盘上。光驱在经过长时间使用之后,激光头必然要染上灰尘,从而使光驱的读盘能力下降。具体表现为读盘速度减慢,显示屏画面和声音出现马赛克或停顿,严重时可听到光驱频繁读取光盘的声音。这些现象对激光头和驱动电机及其它部件都有损害。所以,使用者要定期对光驱进行清洁保养或请专业人员维护。此外,我们还要注意不要使用质量差的盘片,使用完盘片后要及时把盘片从光驱中取出来等等。 4、合理利用电源管理功能 目前PDA电脑使用的操作系统最为普遍的是Win98。而在Win98系统中,我们可以充分利用其内置的电源管理功能,来对电源的管理特性进行设置,让大量耗电部件对电源的消耗减少到最低限度。首先打开“控制面板”窗口,用鼠标双击其中的“电源管理”图标,在随后弹出的窗口中,使“电源使用方案”设置为“便携型/膝上型”;在“关闭监视器”的时间选项里,设置“插上电源”为“20分钟之后”;“使用电池”为“1分钟之后”。在“关闭硬盘”的时 间选项里设置“插上电源” 为“30分钟之后”;“使用电池”为“2分钟之后”。这样,电脑处于等待状态时,超过设定的时间,将进入休眠状态。电源管理的休眠特性将关闭监视器和硬盘,将内存中的内容保存到硬盘,然后关闭电脑。重新启动电脑时,桌面将精确恢复为进入休眠前的状态,从而降低了电池的消耗。 5、要避免电磁场的干扰 别把磁盘、信用卡等带磁性的东西放在自己的笔记本电脑上,因为长期暴露在磁场中可能会磁化或损坏笔记本电脑里的设置,设置可以使自己硬盘上的信息丢失,也别让自己的笔记本电脑置身于微波环境。 6、正确使用耗电大的设备 在整个笔记本电脑系统里,LCD荧光屏的耗电量比较容易控制,因为对比度越大,耗电量越大,因此我们可以将LCD液晶显示屏的亮度减低,调至舒服的亮度即可,同时在购买新的笔记本电脑前,可考虑购买一些荧光屏较小的笔记本电脑,因为大的荧光屏耗电量较大。 另外,在使用PDA的过程中,最好少使用cd-rom光驱,长时间运行光驱可能消耗的电量也比较巨大;我们最好还要给PDA电脑配备足够的内存,因为若内存不足,电脑执行某些程序时就需要读写硬盘作为虚拟内存,这样会使硬盘经常运转,耗费电力。此外,减少启动无用的程序,例如屏幕保护程序、ICQ、病毒监测及多媒体播放器等,也同样可以节省电池的耗电量。 7、笔记本不能在运动中工作 除了平时携带笔记本电脑以外,我们还有可能在飞机、汽车上使用笔记本电脑,笔者建议大家最好不要接通电源,因为一旦笔记本从硬盘读取数据时,突然出现的剧烈震动可能会损坏笔记本的磁头的,当然如果光驱也在工作的话同样也有可能伤害激光头。另外在这些公众场合下,我们最好找一个靠窗子的位子坐下,以防止走道拥挤时有人挤到自己,使手中的饮料洒到笔记本电脑的键盘上。还有,要小心坐在自己前座的那个人,对方的椅背猛地向后一靠,可能就会碰坏在自己膝盖上工作的笔记本电脑显示屏。笔记本电脑不用时,最好放在前座椅子下面的小格里,放在头顶上的行李箱里有掉下来或被其他行李压坏的危险。如果只能放在那里的话,我们应将它竖起来放置,一侧靠着行李箱壁,另一侧用一件行李顶住。 8、对电池要进行合理充电 新买回来的电池至少要完全充满一次电,再将电量放尽,第二次充电后才正式使用。当笔记本电脑在室内使用交流电时最好将电池取出,以免经常处于充电状态。充电时最好关上笔记本电脑,使电池能够完全充电,不要在充电中途拔掉电源。充电完毕,应该让电池休息30分钟再使用,此举能够保持电池的健康。若长期不使用电池,它的电量会自动流失;若电池长期处于无电状态,一般指数星期以上,就会影响它的性能。所以,就算电池暂时不使用,也最好每隔一个月左右将它完全充电一次,使它处于战斗状态。若太久没有使用电池,只要将电池完全充放电3次,电池就会恢复生命力。 在同时使用交流电及电池运行笔记本电脑时,切勿取出电池,否则有可能使电池损坏,正确方法是先关掉电脑后取出电池。 9、不能频繁开关笔记本 也许使用PC电脑习惯了,我们常常在需要使用电脑的时候才打开电脑,不需要使用电脑的时候就关闭电源,这样可以做到充分节省电源。然而在使用PDA电脑的过程中,我们一定要记住,频繁地关闭和打开笔记本电脑会耗费大量的能量,因此,如果有时我们想隔上一小段时间再用电脑,那么,尽量别完全关闭电脑,而让它处在挂起或者睡眠状态,因为这种状态能把所有资料储存在存储器中并关掉电源。 10、不能让笔记本碰到水 要时刻告诫自己,让那些水源远离自己的笔记本电脑。在笔记本电脑包中最好备上一只大号防雨塑料袋,以防遇上雨天淋坏机器。另外,不要把自己的笔记电脑本当餐桌、咖啡桌使用,千万别把茶水、饮料洒到笔记本电脑上,一旦有水滴到键盘中,可能就会损坏键盘。 11、定制电源管理选项 除了Windows内置的电源管理功能外,我们还可以使用专门的电源能量管理软件,当电池快没有电时,它能提示我们对电池进行充电,并且能够在需要充电之前通知我们现有的电池能量还能维持多久。以下介绍的就是一个比电源管理更好用的监测软件,而且是一个免费下载的软件。这个电源监测工具叫 PowerCenter,最新版本是 V2.10,只有800KB,是一个专为笔记本电脑服务的软件。Windows内置的电源管理显示电池量是以百分比计算,例如剩下70%等。但 PowerCenter除了显示百分比外,还可以计算出真正可使用的时间,以时、分显示,让用户确实知道电池尚可以使用多久。 12、要对重要硬件程序进行备份 由于笔记本电脑的硬件驱动程序比较独特,所以要做好备份,万一丢失还有回天之力。当然,实在不行,我们还可以到生产厂家的网站上去下载或向经销商索取。随机赠送的恢复光盘是用来重做系统的,也就是将硬盘格式化并恢复至出厂状态,一般在系统崩溃或硬盘混乱时使用,不要和驱动程序备份盘混淆。 13、随身携带时要注意笔记本的安全 有很多用户在随身携带笔记本电脑时,喜欢将一些质地比较坚硬的东西与笔记本电脑放置在一起,此时我们要十分小心了,因为这些坚硬的东西在携带的过程中,可能会与笔记本电脑发生摩擦,以致于损坏笔记本电脑的外壳。因此,我们不要将钢笔,外置驱动器或其他尖硬的东西同笔记本电脑放在同一格子里,尤其是不要让它们碰到显示屏那一侧。在携带笔记本电脑出门前,应将光驱中的光盘取出来,否则,在发生坠地或磕碰时,盘片与磁头或激光头碰撞,会损坏盘中的数据或驱动器。 14、防止灰尘侵袭笔记本 由于笔记本电脑的设备比较精致,为防止灰尘侵袭,我们在出门使用电脑的时候,一定要带上专用的笔记本包。另外,我们最好不要在室外打开笔记本电脑,因为室外相对来说灰尘比较多,特别是在大风沙的天气中,灰尘一旦进入到笔记本电脑中,有可能会影响计算机的散热性能,导致笔记本电脑内部的设备老化加剧。还有光驱的激光头对灰尘的敏感性也很强,很多光驱长期使用后识盘率下降就是因为尘土过多。因此,我们在使用电脑时,一定要把电脑放在无尘环境下使用;在使用完电脑后,要注意用笔记本专用包来保护电脑,以避免笔记本电脑包受到灰尘的侵袭。 15、不能让笔记本遭受强光照射 强光照射对笔记本电脑的液晶显示屏的危害往往容易被大家忽略。台式机显示器的机身受阳光或强光照射,时间长了,容易老化变黄,而且显像管荧光粉在强烈光照下也会老化,降低发光效率。液晶显示器同样需要注意这个问题,强光照射会加速液晶板的老化,缩短液晶板的使用寿命。为了避免造成这样的结果,我们就必须在日光照射较弱或者没有光照的地方使用笔记本电脑。 16、尽量让笔记本处于充满电量的状态 一般笔记本电脑的内置电池是用来维持CMOS内的电脑基本设定,大致分为两类。第一类就是现在笔记本电脑普遍采用的锂电池,它们牢牢地焊接在笔记本电脑的底板上,并不能充电,大约可用3年之久;而另一类就是在笔记本电脑上很少应用的充电池,因为必须经常性充电,假如电池耗尽,将会导致无法开机。而且充电必须在开机状态下才能自动充电,所以此类笔记本电脑最好经常使用,勿搁置太久。一般而言,如用户大约半年左右都没有使用过这种笔记本电脑,那就会出现不能启动的现象了。 17、不要使用太大的笔记本硬盘 在一定的范围之内,笔记本硬盘的容量是越大越好,当然如果硬盘的容量过大,。因为硬盘越大,相对搜寻资料的时间也就越长。现时大多数笔记本电脑用硬碟转速为4900rpm,而普遍电脑的硬盘转速已经5400rpm了,虽然转速越高,机器的整体性能就越高,但消耗的电力也就越高,这对于笔记本来说是非常不利的。现在笔记本电脑的硬盘基本都在4GB以上,除非用户需要储存大量多媒体的数据,否则这个容量应该是够用的。但假如你需要以笔记本电脑来代替桌面电脑,又或者你是没有任何备份装置的话(如CD-RW或ZIP等等),那么你的硬盘就应该大一点了。 18、注意使用中的细节问题 不要在笔记本电脑周围堆放杂物,一方面可能会影响电脑的正常散热,另外一方面以免杂物下坠损伤笔记本。在移动笔记本电脑时,不要忘记将电源线和信号电缆线拔掉,而插拔电源线和信号电缆时,应先关机,以免损坏接口电路的元器件。另外不要在低于5℃或高于35℃的环境中使用或存放自己的笔记本电脑,当笔记本电脑在室外“受冻”或“受热”后,要记住先让它恢复到室温再开机使用。如果每次充电前,都对电池进行彻底的放电(锂离子电池不需要这样做)的话,电池的工作性能就会更好。如果长时间不使用电池,请把电池放在阴凉的地方保存,这样会更好一些。
20 次阅读|0 个评论
分享
谁有教程
bwrs 2013-6-10 00:17
谁有笔记本维修教程,请联系我。
个人分类: 求购|261 次阅读|0 个评论
分享
新手学习笔记本维修
星空下我们的梦 2013-6-5 11:02
年龄大了 学起来慢 很多不懂得地方,只有自己多看书 多问 ,也可以在论坛上问问。
0 个评论
分享
笔记本主板维修
hlz520 2013-6-2 09:28
大家哈
56 次阅读|0 个评论
分享
学习笔记本维修心得
yxh1688 2013-5-26 08:24
要想成为一真正的笔本维修师难啊!不仅要精通电路还要会BGA.更重的要焊接技术好.还要不断的学习....难啊?
0 个评论
分享
我拜师
13487448611 2013-5-25 15:20
三个月我有掌握了一门技术,笔记本维修,我从来都没想到我会干这行,呵呵 逼得,但是我是干一行爱一行
341 次阅读|0 个评论
分享
学习笔记本电脑维修
李子民 2013-5-23 21:36
自己拍的
409 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑维修思路
ai69740883 2013-5-14 01:18
笔记本电脑维修思路 1 首先,先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成 12V , 5V , 3 。 3V 的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压 5V ,还有电池充电器有没有供电, CPU 供电电路有没有 3 。 3V 的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,据不据备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,没有有坏! 2 你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考: 1. 电路提早终止了充电 2. 场效应管及升压电容损坏 3. 芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了 如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。。一般芯片是不容易坏的。。 3 不开机的故障, 一看二听三检测。一、看有没有明显的可见的故障。如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。闻闻有没有地方有烧焦的糊味。二、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。三、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。 CPU 、内存条是不是接触良好等都可以测测。注意通电时不能人为短路而造成破坏。 5 .显示屏显示不正常, 从故障看来有可能是屏或屏线问题:一,检查主板供电上屏是否正常,电压一般为 1 点几伏, 2 点几伏, 3 点几伏。 IBM 机因为高压板的供电都是和上液晶屏同一条数据线,所以还有几组为 5 点几伏, 10 点伏左右的电压,当然还有 0 伏则是地线 ! 二,如果有供电,检查屏接囗处,用万用表继续量电压。电压值如上 ! 如果现在没有电压了就肯定是屏线故障。换一条屏线或用同一耐压的线挑线一条屏线即可,倘若可以就可以排除故障。如果还是故障存在的话,屏也有可能有故障了,这样的情况很少,很少同时存在 !!! 确定到屏的电压正常,则要修屏了。在屏上有块微处理信号芯片,因为没有电路图,所以不能确定每一个脚的工作电压。只能用示波器看这块芯片处理之后的波形是否正确,分两部走 ( 一 ) 如果不合,就换块同型号芯片即可。如果合,就检查周边的电容。二如果还是不行,就只有换块屏了,因为是屏的压线松动。三,如果没有供电,则要检查显卡输出电压是否稳定,这部分电压是到一块处理信号芯片,然后输出到屏线。如果还是电压还是正常,就可以确定是这块芯片的故障了。换回同型号芯片就可以有电压输出到屏线了,之后可以接着同第二部一样的检查。 6 , 首先检查主板上不上电,测一下电源管理芯片 1632 或 1631 (大多数是这两个芯片)的第五脚有没有 5 伏电压, 21 , 22 脚有没有 16 伏和 5 伏。在看看有没有 2951 这个 8 条腿的片子测测他有没有 5 伏 7 ,不开机的检修方法 : 1. 排除电源插座 , 各模块松动接触不良 , 主板上的附着物 ,cpu 松动 . 虚焊等现象 . 2. 检查主供电保险丝 , 是否烧毁 , 如果烧毁 , 要打电阻值正向不能过小或短路反响可以忽略 !( 排除隔离电路故障进入下一步 ) 3. 测量 ,3.3v/5v 产生电路 /cpu 主供电电路 / 电池充电电路有无供电电压 = 适配器电压无则检修相应电路 .3. 电源启动按钮正端 有无 3.5-5v 电压无则检查 3.3v/5v 电路 一般都有这个电路产生 .(3.3v/5v 产生电路判断应为没有图纸我们用反向法来判断主板上哪个电路是产生 3.3v/5v 电路首先找到 内存插槽附近的贴片电容很明显 ( 电路板上的电容 95% 都是用来滤波 ) 一端和地相连 另一端就接着 3.3v/5v 产生电路的输出电感上中间有保险电阻还可以用 ps/2 鼠标口的供电 5v 来判断 3.3v/5v 产生电路 ( 特点笔记本的供电电路都有特点 : 都是有 1 个电感 2 个 mos 管 (8 个脚的场效应 3 极管 ) 和电源模块 ( 统称了按作用不同分 cpu 主电压 电池充电 3.3v/5v 产生电路这 3 种电路结构很相近用反向法就可以区分哪个是什么电路 cpu 主供电 cpu 附近贴片电容 有很多 p2 以上 cpu 一般采用 3 供电主电内核外核要区分哪个是主电的滤波电容也很简单数量最多的就是主电滤波电容特点 这些电容正连着正负连着负哪组并联的电容数量最多哪组就是 cpu 主电顺藤摸瓜找到 cpu 主电产生电路电池充电电路 用电池正极顺藤摸瓜 3.3v/5v 产生电路上面说过了 ) 按下电源按钮就应该产生 3.3v/5v/cpu 主电等电压 如果没有也是顺藤摸瓜坏哪修哪 ! 4. 供电正常了就要看看时钟电路有没有供电 686 机一般有 2 个供电 3.3v2.5 分别来自 3.3v/5v 产生电路和 cpu 外核电压产生 ) 电路测试点找边上的贴片电容 . 5. 复位电路比较头痛没有芯片资料不是很好找就用硬盘的 pc 卡插槽的复位脚 ( 不要告诉我你不知道是哪个 !!!) 简单判断一下了 6. 基本认为供电时钟复位正常我们就要刷新一下 bios 笔记高档机刷 bios 千万要备份哦切忌切忌
299 次阅读|0 个评论
分享
学笔记本维修难啊!
热度 1 张、先生╮ 2013-5-13 20:29
那里有高手指点指点呢!
162 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑芯片级维修常用芯片及其功能
q531888 2013-4-29 14:50
线性稳压块 : 2951 、 LP2951 、 m5236 、 2950 、 AAT3200 、 AAT3680 、 AME8824 、 AMS1505 、 APL5912 、 APL5913 、 G9338 、 SC1565 、 MAX8863 、 MIC5205 、 SI9183 、 开机芯片 :东芝 TM P 87 PM48U 、 TMP48U 、 TM P 87 PH48U IBM:TB6805F 、 TB6806F 、 TB6807F TB6808F 、 TB62501F 、 、 TB62506 、 BD4175KV 、 I/O 芯片: PC97338 、 PC87391 、 PC87392 、 pc87393 、 SMSC 系列: FDC 3 7N869 、 FDC37N958 、 FDC37N972 、 LPC47N227 /217 、 LPC47N252LPC47N253 、 LPC47N254LPC47N354 LPC47N267 键盘芯片 : H8C/2471 、 H8/3434 、 H8/3431 、 H8S/2116V PC87541 PC87570 、 PC87591 PC87594PC97551PC97554 键盘芯片:具有开机功能 : H8/3434 、 H8/3437 、 H8/2147 、 H8/2149 、 H8/2161 、 H8/2168 、 PC87570 、 PC87591 、 H8S/XXX 、 M38857 、 M38867 、 M38869 系统供电芯片 : ISL6228ISL6232 、 ISL6235 、 ISL6236 、 ISL6237 、 MAX1630 MAX163 1 、 MAX163 2 、 MAX163 3 、 MAX1634 、 MAX 1635 、 MAX17003E 、 MAX1901 、 MAX1902 、 MAX1904 、 MAX 1977 、 MAX1999 、 MAX785 、 MAX786 、 MAX8734 、 MAX8744 、 MAX17003 、 MAX17004 、 L TC1628 、 LT3728L 、 LT3728LX 、 SB3052 、 SC1402 、 SC1403 、 SC1404 、 SC2450 、、 TPS51020 、 TPS51120 〈 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 可互换〉 〈 MAX1632 、 MAX1635 、 MAX1902 可互换〉 〈 MAX786 、 SB3052 可互换_老机型〉 〈 MAX8734 、 MAX1999 可互换〉 SC1402( 与 MAX1632 一样 )IBMR40 用 LTC1628( 与 MAX1632 差不多 ) 索尼常用 MAX785 、 MAX786( 奔 2 机器 ) 辅助供电芯片: ADP3160 、 ADP3167 、 ADP3168 、 APW7057 、 APW7060 ISL6224 、 ISL6225 、 ISL6227 、 ISL6236 、 ISL6269 、 IPM6220A 、 MAXl540 、 MAXl541 、 MAX1544 、 MAX1549 、 MAX1623 、 MAX1626 、 MAX1627 、 MAX1644 、 MAX1710 、 MAX1711 、 MAXl712 、 MAX1714 、 MAX1715 、 MAX1717 、 MAX1718 、 MAX1809 、 MAX1844 、 MAX1845 、 MAX1992 、 MAXl993 、 MAX8505 、 MAX8550 、 MAX8632 、 MAX8743 、 MAX8794 、 SC1470 、 SC1474 、 SC1476 、 SC1485 、 SC1486 、 SCl486A 、 SC470 、 SI786LG 、 G2996 、 SWC1486 、 TPS51116 、 TPS51117 、 TPS51120 、 TPS51124 、 TPS54610 、 TPS54672 、 CPU 供电芯片: ADP3166 、 ADP3170 、 ADP3180 、 ADP3181 、 ADP3203 、 ADO3205 、 ADP3207 、 ADP3208 、 ADP3209 、 ADP3421 、 AIC1567 、 ISL6215 、 ISL6217 、 ISL6218 、 ISL6219 、 ISL6223 、 ISL6227 、 ISL6260 、 ISL6262 、 LTC1436 、 LTC1736 、 L TC1709 、 LTC3716 、 LTC3735 、 MAX1532 、 MAX1533 、 MAX1710 、 MAX1711 、 MAX1712 、 MAX1714 、 MAX1717 、 MAX1718 、 MAX1830 、 MAXl831 、 MAX1897 、 MAX1907 、 MAX1987 、 MAX1988 、 MAX798 、 MAX8760 、 MAX8770 、 MAX8771 、 MAX8774 、 SC451 、 SC452 、 SC1474 、 SC1476 、 供电芯片搭配使用: ADP3203/ADP3415 、 ADP3205+ADP3415 、 ADP3410 + ADP3421 、 ADP3410 + ADP3422 、 ADP3207+ADP3419 、 ADP3208+ADP3419 电池充 / 放电控制芯片 : AAI3680 、 ADP3801 、 ADP3806 BQ24700 、 BQ2470l 、 BQ24702 、 BQ24703 、 BQ24740 、 DS2770 、 ISL62 51 长和方、 ISL6252 、 ISL6253 长和方、 ISL6256 、 ISL88731 、 M61040FP 、 MAXl644 MAX1645 、 MAX1647 、 MAX1648 、 MAX745 、 MAX1736 MAX1772 、 MAX1773 、 MAX1870 MAX1873 、 MAX1908 、 MAX190 9 、 MAX745 、 MAX8724 、 MAX8725 、 MAX8731 、 MAX8765 、 MB3878 、 MB3879 、 MB3887 、 MB39A126PFV 、 LT1505G 、 LTl505 、 LTC4008 、 TC490/591 、 TL494 、 TL594 、 OZ983 、 OZ985 、 笔记本电池电量检测芯片 : BQ2040 、 BQ2060 CPU 温度控制芯片 : MAX1617 、 MAX1020A 、 AD1020 、 AD1021 、 AD1030 、 AD1030A 、 AD1031 、 CM8500 、 MAX1989 、 AD1020A 、 MAX6654 、 ADM1032 、 G781 、 LM26 、 网卡芯片: RTL8100 、 RTL8139 、 Intel - DA82562 ET 、 RC82540 、 3COM 、 BCM440 、 BCM5702KBGA 、 88E8001 、 88E8055 、 82562EZ 网卡隔离 器 : LF8423 、 LF-H80P 、 H-0023 、 H0024 /42 、 H0019 、 ATPL-119 ( 内部是线圈 , 非电路 ) 声卡芯片 : ES1921 、 ESS1980S 、 STAC9704 、 AU8810 、 4299-JQ 、 4297-JQ 、 AD1885 、 AD1984 、 8552TS 、 8542TS 、 CS4239-KQ 、 AD1981 、 AD1981B 、 ADl888 、 ADl981 、 AD1986 、 ALC200 、 ALC201A 、 ALC202 、 ALC203 、 ALC258 、 ALC262 、 ALC655 、 ALC658 、 ALC660 、 ALC861 、 ALC880 、 ALC883 、 CMl9738 、 CS4205 、 CX20468 、 CX20549 、 CX20561PT2353 、 ( 没声音 , 杂音 , 声小 , 查功放芯片 )( 开机时 , 没有声音 , 无声卡设备 , 查声卡芯片 ) 音频功放芯片 : APA2020 、 TPA0142 、 TPA0312 、 TPA6017 、 TPA0202 、 LM4835 、 LM4838 、 LM4861 、 LM4863 、 LM4880 、 L M4881 、 LM4882 、 LM4911 、 MAX9710 、 MAX 9750 、 MAX9751 、 MAX9755 、 MAX9789 、 MAX9790 、 ESS1980S 、 8552TS 、 8542TS 、 TPA0302 、 AU8810 、 BA7786 、 AN1294 、 AN12941 、 AN12942B 、 AN12943 、 G1420 、 PC 卡 信号 芯片 : R5C551 、 R5C552 、 R5C476 、 R54472 、 R5C593 、 SN0301520 、 PCIXXX 、 PC 卡供电芯片 : TPS2205 、 TPS2206 、 TPS2216 、 TPS2211 、 TPS2224 、 PU2211 、 M2562A 、 M2563A 、 M2564A 、 OZ2206 、 超级 I/O : PC8394T IO 芯片 : PC 系列: PC87591S ( VPCQ01 ) 、 PC87591L ( VPC01 ) 、 PC97317IBW PC87393VGJ 、 PC87591E-VLB 、 PC87591E(-VPCI01) / (VPCQ01) 、 PC97551-VPC 、 PC87570-ICC/VPC 、 PC87391VGJ 、 PC8394T 、 PC87392 、 PC87541L 、 PC87541VPC87591E-VLB 、 TB 系列: TB 62501F 、 TB62506F 、 TB6808F 、 ENE 系列: KB3910QB0 、 KB910SFC1 、 KB3910SF 、 KB910QF 、 KB910QB4 、 KB910LQF 、 KB910LQFA1 其它系列: IT8510E 、 PS5130 、 W83L950D 、 LPC47N249-AQQ 、 PCI4510 、 LPC47N253-AQQ 、 LPC47N250-SD 、 LPC47N252-SG 、 LPC47N254-AQQ 、 ( 1 )管理串口、并口、软驱、 I/O : PC97338 、 MB87392 、 ( 2 )管理键盘、鼠标、且带开机功能: H8/3437 、 H8 。 2169 、 M38857 、 M38867 、 M38869 、 PC87570 、 ( 3 )带以上两项功能: PC87591 、 PC97551 、 eneKB910 、 smscLPC47N252 、 smscLPC47N254 、 端口限流保护芯片 : AAT4280 、 MIC2545 、 AAT4280 、 MAX1558 、 笔记本数字温度控制芯片 : DS1620 笔记本电源适配器控制芯片 : FAN7601 、 M51995A 、 NCPl205 、 NCP1207 、 笔记本屏高压驱动控制芯片 : BA9471F 、 BD9766FV 、 BD9882F 、 BD9883FV 、 OZ960 、 OZ965 、 MAXl522 、 MAXl523 、 MAXl524 TL1451 、 TL5001 、 COM 口芯片: MAX3243 、 MAX213 、 ADM213 、 HIN213 、 SP3243 、 MC145583 (COM 口的 12 — 19 脚与 I/O 芯片相连 ) 显卡品牌: ATI 、 NVIDIA 、 S3 、 NEOMAGIC 、 TRIDENT 、 SMI 、 INTEL - FW82807 和 CH7001A 时钟芯片: ICS954226 ( P4-M 和 P-M 系统设计的时钟芯片) SLG84420 指纹传感器: AES2501A 、 USB 供电芯片: MAX1922 、 MAXC7-1055 、 MAX8901 、 MAX1989 、 MAX6689 网上找的方便自己用的
1323 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修经验
qian952825680 2013-4-19 20:38
联想 Y300 北桥发烫 给内存供电的 MAX1715 边上 F1 保险损坏 . 联想 E200 开机死机,多为 BIOS 刷坏引起的。 联想 Y200 跑 38 不过内存多为 BIOS 损坏。 联想 E390 关机死机 南桥问题 , 联想 E390 19V 短路一般是电容和二极管击穿 联想 E390 与 E420A 外观一样, 联想旭日 150 CPU 供电芯片易虚 ADP320 联想 125 开机画面死机,大多时南桥虚焊 联想的机器 IO 易虚联想的内存接口易虚 联想的机器 BIOS 爱坏 联想的机器电源口爱坏 HP 的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑 . 康柏 1700 花屏,多会屏线损引起的。 康柏 1800 白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。 康柏 N800V 自动重启多为散热引起。 CPU 风扇脏引起。 HP NX 6120 、 6130 ,进系统死机,压着可以用,加焊南桥, OK ,(通病) HP DV4000 不亮机,压南桥亮,重做, HP NC6000 不充电,测充电电感只有 1V 左右的电压,换 MAX1772 ,故障依旧,发现 MAX1772 旁边的电阻 R1065 阻值为 0.96 千欧,换 2 欧电阻, OK 。 HP DV2000 不充电,查充电芯片 MAX8725E 工作条件,发现 10 脚无高电平,查电路得知为 IO 控制,更换 IO , OK HP V3000 北桥易虚。 HPNC6000 CPU 供电芯片虚焊 ' HP NX5000 不开机维修一例 ------ 主板断线 引起 CPU 供电没有 HP NC4010 不充电 标 01C 电阻损坏 HPNC 4010 加电掉电 CPU 供电 MOS 管击 HP DV1000 PC87541V IO 易虚,坏 cHP DV2000,3000 开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。 ?HP M2000 南桥爱坏 HP 的机器加电不显多为 IO 虚焊, IO 鼓包 HP 的机器公共点 19V 短路多为滤波电容击穿引起。 " 康柏 X1000 的显卡板接口易虚焊 ; 康柏 B200 跑乱码,不认内存,都是 BIOS 的问题。 康博 N620C 不过显卡 BIOS 问题 康柏 NC610 电源板易坏 : ! HP 康柏机器 CMOS 电池没装和没电会自动开机 HP 不过 CPU ,一般时 CPU 供电芯片虚焊。 康柏机器 I/O 和晶振易虚焊 神州优雅 M735T 的通病 4 插上电源,待机 3.3V 5V 正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变 ,COMS 电池没有电 记得有几款机型是电池没电也会开不了 .. 换后一样。 BIOS 芯片刮后洗后一样,按住 BIOS 正常。加焊 BIOS 坐 OKK, 这个以前有修过两次 , 也是通病 惠普 H541 , 540 和 6520S 机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个 Q517 的 N 沟道 MOS 管,有的网卡、 I/O 、一起坏有的单独坏,但大多会坏 Q517 明基 R55 不过内存,电流 1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走 0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷 BIOSOK 华硕 A3V 通电无显示,网卡背面的电阻坏了 d520 不开机,电流 0.08 一般都是 SN0508073 坏了 , 没 1.0 电压输出 . 换了都好 SONY CR 、 SZ 系列独显的能跑电流无显示,显卡重做 BGA.
457 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修新手
danicai 2013-4-13 22:57
笔记本维修新手,刚开始没什么维修思路,会努力的,一定行,加油。
277 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修,新手入门,请多关照
逆之狙神 2013-4-13 11:21
新手入门,请多关照 求大神专业指导
453 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
772789092 2013-4-9 10:06
继续加油 !!!
0 个评论
分享
.笔记本电脑硬件故障维修
满脑子悲伤 2013-3-31 22:15
笔记本电脑开机与启动故障是指笔记本电脑在按下电源开关后,不开机,没有电源,或不开机 电源指示灯亮,或开机后无法正常启动等故障。笔记本电脑的开机与启动故障将造成笔记本电脑无 法使用。 10.1.1 笔记本电脑开机与启动故障现象及产生原因 1.笔记本电脑开机与启动常见故障现象 ?? 按下开机键后,黑屏,且电源指示灯不亮 ?? 按下开机键后,黑屏,且电源指示灯亮 ?? 开机后无法正常启动 2.造成笔记本电脑开机与启动故障的原因 ?? 笔记本电脑电源适配器或电池不供电 ?? 笔记本电脑主板开机电路损坏 ?? 开机键损坏 ?? 笔记本电脑的LCD、CPU、内存、硬盘、光驱或显卡等出现故障 ?? 升级笔记本电脑的BIOS 失败 ?? CPU、显卡等超频 ?? 笔记本电脑感染病毒 ?? 笔记本电脑的系统损坏 10.1.2 笔记本电脑开机与启动故障维修方法 1.笔记本电脑按下开机键后,黑屏,且电源指示灯不亮故障维修方法 笔记本电脑按下开机键后,电源指示灯不亮,黑屏故障,一般是由电源适配器或电池故障,主 板电源管理芯片故障,主板开机电路故障等造成的。针对这种故障主要是先排除电源适配器或电池 的供电故障,然后排除电源管理芯片的故障,最后排除主板开机电路故障。 此故障维修步骤如下: 用替换法检测电源适配器或电池的故障(包括接触不良或损坏等),具体方法参考10.2 节内容。 如果不是电源适配器或电池的故障,应该由主板中的故障造成。接着检测主板中的电源管 理芯片及此芯片到电源接口或电池接口的线路故障。如果有故障,更换损坏的元器件。 如果主板电源管理芯片正常,接着检测主板的开机电路,并维修开机电路故障。 2.笔记本电脑按下开机键后,黑屏,且电源指示灯亮故障维修方法 当笔记本电脑按下开机键后,电脑没反应,同时电源指示灯亮。笔记本电脑的指示灯亮表明电 源适配器、电池和主板的开机电路正常,即电源已经开始给主板供电。此时不开机的原因一般由 CPU、内存、硬盘、光驱、LCD、显卡或主板等故障造成。 此故障维修方法如下: 确定排除笔记本电脑是否超频或升级BIOS 程序,如果经过升级BIOS 程序失败,请重新刷 新BIOS 程序。如果将笔记本电脑的CPU 或显卡等超频后,导致无法开机,只要将超频的设备恢复 即可。 如果没有超频或升级BIOS 程序,接着将笔记本电脑通过VGA 接口连接外显示器开机,查 看是否能显示。如果能显示,则是LCD 的、显卡或主板等故障造成。 此故障维修方法如下: 确定排除笔记本电脑是否超频或升级BIOS 程序,如果经过升级BIOS 程序失败,请重新刷 新BIOS 程序。如果将笔记本电脑的CPU 或显卡等超频后,导致无法开机,只要将超频的设备恢复 即可。 如果没有超频或升级BIOS 程序,接着将笔记本电脑通过VGA 接口连接外显示器开机,查 看是否能显示。如果能显示,则是LCD 的问题,接着打开笔记本电脑外壳检查LCD 的数据线接触是 否正常,如接触不正常,重新连接LCD 的数据线;如果接触正常,检查LCD 的故障。 如果外接显示屏不能显示,接着打开笔记本电脑,插上主板诊断卡,开机检测看诊断卡的 代码显示,然后根据诊断卡的显示代码检查故障。通过诊断卡主要检测主板有无复位信号、时钟信 号、片选信号、各种电压等。如果没有某一种信号,诊断卡将提示故障代码,接着检测主板相应的 模块电路,并排除故障。 主板各种信号检测完后,接着诊断卡将检测CPU、内存等设备的工作情况,如果工作不正 常,诊断卡同样会用代码显示出来,再根据显示的代码检查相应的设备故障。 如果主板、CPU 工作正常,接着用替换法检测LCD、内存、显卡等设备是否正常(部分笔 记本电脑的显卡是集成的,不能替换)。如果某一设备工作不正常,维修或更换故障设备即可。 如果检测的设备工作正常,接着逐渐添加或减少软驱、硬盘、光驱等设备,以检测故障设 备。如果减少某一设备后,电脑工作正常,说明故障由此设备引起,重点检查此设备排除故障。 、 提示 对于电脑开机后无法正常启动系统的故障,请参考第9 章中的系统故障内容。 10.2 笔记本电脑电源故障维修 笔记本电脑的电源系统包括充电电池和通过外接电源适配器转换的主电压。其中电池是在无外接 电源或外接电源突然中断时才进行供电,当连接上外接电源后,电池就处于充电状态。当笔记本电脑 的电源系统出现故障后,笔记本电脑将会瘫痪,所以笔记本电脑的电源系统对整个笔记本电脑来说是 非常重要的。笔记本电脑电源系统出现故障后,可以按所示的流程图进行维修。
621 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
yy836510 2013-3-21 16:16
想想在家没事想想去学笔记本维修吧 一去看下 啥都不懂 电路图都不懂不 好学呀 看也看不明白郁闷呀 就在店里看看学学都20多天了 都没学到啥 真郁闷他 家人里叫我 不要去了找个工作做做吧 手里的钱不多聊 以后再学吧 先吧电路学好聊再去学呵呵
40 次阅读|0 个评论
分享
怎么学好笔记本维修
加油1 2013-3-15 15:46
哪位大侠给俺说说怎么学好维修
561 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
心联通 2013-2-23 09:57
联想150不亮
313 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修心得
超越自己! 2013-2-3 15:08
感觉比较高深,还是值得去学!里面包含了很多知识,软硬件兼有,并且还有电子基础,烙铁和风枪技术等,当然还有销售技巧等等。。现在只想能快点出师,跳出这个笼子!呵呵。。。
个人分类: 心情|0 个评论
分享
笔记本维修流程
12wangjiang 2013-1-27 11:48
http://www.chinafix.com.cn/thread-567095-1-1.html
651 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑维修
xbldnwx 2013-1-26 23:54
笔记本电脑维修
537 次阅读|0 个评论
分享
来迅维网
deane121 2013-1-24 16:58
学习笔记本维修,感觉迅维网真的很不错,赞一个!
670 次阅读|0 个评论
分享
有没有笔记本维修资料啥的?
梦想成真了 2013-1-22 12:12
请问哪位大哥有笔记本维修资料。入门的。给我发点,谢谢
402 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
zjbwxl 2013-1-8 11:04
把华硕的旧笔记本拆的七零八落了,不知道还能不能还原。
350 次阅读|0 个评论
分享
啥时候家用笔记本有这CPU
ni7758521521 2012-12-29 17:44
服务器上的CPU 最高缓存80
62 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
bayni 2012-12-26 00:33
做这行有几年了,刚接触的时候感觉很稀奇,可慢慢的发觉自己对这个已经有点厌烦了。整天面对着密密麻麻的主板,形形色色的客户,各色各样的电脑问题,再也没有以前那种修好一台机器的喜悦,以及为一台自己修不好的电脑而苦恼了。
414 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
songqingbai 2012-12-24 09:59
一天不修我都难受
429 次阅读|0 个评论
分享
清理工具和一些笔记本主板
网络飞花 2012-12-6 20:45
开始清理 出一些工具 也整理测试了不少笔记本主板 最近都发到二手交易板块
49 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
zhangtuanlfxf 2012-12-4 14:04
待机芯片: MAX1631 MAX1632 MAX1999 MAX8734 MAX8744 MAX1703 MAX 1902 TPS51020 TPS51120 TPS51125 TPS51427 ISL6236 ISL6237 RT8203 RT8205 分组供电芯片: MAX1714 MAX1845 MAX8632 TPS51116 充电芯片: MAX1645 MAX1772 MAX8724 MAX8725 逻辑运算放大器(比较器): LM358(8个引脚)LM393(8个引脚)LM324(14个引脚)
276 次阅读|0 个评论
分享
愿结交更多的笔记本维修朋友
hushishan 2012-11-15 10:35
我是江西的,,,QQ联系345533232
390 次阅读|0 个评论
分享
3.1.1 笔记本电脑的整机结构
gljiang 2012-11-10 08:41
笔记本电脑的整体设计非常紧凑,它将LCD(液晶显示屏)、键盘、触摸板以及主机部分全部集成在了一起。图3-1为典型笔记本电脑的结构示意图。 从整体上看t键盘、触摸板以及电源开关和状态指示灯都位于主机的表可,LCD和主机部分采用翻盖式设计,使得整个电脑好像一本书一样可以随意“展开,,和“闭合”。 键盘和触摸板的下面就是笔记本电脑的主机部分,主板、CPU、内存、硬盘、光驱、软驱等所有的计算机组件基本上都集成在了主机中。 图3-2为笔记车电脑的底部结构图。可以看到,在笔记本电脑的底部设有CPU及散热系统护盖、内存护盖以及硬盘护盖。这些护盖都有螺钉固定,卸下相应护盖的螺钉,就可以看到相应的设备。这是笔记本电脑为方便用户对硬件进行升级或清洁维护而设计的。 由于笔记本电脑可以采用市电供电和电池供电两种方式,因此.笔记本电脑不仅提供有与市电连接的电源插口,而且还提供有电池仓用以安装电池。通常,电池仓位于笔记本电脑的底部,电池通过电池锁锁紧在电池仓内。
823 次阅读|0 个评论
分享
学习笔记本维修,苦于没人教啊!
热度 7 永不放弃7 2012-11-5 00:16
我是一个笔记本维修迷,可是笔记本被拆开后切不知道怎么修它。唉唉唉!!!!!!!
824 次阅读|5 个评论
分享
笔记本维修21天学通笔记本电脑维修扫描书/赠随书光盘 邮箱发货
yangzhuang 2012-10-31 10:52
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.120.5v3q1vid=18285684447
0 个评论
分享
超值 笔记本电脑维修从入门到精通扫描电子书 一书在手万事无
yangzhuang 2012-10-31 10:50
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.75.XRThK4id=15803768604
0 个评论
分享
我的日志
上了线的风筝 2012-10-5 09:20
我的第一篇日志,学习笔记本维修。
0 个评论
分享
笔记本维修
y20120707 2012-9-25 09:25
好好学习,不会放弃,你一定行,相信自己········
432 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修的崇拜者
y20120707 2012-9-23 11:13
家都知道,电脑主板使用时间长后,是最容易出故障的。我们搞维修的,拿到一块主板,一般的故障用万用表测一下,几分钟就能把故障判断出来。现在我就来和大家总结一下主板上的关键测试点。 1、 公共点关键测试点 公共点对地打阻值正常在400---600欧之间,这个数值能反映出各个单元电路是否正常,通过公共点可以快速检测笔记本主板上的主供电是否短路。 (1) 公共点阻值为0 。这种情况为严重短路,各个元件之间任意一个点都会短路。 排除方法:将与主供电相连的滤波电容一个个地断开排查,根据主板上各个单元电路,可以先找单元电路所在电容较少的开始查起,像CPU供电的滤波电容,有20多个,一般不会容易击穿。这类故障只要找到引起短路的原件,更换之后就好了。 (2) 公共点对地阻值为几十欧到一百欧左右。这种情况为微短路,可能是某个单元电路与主供电相连的场管击穿或阻值偏小所致。 排除方法:把与主供电相连的单元电路电感测试一下,看哪个与公共点阻值接近,这就是重点排查对象,看一下场管是否击穿或阻值变小,最后更换。 (3) 公共点对地阻值为200欧左右。这种情况一般为单元电路中的供电芯片损坏或是相连的场管损坏,阻值偏低。 排除方法:把各单元电路中与主供电相连的场管的D极和S极之间的阻值都测试一遍,看是否是500---600左右,然后供电芯片测试一下,是不是短路所致。 2、 3V和5V单元电路的电感 3V和5V单元电路的电感正常的对地读值在80---120欧之间,他们可以反映出与此相连的各个芯片、单元电路、元件是否正常,还可以快速判断3V5V是否短路造成不输出。 (1) 电感的对地读值为0。说明单元电路严重短路,3V、5V保护状态,无法工作。 排除方法:将与3V5V相连的电子元件一一拿掉,或者可以按照经验,排查故障高的,比如场管、供电芯片、网卡声卡芯片。 (2) 电感对地阻值为7---30欧 。说明单元电路有微短路的地方。 排除方法:将相连电子元件一一拿掉,或者根据经验,排查故障高的,如:场管、电容、供电芯片等。 3、 CPU单元电路的电感 CPU单元电路的电感的对地阻值反映了整个单元电路中各个相连电子元件的工作情况。我们可以依靠经验,测电感阻值,知道单元电路的好坏。当装好cpu后,打对地读值,P4cpu一般为20欧左右,迅驰一代为10欧左右,迅驰二代为7欧左右,双核为3欧左右。不装cpu,一般情况为200欧左右。 排除方法:当测得不是以上阻值,可以先拆下cpu,看阻值是否正常,如果正常了,说明cpu可能坏了;如果问题依旧,得查看单元电路中各个元件了,重点排查场管、电容、电阻,通过断路法一一排查。 4、 南北桥内存显卡供电单元电路的电感 通过打南北桥内存显卡供电单元电路的电感的对地阻值,我们可以很好的判断单元电路和南北桥显卡的工作情况,一般下阻值为几十欧到200欧左右,如果对地阻值偏低或是0 ,这说明整个单元电路中断路和微短路的情况了。 排除方法:先找电容、场管是否短路了;再找是不是芯片本身短路了。 5、 充放电管理单元电路的电感 充放电管理单元电路电感的对地阻值可以反映出电路中充电管理芯片和场管、电容的工作情况,如果阻值偏低或者是为0的话,一般是充放电管理电路中的芯片和场管损坏引起的。 6、 主板上的开关 主板上的开关是主板上待机电路的测试点,如果电压正常,说明待机电路工作正常,隔离保护电路也正常。
513 次阅读|0 个评论
分享
开始努力学习笔记本维修
偏执sp3 2012-9-14 22:00
为自己加油,同时有个叫丹丹的女孩说喜欢我,希望我等她,其实我也喜欢她,只是有时候会感觉不自信,毕竟自己什么都没有!加油吧,一定会有自己的一片天!
0 个评论
分享
笔记本维修
a153210488 2012-9-13 23:01
最近刚换了个工作,也是专业维修笔记本的,这里很好,每天都是堆着修的,见识的问题太多了。期待
581 次阅读|0 个评论
分享
学笔记本维修比较难!
391649527 2012-9-7 14:53
现在场管和三级管 的P沟道 和N沟道 都晕了 无语啊
647 次阅读|0 个评论
分享
acer笔记本断电,不开机等通病
学者.SF 2012-9-4 20:13
经常会遇到这样的机子,acer4560G笔记本。断电,不开机等等...测没有什么地方短路,也许大家都知道cpu后面有个OE907,OE128.的问题,但是换后用一段时间还是会返修的。在旁边在加两个电容后就比较稳定。遇到多了就知道acer有这种通病,跟大家分享一下,有遇到同样的问题可以讨论讨论...
981 次阅读|0 个评论
分享
IBM工厂精品笔记本维修经验
xyxlf1982 2012-8-28 17:24
IBM工厂精品笔记本维修经验 T43 E169 U23上的H8SCI与U5之间PCB-OPEN。 T43 待机VCC1R5M掉啦,做U5,OK T60 0CA1 VCC1R05B电压未起,U61发烫,后经查VCC5M电压阻值异常,U7坏. hT60 E1FF VCC3B,5B有一伏电压,后经查PLTRST信号有电压起来,且阻值异常,U5坏 T60 电池不通电,一触发就掉电啦,后经查U23到Q29上的BATMON_EN信号PCB-OPEN T60 BE断电经查D61到U12上的信号PCB_OPEN. T60 60挡机3AUX未起,有时又有,后经查AUX2-ON信号反向阻值有问题U69坏。 T60 E1FF无PCI-RST,U5换了,后经查BPWRG信号拉底,U28上的电压未到北桥上PCB-OPEN。 T60 无32K,MPWRG,PCB-OPEN QT60 不上网,灯不亮,#10695信号拉低,后经查U35上与 AUX2_ON之间阻值异常,U35冷焊。 T4 I5 v6 [b60 0CA1触发掉电,其实是3AUX未起,后经3AUX-DRV没起来,后经VDD15电压拉低,影响了3AUX-DRV,未起D31烧坏。 60 E4掉电,U28,U23换,后经U23到U28上的 #10037阻值异常,R376坏。 60 E1FF,U49上的BIOS信号,抖动,CPU电压,不正常,后经查D20坏 T60 0CA1触发掉电、什么电压都掉啦,后经U61与D33之间的信号,PCB-OPEN,导致,此板与 板与5M电压,关系比较大。 FT60 E1FF BIOS上有波形跳动一下,U49换,故障依旧,后经查 -PLTRST与 -CLKRUN短路,U43也会引起此类故障。 T60 进系统掉电,有时FF,其实是98后FF掉电,后经查98掉电后VCC1R5M电压掉了,其他电压正常,更换U29,OK T60 E167 换U43,OK T60 BE掉电D7缺件 . T60 E1FF U10电压未起,后经VCC2R5M电压未起,导致U3上的5M,PCB-OPEN. T60 E138-E1不开机,BPWRG与 I2C_CLK_SYS短路,U23不良. T60 重起E4不开机,第一次可以,后经U23到U28上经R455阻值异常,后断开经查,U28这边有问题,U28不良. XT60 键盘红点不能用,U28坏. UT60 进XP白屏,数码卡跑CF档机,做U55.OK. xT60 电源与电池转换时,有报警声音,后经 VCC3SW与R819之间PCB-OPEN.导致U28没正常工作,导致电池报警. zT60 网络打感叹号,其实此类板应该与0306差不多,U5,U12,U10已换,未好,换U28,OK. T60 E1E1不开机, U49坏. T60 E1FF 通电后,3M,5M波形异常的利害,后经查-PM-SLP-S3未到U28上,R899坏. . YT60 休眠重起,后经查D6上的RTCVCC与U5上的RTCVCC。PCB-OPEN。导致。因为D6另外一边就是VCC3SW,休眠的板,一般都与,VCC3SW有关系。 T60 认不到光岖 BAY_IS_HDD短路,U23。 T60 电池不通电,BAT-PWR1电压未起, M2GATEON短路。 T60 0CA1 无3M。5M,无VDD15其他一切OK/后经查U41旁D14,D15换OK/此板是5M, T60 0CA1 触发后掉电,掉电发现-PWRSHUTDOWN电压也掉啦,后来打静态电压发现U61旁边电容波形异常,电容C612与R538坏。 T60 XP无声卡,后经查 信号电阻R169缺件。 T60 0CA1 触发掉点后,5M-ON拉掉了,后经查U25反向。 T60 上槽E128,R187坏。 T60 电池不充电,后经查R740上阻值异常,大卡氧化导致电压拉低,影响U42上的VTT20未正常工作,才不充电。 T60 E128 信号正常,后经查DDR2_VREF电压拉低,U7坏。 T60 用电池灯管电池,和电源灯会亮,后经查ACDC-LED电压用电池异常,后发现3M,5M电压都有了,后经查-EXTPWR_PMH6信号对地。 T60 没网卡,电压信号都正常换U32/OK T60 用屏进系统屏会闪,有时候干脆会不显示,后经查ACDC_LED信号灯会闪的厉害电压也有问题,后检查U28上到J5上面的信号,换U28。 TT60 不上电,触发后3AUX掉啦,电流上到0。13后掉啦,感觉是温度影响的,后经查U4旁边电阻R718坏,一端接着-THRM另一端到Q59上。 T60 屏闪的厉害,VGA_BLON会影响。 T60 0190报错 M1GATEON 上的R312缺件 T61 E1FF后经查VCC1R8A电压异常, T61 E1FF电压什么都,OK。后经查BIOS上的 IOS上的SPI-MIS0X信号电压拉低,U49坏。 T61 E12C,38,上槽跑38,2C下槽DA掉电,U55以换,后经查北桥后电阻R167缺件。 T61 E1FFBIOS上的SPI-MISOX信号拉低,后经查VCC3ATM电压拉低,Q70上的3M,PCB-OPEN。 T61 2100抱错,跳过之后不读盘,做U5,OK. T61 0CA1 上电后什么电压都掉啦, 啦 -PWRSHUTDOWN,导致VIN20电压未出,后经U61旁边电容C606缺件. T61 电池不充电Q4上电压异常,还有很多电压异常,电阻都量了,OK.后把U42拆下来量,发现另外一组VIN20电压未过来,PCB-OPEN . T61 0CA1自动触发后,掉电.U28上的32K波形,跳动,VCC1R8M电压异常,U7旁边电容C103缺件. T61 进XP屏暗,用键盘FN+HOME键唤醒,显示正常,此板是BIOS版本过低导致,升级BIOS资料,显示OK. T61 宽屏集成显卡的,E1FF=AD信号OK,BIOS上也波形,一切OK,后经集成板U23后面有ECN变更的电阻,缺件就会影响不开机.' T61 0CA1 自动触发后,掉电了, MPWRG与网卡电压都掉啦,VCC1R8M电压也掉啦,后经查显卡电压 VCC1R8VIDEO对地. T61 E1FF不开机,时钟,复位OK.AD信号OK.后经查网卡灯亮的异常,VCC1R05M上电前正常,通电后,跳动异常,后经VCC1R05AMT对地,U55怀 LT61 网络打感叹 号,网灯亮,MAC有,只是系统里网络打感叹号,换U10,OK。此板情况不一,没有绝对啊。 T61 不开机,主板上电比较快,快到看不到3M,5M的静态波形,通点后,CPU电压拉低未起,后经查-PM-SLP-S3电压拉低2。6V,正常 正常3。3V。Q61换OK。 T61 0CA1 无5M-ON,后经查5M芳 反向阻值异常,拆U66。OK T61 不开机,USB-ON未起,后经查VCC1R5B电压波形异常,3B反向阻值异常,U4坏。 T61 0CA1 3SW电压变成5V,U28上的M1-ON,什么电压都变成5V,3M,5M有也正常,后经查U30上的5M电压,与USB-ON电压短路,导致把U28 把U28上的电压都拉高了. T61 0CA1 自动触发,网卡电压掉,VCC1R8M电压波形异常,后经查VCC1R8M滤波电路出问题. ) T61 0CA1 上电时,电压闪下,-PWRSHUTDOWN拉掉啦,撬起U61上的PIN就可以拉,后经U61后二极管D64坏. T61 进XP白屏,数码卡FF,后经显卡后电阻R653,上的 缺件. T61 网络打感叹号,U5,U10都换,后经查U12与Q113上的一个信号对地,换OK,. T61 进XP有时,白屏,有时候还没到就自动重起啊,后经查 FBADQS_RN5短路,U46坏. T61 0187抱错,BO档机,换U5。OK。 T61 0CA1 自动触发掉,断开VCC1R8M电压,静态电压正常,后经查CPU电压,对地。C373坏 T61 插DVD挡机,修U16上到U28上的信号-UBAY_QSW_EN就OK。 T61 3D屏闪,后经查显卡有个电压不正常,U18坏。此类与3D白屏板,一样都是小电压不稳。 T61 E1FF BIOS上电压不对,其是网卡电压有问题导致的,AUX_ON电压未起。 T61 无CPU电压,后经M2-ON没到U7 上面, VCC0R9A_ON也PCB-OPEN。 T61 E1FF Q15缺件导致VIDEO_ON_PMH信号未到,Q15上,影响无CPU-RST。 T61 开机白屏,U18上#10333通过电阻与VCC3VIDEO,U18坏,影响开机。 T61 不开机,无CPU-RST所以电压在跳,后经查VCC1R5M电压跳的最厉害,后经查VCC1R05M对地。 T61 0CA1无3M,5M,无VDD15,其实此板是由5M影响,M1-ON才导致无5M,无VDD15的,一般与5M有关系的小电容坏的多。 T61 49后E4不开机,U23,U28都换没好,后经查网卡橙色等一直亮,换U5,E4不开机OK/ R60 0CA1,无3M,5M一切OK,正常,U28没工作, ,-EXTPWR信号有3V电压,Q32与U61PCB-OPEN。 R60 PCI-RST拉低,BPWGD拉低,后经查网卡旁边Q86缺件。 R60 2100报错,有时候E4掉电,进CMOS改不了,电池后经查U23与U28上的4跟线,出问题导致改不了电池,然后U23没正常工作,2100报错的。 R61 进系统慢,有时候98很慢,有时候BE很慢,其实拆掉硬盘有时候也98档下,很快就过去啦.做U5后OK. R61 E1FF CPU-RST,CLK都正常,后经查U61上 B_DRV空焊,导致E1FF. R61 独立显卡,网络打感叹号,Q502上电压不稳,Y2起震不稳定,有时有,有时没有啊,反向打Q502阻值异常,后经查Q98坏,导致电 致电压不稳。 R61 电池不充电,但是又显示在充电中,直流点与电池又切换不了啊,后经R264缺件,导致电池抱错啊. ' K- p' _+ y+ W! v9 y7 l R61 开机掉电,换U5, R61 E12E断电,其他电压OK.J21冷焊,加焊OK. R61 进XP关机后,自动重起啊,平时关电源也是一样,就是关不了机,换U5. R61 0CA1 触发掉电,掉电后VDD15掉,其他都OK,后经VCC5B对地,C1218坏。"T60不 不显示,VCC3P,DRV,未到显卡Q60上。 R61 网络打感叹号,U10所以都量了,没问题,干U5.OK R61 0CA1 静态电压全无,后经查PWRSHUTDOWN掉了,VDD15,PCB-OPEN。 R61 E128 VCC5M未到U103上,导致SMB_CLK信号异常,所以28。 R61 不显示,U28上的 BACKLIGHT_ON未到J5上,PCB-OPEN,导致显示暗。 R61 4A掉电,断开VCC3P,DRV可以,跑过,后经查VCC3P电压与U61上PCB-OPEN。 R61 0CA1 无AMT-ON做U5,OK。 R61 0CA1 VDD15只有5V,网卡电压未起,后经查VCC3SW未到R1101上导致-PWRSHUTDOWN信号U28上没工作。 R61 0CA1 触发掉电,Q208缺件。 VCCLAN_ON异常。 R61 电池不通电,负电池可以通电,主电池触发上电后VINT20电压拉低只有4V,3M,5M不该起来,也有了,后经主电池M1-DRV没起来 起来,M2-DRV电压有10V, 10 R61 0CA1 触发3M,5M闪下,VDD15就掉了,断开5M-ON就可以了,后经查USB_ON1与5M短路,U52坏。 R61 E1FF R637坏。 R61 网络不良,或不开机,不管R612,T400只要是PHY_PD_ICH, LANPHYPC电压未起,或是跳动的,都是BIOS资料丢失 R61 E1FF无CPU—RST,VCC1R5M波形异常,后经查AMTPWRG未起,VCC1R25AMT电压拉低,换U302/OK 0CA1 无CPU电压,VCC5B,PCB-OPEN。 R61 数码卡灯不亮,后经查U23上的 -PWRSW_H8 与U5上PCB-OPEN. R61 E1FF 无CPU-RST后经查VCC1R5B电压拉低,后经查 B_DRV未起,Q11坏。 R61用电池跑到52就掉电,后经查钓点后VINT20电压拉低,只有8V换Q13,Q10/OK。 R61 电池与主电源充电不到2分钟掉电,5M/Q29坏。 R61 电池开机FF后掉电,静态电压都有,后经查主电池后D48缺件,影响电池供电,导致的。 R61 AC掉电,掉电后VCC1R5M电压异常,后经查发现RT16缺件,本来没电压的通电后变成一个3V电压,影响U23正常工作导致AC掉电,RT16与U23与U23上的 BAT_FET_HOT信号出问题了。 R61 E1FF 有CPU-RSTAD信号没问题,后经查 CLPWRG电压未起,南桥怀 R61 主电池不充电,负电池可以,高压条上电池指示灯在闪,电池可以开机,证明侦测电 电池没侦测到,导致无法充电,U23后RN54 4上的I2C_DATA_BT1与I2C_DATA_BT0短路导致电池,侦测失败 R61 鼠标发飘,一般都是温度问题 T400 电池不通电,负电池可以通电,主电池不可以通电,后经查主电池BAT-PWR12电压未起Q10坏 T400 经常出现无画面显示,有时候白屏,J5冷焊. T400 重起B1不开机U6坏的,比较多。 RT400 E143不开机,U55,J21都换过了,后经 M_A_DQ14与 M_A_DQS1 信号阻值异常,PCB-OPNE. T400 休眠唤不醒,有时改电池后B1不开机,U28换,不行换U6,OK. T400 不开机,CPU-RST正常,网灯上电时,不亮,后经查AUX-ON未起,U106上的LANPHYPC电压没起来一向 来影响。南桥坏 T500 重起花机,蓝屏BIOS里设置显示出问题啦,此板与U70关系,显卡关系比较大。 T500 上CPU显卡电压都掉了,导致重起B2,有时直接跑B2,后经GFX_PWR_EN_D到南桥边上U96上,南桥电压有问题导致GFX_PWR_EN_D电 南桥坏 T500 重启不定时掉电,后经查U3旁R1074破损影响,换OK。 X301 不开机,BIOS上有波形跳动,后经BIOS有根信号到南桥上PCB-OPEN.
1117 次阅读|0 个评论
分享
【原创】笔记本维修思路及笔记本主板部分电路工作原理介绍
12wangjiang 2012-8-17 22:00
http://www.chinafix.com.cn/thread-36346-1-1.html
0 个评论
分享
求hpv3500笔记本主板
1172053007 2012-8-17 10:56
求hpv3500笔记本主板,那有请各位帮忙谢谢了
397 次阅读|0 个评论
分享
通病存档
xieyongyu 2012-8-16 10:17
1 .东芝 M200,M300CPU 下面的 NEC 大电容问题,更换为 6 个 330 就 OK 8 w3 U. ]* V. x2 p 2 . ACER 4520 的机子 C433 的另一端到空槽焊点上的线断了 $ Y8 j: W6 h' Yc- k( F 3 . DELL 1420 都是短路 都是 C113 电容坏了 就在网卡附近 4 Z" j T7 u# B9 v) K- g) Q- L 4 . DELL D510\D600 等机电池能用,外接电源不能用,是那个 FL2 靠那个电源头旁边的电感虚了。 9 V) C; ^/ }2 R; \* B 5 . IBM 联想 通病 TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且该处易进水腐蚀短路或断路 ' g5 a6 ~+ K, X 6 . ASUS AJ8 笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起 b/ T# l7 {1 L3 R; ]( U; o 7 . COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到 1. 多。解决方法: # o; c# C. \7 _ 把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了 7 O) F% z$ l; F3 P?+ q( z9 J" { 8 . IBM X31, 故障 : 按开机键电源触发 , 指示灯状态工作正常 , 故障代码卡显示 00, 这种一般都是 X31 通病 , 要不就是 MAX1845 坏 , 无 1.2V 电压产生 , 要不就是 MAX1845 边上那个 C683 电容坏或性能不良 . 拆机 , 先从简单入手 , 裸板测量 ,3V,5V 正常 C683 电容无 1.2V 电压 , 换上一个同型号的测试 , 正常 ! U% o1 Z) H3 v 9 . IBM R61I 系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后 3 。 3V 和 5V 。 1 。 5V 都还有, 1 。 8V 没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑 % ]# U+ i! q6 } 10 . ASUS Z9100 图纸 . 此机不触发有通病换 C225 2 q. B9 ?( I- s+ t, g8 T 11 . 联想 Y300 北桥发烫 给内存供电的 MAX1715 边上 F1 保险损坏 : e, U E q |/ m1 l 12 .联想 E200 开机死机,多为 BIOS 刷坏引起的。 7 k }+ ]+ `! o4 {6 H# }% D3 s 13 .联想 Y200 跑 38 不过内存多为 BIOS 损坏。 * U2 d5 r' O. t' Q 14 .联想 E390 关机死机 南桥问题 3 z+ |) P5 P7 M$ Q) e) y; M0 D 15 .联想 E390 19V 短路一般是电容和二极管击穿 " _/ M( t n I# P N6 n8 s, a 联想 E390 与 E420A 外观一样 9 r* U6 ~4 u7 p* r) D6 ~* y 16 .联想旭日 150CPU 供电芯片易虚 ADP3205 , ^; c! N; m! J 17 .联想 125 开机画面死机,大多时南桥虚焊 : W. Q2 {! b( ]9 Y 联想的机器 IO 易虚 + J0 x2 f( {7 Ke7 l: m 联想的内存接口易虚 $ }3 J# @$ G% K( a) ? 联想的机器 BIOS 爱坏 * M! S6 L0 ?0 l9 v4 D+ Y 联想的机器电源口爱坏 . m1 K% E. U+ f* t# 5 {7 p b 24 . HP NC6000 不充电,测充电电感只有 1V 左右的电压,换 MAX1772 ,故障依旧,发现 MAX1772 旁边的电阻 R1065 阻值为 0.96 千欧,换 2 欧电阻, OK 。 s1 U4 w3 ]8 j' U0 } 25 . HP DV2000 不充电,查充电芯片 MAX8725E 工作条件,发现 10 脚无高电平,查电路得知为 IO 控制,更换 IO OK 6 e- M+ V2 e" p' \/ j9 ~" W6 m 26 . HP V3000 北桥易虚。 " o @) Y# R2 W+ h; t 27 . HPNC6000CPU 供电芯片虚焊 ' |: h: f% k( G6 ` 28 . HP NX5000 不开机维修一例 ------ 主板断线 引起 CPU 供电没有 + p% J R# t( U, ~ 29 . HP NC4010 不充电 标 01C 电阻损坏
个人分类: 技术|675 次阅读|0 个评论
分享
学习笔记本电脑维修
superalienware 2012-8-8 16:12
什么时候才能看懂电路图啊?什么时候才能成为高手?努力奋斗
442 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修学徒
热度 1 holy270499614 2012-8-5 10:29
学徒是有点累啊,要每天慢慢的积累经验,当然气也要受一点的,要学会忍,不光是学维修技术,还要学怎么做生意。
467 次阅读|1 个评论
分享
笔记本维修要注意什么呢?
dajiahao2010 2012-8-4 18:13
进水的机子怎样才能快速确定问题呢?
867 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修中某个接口插上U盘不能启动
高山上 2012-8-4 12:29
我维修过的一款笔记本,检查出来有二种问题,1.花屏。2.U盘插上不能启动。 花屏问题用BGA加焊就解决了,但U盘问题不好找,最后找了接口电路的原理图,追线发现,接口周围有一个起滤波作用的电容击穿短路,把它换一个就好了!
261 次阅读|0 个评论
分享
.笔记本电脑每天第一次开机慢的原因
长沙飞鱼 2012-8-2 18:12
我经历着新买不到二个月的联想笔记本电脑,每天第一次开机慢的问题困扰。在报修后,联想售后上门检测硬件,没有问题。重装系统,也没有解决问题。上线看到许多与我一样同病相怜的朋友,现将在上线找到的比较可信的答案转发,希望能解你所急。 在冬天,每天第一次启动非常慢,如果重启或是关机再开机就正常了,不管是装 WIN7 还是 XP ,都一样。什么原因?经过重装系统、更换系统,排除了软件和操作系统的因素,原因只能是硬件问题了。那么,问题到底是出在哪个硬件上面呢? 网上一找类似的毛病,不管是联想、宏基还是华硕,很多品牌的笔记本和台式机都出现过这种情况,莫不是通病? 打过联想售后电话也得不到确切的回复,只说刷 BIOS 才能解决,经过多方排查,终于知道是硬盘造成的。至于是哪个电容或是什么物理原因造成的就不得而知了。 实际排除法是:每天早上开机都会出现类似的问题,突然有一天早上上班,拿个吹风机对着机器硬盘吹个五六分钟后再开机, 40 秒进系统!能正常运行一切程序。然后关机放一边,一小时后再开机,还是慢,正常情况下得等个四到五分钟才能进系统或是能正常打开程序。 有人会问,为什么说是硬盘的原因呢?难道不会是主板在低温下造成的?我身边还有第一次开机不慢的 B460E ,用的硬盘是日立的,而不是西部数据的。我又查看了几款每天第一次开机慢的 G470 和 B460E ,发现了这个情况:出现每天第一次开机慢的机器,他们用的都是西部数据的硬盘!当然也不是所有的西部数据硬盘都会这样,起码最近一阶段,西数硬盘出现这种情况的概率要多。 找到原因后很高兴,没事在网上又闲转,发现了一个高人为了排查此问题也是想出高招。 下面来转发一下 (问了好多人,都说没有碰到过这个诡异的问题,也不知道是哪里的问题。这两天决心搞个试验,看看到底是哪里的问题。解决办法就是一块、一块拆下来试。以为很复杂,但是结果却一下就找到了问题所在。 卸下硬盘,把本子放在“凉快”的地方,把硬盘放入羽绒服里面的口袋里,穿上,暖热它,然后迅速装入冰凉的机身。两重天啊,开机, 40 秒! 将机身放在加热器旁边,把硬盘放在凉快的地方,半小时后迅速装入,开机,四分钟!悲剧! 大家如果遇到类似问题看看自己的硬盘是不是西数的,如果是的话就认倒霉吧,这种情况下经销商是不给保的。如果大家在选购本本和装机的情况下,个人建议在近期内别用西部数据。
1354 次阅读|0 个评论
分享
学笔记本维修
dz1075787 2012-7-27 19:45
突然对笔记本维修感兴趣了,过来学习学习
0 个评论
分享
新人日志
wty 2012-7-19 14:40
大家好,我是新人,请多指教。 本人从事笔记本维修硬盘数据恢复工作,在讯维希望和全国各地的维修人员学习交流。
471 次阅读|0 个评论
分享
寻找懂笔记本主板待机跟上电时序的朋友
热度 1 轉換思維 2012-7-13 11:20
这几天憋在家里一直在研究6大厂家的待机电路跟上电时序,老师教我们三个,头一个很详细用了将近半个月吧广达的待机跟上电时序基本上能明白了,由于时间原因将不完了,于是乎飞一样的速度几天就讲了一个仁宝的一个IBM的待机跟上电时序,听的我是头晕脑胀的,没法谁让咱理解能力差那,这几天回家在家里用了老子一星期的时间吧老师讲的一个广达的一个仁宝的有详细的复习了一遍,收获不小,如果你是笔记本维修方面的,有想共同进步的请加我QQ479224955一同研究笔记本,吧技术学好,用好。
478 次阅读|0 个评论
分享
dell 1420笔记本维修
popnet 2012-7-6 14:54
同事的 dell1420的笔记本 送来给我看看 补充说明 我是业余爱好给人看看笔记本 对芯片级维修不懂 这个笔记本显卡 修过 原来是 630现在是 631 但还是出现 花屏的现象 拿到修笔记本的地方 要 350 包半年 不知道 贵不贵
个人分类: dell|476 次阅读|0 个评论
分享
屏线损坏造成不显示的维修
沙漠里的水滴 2012-6-23 07:41
一台联想V550开机正常,屏幕不显示,仔细观察屏幕有图像,外接正常。拆开外壳,发现屏线在屏轴处有一根红线断线,把断线接上,开机屏幕还是不亮,测屏线电压,屏供电只有2.4V,拔掉屏线,测主板输出,16V,基本正常,但有些跳动。拆下屏下面的电压转换的电路板,测没有短路,又找了一块相同的电源板替换,还是不亮。拆下主板,发现背面有元件烧黑,经测量正是屏供电线路上的,可能是保险,更换保险后,开机屏幕亮了。 通过这次维修有几个小经验:1、要细心观察,有的屏幕不亮,仔细看有隐约的图像,很暗,很容易忽略。能显示图像则证明屏是好的,不亮是灯管的问题,这样就把故障的范围缩小了。 2、电压跳动,不稳说明电路中有问题,应该重视,然后查找电路中的问题。在这次维修中,测量到主板上输出屏供电不稳,如果能向上查找此电路,就能及时发现烧坏的元件,缩短维修时间。 3、屏线外部缠绕的类似布一样的其实和地线是相通的,屏线断开,就会造成短路,势必要烧坏元件,这也是这台本子故障的原因。如果一开始顺着这个思路检查,也能很快找到故障点。 4、拆卸的元件组件要放好。这次维修中拆下的屏供电的转换板放在桌子上,不知被谁碰到地上,沾在了纸箱的底部,费了好长时间才找到,很无语的错误。
个人分类: 笔记本|0 个评论
分享
笔记本维修
热度 1 刷星 2012-6-13 09:29
笔记本维修其实很深 得慢慢学,
个人分类: 1|631 次阅读|1 个评论
分享
CQ40加电不显
杨工254698022 2012-6-11 20:01
前天接到两台HPCQ 40的机器,一开始拆开一台INTEL的可以拆开一看经然没有CPU,并且板子到处伤痕,赶户打电话说明情况,暂且放置等电话。别一台AMD CPU 独显的,加电电流上到0。9-1。25-2。21-0。85-1。2,就这样跳来跳去,指示灯一直在闪动,一时心急焊了显卡没有好,刷了BIOS没有好,涛声以旧,后来静下心来查信号发现有一信号有问是,加上CPU正常有350 阻抗,有问题的为521,找信号拆下CPU上盖用表测量不是座子空焊,找了一个CPU装上,开机试机OK 。
个人分类: 维修记录|792 次阅读|1 个评论
分享
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
快达 2012-5-26 13:18
很多朋友都问过我笔记本温度多少才正常,一般笔记本的CPU温度和显卡温度相比台式机来说肯定要高些,这是笔记本结构决定的,那么到底笔记本CPU和显卡温度在什么范围内才是正常的呢? 笔记本电脑CPU和台式机CPU不一样,在设计使用温度高于台式机,也就是说散热问题成为了笔记本电脑最大的缺点之一。保证在温升30度的范围内一般是稳定的。也就是说,cpu的耐收温度为65度,按夏天最高35度来计算,则允许cpu温升为30度。按此类推,如果你的环境温度现在是20度,cpu最好就不要超过50度。温度当然是越低越好。不管你超频到什么程度,都不要使你的cpu高过环境温度30度以上。 笔记本显卡散热问题应该比笔记本CPU更严重,特别是中高端独立显卡,玩游戏时温度飙涨是难免的事,笔记本显卡的耐热温度是120度,警告温度是90度,通常认为到80度左右是正常的,满载应该在85度左右,如果再高就不太正常了,可能需要加强散热了,或清除灰尘。 现在要补充说明两点: 1. 温度和电压的问题。 温度提高是由于U的发热量大于散热器的排热量,一旦发热量与散热量趋于平衡,温度就不再升高了。发热量由U的功率决定,而功率又和电压成正比,因此要控制好温度就要控制好CPU的核心电压。不过说起来容易,电压如果过低又会造成不稳定,在超频幅度大的时候这对矛盾尤其明显。很多时候CPU温度根本没有达到临界值系统就蓝屏重起了,这时影响系统稳定性的罪魁就不是温度而是电压了。所以如何设置好电压在极限超频时是很重要的,设高了,散热器挺不住,设低了,U挺不住。 2. 各种主板的测温方式不尽相同,甚至同一个品牌、型号的主板,由于测温探头靠近CPU的距离差异,也会导致测出的温度相差很大。因此,笼统的说多少多少温度安全是不科学的。我认为在夏天较高室温条件下跑一跑鲁大师的游戏性能测试,只要稳定通过就可以了。
833 次阅读|0 个评论
分享
求学笔记本电脑电路
龙骑士——道哥 2012-5-17 15:01
推荐 书籍 基本没有电路知识 视频 之类的。联系QQ953485631
67 次阅读|0 个评论
分享
学习
luogulin 2012-5-14 19:42
怎样才能把笔记本维修成为高手
214 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修方法基本二十三法则
45877265 2012-5-14 10:41
一、首先目检 笔记本维修目视捡查主要包括: 机器新旧、外观、是否有人为因素(摔、压、进水等)有无损伤、缺件,烧毁、是否有维修史(BGA、IC、 场管、电感等有无连锡虚焊,电源IC有无被对换,卡槽、接口有无异物)散热系统是否完好,风扇是否有灰尘堵住。(如果风扇接口被灰尘堵住了,我们发现了这对我们的判断有很大的帮助)机器的品牌型号,采用什么芯片组、显卡等(通病一看就知道了),这些都是在我们维修一台笔记本之前应该做的事情9 S2 P7 二、看电流变化判断主板故障的大概范围 (0.01-0.05)---(0.2-0.5)----(0.7-1.0)----1点几 安, 待机电流----CPU供电及其他供电-----档内存------当显卡 看电流,是我们修笔记本的最好的一个判断方法,电流就像是我们维修人员的一双眼睛。维修成功在细节,上面我写到的电流上升,只是一个大概的数值,更重要的是我们要看懂电流的跳变。一般的机器待机电流都在0.01到0.04之间有少部分是在0.05到0.08之间。触发以后电压逐步开启电流会上升到0.5左右,在0.5以前可以查主板各个供电包括CPU供电,电流在继续上升就到CPU寻址的时候了(也就是CPU复位以后做的事),这个时候电流开始有跳变(高低高)当CPU寻址结束。主板开始自检,电流继续上升,过0.7到1.0之间还会有一次这个时候一般是内存,当主板检测到内存以后,电流继续上升,显卡开始工作,电流跳变。屏亮的时候电流会继续升高。。 这只是适合大多数笔记本的电流上升。还有很多笔记本的电流在0.6左右就可以亮了。V*I=W电压乘以电流等于功率,输入电压是固定的,那么电流的大笑取决于负载,也就是说负载越大,功耗就越多,那么电流自然也就大了,/ 三、待机电流大 插上电源后待机电流0.01-0.08(个别机器除外、这个电流是主板不上电池)属于正常范围,如超出0.08就要考虑到短路的问题了。如果是在0.1几左右的一般是微短,微短一般电源电源电路短路少,很多都是EC或南桥,和控制电路) 如果待机电流一旦超过0.2几以上的,一般都是电压电路短路,这个就比较好查了,待机电流特别大的就是19V和隔离电路或是3/5V短路了。 待机电流产生方式:电源接口—隔离保护管—ALW电压产生电路.这些主要有EC、SB 、RTC供电、门电路、电池充放电IC所组成。 四、无待机电流、不触发。也就是说主板基本没有产生功耗,也就是说没有负载才不会有功耗。 五、有待机不触发 六、触发后电流低于0.5一下 七.全版无复位 八、CPU不寻址、CPU无复位。也就是电流上去没有跳变。一般大概电流都是到0.7左右,但是没有跳变 九、不认内存 十、电流基本正常不显示 十一、掉电,有很大一部分是机器自我保护电路检测到异常而保护掉了。 十二、不稳定,有时可以开机有时不能开机 十三、屏显示的问题 十四、不认HDD\ODD 十五、不能上网 十六、没有声音,这个时候要份,耳机和喇叭,是同时没有声音还是一个有。 十七、进系统死机、掉电、重启 十八、显示后蓝屏 十九、进系统黑屏 一般由 南北桥显卡引起。同时系统,显卡驱动也会导致。 二十、不能进CMOS设置 二十一、电池问题 二十二、键盘问题 、触摸板不能用 二十三、南北桥的判断方法 1、打值卡,打地址线、数据线的三级体制,CPU假负载、带等测试坐,可以测的南北桥的部分线路,内存打值卡可以测的北桥的部分电路,PCI打值卡可以测的南桥的部分电路,来判断那北桥的短路和开路 2、芯片上的电容否是短路和开路(注意,INTEL965以后的芯片组,芯片上的电容不可以在这样判断,还有AMD的很多芯片组也不要用这样的方法,测量背面的电容最为准确) 3、测晶振二极体值。 4、发烫 缺少一组供电南桥会烫这时不要盲目的做南桥 5、测,PCI_RST \CPU PG、CPURST等信号来判断。 6、接上喇叭听报警声音
609 次阅读|0 个评论
分享
笔记本保养
℡莂问莪灬是谁 2012-5-12 16:44
笔记本用久了,觉得开机有些响(比原来的大些)你就拆开把风扇的灰尘清理一下(不响就半年一年一次就好)。电池就跟你的手机电池一样对它就好了(只是贵些而已)。 规一点的笔记本爱惜一点是不会出什么问题的
925 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修的师傅们大家好
zhangkong 2012-5-7 10:41
笔记本维修的师傅们大家好 我是新人想学习笔记本维修 希望在今后的日子里能得到大家的帮助 谢谢
0 个评论
分享
新加入笔记本维修网
邵阳精艺 2012-5-5 18:57
新加入笔记本维修网 里面有很多很好的资料。
366 次阅读|0 个评论
分享
刚申请的非正式会员
yufua3 2012-4-28 07:13
今天早上6:30起床申请了个账号 怎么样尽快学会笔记本维修啊
385 次阅读|0 个评论
分享
笔记本开机无法进入BIOS故障解决方法
热度 1 tqh1818 2012-4-27 18:02
1、如何进入笔记本电脑BIOS:故障现象:一台二手的COMPAQ笔记本电脑,需进入BIOS进行一些设置,可是不知道快捷键。故障分析与处理:大多数笔记本电脑进入BIOS的方式都不同于台式机,笔记本电脑大多是按 、 、 或 键等。另外很多笔记本电脑还可以通过专用的程序来设置主板BIOS。 2、清除CMOS后无法启动:故障现象:在BIOS里修改了硬盘的参数设置,保存后重新启动,在系统自检时,扬声器发出报警声,启动失败。关闭电脑,将主板上面的跳线短接后清除CMOS,再将跳线设置为默认状态后开机,电源指示灯不亮,CPU风扇不转,电脑无法启动。故障分析与处理:估计是在关闭电脑及插座的开关以后,电脑电源插头因插座质量的问题,仍下于带电状态,导致清除CMOS不成功。在拔下了电脑电源的插座后重新插上,再打开电脑电源开关,即可清除故障。 3、开机时内存检测很长时间:故障现象:在换过一次主板后,每次开机内存都要检测很时间才能进入操作系统。故障分析与处理:内存检测是电脑启动的必须过程。估计是在BIOS中没有把“Quick PowerOn Self Test”项设置成“Enable”,这样内存就会自检3次。将其设置为“Disable”然后保存退出,这样启动时就可以快速的进行内存检测了。 4、BIOS不能设置:故障现象:电脑开机后进入BIOS设置程序,除了可以设置“用户口令”、“保存修改退出”和“不保存退出”3项外,其余各项均无法进入。故障分析与处理:出现这种现象估计是CMOS被破坏了,可以尝试放电处理,如果CMOS放电后故障还不能解决,也可尝试升级BIOS。如果故障仍然存在,则可能是CMOS存储器有问题,将其更换后即可。 5、刷新BIOS后电脑不正常:故障现象:一台电脑在刷新BIOS后可以启动,但有时还没有完就死机了,或在进入操作系统的时候就会死机。故障分析与处理:出现问题的原因应该是刷新BIOS后引起的,估计是刷成了其他主板的BIOS程序或BIOS版本不对。由于主板厂商往往在推出一款芯片组的主板后,会陆续推出升级和改良的版本,这样可以加入一些新的功能。对于这引起升级和改良的版本,在功能上并没有大的改变,所以硬件设计的变化很小,BIOS程序也很相近。所以,即使是刷错了BIOS有时也可以启动。由于电脑还可以启动,可以尝试进入DOS实模式把原来的BIOS程序刷回去,应该就可以解决问题了。
1153 次阅读|1 个评论
分享
笔记本维修实战运用电子电路基础理论讲解:
热度 2 小龙马维修 2012-4-26 12:09
笔记本维修对于基础是重重之重, 1。电路和电路的基本物理量, 电路。电路元件和电路模型,电流,电压及参考方向,电路功率。 1。什么叫电路?电路是为了实现某种应用目的,将若干电工,电子器件或设备按一定的方向相互连接所组成的整体。 电路的形式分两类:强电和弱电两类。 什么叫强电?由于电压较高,电流和功率较大,习惯上称强电 什么叫弱电?用于进行电信号的传输和处理,通常电路电压较低,电流和功率较小,习惯上称弱电。 那么电路是由电源,负载和连接导线三个基本组成部分。这里解释下 什么叫负载?将一种能量转换成另一种形式的能量的元器件或设备,统称:负载 用于构成电路的电工,电子元器件或设备统称实际电路元件。用实际元件构成的电路也称实际电路。为了便于进行电路分析,常采用一些理想的电路元件来表现实际元件的特性,称为:实际电路模型。一个实际元件的性质,可以用一个理想元件或几个理想元件的组合来表示,根据与实际元件的近似程度,一个实际元件可以建立不同的形式的模型。 什么叫等效电路?将实际电路中的各种实际元件都由相应的模型表示后,就构成了实际电路的电路模型,也就是说:电路模型是由一些理想电路元件相互连接而构成的整体。是实际电路的一种等效表示,那么我们就叫他为等效电路。 电流是怎么形成的?电路中带电粒子在电源的作用下有规则的移动从而形式电流。金属导体中的带电粒子是自由电子,半导体中的带电粒子自由电子和空穴,电解液体中的带粒子是正负离子,因此电流可以是负电荷。也可以是正电荷或者两者兼有的定向运动。习惯上正电荷的移动方向为电流的实际方向。 wan le
个人分类: 好修|1633 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修思路之定位
热度 3 韩版包子 2012-4-25 23:05
是一步登天,还是循序渐进? 这个问题首先要考虑好 一步步地来,自己跟自己定位好 一个人在少林寺练了10年功夫 出来和别人打仗。。没打过别人。他朋友就问了 你练了10年的功夫怎么没有打赢的 他说了一句对方也不安套路来 别整天问这问那要维修思路,学笔记本就学点套路行吗 套路只是基本维修测量判断的方向。还是有很多细节的知识点需要自己完全掌握后,以便于更深入的维修主板
976 次阅读|0 个评论
分享
用可调电源判断笔记本电脑的常见故障
末╮花殇 2012-4-23 16:32
用可调电源判断笔记本电脑的常见故障 (1)笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,当机器自检完毕,电流就会到达一定的值。我们在检测的时候可以根据可调电源显示的电流值,判断笔记本电脑在开机的过程中哪些电路工作了、哪些电路没有工作、哪些设备通过自检了、哪些没有通过自检,从而找出引起笔记本电脑故障的原因。 1.笔记本电脑在待机时的故障分析。 接上可调电源,不按电源开关,这时笔记本电脑正常情况下应该处于待机状态,电流非常小,正常的电流值在0.01~0.06A之间,大部分都在0.02A左右,极少数的机器可能到0.08A,可通过按开关确认。维修中常见的各种故障,可调电源指针会有以下几种变化。 (1)可调电源电流表指针瞬时增大、打到底 故障分析:电流表指针瞬间增大、打到底,说明笔记本电脑的主供电电路系统严重短路,如果笔记本电脑的主供电是16V,我们称之为16V短路,也就是笔记本电脑主板上的第一级电路短路,或是与第一级电路相连的部分有短路。 引起故障原因如下: 笔记本电脑保护电路中的电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿; 公共点后所有与公共点相连的各个单元电路包括待机电路,3V、5V单元电路,南北桥内存供电单元电路,CPU供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容、MOS管损坏。 如何找出故障点: 用万用表二极管挡,测对地阻值;先通过三个测试点排除短路,第一点是电源口、第二点是公共点、第三点是各个单元电路的电感,逐一判断是否有短路的地方。如果第一点短路比较简单,查附近相连的滤波电容,稳压二极管和电源口本身,一一排除。如果第二点公共短路,相对来说就比较复杂了,因为公共点相连的电路多,电子元件也多;归纳起来是如下两种情况,一个是滤波电容损坏,另一个是MOS管损坏,这两个的分辨要通过测第三点来确定,如果第三点没有短路,那就可以确定为与公共点相连的滤波电容短路,如果第三点有短路,就要排查相应单元电路的MOS管,特别要注意南北桥、内存、显卡供电单元电路的主供电滤波电容和降压的双MOS管。 联想、惠普的南北桥内存供电单元电路的主供电滤波电容损坏较多,戴尔的笔记本电脑CPU主供电滤波电容损坏引起短路的较多。 IBM T4笔记本电脑1.25V产生电路的双MOS管易损坏。 (2)可调电源电流指针电流比正常值大,在0.08~0.2A之间 故障分析:电流表指针比正常值大,说明待机电流过大,有可能是保护隔离电路或待机电路本身有短路。 引起故障的原因如下: 待机电路本身微短; 需要待机电压的芯片可能存在微短路问题。 如何找出故障点: 用万用表的二极管挡测待机电压输出端的对地阻值是否正常,输出端的阻值不正常多为南桥、超级IO等内部微短路引起;如果输出阻值正常,则检查待机电路是否有微短路。现在大部分的笔记本电脑都是用3V、5V单元电路产生的,3V、5V作为待机供电,所以我们只要测3V、5V的供电电感就能判断待机电路是否有短路。如果3V、5V单元电路及前面的电路中有微短路的话,就不会产生3V、5V供电。 一般80801DBM的南桥微短路较多,联想旭日125若待机电流为0.08A则多为南桥微短路,IBM T4系列、R5系列若待机为0.2A则多为南桥微短路。 PC97551,PC87951的IO集成度比较高,集成了开机、键盘管理、电源管理;联想旭日125上待机0.15A,IO发烫,宏碁 4520 待机电流0.2A、IO发烫。 (3)可调电源指针向上轻微上扬,然后回到0处 故障分析:说明笔记本主板上待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况不会有很大幅度上扬,回到0处就说明笔记本电源系统保护了。 如何找出故障点:首先检测输入的电压是不是符合笔记本电脑正常工作所需的电压,然后再检查笔记本电脑主板上待机电路输出以及待机电路本身和之前的电路有否有短路的情况。 (4)可调电源指针没有任何反应 故障分析:在确认电源输入正常后,为了防止误判,按下笔记本电脑电源开关确认一下,仍然没有反应,说明笔记本电脑主板电路待机电路没有工作,也有可能是待机电路之前的保护隔离电路没有正常工作而引起的待机电路没有工作。 如何找出故障点: 检测笔记本主板上的保护隔离电路是否有断路,然后检查待机电路工作是否正常。 2.笔记本电脑在开机时的常见故障 接上可调电源,待机正常之后按下电源开关,主板上的各个单元电路就会依次工作,消耗电流大的电路工作,上电比较明显,首先工作的是3V、5V单元电路,然后是CPU供电单元电路,供电系统正常工作以后,CPU开始寻址,调取BIOS资料后进入自检,自检时消耗电流比较大,从电流表上可以清楚看到。第一次是自检CPU南北桥,第二次是自检内存,第三次是自检显卡。根据维修笔记本电脑中常见的故障,电流表指针会有以下几种现象。 (1)按下开关以后,电流表指针没有任何反应 故障分析:按下开关以后,开关会产生低电平激发开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3V、5V单元电路正常输出,电流表指针会上扬,指针没有动作就表明3V、5V单元电路没有输出,原因有可能是开机电路有问题,或者3V、5V单元电路后继输出有严重短路。这种故障称为不触发。 如何找出故障点:第一步测量开关上是否有电压、开关是否良好。检查开关到开机芯片之间是否有断线,特别要注意独立开关板与主板之间的连线,开关板与主板之间的接口接触是否正常,可以直接短接开关的引脚,看看能否开机。 第二步,检查CMOS电池是否有电,拔下CMOS电池放电,目的是清除CMOS的错误信息引起的电源保护,这是索尼和华硕的机器常见的故障。 第三步,检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元件是否有短路,测USB口的信号线对地阻值是否正常。测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。 用可调电源判断笔记本电脑的常见故障(2) 第四步,检查集成开机电路的超级IO是否有虚焊、连焊、鼓包等,联想、惠普、宏碁、各品牌笔记本电脑常用的开机芯片组如下:方正、七喜多用PC97551和PC87951芯片;IBM T4系列、T6系列使用IBM PM、TB62501、H8三个芯片组合;索尼,NEC,三星多用超级IO H8芯片,神舟多用IT8510芯片。 第五步,检查 3V、5V单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。 易损元件: 开机电路中开关损坏以惠普、联想的机器坏得较多。 开关排线断,多见于索尼S16C、26C、36C机器。 开关板接口与主板接触不好虚焊的典型代表是戴尔 D600、D500机器。 820801DBM类型南桥易损坏。 超级IO易虚焊,损坏以PC97551、PC87951、IT8510E为常见。 (2)按下开关电流表指针有上扬的趋势,然后回到0A处 故障分析:按下开关后电流表指针有上扬的趋势说明开机电路已经有触发,已经输出控制信号控制3V、5V电路的后继输出,只不过没有能正常输出,电源系统保护了。注意如果可调电源限制到0A也会这样。 如何找出故障点: 第一步,检查3V、5V电路的后继输出是是否有短路,用万用表二极管挡测对地阻值即可获知。 第二步,检查CPU单元电路是否有短路。 第三步,检查超级IO是否有连焊、虚焊。 第四步,检查南北桥、显卡的正反面的对地阻值是否有微短路情况。 第五步,检查如果机器已经安装好,检查绝缘是否良好。 (3)按下开关电流表指针到0.4A处停止不动 故障分析:按下开关后电流表指针到达0.4A处说明3V、5V单元电路已经工作正常,但是CPU供电单元电路没有工作,所以要重点检查CPU供电单元电路。 如何找出故障点:用万用表直流电压挡测量3V、5V单元电路是否工作正常,测CPU单元电路供电电压是否为0V,进一步判断CPU供电芯片是否虚焊,CPU供电单元电路的控制信号是否正常,CPU供电单元电路的MOS管阻值是否正常。 易损元件: CPU供电芯片虚焊:四边带引脚的CPU供电芯片如果没有打胶的易虚焊;联想旭日150、IBM R50、IBM R51用的CPU供电芯片ADP3205易虚焊;IBM T60用的ADP3207四周打胶不易虚焊。 CPU供电单元电路缺少控制信号、联想,惠普,神舟由于超级IO虚焊引起缺少控制信号的情况较多。 CPU供电单元电路缺少内部激放5V供电。 (4)按下电源开关电流表指针上扬至0.4~10A之间,又回到0A处 故障分析:按下电源开关电流指针先上扬又回到0A处这种故障称为开机掉电。 如何找出故障点: 第一步,先检查电源是否限流导致可调电源输出的电流不够而引起掉电。特别注意使用AMD CPU的机器,华硕、联想等机器对电流要求比较高,在确定主板不短路的情况下用原装电源进行开机测试; 第二步,检查CPU供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电; 第三步,检查3V、5V单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电; 第四步,检查超级IO是否虚焊,引起3V、5V单元电路或CPU供电单元电路控制信号不连续; 第五步,已经安装好的笔记本整机,检查是否安装不到位或绝缘不好。 (5)按下电源开关电流表指针上扬到0.6~0.8A处停止了 故障分析:按下电源开关,电流表指针到0.6~0.8A处说明笔记本电路的3V、5V单元电路工作正常,南北桥内存显卡供电以及CPU供电单元电路也正常了。接下来检查信号、时钟、复位、CPU寻址,调取BIOS然后自检,重点检查CPU的时钟、复位是否正常。 如何找出故障点?建议这个时候配合笔记本的诊断卡,看时钟和复位信号是否正常,诊断卡是跑代码,详情见笔记本测试卡的使用部分来判断具体故障部分。 (6)按下电源开关电流表指针到0.8A处,向上摆动一次停止了 故障分析:说明笔本记电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检不过,所以要重点检查CPU、BIOS、南桥、北桥,建议这个时候配合笔记本的诊断卡,看时钟和复位信号是否正常,诊断卡跑代码用。见笔记本测试卡的使用部分。 (7)按下电源开关电流表指针到0.8A处,向上摆动两下停止了 故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆两次说明已经有两次自检,停住不动说明内存自检不过。 解决办法:更换一条确认良好的内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常,重刷BIOS,更换北桥等。 (8)按下电源开关电流表指针到0.8A处,向上摆动三次停止了 故障分析:这个时候需要外接VGA显示器,看看是否能正常显示;说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆三次说明已经有三次自检,停住不动说明显卡自检不过。 解决办法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常,检查显卡是否存在虚焊,重刷BIOS或者更换显卡.
829 次阅读|0 个评论
分享
联想N440笔记本电脑超级精典的故障
维修战机 2012-4-22 09:01
同行送修的联想 N440 笔记本电脑故障现象为不加电,据同行送讲直接客户送修的时候原始故障是花屏,给客户报 300 元,客户也同意了,于是拆机上 BGA ,做完 BGA 等冷却后,取下主板,装上 CPU 和内存,接上液晶屏,接可调电源测试,按下开关死活不加电。用客户原装的电源也不加电,又用客户的笔记本电脑代的电池开机也不加电。这下惨了,花屏故障,修到不加电了,不光是收不到钱,也交不了差,客户还会让赔主板,所以送来求救。 根据同行所讲的,可以肯定为笔记本电脑的主板故障,拆开机笔记本电脑,取下笔记本电脑主板,仔细观察笔记本电脑主板上也没有进水痕迹,也没有烧痕,也没有焊过的痕迹。用万用表二极管测试笔记本电脑主板上关键测试点对地阻值,公共点 480 欧, 3V5V 电感都为 120 欧左右, 1.8v 电感对地阻值为 100 欧, 1.05V 电感为 12 欧,显卡供电感为 4 欧, CPU 电感对地阻值 8 欧,从对地阻值都正常。 将可调电源调到 20V ,限流 3A ,接上可调电源,电流表指针待机 0.12A 左右,明显待机偏高,测 3V5V 电感没有电压输出,用手摸 TPS51120 供电芯片发烫。找来联想 N440 笔记本电脑的工厂电路图 PDF ,打开电路图找到 TPS51120 的供电芯片,从电路图上可以看出 TPS51120 的关键测试点, 22 脚 V IN 为主供电, 19 脚 VREG3 为 3V 线性电压输出, 21 脚 VREG5 为 5V 线性电压输出, 12 脚 EN1 , 29 脚 EN2 为 3V5V 的单元控制信号。用万用表测试 19 脚 VREG3 的对地阻值为 0 欧, 21 脚 VRGE5 为 320 欧,说明 3V5V 供电芯片 TPS51120 的 3V 线性电压输出短路了,继续追查电路图可以发现 19 脚输出的 VRGE5 的名称 3D3V_AUX_S5 给 EC 主板上实际为 WPC8763LDG (超级 IO )供电,用热风枪取下 EC ,用烙铁清除焊盘后,再用万用表二极管测试 TPS51120 的 19 脚的对地阻值 380 欧正常,因此可以判断为 EC 短路引起的 TPS51120 供电芯片发烫。 从淘宝上订了两个 EC 供电芯片回来,焊上以后,测 TPS51120 的 19 脚的对地阻值正常 380 欧,接上可调电源电流表指针晃一下,仍然停在 0.12A 左右,再测 19 脚, VREG3 的输出为 0V ,测 21 脚的 VREG5 输出为 5V ,断电后再测 TPS51120 的 19 脚的对地阻值又为 0 欧,去掉 EC 之后再测,对地阻值恢复正常。是什么原因引起通电就烧 EC 呢?,去掉 EC 以后,接上可调电源测 TPS51120 的 19 脚输出的电压为 6V 左右,难怪为会烧 EC 。是什么原因引起 TPS51120 的 19 脚本应该输出 3.3V 确输出了 6V 左右。难道是 TPS51120 供电芯片损坏了吗?拆下一个确认好的 TPS51120 的供电芯片换上,再接可调电源测试仍然是 6V 。 必须要把这个 TPS51120 的 19 脚输出的电压修好才能装 EC ,否则会装一个烧一个,回想同行所讲他也没有动过主板,只是做了一下 BGA ,客户给他的时候还用电源开机测试过确实能加电,花屏。手上刚好有 IBMX61 的电源适配器也是 20V 的,电源接口也一样,接上电源适配器,再测 TPS51120 的 19 脚,输出正常 3.3V 。看来问题找到了,原来是可调电源惹的祸,虽然输出都是 20V ,因为可调电源的滤波电路和电源适配器的滤波电路不一样,所以就引起了 TPS51120 的 19 脚,用可调电源输出为 6V 。因此同行在用 BGA 加焊完显卡以后用可调电源试机的时候, TPS51120 的 19 脚输出 6V 瞬间就烧了 EC ,引起不加电。 找到了问题的原因就很简单了,将余下的一个超级 IO ,装上,再测 TPS51120 的 19 脚的对地阻值正常,接电源适配器,测 19 脚输出 3.3V ,断电,装上 CPU ,内存,开关板,接上液晶屏,重新接上电源适配器,按下开关键,电源指示灯亮,跟着熟悉的联想 LOGO 出现在我们的眼前。 故障总结:联想 N440 笔记本电脑由于可调电调电源引起的 3V5V 供电芯片 TPS51120 的 19 脚 VREG3 输出的 3V 线性电压输出为 6V ,引起屡烧 EC 从而引发不加电故障。 联想 N440 笔记本电脑应该是一款比较新的笔记本电脑,刚过保,我也是第一次维修这款笔记本电脑没有经验可言。可能很多朋友听说过不用原装电源不加电的笔记本电脑还是第一次听说用可调电源适配器会烧 IO 的吧。能修好这台笔记本电脑关键还是靠我们知道笔记本电脑主板上的关键测试点,能够分析电路图,能够去分析前因后果。通过此案例分享给大家,希望大家以后修到此款笔记本电脑的时候要引起注意,否则没有头绪,会走弯路。
805 次阅读|0 个评论
分享
笔记本主板关键测试点
zhua325 2012-4-20 19:31
不同品牌的主板主要测试点是一样的,但是阻值可能有差异,这需要我们再维修种不断总结,不断积累。 维修种常用的两种办法如下: ( 1 )静态(指不接电源的情况下)测量关键测试点的对地阻值,通过阻值反映出相关的电路是否良好。操作方法为万用表的二极管档,红笔接地,黑比在测试点上; ( 2 )动态(接上电源的情况下)测量关键测试点的电压,通过电压是否正常来判断故障。操作方法为万用表的直流电压档上,红笔在测试点,黑笔接地。 1. 公共点关键测试点 对地阻值在 400-600 欧之间,它反映出主板各个单元电路的主供电是否正常,任何一个单元电路的主供电相连的元件有故障都会从这里反应出来,所以通过测试这一点可以快速检测笔记本电脑主板上的主供电是否有短路微短路的情况。不管是短路还是微短路都会导致保护隔离电路无法将电源适配器的电送到各个单元电路。常见的几种现象如下。 ( 1 )公共点对地阻值为零。这种情况为主供电严重短路,主板上所有与主供电相连的单元电路中的任何一个点都会短路。一般为主供电的滤波电容击穿或某个单元电路的一组 MOS 管全部击穿。 排除方法:要排除短路需要将所有与主供电相连的滤波电容一个个地断开排查,根据笔记本电脑主板上的各个供电单元电路,我们可以看到南北桥内存显卡的供电单元电路,其中的 1.25V 、 1.05V 的电压比较低,虽然 CPU 的供电电压会很低,但是一般 CPU 供电的滤波电容数量比较多,一般 6 个以上,有的甚至 20 个,所以不容易击穿:当然也可以根据维修经验,快速地找出短路,戴尔 D600 主供电短路一般是 CPU 单元电路的滤波电容击穿,联想、惠普、方正等主供电短路一般为南北桥内存显卡供电单元电路的主供电滤波电容击穿。这类故障在维修中只要你找到这个引起短路的元件,更换之后,笔记本电脑就能恢复正常工作。 ( 2 )公共点对地阻值为几十欧到一百欧 : 这种情况下一般为与主供电相连的某个单元电路的一组 MOS 管损坏,高端 MOS 管击穿或阻值偏小所致。 排除方法:首先把与主供电相连的各个单元电路的电感都测试一遍,看哪个电感的对地阻值与刚才测的那个阻值接近,这个单元电路就是我们重点排查的对象,一般为高端 MOS 管击穿。需要特别注意,有部分供电单元电路的一组 MOS 管,是用一个单 MOS 管代替的,更换的时候,要看它的引脚定义是否一样,否则会把故障扩大。例如, IBM T40 供电对地阻值为 10 欧,一般情况是内存供电的 1.25V 单元电路中的双 MOS 管损坏引起的。 ( 3 )公共点的对地阻值为 200 欧左右 ) 这种情况下一般是与主供电相连的单元电路的供电芯片微短路所致,也有可能是与主供电相连的供电单元电路的 MOS 管损害所致,阻值偏低。 排除方法:把与主供电相连的各个单元电路中与主供电相连的 MOS 管的 S 级到 D 级之间的阻值都测试一遍,看看对地阻值是否正常。把与主供电相连的各个单元电路的供电芯片一一地拆装排查,一般情况下,南北桥内存显卡供电单元电路的供电芯片损坏的机会大,所以应该先拆此供电芯片。常见的供电芯片为 MAX1854.! 根据个人的维修实践,总结出的以上三种情况是在维修中常见的情况,注意在排查完毕之后,一定要将正常的电容、 MOS 管、供电芯片焊接好,不要短路、连焊、不要引起新的故障。
928 次阅读|0 个评论
分享
懵懂
梁建辉 2012-4-19 12:04
刚刚接触笔记本维修这个行业,好懵懂、好无奈!!!
个人分类: 心情|428 次阅读|0 个评论
分享
新人--
san0321 2012-4-16 20:06
新人一个-- -刚从培训学校出来希望在深圳找个笔记本维修工作!
519 次阅读|0 个评论
分享
入这行没多久 很喜欢做笔记本维修 初学乍练多多关照
路曼曼其修远吾 2012-4-12 16:58
Intel 芯片组往往分系列,例如 845 、 865 、 915 、 945 、 975 等,同系列各个型号用字母来区分,命名有一定规则,掌握这些规则,可以在一定程度上快速了解芯片组的定位和特点: 一、从 845 系列到 915 系列以前 PE 是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的 FSB 和内存,支持 AGP 插槽。 E 并非简化版本,而应该是进化版本,比较特殊的是,带 E 后缀的只有 845E 这一款,其相对于 845D 是增加了 533MHz FSB 支持,而相对于 845G 之类则是增加了对 ECC 内存的支持,所以 845E 常用于入门级服务器。 G 是主流的集成显卡的芯片组,而且支持 AGP 插槽,其余参数与 PE 类似。 GV 和 GL 则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持 AGP 插槽,其余参数 GV 则与 G 相同, GL 则有所缩水。 GE 相对于 G 则是集成显卡的进化版芯片组,同样支持 AGP 插槽。 P 有两种情况,一种是增强版,例如 875P ;另一种则是简化版,例如 865P 二、 915 系列及之后 P 是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的 FSB 和内存,支持 PCI-E X16 插槽。 PL 相对于 P 则是简化版本,在支持的 FSB 和内存上有所缩水,无集成显卡,但同样支持 PCI-E X16 。 G 是主流的集成显卡芯片组,而且支持 PCI-E X16 插槽,其余参数与 P 类似。 GV 和 GL 则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持 PCI-E X16 插槽,其余参数 GV 则与 G 相同, GL 则有所缩水。 X 和 XE 相对于 P 则是增强版本,无集成显卡,支持 PCI-E X16 插槽。 总的说来, Intel 芯片组的命名方式没有什么严格的规则,但大致上就是上述情况。另外, Intel 芯片组的命名方式可能发生变化,取消后缀,而采用前缀方式,例如 P965 和 Q965 等等。 Intel 芯片组往往分系列,例如 845 、 865 、 915 、 945 、 975 等,同系列各个型号用字母来区分,命名有一定规则,掌握这些规则,可以在一定程度上快速了解芯片组的定位和特点: 一、从 845 系列到 915 系列以前 PE 是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的 FSB 和内存,支持 AGP 插槽。 E 并非简化版本,而应该是进化版本,比较特殊的是,带 E 后缀的只有 845E 这一款,其相对于 845D 是增加了 533MHz FSB 支持,而相对于 845G 之类则是增加了对 ECC 内存的支持,所以 845E 常用于入门级服务器。 G 是主流的集成显卡的芯片组,而且支持 AGP 插槽,其余参数与 PE 类似。 GV 和 GL 则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持 AGP 插槽,其余参数 GV 则与 G 相同, GL 则有所缩水。 GE 相对于 G 则是集成显卡的进化版芯片组,同样支持 AGP 插槽。 P 有两种情况,一种是增强版,例如 875P ;另一种则是简化版,例如 865P 二、 915 系列及之后 P 是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的 FSB 和内存,支持 PCI-E X16 插槽。 PL 相对于 P 则是简化版本,在支持的 FSB 和内存上有所缩水,无集成显卡,但同样支持 PCI-E X16 。 G 是主流的集成显卡芯片组,而且支持 PCI-E X16 插槽,其余参数与 P 类似。 GV 和 GL 则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持 PCI-E X16 插槽,其余参数 GV 则与 G 相同, GL 则有所缩水。 X 和 XE 相对于 P 则是增强版本,无集成显卡,支持 PCI-E X16 插槽。 总的说来, Intel 芯片组的命名方式没有什么严格的规则,但大致上就是上述情况。另外, Intel 芯片组的命名方式可能发生变化,取消后缀,而采用前缀方式,例如 P965 和 Q965 等等。 AMD 芯片组近年发展史 ( 排序由高到低 ) : 7 系 790FX 790X 780G 780V 740 6 系 690 690G 690V 5 系 580X(CF) 570X(CF) 主板芯片组 芯片组( Chipset )是主板的核心组成部分,如果说中央处理器( CPU )是整个电脑系统的心脏,那么芯片组将是整个身体的躯干。在电脑界称设计芯片组的厂家为 Core Logic , Core 的中文意义是核心或中心,光从字面的意义就足以看出其重要性。对于主板而言,芯片组几乎决定了这块主板的功能,进而影响到整个电脑系统性能的发挥,芯片组是主板的灵魂。芯片组性能的优劣,决定了主板性能的好坏与级别的高低。这是因为目前 CPU 的型号与种类繁多、功能特点不一,如果芯片组不能与 CPU 良好地协同工作,将严重地影响计算机的整体性能甚至不能正常工作。 主板芯片组几乎决定着主板的全部功能,其中 CPU 的类型、主板的系统总线频率,内存类型、容量和性能,显卡插槽规格是由芯片组中的北桥芯片决定的;而扩展槽的种类与数量、扩展接口的类型和数量(如 USB2.0/1.1 , IEEE1394 ,串口,并口,笔记本的 VGA 输出接口)等,是由芯片组的南桥决定的。还有些芯片组由于纳入了 3D 加速显示(集成显示芯片)、 AC’97 声音解码等功能,还决定着计算机系统的显示性能和音频播放性能等。 现在的芯片组,是由过去 286 时代的所谓超大规模集成电路:门阵列控制芯片演变而来的。芯片组的分类,按用途可分为服务器 / 工作站,台式机、笔记本等类型,按芯片数量可分为单芯片芯片组,标准的南、北桥芯片组和多芯片芯片组(主要用于高档服务器 / 工作站),按整合程度的高低,还可分为整合型芯片组和非整合型芯片组等等。 台式机芯片组要求有强大的性能,良好的兼容性,互换性和扩展性,对性价比要求也最高,并适度考虑用户在一定时间内的可升级性,扩展能力在三者中最高。在最早期的笔记本设计中并没有单独的笔记本芯片组,均采用与台式机相同的芯片组,随着技术的发展,笔记本专用 CPU 的出现,就有了与之配套的笔记本专用芯片组。笔记本芯片组要求较低的能耗,良好的稳定性,但综合性能和扩展能力在三者中却也是最低的。服务器 / 工作站芯片组的综合性能和稳定性在三者中最高,部分产品甚至要求全年满负荷工作,在支持的内存容量方面也是三者中最高,能支持高达十几 GB 甚至几十 GB 的内存容量,而且其对数据传输速度和数据安全性要求最高,所以其存储设备也多采用 SCSI 接口而非 IDE 接口,而且多采用 RAID 方式提高性能和保证数据的安全性。 到目前为止,能够生产芯片组的厂家有英特尔(美国)、 VIA (中国台湾)、 SiS (中国台湾)、 ALi (中国台湾)、 AMD (美国)、 NVIDIA (美国)、 ATI (加拿大)、 Server Works (美国)等几家,其中以英特尔和 VIA 的芯片组最为常见。在台式机的英特尔平台上,英特尔自家的芯片组占有最大的市场份额,而且产品线齐全,高、中、低端以及整合型产品都有, VIA 、 SIS 、 ALI 和最新加入的 ATI 几家加起来都只能占有比较小的市场份额,而且主要是在中低端和整合领域。在 AMD 平台上, AMD 自身通常是扮演一个开路先锋的角色,产品少,市场份额也很小,而 VIA 却占有 AMD 平台芯片组最大的市场份额,但现在却收到受到后起之秀 NVIDIA 的强劲挑战,后者凭借其 nForce2 芯片组的强大性能,成为 AMD 平台最优秀的芯片组产品,进而从 VIA 手里夺得了许多市场份额,。而 SIS 与 ALi 依旧是扮演配角,主要也是在中、低端和整合领域。笔记本方面,英特尔平台具有绝对的优势,所以英特尔的笔记本芯片组也占据了最大的市场分额,其它厂家都只能扮演配角以及为市场份额极小的 AMD 平台设计产品。服务器 / 工作站方面,英特尔平台更是绝对的优势地位,英特尔自家的服务器芯片组产品占据着绝大多数中、低端市场,而 Server Works 由于获得了英特尔的授权,在中高端领域占有最大的市场份额,甚至英特尔原厂服务器主板也有采用 Server Works 芯片组的产品,在服务器 / 工作站芯片组领域, Server Works 芯片组就意味着高性能产品;而 AMD 服务器 / 工作站平台由于市场份额较小,主要都是采用 AMD 自家的芯片组产品。 芯片组的技术这几年来也是突飞猛进,从 ISA 、 PCI 到 AGP ,从 ATA 到 SATA , Ultra DMA 技术,双通道内存技术,高速前端总线等等 ,每一次新技术的进步都带来电脑性能的提高。 2004 年,芯片组技术又会面临重大变革,最引人注目的就是 PCI Express 总线技术,它将取代 PCI 和 AGP ,极大的提高设备带宽,从而带来一场电脑技术的革命。另一方面,芯片组技术也在向着高整合性方向发展,例如 AMD Athlon 64 CPU 内部已经整合了内存控制器,这大大降低了芯片组厂家设计产品的难度,而且现在的芯片组产品已经整合了音频,网络, SATA , RAID 等功能,大大降低了用户的成本 Intel 芯片组命名规则 Intel 芯片组往往分系列,例如 845 、 865 、 915 、 945 、 975 等,同系列各个型号用字母来区分,命名有一定规则,掌握这些规则,可以在一定程度上快速了解芯片组的定位和特点: 一、从 845 系列到 915 系列以前 PE 是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的 FSB 和内存,支持 AGP 插槽。 E 并非简化版本,而应该是进化版本,比较特殊的是,带 E 后缀的只有 845E 这一款,其相对于 845D 是增加了 533MHz FSB 支持,而相对于 845G 之类则是增加了对 ECC 内存的支持,所以 845E 常用于入门级服务器。 G 是主流的集成显卡的芯片组,而且支持 AGP 插槽,其余参数与 PE 类似。 GV 和 GL 则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持 AGP 插槽,其余参数 GV 则与 G 相同, GL 则有所缩水。 GE 相对于 G 则是集成显卡的进化版芯片组,同样支持 AGP 插槽。 P 有两种情况,一种是增强版,例如 875P ;另一种则是简化版,例如 865P 二、 915 系列及之后 P 是主流版本,无集成显卡,支持当时主流的 FSB 和内存,支持 PCI-E X16 插槽。 PL 相对于 P 则是简化版本,在支持的 FSB 和内存上有所缩水,无集成显卡,但同样支持 PCI-E X16 。 G 是主流的集成显卡芯片组,而且支持 PCI-E X16 插槽,其余参数与 P 类似。 GV 和 GL 则是集成显卡的简化版芯片组,并不支持 PCI-E X16 插槽,其余参数 GV 则与 G 相同, GL 则有所缩水。 X 和 XE 相对于 P 则是增强版本,无集成显卡,支持 PCI-E X16 插槽。 总的说来, Intel 芯片组的命名方式没有什么严格的规则,但大致上就是上述情况。另外, Intel 芯片组的命名方式可能发生变化,取消后缀,而采用前缀方式,例如 P965 和 Q965 等等。
736 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
爱紫淼 2012-4-11 23:20
想借论坛学习笔记本维修!!!
433 次阅读|0 个评论
分享
惠普 索尼 联想 华硕 三星 笔记本维修 延安首家最专业的笔记本维修服务商
延安笔记本维修 2012-4-10 20:14
延安博望笔记本维修中心,是延安首家最专业的笔记本维修服务商,长期致力于笔记本电脑技术的研究,凭借优质的服务水平,专业的维修工程师,先进的维修设备及强大的维修厂家资源支持,为广大用户提供保外笔记本维修服务。 专业维修DELL戴尔、hp惠普、联想Lenovo、IBM、Sony、Compaq、Toshiba、LG、NEC、富士通、苹果、伦飞、ACER宏基、ASUS华硕、明基、紫光、方正、长城、海尔、TCL、夏新、神舟等各品牌笔记本(芯片级)维修。本中心是以笔记本电脑芯片维修及笔记本配件销售为核心。免费检测 现场维修。对绝大多数电脑故障都能现场维修、及时解决,为客户节省了宝贵的时间。 (1)芯片级主板维修,解决死机及开机无显示和开机掉电等故障,并提供BGA服务; (2)解决笔记本电脑使用中出现的黑屏、花屏;修复键盘、LCD显示屏等; (3)更换各类笔记本配件,如:LCD显示屏,屏轴,键盘,风扇,等等; (4)清除开机密码;彻底修复各类机器故障报错,如:IBM 0175报错等等; (5)软件调试及系统恢复,查杀病毒;并提供各类适用的笔记本软硬件升级解决方案; (6)各类笔记本配件专卖,如:电源适配器,笔记本硬盘,笔记本内存等等; (7)机器内部除尘及养护。 注意: 戴尔的D630 D620 1400 1420 1310 .惠普的 V3000 DV2000 。联想的。F41 F31 C466 C467 。7200 8400显卡,出现花屏现象的。现场更换11年的升级版显卡。打电话来换的价格优惠。 现场更换 现场拿走。告别发西安的烦恼。 对于进水或者进液体的机器要把电源拔掉 电池取掉,尽早拿到维修店里来让专业的维修人员修理,如果时间长了,就会把主板腐蚀,元器件腐蚀脱了,导致无法修复。 我们的宗旨是 专业 诚信 放心 。技术降低成本。 地址:延安市南门坡赛格电脑城。联系电话 18220132232.何龙。
155 次阅读|0 个评论
分享
初次入门
华业小金 2012-4-8 11:12
正在学习笔记本维修,多多指教啊! 有些不懂得地方,望各位多多体谅.
496 次阅读|0 个评论
分享
我想学习笔记本维修
热度 9 libort 2012-4-7 08:17
我想学习笔记本维修,来这里看看怎么样
781 次阅读|0 个评论
分享
笔记本公共测试点速查
ma543820837 2012-3-31 07:12
大家都知道,电脑主板使用时间长后,是最容易出故障的。我们搞维修的,拿到一块主板,一般的故障用万用表测一下,几分钟就能把故障判断出来。现在我就来和大家总结一下主板上的关键测试点。 1 、 公共点关键测试点 公共点对地打阻值正常在 400---600 欧之间,这个数值能反映出各个单元电路是否正常,通过公共点可以快速检测笔记本主板上的主供电是否短路。 ( 1 ) 公共点阻值为 0 。这种情况为严重短路,各个元件之间任意一个点都会短路。 排除方法:将与主供电相连的滤波电容一个个地断开排查,根据主板上各个单元电路,可以先找单元电路所在电容较少的开始查起,像 CPU 供电的滤波电容,有 20 多个,一般不会容易击穿。这类故障只要找到引起短路的原件,更换之后就好了。 ( 2 ) 公共点对地阻值为几十欧到一百欧左右。这种情况为微短路,可能是某个单元电路与主供电相连的场管击穿或阻值偏小所致。 排除方法:把与主供电相连的单元电路电感测试一下,看哪个与公共点阻值接近,这就是重点排查对象,看一下场管是否击穿或阻值变小,最后更换。 ( 3 ) 公共点对地阻值为 200 欧左右。这种情况一般为单元电路中的供电芯片损坏或是相连的场管损坏,阻值偏低。 排除方法:把各单元电路中与主供电相连的场管的 D 极和 S 极之间的阻值都测试一遍,看是否是 500---600 左右,然后供电芯片测试一下,是不是短路所致。 2 、 3V 和 5V 单元电路的电感 3V 和 5V 单元电路的电感正常的对地读值在 80---120 欧之间,他们可以反映出与此相连的各个芯片、单元电路、元件是否正常,还可以快速判断 3V5V 是否短路造成不输出。 ( 1 ) 电感的对地读值为 0 。说明单元电路严重短路, 3V 、 5V 保护状态,无法工作。 排除方法:将与 3V5V 相连的电子元件一一拿掉,或者可以按照经验,排查故障高的,比如场管、供电芯片、网卡声卡芯片。 ( 2 ) 电感对地阻值为 7---30 欧 。说明单元电路有微短路的地方。 排除方法:将相连电子元件一一拿掉,或者根据经验,排查故障高的,如:场管、电容、供电芯片等。 3 、 CPU 单元电路的电感 CPU 单元电路的电感的对地阻值反映了整个单元电路中各个相连电子元件的工作情况。我们可以依靠经验,测电感阻值,知道单元电路的好坏。当装好 cpu 后,打对地读值, P4cpu 一般为 20 欧左右,迅驰一代为 10 欧左右,迅驰二代为 7 欧左右,双核为 3 欧左右。不装 cpu ,一般情况为 200 欧左右。 排除方法:当测得不是以上阻值,可以先拆下 cpu ,看阻值是否正常,如果正常了,说明 cpu 可能坏了;如果问题依旧,得查看单元电路中各个元件了,重点排查场管、电容、电阻,通过断路法一一排查。 4 、 南北桥内存显卡供电单元电路的电感 通过打南北桥内存显卡供电单元电路的电感的对地阻值,我们可以很好的判断单元电路和南北桥显卡的工作情况,一般下阻值为几十欧到 200 欧左右,如果对地阻值偏低或是 0 ,这说明整个单元电路中断路和微短路的情况了。 排除方法:先找电容、场管是否短路了;再找是不是芯片本身短路了。 5 、 充放电管理单元电路的电感 充放电管理单元电路电感的对地阻值可以反映出电路中充电管理芯片和场管、电容的工作情况,如果阻值偏低或者是为 0 的话,一般是充放电管理电路中的芯片和场管损坏引起的。 6 、 主板上的开关 主板上的开关是主板上待机电路的测试点,如果电压正常,说明待机电路工作正常,隔离保护电路也正常
个人分类: 笔记本|942 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修思路
kisslin08 2012-3-30 13:40
笔记本维修思路 当笔记本不开机的时间,按开关没任何反应,我们用可调电源判断笔记本的故障 使用可调电源如何判断笔记本机器故障 1 :插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化: a: 电流表指针无任何变化 : 主供电无输出 , 查待机和保护隔离电路 , 适配器接口 b: 电流表指针摆到 1A 左右就不停地左右摆动 : 主供电电容漏电 c: 电流表指针一直打到最大 : 主供电短路 , 查电容 , 二极管 , 和需用主供电的所有芯片 , 充电单元 ,CPU 供电等 d: 电流表指针有轻微摆动 : 说明保护和待机正常 2: 待机正常后 , 按下开机键 : a: 电流表指针不动 : 一般是无 3.3V 和 5V 输出 : b: 电流表指针摆到 0.8A 回落 , 又掉以原来位置 (0.1A), 说明系统供电性能不良 ,( 如 MAX1632,ADP3421), 另一种可能为开机信号不持续 , 查信号端 , 也就是开机电路的好坏。 C: 电流表指针应摆到 0.8A, 但到了 0.4A 就不动了 ( 查时钟电路 , 有未工作的元件 , 造成无电流消耗 . D: 电流表指针打到底 , 电压被拉低 (3.3V 和 5V 或 CPU 供电输出有短路 , 先断电 , 用万用表对地打阻值 )) ? e: 电流表指针打到 0.8A 处不动了 ( 硬起动正常 , 上面说的第一步自检没过 ) f: 电流表指针打到 0.8A 后 , 摆动了一下就不动了 ( 基本内存未过或第一步自检中有坏件 ) g: 电流表指针打到 0.8A 后 , 摆动了两下就不动了 ( 内存或显卡坏 ), h: 电流表指针打到 0.8A 后 , 摆动了三下 , 机器依然不亮 ( 显卡坏或屏部分未工作 , 外接显示器试试 . 这是本人在陪训笔记本的时候学到的,现在在这里公开了,在笔记本中可调电源用处太大了,希望对大家有用 . 记本电脑起动过程和如何根据电流表指针判断故障 当按下电源开关,如供电系统正常( 3.3V 和 5V 和 CPU 供电正常输出),电源芯片就会产生出 PG (电源好)信号分别送往南北桥和 CPU 。当南桥接收到 PG 信号后,就会产生出两路时钟控制信号 PCISTOP 和 CPUSTOP 送往时钟电路,时钟电路产生出的时钟信号,其中一路 PCI 时钟送往南桥,当南桥收到接到时钟信号后,就会产生出两路复位信号: PCIREST (信号复位)和 DRVREST (设备复位)去复位主板上的各部分电路,其中一路 PCIREST 去复位北桥,当北板收到复位信号后,就会产生出 CPUREST 去复位 CPU ,当 CPU 收到复位信号后(这时 CPU 供电,时钟复位条件都具备了),标志着这台机器的硬起动过程已经完成,接下来将进行软起动。 CPU 执行 POST 指令的过程: 1 :检测一二级缓存和南北桥的完整性 2 :检测 640K 基本内存是否完好 |3 :检测显卡,查找显卡的 BIOS ,并调用它们的初始化相关设备 4 :查找其它设备的 BIOS, 并调用它们的初始化代码 , 初始化相关设备。 5 :查找完其它设备的 BIOS 后,系统 BIOS 将显示自己的启动画面,并开始检测扩展内存并赋予相应地址。 6 :检测一些标准设备,包括硬盘,光驱,串口,并口,软驱等。 7 :标准设备检测完后,系统内部的支持即插即用代码将开始检测和配置系统中的即插即用设备,并为这些设备分配中断地址, DMA 通道和 I/O 端口等资源。 8 :所有硬件检测完后,并都分配了中断地址,也就是所有的硬件建立起了一个硬件系统,这时将生成一个“ ESCD ”文件(是系统 BIOS 用来与操作系统交换硬件配置信息的一种手段,这些数据存在 CMOS 中), CPU 会把生成的 ESCD 和上次的 ESCD 进行比较,发现差别时,会更新 ESCD 中的数据。 9 : ESCD 更新后, CPU 也就把 POST 和中断服务程序执行完毕,接着将进行系统的自举程序。 使用可调电源如何判断机器故障 1 :插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化: a: 电流表指针无任何变化 : 主供电无输出 , 查待机和保护隔离电路 , 适配器接口 b: 电流表指针摆到 1A 左右就不停地左右摆动 : 主供电电容漏电 c: 电流表指针一直打到最大 : 主供电短路 , 查电容 , 二极管 , 和需用主供电的所有芯片 , 充电单元 ,CPU 供电等 d: 电流表指针有轻微摆动 : 说明保护和待机正常 2: 待机正常后 , 按下开机键 : a: 电流表指针不动 : 一般是无 3.3V 和 5V 输出 b: 电流表指针摆到 0.8A 回落 , 又掉以原来位置 (0.1A), 说明系统供电性能不良 ,( 如 MAX1632,ADP3421), 另一种可能为开机信号不持续 , 查信号端 , 也就是开机电路的好坏。 C: 电流表指针应摆到 0.8A, 但到了 0.4A 就不动了 ( 查时钟电路 , 有未工作的元件 , 造成无电流消耗 .. d: 电流表指针打到底 , 电压被拉低 (3.3V 和 5V 或 CPU 供电输出有短路 , 先断电 , 用万用表对地打阻值 ) e: 电流表指针打到 0.8A 处不动了 ( 硬起动正常 , 上面说的第一步自检没过 ) f: 电流表指针打到 0.8A 后 , 摆动了一下就不动了 ( 基本内存未过或第一步自检中有坏件 ) g: 电流表指针打到 0.8A 后 , 摆动了两下就不动了 ( 内存或显卡坏 ) h: 电流表指针打到 0.8A 后 , 摆动了三下 , 机器依然不亮 ( 显卡坏或屏部分未工作 , 外接显示器试试 ) 一样的东西,只是显示出来的东西不一样 慢慢就习惯了 我去 新乡修板人 那里,他的万能表我都不会用 他来我这,也不会用我的万能表,哈哈 去修家电那,人家用的全是指针的万能表,用的时候必须熟悉会 给你点资料: 1 :插上可调电源,电流表指针可能出现以下变化: a: 电流表指针无任何变化 : 主供电无输出 , 查待机和保护隔离电路 , 适配器接口 b: 电流表指针摆到 1A 左右就不停地左右摆动 : 主供电电容漏电 c: 电流表指针一直打到最大 : 主供电短路 , 查电容 , 二极管 , 和需用主供电的所有芯片 , 充电单元 ,CPU 供电等 d: 电流表指针有轻微摆动 : 说明保护和待机正常 2: 待机正常后 , 按下开机键 : a: 电流表指针不动 : 一般是无 3.3V 和 5V 输出 b: 电流表指针摆到 0.8A 回落 , 又掉以原来位置 (0.1A), 说明系统供电性能不良 ,( 如 MAX1632,ADP3421), 另一种可能为开机信号不持续 , 查信号端 , 也就是开 待机电流在 0.04A 左右,加上 CPU 内存后开机电流在 0.8A-2A 跳变就证明已经开起机了,开机时风扇会转几秒钟。 一、不开机,不加电、灯不亮、 1 、无 3V5V :后级 MAX1845 短路、 H8 蕊片虚焊、电容问题、 TB6807AF 2 、待机 0.7 : 3V5V 管坏 3 、南桥 4 、能待机:刷 BIOS 5 、电源适配器插入口脱焊 6 、直接给 ADP3205 加焊 7 、受过潮 . 有一片一片的地方都涨了霉、 DC IN 的保险给挂 8 、 sony 无 3V :把 Bios 电池拨下,短路两个引脚 1-3 秒 9 、单插适配器不开机,用电池可以开机:电源适配器插入口脱焊 10 、 sonynotbook 公共点电容短路。 11 、 bios 空焊引起不触发。 11 、电源、电源接口、保险、短路、断路、电容、场管、电阻、 BIOS 、电池芯片、放电、系统电源芯片、 CPU 供电芯片、充电芯片、开机芯片、 I/O 、线性稳压块、南桥、北桥、门电路、其它地方短。 二、能开机,灯亮不显示 1 、外接有显示:屏接口到屏问题屏有背光但无显示 , 显卡问题 2 、外接无显示 a 、外部 MOS 管异常 b 、电源芯片 MAX1845 损坏。 c 、北桥短路 d 、 T40 的通病了 , 显卡出问题了 . E 、从 0.75 到 0.6A : 1.8V/2.5V 电压的供电芯片虚焊。 F 、硬盘,电源等指示灯均正常指示, Bios 资料有问题 G 、触发后电流只有 0.36A :南桥短路、电源管理 IC 、 H 、诊断卡跑 4A :显卡空焊 , 重作显卡后 OK F 、跑 2E 内存: Bios 资料有问题、 DELL D800 , D600 ,很有可能是南桥不良而引起的 3 、报警:内存及槽 、显卡 三、白屏、花屏:屏线接口、屏线、屏、显卡 四、串口不能用:串口蕊片 max3243 五、屏幕暗 1 、高压板 2 、灯管 六、掉电、死机。 1 、 CPU 风扇 2 、 CPU 未装好 3 、 CPU 电源蕊片、系统电源蕊片 ADP3410 、 ADP3421 4 、充电 IC TB6808 5 、进系统掉电:系统、北桥、南桥、内存、 CPU 6 、散热不好 7 、 0.01A ,触发后上电到 0.4A 后马上掉电:拖内存槽的锡后,故障排除 8 、开机后不规则死机:更换南桥后 OK 9 、联想 E200l 开机,出现图标后死机。:将 Bios 芯片更换 10 、 CPU 座空焊。 11 、屏供电保险损坏。 七、暗屏、亮一下暗屏 1 、高压条 2 、灯管 3 、屏线 4 、主板到屏上的保险 5 、屏坏 八、报错 1 、 8611 健盘 接口虚焊 2 、报 161 , 163 错 CMOS 电池 3 、 0188 错误:解密 4 、 192 报错:风扇 5 、 SONY PCG-661N 本本开机后出现 PCI 中断报错:清空 ST2402W 芯片里的资料 九、网卡无联接 网卡接口、网卡蕊片 H0022 和 DA82562ET 。 十、灯亮一下就灭 3421 跟 3410 1632 进水,清洁后工作正常。 十一、不稳定(有时可以开机,有时不行) 是时显时不显 1 、换内存时钟 2 、焊北桥和显卡 3 、 ADP3421 4 、 cpu 未装好 5 、现 PCMCIA 卡下面的黑胶布撕掉之后 , 才发现开机芯片在那里 . 呵呵 .PC87591L 芯片 . 更换之后开机正常 . 6 、 PMH4 氧化 十二、不认硬盘 1 、硬盘 2 、硬盘接口 3 、拖锡硬盘数据线与主板接口座处 4 、光硬同时认不到:南桥 十三、不认光驱 1 、刷 BIOS 2 、南桥虚焊 十四、短路 1 、 ADP3421 跟两个 ADP3415 都有损坏 .CPU 供电高端场管更换掉 .16V 电压一高端场管更换掉 .DC IN 处的保险 烧断 . 十五、蓝屏、重起 1 、 XP 系统 2 、内存条问题 3 、显卡 4 、显存 5 、北桥 十六、不能进 CMOS 和系统 1 、清 CMOS 2 、 COMPAQ X1000 无法进入系统:更换硬盘 OK 十七、背光出现闪动:互换一块高压板故障排除 十八、不认网卡: 1 、网卡芯片损坏 2 、 network card 3.3V and 2.5V voltage three\ 三极管 audion 十九、外接显示正常: 保险、屏线接口、屏线、高压条、灯管、屏 二十、在移动时死机 显卡、南北桥、屏线松 二十一、能开机时蓝屏,有时元显示。 1 、北桥虚焊 2 、 二十二、有主复位、无 CPU 复位南桥损坏, I/O 空焊, bios 资料坏 二十三、不过内存 1 、显卡 2 、内存 3 、内存槽 4 、供电 5 、时钟 6 、北桥 7 、南桥 8 、 cpu 9 、 bios 10 、排阻 二十四、南北桥损坏的判断方法 南桥的判断: 1 、测 USB 的 AD 线 2 、量 CPU 到 SB 的控制线 3 、 3M 短 路( 5M 短为显卡) 4 、 1 、 MAX1632 MAX1630 MAX1633 MAX1635 MAX1902 可以互换 2 、 MAX1321 MAX1634 MAX1901 MAX1904 可以互换 3 、 MAX1999 MAX1997 可以互换 4 、 SI786 SB3052P MAX786 可以互换 5 、有些老板子上的 MAX786 MAX785 这两个是绝对不能互换的。希望大家能记住。 MAX1632 待机时和开机后各引脚的测量办法 此电压以 IBM 机器的 16V 适配器的电压为例,但只要采用 1632 基本都是通用的。 待机时: 1 、测 16V 是否到了 1632 的 22 脚。其外围的高端驱动管的 D 极也要有 16V 。 2 、测 21 脚有没有 5V 的待机电压。 3 当 21 脚有 5V 后。 1632 的 25 18 脚也有 5V 4 、 1632 的 9 脚必须要有 2 。 5V 的基准电压。 开机后: 1 、当加电后, 28 23 7 脚要有高电平。 2 、芯片的 27 24 16 19 要有脉冲信号。要用示波器来测。 3 、 1632 的 11 脚要有 PG 信号。也就是复位信号。也是 5V 。 4 、以上条件具备后。 1632 外围的两个供电电感要有 3.3V 和 5V 两组电压。 技巧 : 1\ 于是从板上面找可以驱动高压条 3.3V-5V 之间的电压 . 在主供电上面接一个电阻之后再于开关信号接入之后测试 .OK 2\ 在三极管控制级挑起来 . 把它直接与地接起来 . 这之后 ,3.3V 电压有了 . 同时 2.5V 电压也有了 . 3\sony 把主板拆下来 . 先清楚一翻后 , 把 CMOS 电池去掉后短接一下 . 把 CPU. 内存 , 电视卡拆一来清洗一翻后不插内容临时装好 . 开机后跑 C1. 呵呵 . 应该 OK 了 . 4\ 将其中的保险 , 主控芯片 . 两个场管 , 一个高压线圈全部都更换后 . 故障排除 5\ 仔细观察开机芯片部分 . 看到联想电源管理芯片上面的电源开关引脚电压不正常 . 顺着向下跑电路 , 发现这一点 与板下面的接接阻值偏大 . 在板上点的地方有细微的腐蚀变黑 , 联线后阻值 OK. 但测试时还是不行 . 继续在周围找 , 又找到两个不明显的腐蚀点 . 继续飞线后测试 . 机器 OK 在供电正常情况下检修时钟电路系统供电与 CPU 供电的检修本文标签 : 供电 电压 电屏 检修 基准 max1632 的检修测 22 脚的主供电 16 测 23 脚的高电屏开启信号测 21 脚的 VL5V 测 9 脚的 REF 测 7 、 28 的控制信号测 18 、 25 脚的电压 5V 测 16 、 19 的方波输出 LTC1628 通常软起动,通电就有 3V5 有会控制这两个软起动脚,来控制 3V5V 的输入 max1718 内核供电的维修测一脚 16V 的主供电测 17 、 9 、 26 脚 5V 供电压测二脚有低电屏的开启信号测 21 到 25 的识别电压测 11 脚的基准电压 2V 测 16 、 28 的方波输出 max1714a 外核供电的维修测 17 脚的主供电 16V 测 3 脚的高电屏信号测 14 、 15 、 19 的 5V 电压测 7 脚的基准电压输出测 1 脚的方波输出 ADP3203 的检修测 24 脚的主供电 3.3V 测 13 脚的低电屏开启信号测 4 到 8 的 VID 电压测 9 、 10 、 11 脚的 BOM 、 DSLP 、 DPRSLP 控制测 26 的基准电压 REG 测 20 、 21 脚的输出信号测 15 脚 DRVLSDADP3415 的检修测 5 脚供电 5V 测 2 脚 SD 开启测 3 脚 DRVLSD 测 1 脚波形输入测 10 脚 BST 测 6 、 9 的方波输出 CPU 电路出现故障的现象一、没有内核或外供电二、供电不正常三、开机时有电压,后来降低到没有四、开机掉电区分 CPU 与系统供电的掉电没掉电时测 3V5V 正常则是 CPU 电路的问题,反之则是系统供电的问题。供电不正常的原因一是 CPU 的电压识别引脚引起的二是 CPU 供芯片的问题三是 CPU 付近有电容漏电引起的时钟路的易损元器件保险或保险电感损坏,表现没有 3.3V 供电滤波电容坏,表现供电短路,没有 3.3V 供电线性稳压块:没有 2.5V 的供电输出晶体坏,时钟电路没有基准时钟。 33 欧小电阻损坏,表现为时钟不能正常输出时钟芯片损坏,表现为时钟信号没输出一般时钟输出为供电的一半,那就是 1.65 和 1.25 用可调电源判断笔记本电脑的常见故障( 1 ) 笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,当机器自检完毕,电流就会到达一定的值。我们在检测的时候可以根据可调电源显示的电流值,判断笔记本电脑在开机的过程中哪些电路工作了、哪些电路没有工作、哪些设备通过自检了、哪些没有通过自检,从而找出引起笔记本电脑故障的原因。 1 .笔记本电脑在待机时的故障分析。 接上可调电源,不按电源开关,这时笔记本电脑正常情况下应该处于待机状态,电流非常小,正常的电流值在 0.01 ~ 0.06A 之间,大部分都在 0.02A 左右,极少数的机器可能到 0.08A ,可通过按开关确认。维修中常见的各种故障,可调电源指针会有以下几种变化。 ( 1 )可调电源电流表指针瞬时增大、打到底 故障分析:电流表指针瞬间增大、打到底,说明笔记本电脑的主供电电路系统严重短路,如果笔记本电脑的主供电是 16V ,我们称之为 16V 短路,也就是笔记本电脑主板上的第一级电路短路,或是与第一级电路相连的部分有短路。 引起故障原因如下: 笔记本电脑保护电路中的电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿; 公共点后所有与公共点相连的各个单元电路包括待机电路, 3V 、 5V 单元电路,南北桥内存供电单元电路, CPU 供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容、 MOS 管损坏。 如何找出故障点: 用万用表二极管挡,测对地阻值;先通过三个测试点排除短路,第一点是电源口、第二点是公共点、第三点是各个单元电路的电感,逐一判断是否有短路的地方。如果第一点短路比较简单,查附近相连的滤波电容,稳压二极管和电源口本身,一一排除。如果第二点公共短路,相对来说就比较复杂了,因为公共点相连的电路多,电子元件也多;归纳起来是如下两种情况,一个是滤波电容损坏,另一个是 MOS 管损坏,这两个的分辨要通过测第三点来确定,如果第三点没有短路,那就可以确定为与公共点相连的滤波电容短路,如果第三点有短路,就要排查相应单元电路的 MOS 管,特别要注意南北桥、内存、显卡供电单元电路的主供电滤波电容和降压的双 MOS 管。 联想、惠普的南北桥内存供电单元电路的主供电滤波电容损坏较多,戴尔的笔记本电脑 CPU 主供电滤波电容损坏引起短路的较多。 IBM T4 笔记本电脑 1.25V 产生电路的双 MOS 管易损坏。 ( 2 )可调电源电流指针电流比正常值大,在 0.08 ~ 0.2A 之间 故障分析:电流表指针比正常值大,说明待机电流过大,有可能是保护隔离电路或待机电路本身有短路。 引起故障的原因如下: 待机电路本身微短; 需要待机电压的芯片可能存在微短路问题。 如何找出故障点: 用万用表的二极管挡测待机电压输出端的对地阻值是否正常,输出端的阻值不正常多为南桥、超级 IO 等内部微短路引起;如果输出阻值正常,则检查待机电路是否有微短路。现在大部分的笔记本电脑都是用 3V 、 5V 单元电路产生的, 3V 、 5V 作为待机供电,所以我们只要测 3V 、 5V 的供电电感就能判断待机电路是否有短路。如果 3V 、 5V 单元电路及前面的电路中有微短路的话,就不会产生 3V 、 5V 供电。 一般 80801DBM 的南桥微短路较多,联想旭日 125 若待机电流为 0.08A 则多为南桥微短路, IBM T4 系列、 R5 系列若待机为 0.2A 则多为南桥微短路。 PC97551 , PC87951 的 IO 集成度比较高,集成了开机、键盘管理、电源管理;联想旭日 125 上待机 0.15A , IO 发烫,宏碁 4520 待机电流 0.2A 、 IO 发烫。 ( 3 )可调电源指针向上轻微上扬,然后回到 0 处 故障分析:说明笔记本主板上待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况不会有很大幅度上扬,回到 0 处就说明笔记本电源系统保护了。 如何找出故障点:首先检测输入的电压是不是符合笔记本电脑正常工作所需的电压,然后再检查笔记本电脑主板上待机电路输出以及待机电路本身和之前的电路有否有短路的情况。 ( 4 )可调电源指针没有任何反应 故障分析:在确认电源输入正常后,为了防止误判,按下笔记本电脑电源开关确认一下,仍然没有反应,说明笔记本电脑主板电路待机电路没有工作,也有可能是待机电路之前的保护隔离电路没有正常工作而引起的待机电路没有工作。 如何找出故障点: 检测笔记本主板上的保护隔离电路是否有断路,然后检查待机电路工作是否正常。 2 .笔记本电脑在开机时的常见故障 接上可调电源,待机正常之后按下电源开关,主板上的各个单元电路就会依次工作,消耗电流大的电路工作,上电比较明显,首先工作的是 3V 、 5V 单元电路,然后是 CPU 供电单元电路,供电系统正常工作以后, CPU 开始寻址,调取 BIOS 资料后进入自检,自检时消耗电流比较大,从电流表上可以清楚看到。第一次是自检 CPU 南北桥,第二次是自检内存,第三次是自检显卡。根据维修笔记本电脑中常见的故障,电流表指针会有以下几种现象。 ( 1 )按下开关以后,电流表指针没有任何反应 故障分析:按下开关以后,开关会产生低电平激发开机电路,开机电路会输出控制信号,控制 3V 、 5V 单元电路正常输出,电流表指针会上扬,指针没有动作就表明 3V 、 5V 单元电路没有输出,原因有可能是开机电路有问题,或者 3V 、 5V 单元电路后继输出有严重短路。这种故障称为不触发。 如何找出故障点:第一步测量开关上是否有电压、开关是否良好。检查开关到开机芯片之间是否有断线,特别要注意独立开关板与主板之间的连线,开关板与主板之间的接口接触是否正常,可以直接短接开关的引脚,看看能否开机。 第二步,检查 CMOS 电池是否有电,拔下 CMOS 电池放电,目的是清除 CMOS 的错误信息引起的电源保护,这是索尼和华硕的机器常见的故障。 第三步,检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元件是否有短路,测 USB 口的信号线对地阻值是否正常。测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。 笔记本看电流检修流程 按开关键轻微上扬然后会到 0 处 说明笔记本主板上的待机电路及待机电路之前的电路保护了,正常情况下不会有很大幅度上扬, 回到 0 处就说明笔记本电源系统保护了 . 维修方法: 第一步:检查 3v , 5v 电路的后继输出是否有短路,用万用表二及管档测对地阻值即可获知。 第二步:检查 CPU 电路是否有短路 第三步:检查 I/O 是否有连焊,虚焊 第四步:检查南北桥。显卡的正面的对地阻值是否有微短路情况。 按下开关没任何反应 . 故障分析:按下开关后,开关会产生低电平开机电路,开机电路会输出控制信号,控制 3v , 5v 单元。电路正常输出,电流表数字就会往上扬,如果没有动就代表 3v , 5v 单元没有输出 . 原因有可能是开机。电路有问题,或者 3v , 5v 单元电路后继有严重短路,这种故障叫做不触发。 维修方法: 第一步:开关是否有电压,接口是否虚焊。 第二步: CMOS 电池放电,清楚 CMOS 的错误信息引起的电源保护 第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元器件是否短路,测 USB 口的信号对地阻值是否正常,测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。 第四步:检查集成开机电路的超级 IO 是否有虚焊,连焊,鼓包等 . 第五步:检查 3v , 5v 单元电路系统本身,及输出后继是否有短路。 按下开关键停在 O.4A 处停止不动 . 故障分析:按下开关电流表数字到达 0.4A 处说明 3V,5V 单元已经正常工作了,但 CPU 供电单元电路没有工作,所以要重点检查 CPU 供电电路 第一步:用万能表直流电压档测量 3V,5V 单元电路是否正常工作,测 CPU 单元电路供电电压是否为 0V ,进一步判断 CPU 供电芯片是否虚焊, CPU 供电单元电路的控制型号是否正常, CPU 供电单元电路的 MOS 管阻值是否正常。 易损原件: CPU 供电芯片:四周带脚的 CPU 供电芯片如果没打胶的易虚焊。像联想 , IBM 采用的 ADP3205 和 ADP3207 易虚焊。 ( 1 ) CPU 供电单元电路缺少控制信号:联想,惠普,神舟由超级 IO 虚焊引起缺少控制信号情况比较多 ( 2 ) CPU 供电电源缺少内部激放 5V 供电 按下开关电流表数字上扬至 0.4~10A ,后会到 0 处 故障分析:按下电源开关电流表数字上扬会到 0 处这种情况称为开机掉电。 维修方法:第一步:检查 CPU 供电芯片是否虚焊,导致输出的功率不够而引起保护掉电。 第二步:检查 3V.5V 单元电路供电芯片是否虚焊,引起输出带不动负载而掉电 第三步:检查 IO 是否虚焊,引起 3v , 5v 单元电路或 CPU 供电单元电路控制信号不连续。 按下电源开关电流表数字到 0.8 处,向上摆动一次停止了 故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆一次说明已经有一次自检,停住不动说明第一次自检。不过,所以要重点检查 CPU,BIOS, 南桥,北桥,建议这个时候配合笔记本诊断卡,看时钟,复位是否正常。 按下电源开关电流表数字到 0.8A 处,向上摆动两下停止了 故障分析:说明笔记本电路的供电已经正常,向上摆动两次说明已经有两次自检 , 停住不动说明自检不过 维修方法:更换内存,检查内存接口是否虚焊,查内存供电是否正常。重刷 BIOS ,更换北桥等。 按下电源开关电流表数字到 0.8A 处。向上摇摆三下停止了 故障分析:这个时候需要外接 VGA 显示器,看看是否能正常显示,说明笔记本电路的供电已经正常,向上摇摆三次说明已经有三次自检,停主不动说明显卡自检不过。 维修方法:先检查显卡的供电是否正常,相应信号是否正常。检查显卡是否存在虚焊,重刷 BIOS 或者更换显卡 大电流问题: 1. 笔记本电脑保护电路中电源口损坏,滤波电容击穿,稳压二极管击穿。 2. 公共点后所有公共点相连的各个单元电路包括待机电路 ,3v 。 5v 单元电路,南北桥内存供电单元电路, CPU 供电单元电路,充放电管理单元电路,液晶屏上的高压板供电电路等中的滤波电容击穿, MOS 管损坏 一、不开机,不加电、灯不亮、 1 、无 3V5V :后级 MAX1845 短路、 H8 蕊片虚焊、电容问题、 TB6807AF 2 、待机 0.7 : 3V5V 管坏 3 、南桥 4 、能待机:刷 BIOS 5 、电源适配器插入口脱焊 6 、直接给 ADP3205 加焊 7 、受过潮 . 有一片一片的地方都涨了霉、 DC IN 的保险给挂 8 、 sony 无 3V :把 Bios 电池拨下,短路两个引脚 1-3 秒 9 、单插适配器不开机,用电池可以开机:电源适配器插入口脱焊 10 、 sonynotbook 公共点电容短路。 11 、 bios 空焊引起不触发。 11 、电源、电源接口、保险、短路、断路、电容、场管、电阻、 BIOS 、电池芯片、放电、系统电源芯片、 CPU 供电芯片、充电芯片、开机芯片、 I/O 、线性稳压块、南桥、北桥、门电路、其它地方短。 二、能开机,灯亮不显示 1 、外接有显示:屏接口到屏问题 屏有背光但无显示 , 显卡问题 2 、外接无显示 a 、外部 MOS 管异常 b 、电源芯片 MAX1845 损坏。 c 、北桥短路 d 、 T40 的通病了 , 显卡出问题了 . E 、从 0.75 到 0.6A : 1.8V/2.5V 电压的供电芯片虚焊。 F 、硬盘,电源等指示灯均正常指示, Bios 资料有问题 G 、触发后电流只有 0.36A :南桥短路、电源管理 IC 、 H 、诊断卡跑 4A :显卡空焊 , 重作显卡后 OK F 、跑 2E 内存: Bios 资料有问题、 DELL D800 , D600 ,很有可能是南桥不良而引起的 3 、报警:内存及槽 、显卡 三、白屏、花屏:屏线接口、屏线、屏、显卡 四、串口不能用:串口蕊片 max3243 五、屏幕暗 1 、高压板 2 、灯管 六、掉电、死机。 1 、 CPU 风扇 2 、 CPU 未装好 3 、 CPU 电源蕊片、系统电源蕊片 ADP3410 、 ADP3421 4 、充电 IC TB6808 5 、进系统掉电:系统、北桥、南桥、内存、 CPU 6 、散热不好 7 、 0.01A ,触发后上电到 0.4A 后马上掉电:拖内存槽的锡后,故障排除 8 、开机后不规则死机:更换南桥后 OK 9 、联想 E200l 开机,出现图标后死机。:将 Bios 芯片更换 10 、 CPU 座空焊。 11 、屏供电保险损坏。 七、暗屏、亮一下暗屏 1 、高压条 2 、灯管 3 、屏线 4 、主板到屏上的保险 5 、屏坏 八、报错 1 、 8611 健盘 接口虚焊 2 、报 161 , 163 错 CMOS 电池 3 、 0188 错误:解密 4 、 192 报错:风扇 5 、 SONY PCG-661N 本本开机后出现 PCI 中断报错:清空 ST2402W 芯片里的资料 九、网卡无联接 网卡接口、网卡蕊片 H0022 和 DA82562ET 。 十、灯亮一下就灭 3421 跟 3410 1632 进水,清洁后工作正常。 十一、不稳定(有时可以开机,有时不行) 是时显时不显 1 、换内存时钟 2 、焊北桥和显卡 3 、 ADP3421 4 、 cpu 未装好 5 、现 PCMCIA 卡下面的黑胶布撕掉之后 , 才发现开机芯片在那里 . 呵呵 .PC87591L 芯片 . 更换之后开机正常 . 6 、 PMH4 氧化 十二、不认硬盘 1 、硬盘 2 、硬盘接口 3 、拖锡硬盘数据线与主板接口座处 4 、光硬同时认不到:南桥 十三、不认光驱 1 、刷 BIOS 2 、南桥虚焊 十四、短路 1 、 ADP3421 跟两个 ADP3415 都有损坏 .CPU 供电高端场管更换掉 .16V 电压一高端场管更换掉 .DC IN 处的保险 烧断 . 十五、蓝屏、重起 1 、 XP 系统 2 、内存条问题 3 、显卡 4 、显存 5 、北桥 十六、不能进 CMOS 和系统 1 、清 CMOS 2 、 COMPAQ X1000 无法进入系统:更换硬盘 OK 十七、背光出现闪动:互换一块高压板故障排除 十八、不认网卡: 1 、网卡芯片损坏 2 、 network card 3.3V and 2.5V voltage three\ 三极管 audion 十九、外接显示正常: 保险、屏线接口、屏线、高压条、灯管、屏 二十、在移动时死机 显卡、南北桥、屏线松 二十一、能开机时蓝屏,有时元显示。 1 、北桥虚焊 2 、 二十二、有主复位、无 CPU 复位 南桥损坏, I/O 空焊, bios 资料坏 二十三、不过内存 1 、显卡 2 、内存 3 、内存槽 4 、供电 5 、时钟 6 、北桥 7 、南桥 8 、 cpu 9 、 bios 10 、排阻 二十四、南北桥损坏的判断方法 南桥的判断: 1 、测 USB 的 AD 线 2 、量 CPU 到 SB 的控制线 3 、 3M 短 路( 5M 短为显卡) 4 、 1 、 MAX1632 MAX1630 MAX1633 MAX1635 MAX1902 可以互换 2 、 MAX1321 MAX1634 MAX1901 MAX1904 可以互换 3 、 MAX1999 MAX1997 可以互换 4 、 SI786 SB3052P MAX786 可以互换 5 、有些老板子上的 MAX786 MAX785 这两个是绝对不能互换的。希望大家能记住。 MAX1632 待机时和开机后各引脚的测量办法 此电压以 IBM 机器的 16V 适配器的电压为例,但只要采用 1632 基本都是通用的。 待机时: 1 、测 16V 是否到了 1632 的 22 脚。其外围的高端驱动管的 D 极也要有 16V 。 2 、测 21 脚有没有 5V 的待机电压。 3 当 21 脚有 5V 后。 1632 的 25 18 脚也有 5V 4 、 1632 的 9 脚必须要有 2 。 5V 的基准电压。 开机后: 1 、当加电后, 28 23 7 脚要有高电平。 2 、芯片的 27 24 16 19 要有脉冲信号。要用示波器来测。 3 、 1632 的 11 脚要有 PG 信号。也就是复位信号。也是 5V 。 4 、以上条件具备后。 1632 外围的两个供电电感要有 3.3V 和 5V 两组电压。 技巧 : 1\ 于是从板上面找可以驱动高压条 3.3V-5V 之间的电压 . 在主供电上面接一个电阻之后再于开关信号接入之后测试 .OK 2\ 在三极管控制级挑起来 . 把它直接与地接起来 . 这之后 ,3.3V 电压有了 . 同时 2.5V 电压也有了 . 3\sony 把主板拆下来 . 先清楚一翻后 , 把 CMOS 电池去掉后短接一下 . 把 CPU. 内存 , 电视卡拆一来清洗一翻后不插内容 临时装好 . 开机后跑 C1. 呵呵 . 应该 OK 了 . 4\ 将其中的保险 , 主控芯片 . 两个场管 , 一个高压线圈全部都更换后 . 故障排除 5\ 仔细观察开机芯片部分 . 看到联想电源管理芯片上面的电源开关引脚电压不正常 . 顺着向下跑电路 , 发现这一点 与板下面的接接阻值偏大 . 在板上点的地方有细微的腐蚀变黑 , 联线后阻值 OK. 但测试时还是不行 . 继续在周围找 , 又找到两个不明显的腐蚀点 . 继续飞线后测试 . 机器 OK 在供电正常情况下检修时钟电路 系统供电与 CPU 供电的检修 本文标签 : 供电 电压 电屏 检修基准 max1632 的检修 测 22 脚的主供电 16 测 23 脚的高电屏开启信号 测 21 脚的 VL5V 测 9 脚的 REF 测 7 、 28 的控制信号 测 18 、 25 脚的电压 5V 测 16 、 19 的方波输出 LTC1628 通常软起动,通电就有 3V5 有会控制这两个软起动脚,来控制 3V5V 的输入 max1718 内核供电的维修 测一脚 16V 的主供电 测 17 、 9 、 26 脚 5V 供电压 测二脚有低电屏的开启信号 测 21 到 25 的识别电压 测 11 脚的基准电压 2V 测 16 、 28 的方波输出 max1714a 外核供电的维修 测 17 脚的主供电 16V 测 3 脚的高电屏信号 测 14 、 15 、 19 的 5V 电压 测 7 脚的基准电压输出 测 1 脚的方波输出 ADP3203 的检修 测 24 脚的主供电 3.3V 测 13 脚的低电屏开启信号 测 4 到 8 的 VID 电压 测 9 、 10 、 11 脚的 BOM 、 DSLP 、 DPRSLP 控制 测 26 的基准电压 REG 测 20 、 21 脚的输出信号 测 15 脚 DRVLSD ADP3415 的检修 测 5 脚供电 5V 测 2 脚 SD 开启 测 3 脚 DRVLSD 测 1 脚波形输入 测 10 脚 BST 测 6 、 9 的方波输出 CPU 电路出现故障的现象 一、没有内核或外供电 二、供电不正常 三、开机时有电压,后来降低到没有 四、开机掉电 区分 CPU 与系统供电的掉电 没掉电时测 3V5V 正常则是 CPU 电路的问题,反之则是系统供电的问题。 供电不正常的原因 一是 CPU 的电压识别引脚引起的 二是 CPU 供芯片的问题 三是 CPU 付近有电容漏电引起的 时钟路的易损元器件 保险或保险电感损坏,表现没有 3.3V 供电 滤波电容坏,表现供电短路,没有 3.3V 供电 线性稳压块:没有 2.5V 的供电输出 晶体坏,时钟电路没有基准时钟。 33 欧小电阻损坏,表现为时钟不能正常输出 时钟芯片损坏,表现为时钟信号没输出 一般时钟输出为供电的一半,那就是 1.65 和 1.25 此文件时转载的。
0 个评论
分享
笔记本电脑维修思路
15314878 2012-3-30 08:20
笔记本电脑维修思路 1 首先,先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成 12V , 5V , 3 。 3V 的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压 5V ,还有电池充电器有没有供电, CPU 供电电路有没有 3 。 3V 的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,据不据备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,没有有坏! 2 你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考: 1. 电路提早终止了充电 2. 场效应管及升压电容损坏 3. 芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了 如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。。一般芯片是不容易坏的。。 3 不开机的故障, 一看二听三检测。一、看有没有明显的可见的故障。如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。闻闻有没有地方有烧焦的糊味。二、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。三、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。 CPU 、内存条是不是接触良好等都可以测测。注意通电时不能人为短路而造成破坏。 5 .显示屏显示不正常, 从故障看来有可能是屏或屏线问题:一,检查主板供电上屏是否正常,电压一般为 1 点几伏, 2 点几伏, 3 点几伏。 IBM 机因为高压板的供电都是和上液晶屏同一条数据线,所以还有几组为 5 点几伏, 10 点伏左右的电压,当然还有 0 伏则是地线 ! 二,如果有供电,检查屏接囗处,用万用表继续量电压。电压值如上 ! 如果现在没有电压了就肯定是屏线故障。换一条屏线或用同一耐压的线挑线一条屏线即可,倘若可以就可以排除故障。如果还是故障存在的话,屏也有可能有故障了,这样的情况很少,很少同时存在 !!! 确定到屏的电压正常,则要修屏了。在屏上有块微处理信号芯片,因为没有电路图,所以不能确定每一个脚的工作电压。只能用示波器看这块芯片处理之后的波形是否正确,分两部走 ( 一 ) 如果不合,就换块同型号芯片即可。如果合,就检查周边的电容。二如果还是不行,就只有换块屏了,因为是屏的压线松动。三,如果没有供电,则要检查显卡输出电压是否稳定,这部分电压是到一块处理信号芯片,然后输出到屏线。如果还是电压还是正常,就可以确定是这块芯片的故障了。换回同型号芯片就可以有电压输出到屏线了,之后可以接着同第二部一样的检查。 6 , 首先检查主板上不上电,测一下电源管理芯片 1632 或 1631 (大多数是这两个芯片)的第五脚有没有 5 伏电压, 21 , 22 脚有没有 16 伏和 5 伏。在看看有没有 2951 这个 8 条腿的片子测测他有没有 5 伏 7 ,不开机的检修方法 : 1. 排除 电源插座 , 各模块松动接触不良 , 主板上的附着物 ,cpu 松动 . 虚焊等现象 . 2. 检查 主供电保险丝 , 是否烧毁 , 如果烧毁 , 要打电阻值 正向不能过小或短路反响可以忽略 !( 排除隔离电路故障进入下一步 ) 3. 测量 ,3.3v/5v 产生电路 /cpu 主供电电路 / 电池充电电路 有无供电电压 = 适配器电压 无则检修相应电路 .3. 电源启动按钮 正端 有无 3.5-5v 电压 无则检查 3.3v/5v 电路 一般都有这个电路产生 .(3.3v/5v 产生电路判断应为没有图纸我们用反向法来判断主板上哪个电路是产生 3.3v/5v 电路 首先 找到 内存插槽附近 的贴片电容 很明显 ( 电路板上的电容 95% 都是用来滤波 ) 一端和地相连 另一端就接着 3.3v/5v 产生电路的输出电感上中间有保险电阻还可以用 ps/2 鼠标口的供电 5v 来判断 3.3v/5v 产生电路 ( 特点笔记本的供电电路都有特点 : 都是有 1 个电感 2 个 mos 管 (8 个脚的场效应 3 极管 ) 和电源模块 ( 统称了按作用不同分 cpu 主电压 电池充电 3.3v/5v 产生电路 这 3 种电路结构 很相近 用反向法就可以区分哪个是什么电路 cpu 主供电 cpu 附近贴片电容 有很多 p2 以上 cpu 一般采用 3 供电 主电 内核 外核 要区分哪个是主电的滤波电容也很简单 数量最多的就是主电滤波电容特点 这些电容 正连着正 负连着负 哪组并联的电容数量最多哪组就是 cpu 主电 顺藤摸瓜找到 cpu 主电产生电路 电池充电电路 用电池正极顺藤摸瓜 3.3v/5v 产生电路上面说过了 ) 按下电源按钮 就应该产生 3.3v/5v/cpu 主电等电压 如果没有也是顺藤摸瓜 坏哪修哪 ! 4. 供电正常了 就要看看时钟电路有没有供电 686 机 一般有 2 个供电 3.3v 2.5 分别来自 3.3v/5v 产生电路 和 cpu 外核电压产生 ) 电路 测试点 找边上的 贴片电容 . 5. 复位电路 比较头痛 没有芯片资料不是很好找 就用硬盘的 pc 卡插槽的复位脚 ( 不要告诉我你不知道是哪个 !!!) 简单判断一下了 6. 基本认为供电 时钟 复位 正常我们就要刷新一下 bios 笔记高档机刷 bios 千万要备份哦 切忌切忌
个人分类: 笔记本|172 次阅读|0 个评论
分享
我该怎么学习笔记本维修
雨叶飞天 2012-3-28 23:08
我电脑电路图看不好那位师傅教教我。我感激不尽。
576 次阅读|0 个评论
分享
学笔记本电脑维修难吗
通江信益 2012-3-27 21:24
大家说学修笔记本电脑难吗 ,需要到专业的学校培训吗
741 次阅读|0 个评论
分享
新手,迷茫中..
xcxwx1108 2012-3-27 00:45
各位前辈,老师,新手前来报到,目前在学习笔记本维修,对电路图那叫一个头疼啊,相当迷茫,找不着方向...
513 次阅读|0 个评论
分享
dell 笔记本电脑黑屏
═→杺洃嬑唥 2012-3-26 16:38
dell 笔记本电脑黑屏,拆开b壳换了条灯管解决问题了
0 个评论
分享
笔记本维修!
GZ笔记本维修 2012-3-26 15:08
广州市天河区石牌西路海正电脑城302A 15814520227
630 次阅读|1 个评论
分享
笔记本维修经验
peng891124 2012-3-25 17:03
笔记本维修,个人总结经验,笔记本不开价 先检查电脑有没有短路的问题,再检查待机电压,有待机电压再检查开关部分,先易后难
534 次阅读|0 个评论
分享
在这里
haodvd 2012-3-25 10:29
在学习笔记本维修理论的时候,老师说,我讲的毕竟有限,大家有时间可以倡导迅维网看看,里边能学到很多东西,于是我就来到了这里,在这里,无意给迅维做广告,但是真的学到了不少有用的东西,用两个字表达一下那就是:谢谢、、、
个人分类: 心情故事|363 次阅读|0 个评论
分享
你的网速快吗?
31501078 2012-3-24 19:14
●一、网络自身问题 您想要连接的目标网站所在的服务器带宽不足或负载过大。处理办法很简单,请换个时间段再上或者换个目标网站。 ●二、网线问题导致网速变慢 我们知道,双绞线是由四对线按严格的规定紧密地绞和在一起的,用来减少串扰和背景噪音的影响。同时,在T568A标准和T568B标准中仅使用了双绞线的 1、2和3、6四条线,其中,1、2用于发送,3、6用于接收,而且1、2必须来自一个绕对,3、6必须来自一个绕对。只有这样,才能最大限度地避免串扰,保证数据传输。本人在实践中发现不按正确标准(T586A、T586B)制作的网线,存在很大的隐患。表现为:一种情况是刚开始使用时网速就很慢;另一种情况则是开始网速正常,但过了一段时间后,网速变慢。后一种情况在台式电脑上表现非常明显,但用笔记本电脑检查时网速却表现为正常。对于这一问题本人经多年实践发现,因不按正确标准制作的网线引起的网速变慢还同时与网卡的质量有关。一般台式计算机的网卡的性能不如笔记本电脑的,因此,在用交换法排除故障时,使用笔记本电脑检测网速正常并不能排除网线不按标准制作这一问题的存在。我们现在要求一律按T586A、T586B标准来压制网线,在检测故障时不能一律用笔记本电脑来代替台式电脑。 ●三、网络中存在回路导致网速变慢 当网络涉及的节点数不是很多、结构不是很复杂时,这种现象一般很少发生。但在一些比较复杂的网络中,经常有多余的备用线路,如无意间连上时会构成回路。比如网线从网络中心接到计算机一室,再从计算机一室接到计算机二室。同时从网络中心又有一条备用线路直接连到计算机二室,若这几条线同时接通,则构成回路,数据包会不断发送和校验数据,从而影响整体网速。这种情况查找比较困难。为避免这种情况发生,要求我们在铺设网线时一定养成良好的习惯:网线打上明显的标签,有备用线路的地方要做好记载。当怀疑有此类故障发生时,一般采用分区分段逐步排除的方法。 ●四、网络设备硬件故障引起的广播风暴而导致网速变慢 作为发现未知设备的主要手段,广播在网络中起着非常重要的作用。然而,随着网络中计算机数量的增多,广播包的数量会急剧增加。当广播包的数量达到30%时,网络的传输效率将会明显下降。当网卡或网络设备损坏后,会不停地发送广播包,从而导致广播风暴,使网络通信陷于瘫痪。因此,当网络设备硬件有故障时也会引起网速变慢。当怀疑有此类故障时,首先可采用置换法替换集线器或交换机来排除集线设备故障。如果这些设备没有故障,关掉集线器或交换机的电源后,DOS下用 “Ping”命令对所涉及计算机逐一测试,找到有故障网卡的计算机,更换新的网卡即可恢复网速正常。网卡、集线器以及交换机是最容易出现故障引起网速变慢的设备。 ●五、网络中某个端口形成了瓶颈导致网速变慢 实际上,路由器广域网端口和局域网端口、交换机端口、集线器端口和服务器网卡等都可能成为网络瓶颈。当网速变慢时,我们可在网络使用高峰时段,利用网管软件查看路由器、交换机、服务器端口的数据流量;也可用 Netstat命令统计各个端口的数据流量。据此确认网络数据流通瓶颈的位置,设法增加其带宽。具体方法很多,如更换服务器网卡为100M或1000M、安装多个网卡、划分多个VLAN、改变路由器配置来增加带宽等,都可以有效地缓解网络瓶颈,可以最大限度地提高数据传输速度。 ●六、蠕虫病毒的影响导致网速变慢 通过E-mail散发的蠕虫病毒对网络速度的影响越来越严重,危害性极大。这种病毒导致被感染的用户只要一上网就不停地往外发邮件,病毒选择用户个人电脑中的随机文档附加在用户机子的通讯簿的随机地址上进行邮件发送。成百上千的这种垃圾邮件有的排着队往外发送,有的又成批成批地被退回来堆在服务器上。造成个别骨干互联网出现明显拥塞,网速明显变慢,使局域网近于瘫痪。因此,我们必须及时升级所用杀毒软件;计算机也要及时升级、安装系统补丁程序,同时卸载不必要的服务、关闭不必要的端口,以提高系统的安全性和可靠性。 ●七、防火墙的过多使用 防火墙的过多使用也可导致网速变慢,处理办法不必多说,卸载下不必要的防火墙只保留一个功能强大的足以。 ●八、系统资源不足 您可能加载了太多的运用程序在后台运行,请合理的加载软件或删除无用的程序
671 次阅读|0 个评论
分享
启英笔记本维修服务中心
aqi 2012-3-24 10:21
阜阳DELL戴尔笔记本维修 阜阳IBM笔记本维修 阜阳SONY索尼笔记本维修 阜阳SAMSUNG三星笔记本维修 阜阳ASUS 华硕笔记本维修 阜阳HP惠普笔记本维修 阜阳ACER宏基笔记本维修 阜阳BENQ明基笔记本维修 阜阳Lenovo联想笔记本维修 阜阳FUJITSU富士通笔记本维修 阜阳GrearWall长城笔记本维修 阜阳HASEE神舟笔记本维修 阜阳NEC笔记本维修 阜阳SHARP夏普笔记本维修 阜阳COMPAQ康柏笔记本维修 阜阳KINGNOTE恒升笔记本维修 阜阳Haier海尔笔记本维修 阜阳Panasonic松下笔记本维修 阜阳UNIS清华紫光笔记本维修 阜阳TCL笔记本维修 阜阳FOUNDER方正笔记本维修 阜阳Toshiba东芝笔记本维修 笔记本电脑主板芯片级维修(包括BGA芯片更换),故障现象如:不开机,不通电,不显示,花屏死机等 2 笔记本电脑液晶屏维修及更换,故障现象如:屏暗,花屏,屏闪,红屏,亮线,亮带,屏裂等 3 笔记本电脑解密,如:硬盘密码,BIOS密码,“0175”报错 4 笔记本电脑键盘维修及更换,故障现象如:键盘按键不灵,串键,键帽脱落等 5 笔记本电脑硬盘修复及更换,故障现象如:分区表错乱无法安装系统,硬盘有杂音读盘困难,不认硬盘等 6 笔记本电脑风扇清洁及更换,故障现象如:电脑过热死机掉电,风扇报错,风扇噪音大等 7 笔记本电脑升级服务,如:CPU升级,内存升级,硬盘升级等 8 笔记本电脑系统重装服务,如:不进系统,系统改版,驱动安装等 9 笔记本电脑电池维修及更换,如:电池不充放电,电池使用时间短等 10 笔记本电脑光驱维修及更换,如:光驱不读碟,光驱读碟功能不好,不认光驱等 11 销售各品牌笔记本配件,如:主板,液晶屏,CPU,内存,硬盘,键盘,电池,电源,光驱,屏轴,外壳等 台式电脑维修的服务内容主要包括: 重装系统(中文/外文)、系统恢复、系统优化、办公软件安装、常用软件安装、专业软件安装、邮件软件安装、杀毒软件安装及病毒库升级、驱动程序的检测安装及更新、密码破解、数据整理、硬盘存储空间优化、系统垃圾整理、指定数据备份、数据恢复、硬件检测、硬件更换、硬件维修以及各种软.硬件的故障判断与排除、局域网的故障排除,内部网共享上网配置、清除CMOS密码及开机密码机器内部及其它配件除尘、局域网的组建及调试。 (方便):我们便可以让您足不出户,电脑得到专业的维护。 (快捷):承诺2小时快速抵达现场,全心为您着想,解您燃眉之急。 (经济):承诺修不好不收费,专业服务,物有所值,既实用又节省开支。 阜阳启英笔记本维修中心 联系人:陈先生 联系电话:15856825371 旺旺:启英科技 商务QQ: 328884831 497859065 地址:阜阳市颍河西路东方数码广场M-3017
793 次阅读|0 个评论
分享
好急的 问题呀 dell 1088 风扇不转了
31501078 2012-3-19 23:14
DELL 1088笔记本风扇,电流表单独接上红、黑线转、4根线接上不转、另两根一个是黄色、一根是蓝色、现在接上电脑不转、测得电压红色5V、黄色5V、黑色接地的没电、还有一根蓝色的线没有电压、望 各位高手指点维修思路,谢谢! 红的 排列是这样的 红、蓝、黑、黄!
555 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
mjftianzhiwai 2012-3-18 20:31
我今天注册迅维,希望能学到东西
个人分类: 笔记本维修|587 次阅读|0 个评论
分享
360度笔记本维修中心
360°笔记本维修 2012-3-15 08:23
专业笔记本芯片级维修
396 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修!
tvrccqgbh 2012-3-14 19:27
今天继续学习!
905 次阅读|0 个评论
分享
石家庄显示器维修仅50元石家庄笔记本维修仅80元笔记本液晶屏维修仅80元
修电脑培训 2012-3-13 09:20
我看这个论坛发帖的很多人维修水平不咋地
557 次阅读|0 个评论
分享
记录笔记本维修
风游天下2 2012-3-12 22:46
笔记本维修好难
358 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修培训中
asd15415435 2012-3-12 22:43
学习学习再学习
192 次阅读|0 个评论
分享
很想学习维修笔记本电脑
零℃ゑ 2012-3-12 15:39
重小喜欢 电脑维修 很想学习维修笔记本电脑
527 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修新手学员求交流!!
↑绝世奋青 2012-3-8 23:34
小弟刚入行笔记本维修 求各位前辈们指教 共同学习成长
个人分类: 交流|504 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
yg6335353 2012-3-8 09:02
笔记本维修本人是新手。来向大家学习的。
593 次阅读|0 个评论
分享
我啊
杰杰112233 2012-3-7 22:26
我是一个笔记本维修工程师 除过电路正在研究之中 其他问题 一般一切都OK
个人分类: JKEN|0 个评论
分享
笔记本维修
热度 8 455819789 2012-3-6 18:20
我深深认识到,对于学好笔记本维修是多么艰难的事,基础特别重要,所以我一定要好好学好每一项课程争取做一名合格的维修人员。
1001 次阅读|9 个评论
分享
像前辈学习笔记本维修
LED屏批发 2012-3-5 16:37
像前辈学习笔记本维修
个人分类: 笔记本|96 次阅读|0 个评论
分享
笔记本主板的维修思路
卡尔。Young 2012-3-1 21:43
我是个新手,刚学硬件维修不久,还望大家能进来多多指点我。本人对维修很感兴趣
422 次阅读|0 个评论
分享
新手报到啊
fzxks 2012-2-29 21:49
正在学习笔记本维修,多多指教啊!
539 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修,
644485657 2012-2-24 23:30
希望大家以后多上传点图纸和帖子,学习学习。。。。
907 次阅读|0 个评论
分享
中关村笔记本维修
梦我将你放飞 2012-2-23 17:02
我现在在中关村,做笔记本维修工作,又需要的朋友可以来E世界A522
个人分类: 杂谈|382 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修新手
热度 1 xiangliang911 2012-2-17 22:07
我基地买的 CF360用的很好 和我以前用的1万多的ZHUOMAO 的BGA 都强
434 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修人员的背后
惹眼的花ゝ 2012-2-16 12:13
随着我们维修人员的成长 伴随着我们的潜在危险也在成长 最明显的例子就是脊椎变弯错位(、腰椎病)目前医院门诊处接待的颈椎病人越来越低龄化,很多年轻人不过20多岁,却得了以前50多岁人的病。这是由于年轻人在电脑前坐的时间越来越长,长时间不正确姿势极易导致颈椎病变。据卫生部门一项调查表明,每天使用电脑超过4小时者,81.6%的人的脊椎都出现了不同程度的侧弯。脊椎侧弯是指在两脚长短差距大于0.3厘米时,全身脊椎有3个以上脱位。电脑族脊椎侧弯部位以上段胸椎和肩胛骨为主。脊椎错位不但令关节失去功能,影响灵活性,肌肉抽紧剧痛和乏力,胸闷、脖子痛、腰痛、膝痛、脚麻等症状,甚至可能造成肌肉萎缩,由于脊椎神经受压,严重者更会令心肺等各器官功能衰退 这只是说的是上网时间多的人群 而我们维修人员天天还低头研究,找主板上的某个小点查某个型号。搞好机器就不说了 没有搞好还对心理照成伤害 哎 所以我们要对自己好一点经常运动一下 像马哥那样不要命的修东西是不对的 解决方法:要调整好电脑显示器和坐椅的相对高度,电脑屏幕上端最好不要高过眼睛,以免人们不自觉地仰着头看,引起颈部疲劳。所以同志们啊 不要以为维修工具可以乱摆啊 示波器啊什么的放在自己顺眼的地方不要偏头抬头 再有就是视力下降 就拿我来说刚开始做维修的时候5.0的视力现在连看个美女都要费力了 但是没有办法啊 修电脑你不看电脑怎么行呢 要看图纸而且要仔细的看图纸要看主板而且要更仔细的看主板 因为修板就是去发现问题(有句话说的好,维修人员就是发现问题的人 ,解决简单 ,找到难啊) 还有就是用钢网植株的朋友们更可以理解什么叫眼花缭乱所以在某网站看见说修笔记本主板收50元合适 我只能说你无知 随后说一下爱情上吧 维修人员在工作上就和伴侣没有什么共同话题 你总不能和女朋友聊供电问题吧 自己也深有体会 女朋友说跟我像有代沟了 我们大多在电子城上班也很少时间和伴侣两个浪漫 像马哥那种可以找到那么漂亮的嫂子的人是占少数的 更离谱的是我还看见网上有说会有电脑脸(长时间面对毫无生气的机器和没有情感交流的荧屏,以致生动活泼的小脸蛋变得刻板、机械,失去热情,对周围的人与事态度漠然,充满稚气的孩子变成了一个“机器人”)的趋势( 主要见于处在发育期的孩子)连我们的孩子都会有影响 自己老爸就是修电脑的 他能不玩电脑吗? 有太多的艰辛 只是你们不知道 我们背后也有汗水(大多是被修机逼的) 我们挣的钱也有资格叫血汗钱这是我们用健康换回来的 我们每天打交道的是焊锡 助焊剂洗板水 酒精 这些可都是有害化学物质啊 还有就是焊锡台吹风枪不知道你们还记得吗 刚开始修机的时候烙铁碰到手我们也只能默默的忍了(修CRT时师傅说了技术就是在被烫几下220V电几下中成长)现在BGA焊台前特别是搞打胶BGA 我们拿着镊子忍着200多高温拿芯片 还得小心又小心 说句实话 真的很烫 烫还是要忍啊 要是掉几个点那又是个大工程 为什么要写这个帖子 主要是想自我发泄一下 我也很想大声说(男人就应该对自己好一点) 维修朋友们赚钱的同时也要注意自己的身体 如此多的职业病我们要重视啊 维修朋友们的家人 们 请你们多关心一下你们的“他” 他们真的很累当他正苦恼机器没有找到问题时你们就端一杯水说一句“你休息一会吧” “总会修好的”这将对他们非常有帮助 诋毁维修的人们 市场上是有些素质低的维修人员但大多数可都是好样的 请你们笔下留情了 我们只是在用自己的知识换自己的生活来源
656 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修思路
山东笔记本维修 2012-2-13 10:58
不开机 , 不加电、灯不亮、 1 、无 3V5V :后级 MAX1845 短路、 H8 蕊片虚焊、电容问题、 TB6807AF 2 、待机 0.7 : 3V5V 管坏 3 、南桥 4 、能待机:刷 BIOS 5 、电源适配器插入口脱焊 6 、直接给 ADP3205 加焊 7 、受过潮 . 有一片一片的地方都涨了霉、 DC IN 的保险给挂 8 、 sony 无 3V :把 Bios 电池拨下 , 短路两个引脚 1-3 秒 9 、单插适配器不开机 , 用电池可以开机:电源适配器插入口脱焊 10 、 sonynotbook 公共点电容短路 . 11 、 bios 空焊引起不触发 . 12 、电源、电源接口、保险、短路、断路、电容、场管、电阻、 BIOS 、电池芯片、放电、系统电源芯片、 CPU 供电芯片、充电芯片、开机芯片、 I/O 、线性稳压块、南桥、北桥、门电路、其它地方短 . 二、能开机 , 灯亮不显示 1 、外接有显示:屏接口到屏问题 屏有背光但无显示 , 显卡问题 2 、外接无显示 a 、外部 MOS 管异常 b 、电源芯片 MAX1845 损坏 . c 、北桥短路 d 、 T40 的通病了 , 显卡出问题了 . E 、从 0.75 到 0.6A : 1.8V/2.5V 电压的供电芯片虚焊 . F 、硬盘 , 电源等指示灯均正常指示 , Bios 资料有问题 G 、触发后电流只有 0.36A :南桥短路、电源管理 IC 、 H 、诊断卡跑 4A :显卡空焊 , 重作显卡后 OK F 、跑 2E 内存: Bios 资料有问题、 DELL D800 , D600 , 很有可能是南桥不良而引起的 3 、报警:内存及槽 、显卡 三、白屏、花屏:屏线接口、屏线、屏、显卡 四、串口不能用:串口蕊片 max3243 五、屏幕暗 1 、高压板 2 、灯管 六、掉电、死机 . 1 、 CPU 风扇 2 、 CPU 未装好 3 、 CPU 电源蕊片、系统电源蕊片 ADP3410 、 ADP3421 4 、充电 IC TB6808 5 、进系统掉电:系统、北桥、南桥、内存、 CPU 6 、散热不好 7 、 0.01A , 触发后上电到 0.4A 后马上掉电:拖内存槽的锡后 , 故障排除 8 、开机后不规则死机:更换南桥后 OK 9 、联想 E200l 开机 , 出现图标后死机 . :将 Bios 芯片更换 10 、 CPU 座空焊 . 11 、屏供电保险损坏 . 七、暗屏、亮一下暗屏 1 、高压条 2 、灯管 3 、屏线 4 、主板到屏上的保险 5 、屏坏 八、报错 1 、 8611 健盘 接口虚焊 2 、报 161 , 163 错 CMOS 电池 3 、 0188 错误:解密 4 、 192 报错:风扇 5 、 SONY PCG-661N 本本开机后出现 PCI 中断报错:清空 ST2402W 芯片里的资料 九、网卡无联接 网卡接口、网卡蕊片 H0022 和 DA82562ET . 十、灯亮一下就灭 3421 跟 3410 1632 进水 , 清洁后工作正常 . 十一、不稳定(有时可以开机 , 有时不行) 是时显时不显 1 、换内存时钟 2 、焊北桥和显卡 3 、 ADP3421 4 、 cpu 未装好 5 、现 PCMCIA 卡下面的黑胶布撕掉之后 , 才发现开机芯片在那里 . 呵呵 .PC87591L 芯片 . 更换之后开机正常 . 6 、 PMH4 氧化 十二、不认硬盘 1 、硬盘 2 、硬盘接口 3 、拖锡硬盘数据线与主板接口座处 4 、光硬同时认不到:南桥 十三、不认光驱 1 、刷 BIOS 2 、南桥虚焊 十四、短路 1 、 ADP3421 跟两个 ADP3415 都有损坏 .CPU 供电高端场管更换掉 .16V 电压一高端场管更换掉 .DC IN 处的保险 烧断 . 十五、蓝屏、重起 1 、 XP 系统 2 、内存条问题 3 、显卡 4 、显存 5 、北桥 十六、不能进 CMOS 和系统 1 、清 CMOS 2 、 COMPAQ X1000 无法进入系统:更换硬盘 OK 十七、背光出现闪动:互换一块高压板故障排除 十八、不认网卡: 1 、网卡芯片损坏 2 、 network card 3.3V and 2.5V voltage three\ 三极管 audion 十九、外接显示正常: 保险、屏线接口、屏线、高压条、灯管、屏 二十、在移动时死机 显卡、南北桥、屏线松 二十一、能开机时蓝屏 , 有时元显示 . 1 、北桥虚焊 2 、 二十二、有主复位、无 CPU 复位 南桥损坏 , I/O 空焊 , bios 资料坏 二十三、不过内存 1 、显卡 2 、内存 3 、内存槽 4 、供电 5 、时钟 6 、北桥 7 、南桥 8 、 cpu 9 、 bios 10 、排阻 二十四、南北桥损坏的判断方法 南桥的判断: 1 、测 USB 的 AD 线 2 、量 CPU 到 SB 的控制线 3 、 3M 短 路( 5M 短为显卡)
771 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑通病大全
热度 7 wenwei 2012-2-2 18:39
1 .东芝 M200,M300CPU 下面的 NEC 大电容问题,更换为 6 个 330 就 OK 2 . ACER 4520 的机子 C433 的另一端到空槽焊点上的线断了 3 . DELL 1420 都是短路 都是 C113 电容坏了 就在网卡附近 4 . DELL D510\D600 等机电池能用,外接电源不能用,是那个 FL2 靠那个电源头旁边的电感虚了。 5 . IBM 联想 通病 TB SHIP H8 SHIP IBM/LENOVO SHIP 容易坏,且该处易进水腐蚀短路或断路 6 . ASUS AJ8 笔记本连续遇到几台开机不显示的机器.都是因为南桥烧坏引起 7 . COMPAQ CQ40 其中的一个通病故障:能开机,但键盘灯不停地亮,没显示,电流能上到 1. 多。解决方法: 把内存,电池都拆下,开机键按几下,再装上就没事了 8 . IBM X31, 故障 : 按开机键电源触发 , 指示灯状态工作正常 , 故障代码卡显示 00, 这种一般都是 X31 通病 , 要不就是 MAX1845 坏 , 无 1.2V 电压产生 , 要不就是 MAX1845 边上那个 C683 电容坏或性能不良 . 拆机 , 先从简单入手 , 裸板测量 ,3V,5V 正常 C683 电容无 1.2V 电压 , 换上一个同型号的测试 , 正常 ! 9 . IBM R61I 系列的机子,出现开机掉电的,在掉电后 3 。 3V 和 5V 。 1 。 5V 都还有, 1 。 8V 没有了。发现多数是显卡后面的电容有短路现象,主要看有没有烧黑 10 . ASUS Z9100 图纸 . 此机不触发有通病换 C225 11 . 联想 Y300 北桥发烫 给内存供电的 MAX1715 边上 F1 保险损坏 12 .联想 E200 开机死机,多为 BIOS 刷坏引起的。 13 .联想 Y200 跑 38 不过内存多为 BIOS 损坏。 14 .联想 E390 关机死机 南桥问题 15 .联想 E390 19V 短路一般是电容和二极管击穿 联想 E390 与 E420A 外观一样 16 .联想旭日 150CPU 供电芯片易虚 ADP3205 17 .联想 125 开机画面死机,大多时南桥虚焊 联想的机器 IO 易虚 联想的内存接口易虚 联想的机器 BIOS 爱坏 联想的机器电源口爱坏 18 . HP 的机器不用原装电源 进系统后鼠标乱跑 . 19 .康柏 1700 花屏,多会屏线损引起的。 20 .康柏 1800 白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接口易虚。 21 .康柏 N800V 自动重启多为散热引起。 CPU 风扇脏引起。 22 . HP NX 6120 、 6220 6230 6130 ,进系统死机,压着可以用,加焊南桥, OK ,(通病) 23 . HP DV4000 不亮机,压南桥亮,重做, OK 24 . HP NC6000 不充电,测充电电感只有 1V 左右的电压,换 MAX1772 ,故障依旧,发现 MAX1772 旁边的电阻 R1065 阻值为 0.96 千欧,换 2 欧电阻, OK 。 25 . HP DV2000 不充电,查充电芯片 MAX8725E 工作条件,发现 10 脚无高电平,查电路得知为 IO 控制,更换 IO OK 26 . HP V3000 北桥易虚。 27 . HPNC6000CPU 供电芯片虚焊 ' 28 . HP NX5000 不开机维修一例 ------ 主板断线 引起 CPU 供电没有 29 . HP NC4010 不充电 标 01C 电阻损坏 30 . HPNC 4010 加电掉电 CPU 供电 MOS 管击 31 . HP DV1000PC87541V IO 易虚,坏 32 . HP DV2000,3000 开机不显一般是显卡虚焊,农民工都知道。 33 . HP M2000 南桥爱坏 34 . HP 的机器加电不显多为 IO 虚焊, IO 鼓包 35 . HP 的机器公共点 19V 短路多为滤波电容击穿引起。 36 .康柏 X1000 的显卡板接口易虚焊 37 .康柏 B2000 跑乱码,不认内存,都是 BIOS 的问题。 38 .康博 N620C 不过显卡 BIOS 问题 39 .康柏 NC610 电源板易坏,待机 :0 。 1 0 。 2 0 。 3 40 . HP 康柏机器 CMOS 电池没装和没电会自动开机 41 . HP 不过 CPU ,一般时 CPU 供电芯片虚焊。 42 .康柏机器 I/O 和晶振易虚焊 43 .神州优雅 M735T 的通病 , 插上电源,待机 3.3V 5V 正常,按下开机健没有反映、开机键也没有跳变 ,COMS 电池没有电 记得有几款机型是电池没电也会开不了 .. 换后一样。 BIOS 芯片刮后洗后一样,按住 BIOS 正常。加焊 BIOS 坐 OKK, 这个以前有修过两次 , 也是通病 " 44 .惠普 H541 , 540 和 6520S 机子,他们的板子相差不多,雷击后最容易坏南桥旁那个 Q517 的 N 沟道 MOS 管,有的网卡、 I/O 、一起坏有的单独坏,但大多会坏 Q5 45 .明基 R55 不过内存,电流 1.08A ,将新显卡重新加焊故障依旧,原来是时候测试卡走代码都亮了,现在测试卡走 0A ,将显卡拆除,上卡故障代码依旧刷 BIOSOK 46 .华硕 A3V 通电无显示,网卡背面的电阻坏了 ; 47 . d520 不开机,电流 0.08 一般都是 SN0508073 坏了 , 没 1.0 电压输出 . 换了都好 48 . SONY CR 、 SZ 系列独显的能跑电流无显示,显卡重做 BGA
1258 次阅读|7 个评论
分享
光盘东芝笔记本解密工具中的PDF文件谁有
玩的开心 2012-1-28 18:16
529 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修处女作 HP_V3000显卡门的机子
热度 1 GGball 2012-1-18 09:40
上电什么显示没有,拆机后加焊显卡芯,试机OK了,开心.
个人分类: 维修笔记本|193 次阅读|2 个评论
分享
学习笔记本电脑维修
pan314 2012-1-8 14:53
在做过几年的台式电脑维修后发觉自己维修专业方面的的技术水平还很低,一般没有什么维修难度的,就是坏了主板换主板,坏了显卡换显卡,基本没什么技术可讲,现在来朋友这里学做笔记本的维修,就是希望提高自己的技术水平。。。 这个迅维网,还是有很多专业的维修人员,大家来这里交流维修经验,来这里学习技术,都还是很不错的。希望以后俺也成为一高手。。。
552 次阅读|0 个评论
分享
修好一台宏基笔记本
别哭宝贝 2012-1-5 23:04
朋友的一台宏基4520、开机出八个小屏,我在论坛里看多数花屏都是加焊GPU,我用热风枪加焊后,也成项了,哈哈,原来修本本也不难啊
540 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑维修中的“八先八后”
155087696 2011-12-31 13:57
1、先调查,后熟悉 维修,首先要弄清故障发生时电脑的使用状况及以前的维修状况,了解具体的故障现象及发生故障时的使用软硬件环境才能对症下药。此外,在对其电脑进行维修前还应了解清楚其电脑的软硬件配置及已使用年限等等,做到有的放矢。 2、先机外,后机内 对于出现主机或显示器不亮等故障的笔记本电脑,应先检查笔记本电源部分的外部件,特别是机外的一些开关,插座有无断路、短路现象等,不要认为这些是不关紧要的小处,实践证明许多用户的电脑故障都是由此而起的。当确认机外部件正常时,再进行其他的检测。 3、先机械,后电气 由于笔记本电脑安装的特殊性,对于各个部件的装配要求非常精细,不正确的安装可能会造成很多问题,因此先检查其有无装配机械故障再检查其有无电气故障是检修电脑的一般原则。 4、先软件,后硬件 先排除软件故障再排除硬件问题,这是电脑维修中的重要原则。在维修过程中要注意用户的软件使用环境和我们标配的有什么区别,是不是有什么行业公认的不兼容软件的使用,系统启动有没有什么问题,一定要先排除软件的问题再着手进行硬件的维修。例如WINDOWS系统软件的被损坏或丢失可能造成死机故障的产生,因为系统启动是一个一步一个脚印的过程,哪一个环节都不能出现错误,如果存在损坏的执行文件或驱动程序,系统就会僵死在这里。但电脑各部件的本身问题,插接件的接口接触不良问题,硬件设备的设置问题例如BIOS,驱动程序的是否完善,与系统的兼容性,硬件供电设备的稳定性,以及各部件间的兼容性抗外界干扰性等等也有可能引发电脑硬件死机故障的产生。我们在维修时应先从软件方面着手再考虑硬件。 5、先清洁,后检修 如果已经打开笔记本电脑,在检查笔记本电脑内部配件时,应先着重看看机内是否清洁,如果发现机内各元件、引线、走线及金手指之间有尘土、污物、蛛网或多余焊锡、焊油等,应先加以清除,再进行检修,这样既可减少自然故障,又可取得事半功倍的效果。实践表明,许多故障都是由于脏污引起的,一经清洁故障往往会自动消失。 6、先电源,后机器 电源是笔记本电脑及配件的心脏,如果电源不正常,就不可能保证其它部分的正常工作,也就无从检查别的故障。如果碰到不加电等与电源故障有关的故障应首先考虑检测电源的正确性,包括电池是否有电、如果外接电源适配器,要检测插座是否完好、电源适配器的输出电压及电流是否合乎本型号笔记本电脑的要求及电源DC板是否正常。 7、先通病,后特殊 根据笔记本电脑故障的共同特点及各个机器型号特有的故障现象,先排除带有普遍性和规律性的常见故障,然后再去检查特殊的故障,以便逐步缩小故障范围,由面到点,缩短修理时间。 8、先外围,后内部 由于笔记本电脑本身在拆装方面的特殊性,可能不同的机型在拆装同一部件的难度差别非常大,因此,我们在维修的时候要灵活运用,不能一味墨守成规,在检测的时候要从简单易查的部件开始,本着解决问题的思路,灵活运用,更好的为客户服务。
500 次阅读|0 个评论
分享
西安笔记本维修
wwwxanb120 2011-12-30 14:16
西安笔记本维修 西安英克笔记本维修中心是西安坤腾电子科技有限公司的一个服务性机构,自2000年成立以来,专业从事各种笔记本电脑维修服务。西安英克笔记本维修中心是一家专业从事笔记本维修和笔记本配件批发的公司,公司在职维修工程师10名 高级工程师3名,现场快速解决各种疑难杂症,超低价现场解决笔记本故障。专业批发笔记本液晶屏,笔记本键盘,笔记本风扇,笔记本屏轴,笔记本电源,笔记本电池我们有品种齐全的笔记本配件,资深专业的维修工程师,精确、快捷、热忱是我们的服务宗旨。选择英克选择安心! 要笔记本配件找西安英克!!,维修笔记本找西安英克!! 笔记本维修客户服务条款: 1.提拱24小时专业服务,服务热线:400-6219-400 2.凡在本公司维修过的机器同一故障免费一个月保修(人为损坏除外)。 3.提供免费技术资询服务,求助问题在1小时内可由专业工程师提供满意的解决方案。 5.服务投拆电话:13572498491,客户对服务感到不满意,可通过电话进行投诉。 6.西安市内提供3小时到现场取机和送机服务。 7.对非协议客户2个工作日内提供免费硬件检测报告,3个工作日内修复。 8.可为协议和集团客户提供更优质的技术及上门服务。 地 址:西安市雁塔路颐高电脑城 3楼 3103 英克笔记本维修 电 话:029-62990300 68537888 13991978903 西安英克笔记本维修中心以最好的服务来赢的你最大限度的满意! 专业的 西安笔记本维修,西安IBM笔记本维修,西安dell笔记本维修,西安联想笔记本维修。
个人分类: 西安笔记本维修|470 次阅读|0 个评论
分享
新人报道
justeasy 2011-12-29 15:22
大家好,我学习笔记本维修一年了,能修好百分八十的电脑,电子技术是自学,维修是交钱学得。
608 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑维修思路
john186000 2011-12-28 22:25
128 次阅读|0 个评论
分享
希捷500g硬盘无法使用!
xwhzxwhz 2011-12-28 10:09
从朋友的笔记本电脑上拆下来的 希捷500g硬盘,直接连接到台式电脑后第一次启动进入了系统,第二次启动就无法开机了。硬盘内部有滴滴滴滴的响声。请各位高手指点迷津。谢谢
个人分类: 心情|603 次阅读|0 个评论
分享
001笔记本维修
电脑科技圆 2011-12-27 17:35
生命不息,维修不止
900 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
bunengl 2011-12-24 09:32
笔记本维修一是要细心,二是要专心,三是要有耐心,
307 次阅读|0 个评论
分享
我要怎么样才能学会真正的笔记本维修
热度 2 吕良耀 2011-12-23 11:26
我踏入电脑行业也都5个年头了,但到现在为止还是只会装装系统 台式机换换配件, 我很想学硬件维修 但不知道从什么地方入手。也不知道到哪里学。 今天我加入了这个论坛 希望这是我学习硬件维修的很好的开始。
582 次阅读|2 个评论
分享
长沙笔记本维修
wu5xiang 2011-12-21 17:57
长沙笔记本维修
465 次阅读|0 个评论
分享
西安笔记本电脑维修保养10个要点
wwwxanb120 2011-12-20 12:18
1、要使用潮湿的软布清洁液晶屏,不伤害笔记本液晶屏。 2、要适当调整屏幕亮度,获得舒适的观看效果。 3、要调整电源管理设置,达到节电和延长使用寿命的目的。 4、要定期执行磁盘检查,清理和整理碎片。 5、要经常调校电池,以延长笔记本电池的使用寿命 6、要确保笔记本电脑时刻远离磁场。 7、要定期备份数据,避免发生意外故障导致数据丢失。 8、要安装防病毒软件,并且经常更新。 9、要经常更新 Windows,以确保 Windows 的稳定和安全。 10、在包装或运输前要拔掉所有外接设备。
个人分类: 西安笔记本维修|514 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
热度 1 卡尔。Young 2011-12-15 19:50
维网是什么? 迅维网,原“中国主板维修基地”,国内知名维修技术网站,2010年被百度旗下的HAO123导航收录。自2006年建立至今,主板维修基地已经成为维修行业最大的技术交流平台,汇聚了全国乃至国外各地的维修朋友。随即开展了各种经营业务,在我们坚持注重服务、诚信经营的良好推动下,取得了良好发展,至今提起“基地”,已经成为维修行业的一面旗帜。主营维修业务、工具配件销售业务、电脑维修培训业务。 1.2. 公司历程 2006年,迅维网成立。由最初的内部交流圈子发展成为目前国内最大的维修人员聚合平台。本站创始人及核心骨干均来自于维修工作的一线人员及厂家的维修技术骨干。 2007年 合作出版 了《计算机主板维修实用技术》一书( 电子工业出版社 ),是国内最早出版的专业性维修书籍之一,读者好评如潮,发行量巨大,历经三版销售一空。 2010年在 深圳 华强北成立配件部,以期更好的为广大维修人员提供优质实用的配件,同时本站自主研发设计经济型和触控型 BGA返修台 一经上市就掀起购买热潮。 2007-2010年连续出版4本计算机维修专业图书 (电子工业出版社)。 迅维网至今已举办三次国内维修技术人员交流峰会,从 北京 、深圳再到 杭州 ,规模一次比一次巨大,我们的口号从最初“人人为我,我为人人”、“共享、平等、交流、发展”、“维修人的网上家园”也随着阶段主题的不同而变化,向着更高的目标步步迈进。 1.3. 公司愿景 迅维网的愿景是促进维修行业良好发展,提倡走专业化维修的道路,为广大电脑用户创造规范健康的维修服
406 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
wu5xiang 2011-12-1 18:12
http://www.chinafix.com.cn/thread-351759-1-1.html 笔记本维修经验
386 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修-新手教程
11225910 2011-12-1 16:35
713 次阅读|0 个评论
分享
试试看
qwert521 2011-11-30 14:37
我是一名新的笔记本维修renyuan
699 次阅读|0 个评论
分享
《根据笔记本在待机状态下----电流来判断存在的故障》
热度 2 赵仁海 2011-11-25 11:56
根据笔记本在待机状态下 电流判断故障 插上可调电源,不按开机按键,此时笔记本处于待机状态,电流最小,正常状态下可调电源的电流表指针轻微摆动在0.1-0.2A左右,对于出现故障的笔记本,可调电源的电流表指针可能会有以下几种变化:故障在保护隔离电路。 1、可调电源电流表指针突然变大: 故障分析:电流表指针突然变大,说明主供电严重短路,如组件滤波电容短路,稳压二极管击穿,与公共点相连的第一个主电路对地短路,比如MAX1630-1633A、MAX1718、MAX1714T9H等的主供电对地短路,充电电路的管理芯片MAX1645对地短路,它们都会造成电流过大,可以通过元件的温度变化确定故障。 2、可调电源电流表指针左右摇摆不停: 故障分析:笔记本电流在启动或工作的时候有变化,而在待机状态电流应该保持不变,出现此类故障说明供电电压不稳定或者负载电阻在发生变化。 故障部位:电池损坏或滤波电容漏电。解决办法:电池损坏后,表现为电力供应不足之外,还可能是电池的电芯内部断极,电路接 触不良,外部电极接触不良,当电池的电芯内部断极后只能更换电池,电路接触不良时可以重新焊接,外部电极接触不良时可以清除表面氧化物,使其接触良好。 滤波电容漏电后,其漏电电阻会变得不稳定,因此保护隔离电路的滤波电容有漏电现象会造成可调电源电流表指针左右摇摆不停。 3、可调电源的电流表指针不摆动: 故障分析:指针不摆动说明电压加到笔记本上没有形成电流,或者电压没有能够送到相应电路,如保护隔离电路没有工作,或者有断路现象。 故障部位:待机电路和保护隔离电路 解决办法:按下开机键,如电流值不增加,可以测公共点电压,公共点有电压说明待机电路没有工作,故障在待机电路,如公共点无电压,说明保护隔离电路没有向待机电路提供电压 。
1359 次阅读|1 个评论
分享
到底要怎么才可以学好笔记本维修
『上善若水』 2011-11-23 12:07
我现在可以说是努力的学的,每天都拿板跑下线路,晚上回去看书,还到迅维论谈看人家的经验,可是自己修机子时还是没什么进展呀
160 次阅读|0 个评论
分享
(利用可调电源判断笔记本故障的方法)
赵仁海 2011-11-23 11:09
用可调电源来判断笔记本 常见故障的方法 笔记本电脑在开机的时候,主板上各个电路的工作都会按相应的上电顺序,逐一启动各个电路,在加电自检的时候也会按相应的顺序,因此在按下开关开机的时候,由于工作的电路不断地增加,电流也会不断地增大,通过自检的设备不断增加,电流也会不断增加,当机器自检完毕,电流就会到达一定的值。我们可在检测的时候根据可调电源显示的电流值,判断笔记本电脑在开机的过程中哪些电路工作了、哪些电路没有工作、哪些设备通过自检了、哪些没有通过自检,从而找出引起笔记本电脑故障的原因。 一、 /p/I-H-`2g;M"v一一些一 一些 笔记本电脑在待机时的故障分析: (g5_9B/G-K"d/Q-r8T#] F:J 接上可调电源,不按电源开关时,这时笔记本电脑正常情况下应该处于待机状态,电流非常小,正常的电流值在0.01~0.06A之间,大部分都在0.02A左右,极少数的机器可能到0.08A,可通过按下开关确认。维修中常见的各种故障,可调电源指针会有以下几种变化。 6D.I-O.b!?7r(T7o j# 9U$\ IBMT4笔记本电脑1.25V产生电路的双MOS管易损坏。 !c$i n)q: 4、可调电源电流指针电流比正常值大,在0.08~0.2A之间: )y0~9E+]- 6H 故障分析:电流表指针比正常值大,说明待机电流过大,有可能是保护隔离电路或待机电路本身有短路。 X 5、 3c'f2D;v:g: $},S6^6N5y1L,C 如何找出故障点:首先检测输入的电压是不是符合笔记本电脑正常工作所需的电压,然后再检查笔记本电脑主板上待机电路输出以及待机电路本身和之前的电路有否有短路的情况。 8 !F*U*v1U1L5k'K8r'K.M%Q1d2^ V9L4b0m8 、可调电源没有任何反应: 4t*B1e3H5f$` $J 故障分析:在确认电源输入正常后,为了防止误判,按下笔记本电脑电源开关确认一下,仍然没有反应,说明笔记本电脑主板电路待机电路没有工作,也有可能是待机电路之前的保护隔离电路没有正常工作而引起的待机电路没有工作。 +X8})l!O d9a/|2J 1 如何找出故障点: 8j6?)F+^/z6l)r2B 检测笔记本主板上的保护隔离电路是否有断路,然后检查待机电路工作是否正常。 二、 c8qt8j'j0w8|)h6q二 笔记本电脑在开机时的常见故障: 7I0u%z!S!]:Z(d-s *O% 接上可调电源,待机正常之后按下电源开关,主板上的各个单元电路就会依次工作,消耗电流大的电路工作,上电比较明显,首先工作的是3V、5V单元电路,然后是CPU供电单元电路,供电系统正常工作以后,CPU开始寻址,调取BIOS资料后进入自检,自检时消耗电流比较大,从电流表上可以清楚看到。第一次是自检CPU南北桥,第二次是自检内存,第三次是自检显卡。根据维修笔记本电脑中常见的故障,电流表指针会有以下几种现象。 ;F:n8\+|4]7{+t:v1X3|(X6^!D#L5z8O4[2S9K.C-w 1、按下开关以后,电流表指针没有任何反应: 'e4y4v$V5z1S-b,j1v;Q3h 4}!t$r-G,O/}(o C 故障分析:按下开关以后,开关会产生低电平激发开机电路,开机电路会输出控制信号,控制3V、5V单元电路正常输出,电流表指针会上扬,指针没有动作就表明3V、5V单元电路没有输出,原因有可能是开机电路有问题,或者3V、5V单元电路后继输出有严重短路。这种故障称为不触发。 0E4G8i5P/H2S #·2· 2212222 如何找出故障点: 第一步:测量开关上是否有电压、开关是否良好。检查开关到开机芯片之间是否有断线,特别要注意独立开关板与主板之间的连线,开关板与主板之间的接口接触是否正常,可以直接短接开关的引脚,看看能否开机。 第二步:检查CMOS电池是否有电,拔下CMOS电池放电,目的是清除CMOS的错误信息引起的电源保护,这是索尼和华硕的机器常见的故障。 ) 第三步:检查南桥工作条件,测一下南桥正反面相连的元件是否有短路,测USB口的信号线对地阻值是否正常。测南桥的待机电压是否正常,测南桥旁边的晶振是否起振。
827 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修经验
胡太子 2011-11-23 08:53
笔记本主要就是有供电,时钟,复位,还有上电时序,只要你们把这些掌握好了你就一定可以把笔记本修好,
544 次阅读|0 个评论
分享
HP DV9000
wsk7611 2011-11-21 09:50
内屏不显外屏显,由于这是返修机,以前加焊过显卡,这次想也没想就直接换个显卡吧!换完测还是没反应,测EDID有读少量脉冲,屏供电没发出来,查显卡的工作条件都正常,据论坛上有人说这机屏线也爱坏,怎么没想到呢,想想测信号时还是不细心EDID只有少量的脉冲,好像有读没读到东西,就测屏线吧!测到EDIDCLK信号线居然无穷大,把屏拆开拿出屏线测也是不通,只好飞线了,飞好线上电,久违的HP终于出来了,顺便测下EDID那脉冲刷刷的跑个不停!!!
920 次阅读|0 个评论
分享
日志?
shadowjoky 2011-11-18 22:17
想学着换笔记本主板的 还要写日志? 这点话 算不算 学习真难
187 次阅读|0 个评论
分享
开始学习笔记本维修
mingbing 2011-11-18 10:58
今天是2011年11月15日,第一天来到笔记本维修店开始学习,痛苦即将开始。
383 次阅读|0 个评论
分享
笔记本主板常用代工品牌
player2010 2011-11-17 10:23
广达(QUANTA)的一般是英文字母和阿拉伯数字组成 例如 ZR3 、SW7、GD1……nbsp;nbsp;有一部分是机种号前面带有DAO等字样的,例如DAOZO1、DAOSW7……这个可能是分类料号系列,为hp dell lenovo acer 代工较多 仁宝(COMPAL)代工的主板一般都是可以找到LA号的,例如LA-4112P、LA-3001 …… 料号一般是前面三个英文字母后面加两位阿拉伯数字 例如 JAL80、HAU20、BTW20……一般在内存槽处贴纸为hp dell lenovo acer 代工较多。 (纬创(WISTRON)的一般是纯英文字母的比较多 例如 BIWA、Spears、KAI、AKITA、YUHINA …… 但是有些主板上是没有板号的但是图纸上是有的,主板上只能找到生产厂家的料号,例如 DT2、DT132……这些料号一般只有原厂的图纸命名才有的,和英业达差不多一个风格,不过这类命名居少数。 为hp dell lenovo acer benq等销量较多的代工较多,小品牌偶尔也会找其代工。 富士康(FOXCONN) 我们所看到其代工的笔记本基本上都是SONY的,一般为SONY代工的可以找到MBX-***这个板号***是阿拉伯数字 ,例如MBX-149、MBX-159…… 英业达(INVINTEC)的一般是 6050A0059801-MB-A04-20040514 这种排列 特难把这个号和主板对上、要原厂的图纸所在的根文件名才好对上的。虽然图纸有Project Model(例如:Carlisle、KNOCKH、Michigan、Knockhill……),但是主板上找不到,不过我想经常接触HP商业机(NX6120 、NX6330……)的朋友一拿到英业达的主板便可辨认出来 lt;为hp代工较多其次是toshiba 还有一些是为benq 志和(UNIWILL)的一般也是英文字母和阿拉伯数字组成,但是和广达的不同,广达的通常只含有一位阿拉伯数字,而志和的一般是含有两位及三位阿拉伯数字,并且含有K和I这两个英文字母比较多的nbsp;nbsp;例如:223ii0r1(mb)、244II0、755IA0、f70in0_b1_0527、u41ii_rb_0222a ,为神舟代工较多。 三星(SAMSUNG)的容易,只有他自己为自己代工,板号一般是BA41-*******,***是阿拉伯数字, X是英文字母机种号 近两年产的以中国城市命名较多例如 HAINAN、SHANGHAI 、BEIJING…… ASUS的也容易辨别 百分之98可以在BIOS贴纸上找到,代工一般也是asus自己代工 ASUS除了为自己做,还为SONY DELL TOSHIBA等品牌代工过 MSI 只修过一次 还没有用到图纸 所以没在意其命名方式 不过图纸的命名方式一般都是MS-******nbsp; nbsp;****是阿拉伯数字 例如:MS-14211 、MS-17191 0D_0123' 蓝天(CLEVO)的命名一般开头是一个英文字母后面是两位阿拉伯数字 再一个英文字母结尾,例如 D400S、D410E、D900K、M720T、M540J,其PCB代工风格看看清华同方的几款机器的主板就知道了 lt;为清华同方代工较多 神达(Mitac)的主板命名以四个阿拉伯数字为主,例如:8224 、8677 …… ,还有一部分命名的方式和wistron差不多 例如:Rivendell、JANUS 要辨别是mitac还是wistron代工 经常观察其二位PCB代工风格便可辨认出来 大众(FIC)命名和广达的差不多,例如 LM7R、LE4B、KM2只根据板号区分二者很难,多看些FIC为NEC代工的板子就知道FIC的PCB做工风格了 为NEC fujitsu代工较多
个人分类: 学习|0 个评论
分享
心情很苦恼
蓝色天空的星星 2011-11-13 09:21
我学习笔记本维修先要从台式电脑维修学起,但由于天生好像对数学不感兴趣,所以学习时序图和电路基础,老是看不懂,记住前面忘后面。所以很苦恼,希望大家可以给帮助,在此先感谢大家。
个人分类: 学徒疑问|838 次阅读|0 个评论
分享
泉州石狮清华紫光笔记本维修客服中心
pp624208719 2011-11-9 08:04
同时还提供清华紫光笔记本原装液晶屏LCD配件,各种光驱,CD,DVD,COMBO配件,原装键盘配件, 主板配件,高压灯管:14寸,15寸,13.3,12,寸灯管配件,各种硬盘配件,屏轴,屏线配件出售 当您的电脑遇到技术问题,有了我们的服务,您将不再孤立无援。 泉州鑫帝数码维修中心 故障报修电话:0595-22337018 远程技术支持:13805953171 QQ:309783249 联系人:梅先生 地 址:泉州市丰泽区金帝文化广场3#楼901室(田安路与津淮街交叉路口) 公交路线:1.在后坂路口下车:3、17、19、27、35、38、40 2.在水利大厦下车:1、3、14、26、38;3.在津坂路口下车:1、5、14、26 泉州市丰泽区金帝文化广场3#楼901室(金帝商厦对面) 清华紫光维修系统故障维修: 暗屏,灯管不良,高压板不良,液晶屏摔破,屏碎,屏裂,屏花,屏忽明忽亮,屏轴断,液晶屏亮点,暗点,亮线,暗线,亮带,暗带, 一横线,一竖线,黑斑,液晶屏闪烁,10.6寸屏,11.1寸屏,12寸屏,13.3寸屏,14.1寸屏,15.4寸屏,17寸宽屏,炫丽屏,黑晶屏, 1.1:清华紫光笔记本维修光驱(清华紫光DVD ,清华紫光CD ,清华紫光COMBO ) 1.2:清华紫光笔记本维修液晶屏,白屏,花屏,屏碎,屏裂,屏闪,屏刮伤,屏暗,黑屏 1.3:benq明基笔记本维修电池,(报价) 1.4:清华紫光笔记本维修主板 (报价) 1.5:清华紫光笔记本维修 屏线 (报价) 1.6:清华紫光笔记本维修 屏轴,(报价) 1.7:清华紫光笔记本维修 灯管,(报价) 1.8:清华紫光笔记本维修屏壳,(报价) 1.9:清华紫光笔记本键盘维修,(报价) 1.10:清华紫光笔记本显卡维修.(报价) 1.11清华紫光笔记本高压板维修(报价) 1.12::清华紫光笔记本配件维修其它.主板、键盘、电池、光驱(CDROM、DVD、COMBO)软驱、高压板、屏线、 屏、CPU、硬盘接口、接口板、电源板、声卡板、显卡板、外壳......(更多报价) 清华紫光维修故障现象: 1、 笔记本电脑不启动,开机无显示。 2、 笔记本电脑密码遗忘,无法进入系统。 3、 笔记本电脑不认光驱、硬盘、软驱、串口、并口等。 4、 笔记本电脑无法安装操作系统。 5、 笔记本电脑经常死机、掉电或自动重启。 6、 笔记本电脑开机报错,无法进入系统。 7、 笔记本电脑电池无法充电。 清华紫光液晶屏故障现象特征: 1、开机有显示,液晶屏屏暗。 2、外接显示器正常,液晶屏白屏、花屏。 3、液晶屏上有亮线,表面有划痕。 清华紫光 键盘故障现象特征: 1、键盘按不出键。 2、键盘连键 3、键盘自动按键。 清华紫光 电池故障现象特征: 1、电池不充电。 2、电池能充电,放电时间特别短。 清华紫光 服务项目及设备: A:软件调试及系统恢复(可编程仿真器:是对固化芯片上的程序进行读写和编辑,修复程序问题引起的故障) B:更换LCD显示屏,修理暗屏。 C:清除开机密码,BIOS密码。 D:光驱CD、CDRW、COMBO、DVDRW、FDD软驱、HDD硬盘、键盘、电池(维修、更换) E:机器内部除尘,维修"开机无显示"故障。 F:(BGA球棚阵列焊接台:对于球棚阵列封装方式的芯片进行拆装)对笔记本主板进行维修。硬盘:修复硬盘数据 G:笔记本升级:扩内存、硬盘、CPU等,提供升级方案 清华紫光保修条例 1.凡是在本公司购买的配件保修三个月; 2.经本公司修复的笔记本,自取走之日起,针对同一故障保修三个月。 以下情况不属于保修范围 1.由于人为原因或外界条件(电压不稳)造成的损坏; 2.故障机器或部件在未经授权的情况下被拆开过或保修标签损坏; 3.由于软件故障或病毒造成的故障; 4.产品由于外部原因、意外损坏、不正确的使用、更改、调整、疏忽、磨损、不正确的安装、 不正确的与外设连接和外部电源等原因导致的问题; 5.预防性的保养(检查软件病毒、机器清洁等)和美容均不属于保修范围。 清华紫光维修条例 1.客户送修的故障硬件,本公司只对客户自述的某一故障进行针对性的收费报价,如果在修复过程中, 因客户送修的某一故障而连带引起的其它故障,不属于本次收费范围内。如果遇到上述情况, 我们会将其它故障及时通知客户以作确认,经双方就故障情况及收费事项协商好确认后, 我们再做进一步维修。 2.维修前客户需自己将数据备份、保存,若在维修过程中数据丢失、损坏,本公司不负责因此而造成的损失 3.客户送修的机器或部件,如最终不能修复且表现与原来不同,我公司不保证恢复到原来情况 (如:BGA封装类芯片维修、电池电路维修等会导致本机不开机、不加电等情况),客户须自行承担维修结果。 4.设备维修时所换下的部件归本公司所有。 5.客户取设备时应当面按维修服务单的记录将物品核实无误后再取走,否则离开后本公司概不负责。 6.客户应在受到取机通知后三个月内到我公司服务站领取 故障报修电话:0595-22337018 远程技术支持:13805953171 QQ:309783249 联系人:梅先生 服务区域:泉州市、晋江市、石狮市、南安市、安溪县、惠安县、永春县、德化县、泉港区
405 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑无线上网方式*词语被过滤*
myhome31 2011-11-8 09:04
笔记本电脑无线上网方式*词语被过滤* 笔记本电脑上网与我们传统的台式机上网不同之处,它能够具有更多的可选择性与灵活性,目前仍占网络系统集成主要业务的布线系统就是为台式机量身定做的,因为台式机本来就是固定在一个位置,用有线这一种方式足矣;而笔记本则大不相同了,可以带在身边伴君走天下,如果还是按照以前的传统上网方式,那实在是太束手束脚了。在这里我将为大家介绍一下笔记本电脑上网可以采用的几种方法,并对它们作个比较,让大家都真正的“无线你的无限”一把。 首先出场的是我们传统的有线网络;有线上网分两种,一类是通过电话线拔号上网,这就需要你的本本有 MODEM ,只要有电话的地方就可以拔号了,缺点是速度惨不堪言,用惯宽带之后再用 MODEM 拔号,会有从天堂掉到地狱的感觉,我们在这里打分: 50 分。适用人群:对上网可有可无、或是耐性非常好的人,了不起上网收一下 E-Mail ,数据交流量不大,对网络依赖性较低。 二类是大家目前常用的宽带拔号或是局域网共享宽带上网了,特点是速度快, ADSL 一般都有 512K 以上的带宽,而共享 ADSL 给局域网用户这一方式则是非常实惠的,因为是宽带,就算是十个以上用户一起使用,也不会感觉速度有多大变化,自然,这是建立在 100M 局域网的基础上的。笔记本电脑用户只需要找到一条连接到局域网的网线,就可以高速接入网络了,并且,价格是非常低廉的,通常一条 ADSL 包月使用费是 200 元,共享给二十个用户使用,拥有比 MODEM 拔号速度快,价钱更便宜的巨大优势。缺点:还得接网线,上网的时候不能拿着笔记本跑来跑去,同时对局域网有很大依赖,如果服务器没上网,你接了也没用;再补上一点:安装宽带是需要在有电话线的基础上加装宽带 MODEM 的。我们在这里打分: 75 分。适用人群:绝大多数用户,速度绝对让您满意,在家或是在 OFFICE 的时候非常合适,虽然还是要接线,不能在上洗手间的时候也上网,但是其低廉的价格与高速绝对可以成为您上网方式的主流之选。 然后出场的是是网络技术的新力军:无线网络,其实无线网络出现的时间也有两年了,但是新的事物总是需要时间来让大家接受的,今时今日,随着英特尔迅驰移动计算技术大张旗鼓地进军市场,无线上网也成为 IT 科技的热门话题,我在这里将把无线上网的两种应用模式为大家讲解一下,无线上网可以分为远程无线上网与无线局域网两种方式,二者各有千秋,下面为大家详细解读。 远程无线上网 目前,国内的两大移动电话运营商中国移动与中国联通,分别推出了 GPRS 业务与 CDMA1X 业务,这是在原有的 GSM 手机网络上进行扩展而开发的新技术,其简单的原理就是在原有的 GSM 网络的音频脉冲信号上进行改进,使其采用电磁信号进行传输,并且扩大了网络带宽,我们只需要在笔记本电脑的 PC 卡插槽中插上一块 GPRS 上网卡或是 CDMA1X 上网卡,并且在移动或联通的营业厅办理好相关的手续,就可以使用随卡光盘中的拔号程序进行无线上网了。 整个安装使用流程如下 ( 以 GPRS 为例 ) : 购买 GPRS 无线上网卡 --- 在营业厅开户领取您手机号码的副卡 ( 与您的手机号码一样,但不能在手机上使用,只是作为无线上网的身份识别工具 )--- 将副卡装入无线上网卡中 安装驱动程序 ---- 使用相关拔号程序连通网络 ----- 打开浏览器开始上网。 优点:只要手机有信号的地方 ( 当然,当地手机运营商必须开通了 GPRS 业务 ) ,就可以上网,可以真正地做到随时随地与世界相连,的确是方便到了及至,不用再担心会无法及时获取网络信息。 缺点:速度慢,价格相对较贵,网络稳定性差。速度慢是必然的,基于移动基站的无线信号传输,其传输峰值本身就是一个瓶颈,现在借助手机无线上网,最大速度只能达到 50Kbps ,也就是说基本慢于使用 MODEM 电话线拔号,价格贵更是恶梦,前段时间有人用过之后就怕了,几千元的手机费不知从哪里冒出来的,并且由于速度太慢,反而没做多少事情,但金钱已经哗哗地流向无线运营商的口袋中,现在 GPRS 的价格进行了最新调整,每 Kb 收费 3 分,我们计算一下:也就是说每 MB 数据需要 30 元左右,按一般使用情况来分析,收一封无附件的电子邮件大约 100 多 K ,如果有附件,在电邮系统如此发达的情况之下, 1M 的附件是非常普通的事情,按照 56Kbps 的极限速度,下载 1M 内容大约需要 40 分钟至 1 小时,也就是说每小时需要近 30 元,这种价格,很难使它得到普及,需然最近移动推出了 180 元包月的服务,但是整体质量仍有待加强,因为 180 元的价格与能够得到的流量相对于宽带来说的话,差距太大了,同时网络传输时断时续的问题一直在困扰广大用户。 评论:中国的手机运营商的服务还处于一个没有竞争的市场,价格与服务总是无法让人满意,方便是的确方便了,如果您腰包够鼓加上的确需要随时随地上网的话 ( 前提是上网流量并不大 ) ,可以考虑一下这种无线上网方式,我们评分: 40 分。适用人群:对网络依赖度非常高的商务人士。 无线局域网 无线局域网目前已经发展出 802.11B 与 802.11A ,随之还有 802.11G ,在市场上已经有销售的成熟产品主要是 802.11B 与 802.11A 这两种, 802.11B 协议的产品传输速度是 11M / 秒,而基于 802.11A 协议的产品传输速度则可以达到 56M / 秒,这已经是接近有线局域网的速度了。由于价格的关系,大家已经在使用的迅驰笔记本采用的技术或是市面上能购买到的无线网卡,绝大部份是 802.11B 协议的。 要架设一个无线局域网域非常简单,购买一个无线收发器 ( 简称 AP) ,使用普通的网线将它连接到有线局域网上即可,这个无线收发器会把一定范围内的所有拥着无线网卡的电脑接入到有线局域网的交换机上,其网络设置方法与使用有线网络一样,唯一有区别的是,您的电脑会显示您正通过某某无线设备连接到网络上 ( 在右下角任务栏 ) ,同时您可以在一定范围内抱着笔记本任意走动,在信号的覆盖范围内任意上网。 一个 AP 的信号覆盖范围大约在 100 -300 米 之间,依现场环境而言,如果是开阔的环境 ( 即没有太多墙壁阻挡信号 ) ,那么超过 300 米 也能接收到信号,更棒的是,一个 AP 根据型号的不同,可以同时接入 10-30 名用户无线上网。 更要命的一点就在于成本了,之所以无线局域网能够如此快速地发展起来,价格因素功不可没,我们与有线网络对比一下成本,如果使用有线网络,在一个办公区域内让二十个笔记本电脑用户同时上网,需要购买 24 口交换机,并且布线的成本也不低,如果公司迁址,那整套综合布线系统就废掉了,在新的办公场所需要重新投资布线。而使用无线局域网则不一样,根本不需要布线,只需要在办公区域摆上一个 AP ,通过网络线连接到机房的交换机中,在这个 AP 区域 100 -300 米 中,大家都可以快速无线上网, 11M 的速度是绝大部份公司或个人都可以接受的,一个 AP 的售价在市面上有 600-1000 元不等,连家庭用户也可以轻松架设,并且在公司或家庭迁址的时候,把 AP 用手提着走就可以了,搬迁成本基本为零,同时所有使用笔记本上网的用户可以在办公区域内随意走动,如果您用户多、区域大,装多几个 AP 就能完美解决这一问题,再者 AP 之间信号是不会相互干扰的,这样的优势对比实在是太明显了,也说明类似产品拥有巨大的市场潜力,难怪英特尔会全力推动“迅驰”移动计算技术了。 ( 注:使用“迅驰”移动计算技术的笔记本电脑,本身就带有无线上网的能力,无须再购买无线上网卡 ) 。 也许会有人提出疑问:无线局域网是依赖于有线网络基础上的,那我出门在外不就上不了网上?其实,出门在外也可以享受无线局域网带来的方便、高速与低价的乐趣,在大城市的大型商务大厦、高级写字楼以及机场、酒店、咖啡厅甚至某些麦当劳、肯德基都安装了无线上网环境,在这些场所您都可以使用笔记本电脑高速无线上网,中国电信与中国网通也加入了无线 AP 接入点的铺设工作,我们可以将其称之为:“热点”,中国电信与中国网通在上述的区域大量铺设公用无线 AP 接入点,然后发行上网卡,您可以在上网的时候通过密码验证程序接入这些公用 AP ,中国电信推出的是“天翼通”,而中国网通则推出了“无线伴侣”业务,全国各地可以无线上网的地方,可以查询。随着无线网络的普及,“热点”自然会越来越多,我们也就能够更方便地高速无线上网了。 如果您在某个场所看到这个标志,那就意味着这里肯定是可以无线上网的。当然,并不是所有可以无线上网的地方都会有这个标志,最佳方法是打开您的笔记本,看看网络显示是否有信号就清楚了。 评论:低价、方便、高速成为无线局域网发展的火箭推动剂,加上电信运营商加入公共无线接入点的铺设,无线局域网已经慢慢突破“局域网”这个概念了,需然发展时间不长,但是金子总归是要发光的,我相信基本 802.11 协议的无线网络技术必定会走上市场需求的顶峰,这里我们评分: 85 分,预计产品发展完善后可得: 99 分。适用人群:只要有能力购买“迅驰”笔记本电脑的用户,无线局域网域自然是您最佳的选择。 ( 注:不是采用“迅驰”技术的笔记本电脑,也可以购买 PCMIC 插槽的无线局域网卡来实现无线上网功能,市场售价在 400-700 之间 ) 。 各种上网方式横向对比一览 总结:可以看出,上面四大上网方式的确是各有千秋,大家完全可以根据自己的实际使用情况来选择不同的方式,当然,可以按需搭配使用哦!怎么样才能够找出最合适自己的方式,以最少的代价获得最佳的服务,一切在于您自己的选择,希望本文能够给您起到一个引导的作用。
485 次阅读|0 个评论
分享
学习
huyeping519 2011-11-5 08:07
下进行来学习笔记本维修知识,诚心向各位高手请教。请各位照顾一下新手。
682 次阅读|0 个评论
分享
TPS51020引脚定义
13914781380 2011-11-4 21:28
TPS51020 是笔记本电脑中常用的DDR 内存 供电控制芯片,其输入电压范围为4.5~28V;具有双通道或DDR模式;可选固定频率电压模式;两个通道之间 相移 为180度;集成5V,60mA稳压器 TPS51020采用30脚TSSOP(DBT) 封装 形式,各引脚功能见下表: 引脚号 引脚名称 引脚功能 1 INV1 1通道误差放大器输入端 2 COMP1 1通道误差放大器输出端 3 SSTRT1 软启动控制端 4 SKIP 低噪声控制端 5 VO1_VDDQ 输出电压检测端 6 DDR DDR基准电压输入端 7 GND 接地端 8 REF_X 10V偏置基准电压输出端 9 ENBL1 使能控制端1 10 ENBL2 使能控制端2 11 VO2 输出电压检测端 12 PGOOD POWER GOOD信号输出端 13 SSTRT2 软启动控制端 14 COMP2 2通道误差放大器输出端 15 INV2 2通道误差放大器输入端 16 VBST2 2通道BST供电电压输入端 17 OUT2_U 2通道开关管驱动信号输出端 18 LL2 输出电流检测端 19 OUT2_D 2通道开关管驱动信号输出端 20 OUTGND2 接地端 21 REG5_IN 外部5V电压输入端 22 VREG5 60mA,5V线性电压输出端 23 TRIP2 通道2过流监测输入端 24 VIN 供电电压输入端 25 TRIP1 通道1 过流检测输入端 26 OUTGND1 接地端 27 OUT1_D 开关管驱动信号输出端 28 LL1 输出电流检测端 29 OUT1_U 开关管驱动信号输出端 30 VBST1 1通道BST供电输入端
261 次阅读|0 个评论
分享
TPS51020引脚定义
13914781380 2011-11-4 21:23
293 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修报价
vipexvip 2011-11-4 11:11
十年磨一剑 我维修十年了 经验丰厚 有要维修的朋友可以一起讨论
386 次阅读|0 个评论
分享
笔记本新手
嘟嘟嘴 2011-11-3 23:10
学主板维修有一段时间,现在正学笔记本维修,请大家多多指教,共同进步
575 次阅读|0 个评论
分享
淡了。
564377210 2011-10-29 10:19
笔记本维修一到冬季就不行了。大家都坐着看电影玩游戏。斗地主。应有尽有,为什么到冬天就不坏了呢。怪事情。不过想想也是。冬季温度低了。发热也降下来了。何来的坏呢?不过冬季笔记本进水是非常给力的。我觉得大家应该多备点图纸。以便不备之需哦。
514 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修教材。
你是唯一。 2011-10-27 12:41
急需2本笔记本维修教材 希望大家推荐几本 书 来学习学习~~
个人分类: 笔记本维修书籍|127 次阅读|0 个评论
分享
纯属个人经验
yuyaweitwo 2011-10-26 10:02
先说废话~ 1.由于非专业人员,维修笔记本电脑机会比较少,就是经常拆卸自己的神舟笔记本玩儿。 2.由于对纯技术的崇拜,所以比较崇拜版猪,有机会回去凌志工作室瞧瞧... ==============================废话说完============================= 前两天有熟人带笔记本电脑来,说是晚上进水后蓝屏,所以今天要我带着去外面找人修一修。我自己观察此机器,西门子二手笔记本,有明显的开机痕迹,键盘也是后换上去的,所以没带他出去修,决定自己拆机维修。 进水故障,所以没有加电源开机,卸下笔记本电池后仔细询问了进水位置和水量,在右手手托附近进水不多,但是出现蓝屏现象,所以暂时判断主板供电方面没有什么太大问题,也许会是内存条等地方短路造成。 先拆机再说! 1.卸底座小盖子,取出内存条512*2根 2.卸掉光驱 3.开硬盘盖子,取出ST 60G 5400转SATA硬盘 4.卸掉全部底盖螺丝,取掉正面功放处的小盖子 5.取出键盘 6.继续卸螺丝,去掉前盖 拆机部分到此为止,我发现它的笔记本键盘下面并没有像我的神舟笔记本键盘下面的那样貌似防水的设置。之后拿来吹风机用热风吹了主板正反面,又自己擦拭了内存条(在此我说明一下,我原先看电玩巴士给我维修PSP时候就是用热风吹得,可是后来听人说不能用热风吹....)。再把键盘,内存,硬盘连上,开机自检成功,但发现进不去系统,在bios中能认出所有硬件。 暂时判断硬件没问题了,装机...... 机器全部装好,重做系统,发现Ghostxp进不去。先怀疑内存问题,拆掉一根内存,毛病依旧;换插槽,依旧;再换一根,依旧;再换插槽,依旧.....难不成是硬盘问题?进水能导致硬盘问题?为数据安全,进PE用自己移动硬盘拷贝了全部机主认为有用资料。开效率源,检测不到硬盘(我用效率源就没检测到硬盘过.....莫笑话);MHDD,还是检测不到;拆下硬盘,用SATA先接到台式机上,顺利认出,经过测试,前部分8%有较多坏道,而且是一片一片规律分布。修呗…… 修后再检测,略见好转,但还是较多。于是对一段进行维修,反复修不能将坏道修好,又由于本人硬盘维修技术超级有限,不会用诸如PC3000这种,所以放弃维修,改用了隐藏前面分区的方法。 剩下的50G容量,分区装Ghost,完全没问题,应记住要求安装一键还原,出现问题,所以只给C盘做了Ghost,告诉了他‘122’的回复操作顺序,至此此机算是维修完毕。 ============================开始总结============================== 1.就这么一点儿东西整整花了我6个小时,当然其中考数据和修硬盘占了比较多的时间。但是不能否认维修中脑子懂得不够多,总是按顺序一点一点试,增加了维修的时间。 2.维修技术太差~还是停留在软件级,没有进入芯片级维修行列,对电路问题等硬问题束手无策。因此,对很多高级维修人员十分佩服~ 3.之前机主没有发现过硬盘问题,为啥进水后C盘位置能有这么多坏道?请版主指点。 ===========================最后的废话============================== 本人受父亲影响,较早接触各种电子产品,从小学就经常拆卸电脑,但始终浮于表层。曾经自己家的华硕PX533主板不能点亮南桥巨烫,出去维修,好多人都说南桥坏了,没法修,换板子吧。最后有个人说先给检测检测,看了之后扔过来说40块,给我修好,不告诉我哪儿问题。我说就在你这儿修,让我看着,而且告诉我哪儿坏了,他告诉我是南桥供电问题,从众多废板子中让我挑一个板子,我找了个技嘉的板子,他从上面焊下来一个很小的原件,搞上,点亮,完成……至今我的板子还在使用..... 在那之前我一直挺高调的,谁的电脑都给看看,谁的电脑有什么问题都说说。自那之后才知道自己还差很远..... 第一次发这种帖子大家莫笑话,才崇拜一下版主,本人纯属爱好,也希望学深一些,希望高人能有所指点...
515 次阅读|0 个评论
分享
新手测试点!
热度 2 C惯 2011-10-25 22:47
1、 公共点关键测试点 公共点对地打阻值正常在400---600欧之间,这个数值能反映出各个单元电路是否正常,通过公共点可以快速检测笔记本主板上的主供电是否短路。 (1) 公共点阻值为0 。这种情况为严重短路,各个元件之间任意一个点都会短路。 排除方法:将与主供电相连的滤波电容一个个地断开排查,根据主板上各个单元电路,可以先找单元电路所在电容较少的开始查起,像CPU供电的滤波电容,有20多个,一般不会容易击穿。这类故障只要找到引起短路的原件,更换之后就好了。 (2) 公共点对地阻值为几十欧到一百欧左右。这种情况为微短路,可能是某个单元电路与主供电相连的场管击穿或阻值偏小所致。 排除方法:把与主供电相连的单元电路电感测试一下,看哪个与公共点阻值接近,这就是重点排查对象,看一下场管是否击穿或阻值变小,最后更换。 (3) 公共点对地阻值为200欧左右。这种情况一般为单元电路中的供电芯片损坏或是相连的场管损坏,阻值偏低。 排除方法:把各单元电路中与主供电相连的场管的D极和S极之间的阻值都测试一遍,看是否是500---600左右,然后供电芯片测试一下,是不是短路所致。 2、 3V和5V单元电路的电感 3V和5V单元电路的电感正常的对地读值在80---120欧之间,他们可以反映出与此相连的各个芯片、单元电路、元件是否正常,还可以快速判断3V5V是否短路造成不输出。 (1) 电感的对地读值为0。说明单元电路严重短路,3V、5V保护状态,无法工作。 排除方法:将与3V5V相连的电子元件一一拿掉,或者可以按照经验,排查故障高的,比如场管、供电芯片、网卡声卡芯片。 (2) 电感对地阻值为7---30欧 。说明单元电路有微短路的地方。 排除方法:将相连电子元件一一拿掉,或者根据经验,排查故障高的,如:场管、电容、供电芯片等。 3、 CPU单元电路的电感 CPU单元电路的电感的对地阻值反映了整个单元电路中各个相连电子元件的工作情况。我们可以依靠经验,测电感阻值,知道单元电路的好坏。当装好cpu后,打对地读值,P4cpu一般为20欧左右,迅驰一代为10欧左右,迅驰二代为7欧左右,双核为3欧左右。不装cpu,一般情况为200欧左右。 排除方法:当测得不是以上阻值,可以先拆下cpu,看阻值是否正常,如果正常了,说明cpu可能坏了;如果问题依旧,得查看单元电路中各个元件了,重点排查场管、电容、电阻,通过断路法一一排查。 4、 南北桥内存显卡供电单元电路的电感 通过打南北桥内存显卡供电单元电路的电感的对地阻值,我们可以很好的判断单元电路和南北桥显卡的工作情况,一般下阻值为几十欧到200欧左右,如果对地阻值偏低或是0 ,这说明整个单元电路中断路和微短路的情况了。 排除方法:先找电容、场管是否短路了;再找是不是芯片本身短路了。 5、 充放电管理单元电路的电感 充放电管理单元电路电感的对地阻值可以反映出电路中充电管理芯片和场管、电容的工作情况,如果阻值偏低或者是为0的话,一般是充放电管理电路中的芯片和场管损坏引起的。 6、 主板上的开关 主板上的开关是主板上待机电路的测试点,如果电压正常,说明待机电路工作正常,隔离保护电路也正常。
1055 次阅读|0 个评论
分享
求笔记本维修基础理论
531128544 2011-10-25 14:02
还在学习中,无分享。。。。。。
个人分类: 关于自己|209 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修菜鸟
热度 7 526666473 2011-10-20 21:05
现在每天过这拆机子 做做桥的日子什么时候成 大师哈哈哈
681 次阅读|7 个评论
分享
笔记本电脑CPU正常温度控制与防范方法
myhome31 2011-10-17 10:57
笔记本电脑 CPU 正常温度控制与防范方法 散热问题这就是笔记本电脑最大的缺点之一笔记本的理想温度是 ** 高于环境温度 30 度左右 ** 所以大家可以根据自己本本使用环境进行判断。 可是实际上笔记本的温度都不理想 你还是要注意尽量控制笔记本 CPU 温度在 75 度以内 ----75 度是 cpu 厂家设定的工作状态高线 不要超过 85 度我说的是笔记本 CPU 核心温度 为了控制温度你可以做以下几点 1 :查看 CPU 使用率看看是不是在后台运行了什么软件或病毒 2 :开空调(降温效果和空调调温有关) : 3 :清理内部灰尘更换 CPU 风扇检查 CPU 硅胶(降温效果不一定) 4 :用家用风扇吹吹效果很好 ( 降温效果和风量有关大约 4 - 9 度 ) 5 :垫高笔记本电脑和桌面的高度(大约降温 2 - 6 度) 6 :买个笔记本散热垫(大约降温 4 - 15 度) 一般笔记本散热垫解决比较实在,也只是对核心起到降低 4-15 度,但对于运行大的软件入设计软件、游戏、股票类软件可以基本保证 笔记本电池保养中的几大误区 从笔记本电脑诞生的那一天起,关于电池的争论就从来没有停止过,因为使用持久性是笔记本电脑非常重要的一个技术指标,而电池的容量决定了笔记本电脑的这一重要的指标。到底怎样使用才能最大限度的发挥电池的功效,延长电池的寿命呢?下面,我们会为大家列出几种大家常容易遇到的误区:(未经说明均针对现在最常用的锂离子电池) 一、首次使用电池,前三次需要充电 12 个小时? 这样做是完全没有必要的。因为现在的笔记本电脑都有完善的电源管理电路和充电管理体系,当电池达到饱和后,控制电路会自动切换到断路状态,所以只要充满就行了,并不是说你充得越久就可以用得越久的。 二、为了防止记忆效应,要把电用完才充电吗? 每次充电以前对电池放电是没有必要,而且是有害的。因为实践证明:电池的深度放电会无谓的缩短电池的使用寿命,建议当电池用到 10% 左右时就可以充电了。当然当电池中仍有 30% 以上的电量时最好还是不要充电,因为记忆效应确实存在。 三、插入交流电时,要把电池拿下来,以防止反复充放电吗? 我给你的建议是:不用!当然,你可以拿锂离子电池的自然放电来反驳我,说在电池自然放电后,如果有电源接入会出现反复充放电的情况,减少了电池的使用寿命。而我给你“不用”这答案的理由有以下几个: 1. 现在笔记本的电源控制电路都设计了这个特性:就是当电池电量达到 90% (如 HP 的大部分机型)或 95% 才会充电,而通过自然放电达到这个容量的时间为 2 周到一个月,当电池闲置不用一个月左右要进行完全充放电以维持电池的容量,这个时候你应该关心的是电池应该锻炼一下身体而不是被闲置后的再次充电。 2. 就算电池“不幸”被再次充电,带来的损失也不会比长时间不用电池造成的电量下降大多少。 3. 你的数据要比你的电池甚至你的笔记本都珍贵得多,突然断电不但对你的笔记本有伤害,无法挽回的数据才是后悔也来不及的。 四、长期保存电池需要充满电吗? 看了下面这个表就清楚了:(百分比为当时的饱和状态相对初始值的百分比) 存储温度 40% 充电状态 100% 充电状态 0 度 98%( 一年以后 )94%( 一年以后 ) 25 度 96%( 一年以后 )80%( 一年以后 ) 40 度 85%( 一年以后 )65%( 一年以后 ) 60 度 75%( 一年以后 )60%(3 个月以后 ) 很显然,如果要长期保存电池,尽量放在干燥低温的环境下并让电池剩余电量在 40% 左右最为理想。当然,每个月最好要把电池拿出来用一次,既能保证电池良好的保存状态,又不至于让电量完全流失而损坏电池。 五、在使用时如何尽可能的延长笔记本的使用时间呢? 1. 屏幕亮度调低。液晶屏可是耗电大户,亮度降低可以有效的延长使用时间。 2. 打开 SpeedStep 和 PowerPlay 等省电功能。现在的笔记本处理器和显示芯片都有降低工作频率和电压以延长使用时间的功能,打开相应选项就可以大大延长电池的使用时间。 3. 使用硬盘和光驱的降速软件:如 NERODriveSpeed 、 PowerBooster 等软件可以降低光驱、硬盘等驱动器的转速,也可以有效地降低笔记本的功耗 冬季使用笔记本应注意些什么? 冬天是用笔记本需要注意的一个是静电,在冬天最容易受到静电的是笔记本接口,尤其是 USB 、 MODEM 、网卡等经常需要插拔的接口。冬天在插拔这些接口时注意最好不要带电操作,尽量不要让衣服或身体接触到接口的金属部分,另外还要注意 USB 等接口热插拔时要对直了在插,这样电源线是在数据线之前接通的有助于防止静电。如果你在 *** 服时发现有噼里啪啦的声音,那在碰笔记本电脑前最好先用水洗洗手,释放下静电,以免伤害到笔记本。 第二个坏处是低温会伤害笔记本电池。目前绝大部分笔记本电脑都采用锂离子电池,这种电池的好处是重量小、容量大,但是也有非常怕冷这个缺点。一般锂电池在零度时容量会减少 20% ,当达到零下十度时容量可能只有一半左右。所以北方的笔记本用户不仅要注意笔记本的散热,还应注意为电池保温。 当然,现在的笔记本电脑技术已经相当成熟,会在这方面有一定的保护措施,但作为用户我们也不要太过于大意喔,尤其是使用山寨笔记本的用户,呵呵 : 详细了解笔记本电池 使用可充电电池是笔记本电脑相对台式机的优势之一,它可以极大地方便在各种环境下笔记本电脑的使用。最早推出的电池是镍镉电池 (NiCd) ,但这种电池具有“记忆效应”,每次充电前必须放电,使用起来很不方便,不久就被镍氢电池 (NiMH) 所取代, NiMH 不仅没有“记忆效应”,而且每单位重量可多提 10% 的电量。目前最常用的电池是锂离子电池 (Li-Ion) ,它也没有“记忆效应”,与 NiMH 相比,每单位重量可获得更多的电量,价格也比 NiMH 高一倍。在同样重量下,这三种电池的使用时间比是 1 : 1.2 : 1.9 。 目前笔记本电脑使用的电池主要分三种: 1. 镍铬电池、 2. 镍氢电池、 3. 锂电池 ; 它们一般表示为:镍镉 NI-CD 、镍氢 NI-MH 、锂电 LI 。 在购买或是更换笔记本电池的时候,对于很多使用者来说,“电芯”也许是陌生的。首先声明,电芯和电池是两个概念。一个电池是由若干个比拇指稍大,圆柱形,高约 7 , 8 厘米,电压为 3.6v 的小单位组成 , 专业的叫法是叫做 18650, 三洋和三星是最大的生产商 . 电芯,就像一个个小电池,经过串联组合,就是我们看到的电池了。接着说说如何来判断电池是几芯的: ; 一个办法:把电池拔下来看他触点的个数,有几个就是几芯的了。不过这是“大臣”的办法。我们来看看“曹冲”是怎么“称象”的:看一看你的电池标称多少 v 的,比如 14.4v ,然后除以 3.6 得到 4 ,则证明是 4 节电池串联一起。然后再看看整块电池的容量,比如 4400mAh ,则证明有两组上面说到的串联电池组,因为那些小电池容量为 2000-2200mAh ,甚至更多,必须两组并在一起才能达到 4400mAh 。根据这两个判断,则这个电池是 4 × 2=8 芯的。 笔记本电池的构成 笔记本电池由外壳、电路板和电芯组成,属于锂离子电池。一般人们所说的电芯就是指电池内电芯的数量, mAh 是指笔记本电池的容量。 电路板主要由保护电路 ( 或二次保护电路 ) ,以及容量指示电路两个部分组成,对笔记本电池的充放电及安全性进行管理。 笔记本电池的待机时间主要由 mAh 值来决定。一般情况下,电芯数越多, mAh 值越大,待机时间越长。笔记本电池的寿命主要由充放电次数来衡量,品质合格的产品一般为 500-600 次。所以,笔记本电池有效使用期为 2 年以内,过期电池就会老化,待机时间急剧下降而影响笔记本电脑的移动性。
763 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑维修学徒求关照!
热度 1 桂许冬 2011-10-14 11:26
大家好,新人求关照哦,以后有不懂的就发帖求助,希望大家多多帮助,谢谢各位前辈了!
590 次阅读|2 个评论
分享
笔记本电脑怎么保养?
693054500 2011-10-2 21:07
如何维护保养笔记本电脑是每一个笔记本电脑用户关心的话题,本文我们通过对笔记本各个组件维护保养技巧、对数据备份的要领、对典型故障的解决等方面内容的介绍,指导大家正确合理的使用笔记本电脑,延长您的笔记本电脑寿命,同时保证您的数据安全。 一 . 笔记本电脑基本维护保养 液晶显示屏幕 (LCD Panel) * 长时间不使用电脑时,可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示屏幕电源关闭,除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。 * 请勿用力盖上液晶显示屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间,避免上盖玻璃因重压而导致内部组件损坏。 * 请勿用手指甲及尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤。 * 液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,请勿用手指拍除以免留下指纹,并请轻轻擦拭。 * 请勿使用化学清洁剂擦拭屏幕。 电池 (Battery) * 当无外接电源的情况下,倘若当时的工作状况暂时用不到PCMCIA插槽中的卡片,建议先将卡片移除以延长电池使用时间。 * 室温(20-30度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间。 * 在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时,将电池移除可延长电池受寿命是不正确的。就一般笔记本电脑而言,当电池电力满充之后,电池中的充电电路会自动关闭,所以不会发生过充的现象。 * 建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作。 * 电源适配器(AC Adapter)使用时参考国际电压说明” 键盘 (Keyboard) * 累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。 * 清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。 硬盘 (Hard Disk) * 尽量在平稳的状况下使用,避免在容易晃动的地点操作计算机。 * 开关机过程是硬盘最脆弱的时候。此时硬盘轴承尚未转速尚未稳定,若产生震动,则容易造成坏轨。故建议关机后等待约十秒左右后再移动笔记本电脑。 * 平均每月执行一次磁盘重组及扫描,以增进磁盘存取效率。 软驱 (Floppy) * 避免使用外观不良或发霉之软盘片。 * 购买软驱清洁片,定期清洁读写磁头。 光驱 (CD-ROM) * 使用光盘清洁片,定期清洁雷射读取头。 * 请双手并用地将光盘片置入光驱中,一只手托住CD托盘,另一只手将CD片确实固定,可避免CD托盘变形。 触控板 (Touchpad) * 使用触控板时请务必保持双手清洁,以免发生光标乱跑之现象。 * 不小心弄脏表面时,可将干布沾湿一角轻轻擦拭触控板表面即可,请勿使用粗糙布等物品擦拭表面。 * 触控板是感应式精密电子组件,请勿使用尖锐物品在触控面板上书写,亦不可重压使用,以免造成损坏。 散热 (Thermal Dissipation) * 一般而言,笔记本电脑制造厂商将透过风扇?散热导管(Heat Pipe)?大型散热片?散热孔等方式来降低使用中所产生的高温。 * 为节省电力并避免噪音,笔记本电脑的风扇并非一直运转的,而是CPU到达一定温度时,风扇才会启动。 * 将笔记本电脑放置在柔软的物品上,如:床上?沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。 其它组件保养 (Others) 清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的笔记本电脑以及相关外围设备 : *步骤一: 关闭电源并移除外接电源线,拆除内接电池及所有的外接设备连接线。 *步骤二: 用小吸尘器将连接头、键盘缝隙等部位之灰尘吸除。 *步骤三: 用干布略为沾湿再轻轻擦拭机壳表面,请住意千万不要将任何清洁剂滴入机器内部,以避免电路短路烧毁。 *步骤四: 等待笔记本电脑完全干透才能开启电源。 二 . 重要讯息-数据备份 数据备份的目的 笔记本电脑因其方便的机动性能,是使用者随身的最佳伙伴,但是您的笔记本电脑可能会因以下状况而造成数据的遗失,导致工作停顿,如:意外的删除或覆盖、硬盘损坏、计算机病毒破坏、天然灾害 (水灾、火灾) 、机器被窃以致数据遗失….等,都可能会让您的数据在无形之中受伤。 然而,数据的重要性是无价的,提醒您:养成良好及经常性的资料备份习惯,才能将损失降低到最低,也会让您在笔记型计算机的使用上更加自由、方便、安全。 善用软件工具 1. 以适当比例将硬盘予以切割 硬盘数据发生问题主要可以区分成两种状况 : 第一种~为硬盘本身的故障,此类问题的预防方式,除了避免在开关机过程摇晃计算机外,平时的备份数据的习惯是最重要的。 第二种~为操作系统损毁或中毒造成无法开机。针对此情况,如果我们在安装操作系统之前,就已经将硬盘以适当的比例进行切割,且将重要的数据都已经备份在不同于储存操作系统的分割区中,这时我们就可以透过其它方式或工具来设法挽救操作系统甚至于重新安装操作系统,而比较不用害怕硬盘中辛苦建立的数据受到损害。 倘若操作系统已经安装在整颗硬盘中,也就是硬盘中只有一个分割区,这时候若您想要再加入一个分割区来运用,则可以透过支持 windows的硬盘切割软件,如Partiton Magic来进行。 2. 有系统的将硬盘中的数据分类存放 为了更有效率的备份数据,建议平时在存放数据时,就应该妥善的分类。一般说来,需要备份的数据可分为下列几种 : A. 文件类数据,如: Office文件,图档,MP3…..等。 B. 邮件类备份数据,如: 寄件备份,通讯簿…………等。 C. 浏览器用网站连结数据,如Explorer中的我的最爱,Netscape中的Bookmarks。 尽可能的将以上三类数据存放在 D槽的某一个数据匣中,此种做法的好处是,当要进行备份作业时,只要固定将该数据匣复制到其它储存媒体中,较不容易发生遗漏的情况,且简化了备份数据的复杂度。 选择适合的备份装置 1.外接式硬件备份装置: 2.连接线数据传输方式 USB数据传输线具备随插即用的便利特性,可轻松的将笔记本电脑的数据备份在您的台式电脑或第二台笔记本电脑上。 3.其它外接式储存方式 4.外接式与内接式硬盘数据传输速度比较表 *华硕一机两碟间的硬盘数据传输速度即为133MB/秒,是最快速便利的备份方式 重要的数据备份观念:异地备份 最安全的备份,就是将数据放置在不同的储存媒介,且将储存媒介放置在不同的建筑物中。这就是最近很流行的异地备援观念,同样的可适用于个人。虽然华硕贴心的设计一机两碟、一机多碟。但定时的备份习惯,还是最佳保全数据的方法。 三 . 其它建议事项 保密功能 设定方式: 1. 硬盘保密:使用者可以自己设定硬盘机密码,在BIOS设定程序的Security选单中设定,在系统开机过程中会先询问您的硬盘密码。如此一来,当你的硬盘机被别人拿去使用,他若没有您提供的密码就无法使用这颗硬盘,也无法开机,也确保数据不致遭他人窃取。 2. 系统保密:在BIOS设定程序的Security选单中亦可以设定一组使用者密码,在每一次开机或是进入BIOS设定程序时将会询问系统管理者密码。如此一来,可以避免未经授权的使用者操作您的计算机。 假如您设定了以上两种密码,系统在开机时,首先会询硬盘机密码,随即询问您系统密码 (两组密码可以设定为不同号码)。提醒您设定完密码后,请妥善保管密码数据,倘若遗忘则须洽询原厂支持。 浸水处理 * 千万不可冒然开机,否则会让笔记本电脑的损害更加严重 * 立刻拆下笔记本电脑的电源线及电池,如有外接或抽取式的模块零件(如光驱,软盘机,扩充内存)一并取下。 * 将笔记本电脑机体内的污水尽量倒光,找一条柔软的湿纸巾或软布将污泥轻轻拭去,并尽量避免磨损表面。 * 再用电扇将机体及零件吹干,并在第一时间内送到服务站由受过训练的专业工程师处理,这样才能将损害减低到最低程序。 外出使用 * 步骤一: 确定所有备份电池的电力都已充饱,您可以在操作系统下察看电池电量显示。 * 步骤二: 关闭笔记本电脑电源开关。 * 步骤三: 将液晶显示屏幕上盖关上并确定上盖确实地卡住定位。 * 步骤四: 拔掉交流电源线。 * 步骤五: 拔掉所有连接线。 * 步骤六: 将笔记本电脑放入专用背袋内以避免灰尘污染及碰撞情形发生,并注意不要在笔记本电脑专用背袋内放置过多物品,以避免压坏液晶显示器玻璃。 保持良好的省电习惯 透过电池功电执行作业时,若是能够维持良好的省电习惯,一方面不但可以降低能源的消耗,另一方面又能延长电池的使用寿命。因此,即使您已经把笔记本电脑内建式省电功能切换到开启状态,然而培养下列各项节约能源管理习惯亦是很重要的,请务必谨记在心。 * 尽可能利用电源适配器 保存电池电力最显然的做法就是 :每逢有可供利用的交流电源时,就避免使用充电电池。由于变压器的体积小,重量轻,随身携带非常方便,所以尽可能时常利用电源适配器您真正需要用到电池时,手边随时都会有一个充饱的电池。 * 使用暂停热键 暂停热键是笔记本电脑中最有用的,如需暂时离开,只要按下这个按键,即可使计算机系统进入最省电模式。当您返回时,按下任何按键 (待命模式),或电源开关(休眠模式),就能使系统回复到原先正在执行作业的位置。 * 屏幕亮度 液晶显示屏幕越亮,所消耗的电力越多。因此,为了要有更长的电池使用时间,请避免将屏幕亮度设定得比必要的还要高。此外,当您暂时不使用笔记本电脑却不想关机时,您可以将液晶显示屏幕光源关闭,将可省下最多的电源。 * 软驱与光驱 软盘机与光驱这两项外围设备均会消耗相当可观的电池电力。因此,当您的电脑正由电池供电执行作业时,尽可能少使用软驱与光驱。 四 . 简易故障排除 Q: 请问当机器当机后又无法暖开机时该如何强迫关机? A: 1:请连续按住电源开关4~6秒后即可强迫关机 2:可用回形针?尖锐物从机器的重置(Reset)孔刺入即可。 Q: 请问当机器不开机时该做哪些基本检测步骤? A: 1. 若接上变压器后即可开机,表示电池电量不足。 2. 检查是否有按到LCD液晶屏幕显示开关或LCD液晶屏幕显示切换键。 3. 检查是否为外加内存造成 4. 移除电池仅透过外接电源开机,并尝试按Reset键重新开机 Q:请问进入待命(或休眠)模式后,无法回复系统之可能原因与检测步骤? A: 待命(或休眠)模式定义: 待命(Stand By):当系统进入此模式时,允许系统及应用程序将执行状态储存于内存(RAM)当中,此时计算机仅使用少量的电源来维持系统数据的记忆状态; 可按一键即可回复执行状态。 休眠(Hibernate):当系统进入此模式时,允许系统及应用程序将执行状态储存于硬盘储存区中,此时计算机已经将电源切断;若要回复执行状态需要按下电源开关回复。 无法回复系统的可能原因 : 1. 外接内存故障:若数据存入错的内存地址会造成存入后无法回复正确的执行状态。 2. 外接外围装置不兼容:例如部份外接USB储存装置,记忆卡(Compact Flash MMC Smart Media)等磁盘结构较为特别,容易造成进入待命(或休眠)模式后无法切断电源或回复。 3. 驱动程序或应用程序不适当:不适当的驱动程序会造成.all,.sys及.exe文件拒绝进入待命或休眠模式,此外,例如适用于Win 98的应用程序安装于Win XP当中,由于应用程序并无法符合操作系统电源管理的特性,也容易造成回复失败的现象。 4. 操作系统管理失效:目前微软操作系统的电源管理模式为ACPI模式(Advanced Configuration and Power Interface),其电源配置均由操作系统来管理,若是操作系统有问题则自然会影响到电源配置的运作方式。 无法回复系统的检测步骤 : 1. 移除外接内存。 2. 移除外接外围装置及其驱动程序。 3. 更新BIOS。 4. 更新适当的驱动程序。 5. 移除不适当的应用程序。 6. 重新安装操作系统。 7. 机器送至原厂检测。 Q:请问如何延长电池使用时间? A: 1. LCD液晶屏幕亮度调整至适当亮度。 2. 调整音量至适当大小。 3. 取出无需使用之PC卡装置。 4. 设定电源管理配置
1001 次阅读|0 个评论
分享
干维修一个月的感受
273557530 2011-10-1 00:07
刚开始觉得晕头转向,遇到什么问题都不敢乱作主张,慢慢的看多了,自己还是能够感觉到笔记本拆装的方法和顺序,学会了各类材料的基本用法。
0 个评论
分享
笔记本维修出路
cooyong 2011-9-30 17:14
BAIDU_CLB_fillSlot("211589"); 做为技术人员大家都觉得工资高,但是从事了3-5年之后了,也许大家的看法却不尽人意。曾经有人问我:你选对的行了吗?我的回答:是。小弟不才,也有人问,你在怎么提高你的技术的啊?我的回答:一个业务的需要,我的支撑点。最快的方法就是。裸奔。直接的不带一点任何负担的裸奔。任何事情和庶务在技术的比较下,全部仍进垃圾桶。 9 S' p: M9 C2 n6 t( E5 ] 1 f, $ V ! `* I5 m' \: H( _4 X 而对于外向有雄心行的同仁来说,一个词组-创业。这个也是大部分维修者的想法。但是怎么创。就是关键问题所在。 ) E: @/ e# K9 A m1 ^ 将者,必先身先士卒。技术的支撑在于平衡,不是一定要技术很高的人才可以创业。大部分可以解决市场维修单子的问题解决就不是问题。那么就要更好的培养我们的业务能力,也是将来我们维修技术员的一个综合素质。一个技术员不是单纯的搞维修那么简单,你开店技术再超高,充其量也是技术好的同时抢占了微妙的市场份额。别的了,仍然发现,单位的单子,寥寥无几。 , C+ U9 C8 首先我们先了解我们行业的一套行规,采购上深入了解批发的渠道,了解比如屏,通货板的来源。那些做芯片的他们来源,了解新出来的笔记本解决了一些什么通病问题,比如NV显卡就解决了。新出的本子产生了什么新的问题?凡是不要等到市场得来的反馈,要事先学着评估。业精于勤。脑子不好使的同仁,就勤一点。收集市场的一些配件的忽高忽下的变化,用心去思考,什么时候涨什么时候降。培养自己的超前眼光。攻其心,谋其政。处理上下的人际关系,人之相敬,敬于德;人之相交,交于情;人之相随,随于义;人之相信,信于诚;人之相处,处于心; 3 X3 X$ g- L* Y# H3 H( R0 P' k+ p7 e 2.在本地市场占有,渠道客户的攻破,散客的聚合。别人要的不是你最高的技术,要是是你的做人。高技术可以解决100%吗?只要可以胜任市场一般的维修就可以了。IT外包,怎么包?难道需要你每个都200修吗?也许别人还不满意修,直接叫你换板了? * ?1 o4 |" A' C/ A6 n' M 3,建立自己的团队,对于团队的维护就要像自己的儿子一样的对待,自己可以不吃饭,也不可以让你的团队受到一点点的委屈,市场是做不完的,团队就一个,只有你的团队才有能力带你进入新的开发领域。 / h5 k7 l( o) ] 4.创业做的有点大了,自己的事情多了,但不能完全不要技术,自己也要每个月揪出一些时间解决一些你公司的疑难杂症。有时候发现解决一个疑难杂症的同时,这个电路就好像刻在脑子里一样。你的技术进步快的速度会发现永远大于你团队中的每一个员工。即使你解决不了,也不要紧,一片板子而已。但你技术多少年都没有放弃,反而进步了。和你做技术的时候那些技术师傅要一直联系着,没有事的时候出来,MM小酒,聊聊技术。是件多么美好的事情啊。 2 K 业精于勤,精准再造价值。我想各位,最后都开自己的豪车,住自己的豪宅。个人见解,忘多加评语。。谢谢各位。。。。
655 次阅读|0 个评论
分享
专业维修笔记本电脑
邱玉河 2011-9-29 10:46
本公司专业维修笔记本电脑主板南北桥显卡 台式机 监控工程 扫描仪高速扫描仪 税控机等 电话:0539-2975676 8363585 客服:3055264 手机:13953966401 地址:山东省临沂市蒙山大道16号桃源科技广场二楼C115室
901 次阅读|0 个评论
分享
初学笔记本维修
黎明幼儿 2011-9-28 11:20
好难,时间才是财富。
个人分类: 新的开始|0 个评论
分享
笔记本维修新手
1064643106 2011-9-24 17:46
请问 笔记本维修 要多少时间才可以学会啊
个人分类: 新手|0 个评论
分享
笔记本维修培训告诉你怎么弄笔记本插头问题
dongfang842 2011-9-24 12:31
插头、座、槽的金属引脚上的氧化现象的去除: 一是用酒精擦拭,一是用金属片(如小一字改锥)在金属引脚上轻轻刮擦。 1、 注意大规模集成电路、元器件等引脚处的清洁 电脑维修培训建议清洁时,应用小毛刷或吸尘器等除掉灰尘,同时要观察引脚有无虚焊和潮湿的现象,元器件是否有变形、变色或漏液现象。 2、 注意使用的清洁工具 清洁用的工具,首先是防静电的。如清洁用的小毛刷,应使用天然材料制成的毛刷,禁用塑料毛刷。其次是如使用金属工具进行清洁时,必须切断电源,且对金属工具进行泄放静电的处理。 用于清洁的工具包括:小毛刷、皮老虎、吸尘器、抹布、酒精(不可用来擦拭机箱、显示器等的塑料外壳)。 3、 对于比较潮湿的情况,应想办法使其干燥后再使用。可用的工具如电风扇、电吹风等,也可让其自然风干。 正因为以上的 扎实工作,才得到上级,社会及学员的认可,八年来我们多次得到了上级的表彰。但成绩只属于过去,成绩更是一种鞭策,一种压力,一种动力。我们东方将在站在新的起点上,继续本着:团结、拼搏、求实、创新的精神,扎实的工作,服务于学员,服务于社会;继续跟踪新技术,探索新思路;总结新的维修经验;继续以维修培训事业为第一要务,为社会创造更多的就业渠道和就业岗位,让广大学员满意。
451 次阅读|0 个评论
分享
电脑开机无显示笔记本维修学校有办法修理
dongfang842 2011-9-24 12:18
电脑开机无显示,首先电脑维修培训要检查的就是是BIOS。主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象: 1. 因为主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后主板没有响应而无显示。 2. 免跳线主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,电脑维修培训对于以前的老主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池上上去亦达到CMOS放电之目的。 3. 主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的主板比较挑剔内存,一旦插上主板无法识别的内存,主板就无法启动,甚至某些主板不给你任何故障提示(鸣叫)。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。 对于主板BIOS被破坏的故障,电脑维修培训可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可。),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决(我曾经尝试过,只要BIOS相同,在同级别的主板中都可以成功烧录。)。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面(可找有此服务的电脑商解决比较安全)。
621 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修学校解决PCI显卡无声问题
dongfang842 2011-9-23 11:49
东方维修网的研发实力很强,早在公司成立之初,就研发了东方神炉,使电脑主板南北桥的更换在普通维修部成为可能。2004年我们又集中优势技术资源研制成功了第二代BGA焊接机,使南北桥的更换成功率达到90%以上。今年东方维修网与江苏三星公司合作研制了100%超净无尘工作台,使硬盘开盘维修在东方学子的手中不再是遥不可及。今后我们还将继续研发廉价,小巧,实用的维修工具,让我们的学员有越来越多的金刚钻,为我国的维修事业继续贡献力量。 1.完全无声。用Windows98的“CD播放器”放CD无声,笔记本维修学校解决但“CD播放器”又工作正常,这说明是光驱的音频线没有接好。使用一条4芯音频线连接CD-ROM的模拟音频输出和声卡上的CD-in即可,此线在购买CD-ROM时会附带。 2.只有一个声道出声。笔记本维修学校解决光驱输出口一般左右两线信号,中间两线为地线。由于音频信号线的4条线颜色一般不同,可以从线的颜色上找到一一对应接口。若声卡上只有一个接口或每个接口与音频线都不匹配,只好改动音频线的接线顺序,通常只把其中2条线对换即可。 一般是因为PCI显卡采用BusMaster技术造成挂在PCI总线上的硬盘读写、鼠标移动等操作时放大了背景 噪声的缘故。解决方法:关掉PCI显卡的BusMaster功能,换成AGP显卡,将PCI声卡换插槽上。
630 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修培训告诉您风扇如何得到清洁
dongfang842 2011-9-22 11:23
1. 笔记本维修培训告诉您周围环境:电源环境、其它高功率电器、电、磁场状况、机器的布局、网络硬件环境、温湿度、环境的洁净程度;安放电脑的台面是否稳固。周边设备是否存在变形、变色、异味等异常现象; 2. 硬件环境:机箱内的清洁度、温湿度,采诵宁上的跳接线设置、颜色、形状、气味等,采诵宁或设备间的连接是否正确;有无错误或错接、缺针/断针等现象;用户加装的与机器相连的其它设备等一切可能与机器运行有关的其它硬件设施; 3. 软件环境: A. 笔记本维修培训告诉您系统中加载了何种软件、它们与其它软、硬件间是否有冲突或不匹配的地方; B. 除标配软件及设置外,要观察设备、主板及系统等的驱动、补丁是否安装、是否合适;要处理的故障是否为业内公认的BUG或兼容问题;用户加装的其它应用与配置是否合适; 4.笔记本维修培训告诉您 加电过程中的观察:元器件的温度、异味、是否冒烟等;系统时间是否正确; 5. 拆装采诵宁时的观察:要有记录采诵宁原始安装状态的好习惯,且要认真观察采诵宁上元器件的形状、颜色、原始的安装状态等情况; 6. 观察用户的操作过程和习惯,及是否符合要求等。
698 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修培训告诉你怎么弄风扇故障
dongfang842 2011-9-21 15:38
东方维修网的研发实力很强,早在公司成立之初,就研发了东方神炉,使电脑主板南北桥的更换在普通维修部成为可能。2004年我们又集中优势技术资源研制成功了第二代BGA焊接机。 将光驱从机箱卸下并使用十字螺丝刀拆开,笔记本维修培训通过紧急弹出孔弹出光驱托盘,这样你就可以卸掉光驱的上盖和前盖。卸下上盖后会看见光驱的机芯,在托盘的左边或者右边会有一条末端连着托盘马达的皮带。你可以检查此皮带是否干净,是否有错位,同时也可以给此皮带和连接马达的末端上油。另外光驱的托盘两边会有一排锯齿,这个锯齿是控制托盘弹出和缩回的。请你给此锯齿上油,并看看它有没有错位之类的故障。如果上了油请将多余的油擦去,笔记本维修培训建议将光驱重新安装好,最后再开机试试看。 笔记本维修培训提醒:不过由于这种维修比较专业,建议大家最好找专业人士修理。
321 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修培训教您如何得到最好的维修本领
dongfang842 2011-9-21 15:33
东方维修网的研发实力很强,早在公司成立之初,就研发了东方神炉,使电脑主板南北桥的更换在普通维修部成为可能。2004年我们又集中优势技术资源研制成功了第二代BGA焊接机。 1. 软件环境: A. 系统中加载了何种软件、它们与其它软、硬件间是否有冲突或不匹配的地方; B. 笔记本维修培训提醒除标配软件及设置外,要观察设备、主板及系统等的驱动、补丁是否安装、是否合适;要处理的故障是否为业内公认的BUG或兼容问题;用户加装的其它应用与配置是否合适; 2. 加电过程中的观察:元器件的温度、异味、是否冒烟等;系统时间是否正确; 3. 笔记本维修培训提醒拆装采诵宁时的观察:要有记录采诵宁原始安装状态的好习惯,且要认真观察采诵宁上元器件的形状、颜色、原始的安装状态等情况; 4. 观察用户的操作过程和习惯,及是否符合要求等。
204 次阅读|0 个评论
分享
刚刚加入望大家多多指导
群里我最菜 2011-9-21 12:18
刚学笔记本维修基础薄弱望论坛友友多多指教
544 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑概论学习提要-电脑知识技术
guaguajgh 2011-9-21 11:08
学习目标 了解笔记本电脑的硬件组成,熟悉笔记本电脑的各部分名称 了解笔记本电脑使用的技术,理解这些技术在笔记本电脑上应用的目的 熟悉笔记本电脑的启动过程,掌握笔记本启动时的硬件顺序 了解笔记本电脑的内部结构,对笔记本电脑主板的芯片组和接口有所认识 了解一般笔记本的拆装方法,能够独立拆装一台笔记本电脑,清楚笔记本在维修时需要注意的事项 学习重点 笔记本电脑的硬件组成和各笔记本电脑各部分名称 笔记本电脑启动时的硬件顺序 一般笔记本拆装方法,拆装笔记本电脑是的注意事项 学习难点 笔记本电脑主板上各种芯片组和接口的技术特性
569 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修培训告诉你如何得到维修保障
dongfang842 2011-9-20 16:38
东方维修网的研发实力很强,早在公司成立之初,就研发了东方神炉,使电脑主板南北桥的更换在普通维修部成为可能。2004年我们又集中优势技术资源研制成功了第二代BGA焊接机,使南北桥的更换成功率达到90%以上。今年东方维修网与江苏三星公司合作研制了100%超净无尘工作台,使硬盘开盘维修在东方学子的手中不再是遥不可及。今后我们还将继续研发廉价,小巧,实用的维修工具,让我们的学员有越来越多的金刚钻,为我国的维修事业继续贡献力量。 在维修过程中,下列各条款应引起切实的关注和注意。 一、笔记本维修培训告诉你在进行故障现象复现、维修判断的过程中,应避免故障范围扩大; 二、在维修时,须查验、核对装箱单及配置; 三、必须充分地与用户沟通。了解用户的操作过程、出故障时所进行过的操作、用户使用电脑的水平等。 四、维修中第一要注意的就是观察--观察、观察、再观察!!! 1. 周围环境:电源环境、其它高功率电器、电、磁场状况、机器的布局、网络硬件环境、温湿度、环境的洁净程度;安放电脑的台面是否稳固。周边设备是否存在变形、变色、异味等异常现象; 2. 笔记本维修培训告诉你硬件环境:机箱内的清洁度、温湿度,采诵宁上的跳接线设置、颜色、形状、气味等,采诵宁或设备间的连接是否正确;有无错误或错接、缺针/断针等现象;用户加装的与机器相连的其它设备等一切可能与机器运行有关的其它硬件设施; 3. 软件环境: A. 系统中加载了何种软件、它们与其它软、硬件间是否有冲突或不匹配的地方; B. 除标配软件及设置外,要观察设备、主板及系统等的驱动、补丁是否安装、是否合适;要处理的故障是否为业内公认的BUG或兼容问题;用户加装的其它应用与配置是否合适; 4. 笔记本维修培训告诉你加电过程中的观察:元器件的温度、异味、是否冒烟等;系统时间是否正确; 5. 拆装采诵宁时的观察:要有记录采诵宁原始安装状态的好习惯,且要认真观察采诵宁上元器件的形状、颜色、原始的安装状态等情况; 6. 观察用户的操作过程和习惯,及是否符合要求等。 五、在维修前,如果灰尘较多,或怀疑是灰尘引起的,应先除尘
402 次阅读|0 个评论
分享
笔记本主板各部分关键测试电压
...Edge... 2011-9-17 17:22
哪位兄弟可以帮忙说一下 笔记本 主板 各部分关键测试 电压
237 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修找师傅难啊
冰芯 2011-9-17 00:17
自己想学笔记本维修,找了好多师傅就没有一个真心教自己的,好多技术都是“偷”学来的。哎,何时才能学到真本领啊!
241 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
liulin9888 2011-9-11 23:44
我还是一个正在学习笔记本维修者,希望得到大家的帮助。
720 次阅读|0 个评论
分享
我的维修之路还有多远
热度 1 zhaozhichao 2011-9-9 15:57
从事笔记本维修已经有3年了,不知道是自己笨,还是平时不努力,技术还是一般情况,做BGA是没问题,就是碰到比较难修的电路就头疼,有得时候机器比较多,自己还老修不好,客户不停的催,身心疲惫啊,不知道自己到底适合不适合做维修,但是干了这么长时间了,如果不干维修了能去干什么,纠结啊
640 次阅读|1 个评论
分享
小弟初来乍到,请大家多多关照。
Keneth 2011-9-8 23:56
本人自从去年大学毕业就开始做各种维修,比如家电中的电视、洗衣机、电磁炉、微波炉等,电脑,笔记本电脑等维修。经过维修各种电器,积累了一些经验,但是总感觉不够系统,而且有时候也有好多棘手的问题。最近修笔记本电脑,查资料找到了这个网站,发现这上面有好多同行,好多资料,顿时犹如进入了桃花源,让我欣喜。在这里可以发帖提问,发表自己的维修过程分享,下载资料,参加培训等,真可谓是维修技术人员的乐园啊。小弟初来乍到,希望大家多多关照,我会积极请教,积极分享自己的维修经验的。希望我们在这里共同努力,共同进步,做维修行业的佼佼者。
467 次阅读|0 个评论
分享
学笔记本维修
qwenrui 2011-9-8 21:23
个人分类: 问问|600 次阅读|0 个评论
分享
海尔W36 945独显笔记本维修
kakarato 2011-9-7 12:43
故障:加电到0.4掉电 拿到机器,加电按开关触发,电源到0.4掉电。拔掉所有外设还是掉电,判断为主板问题。 接下来拆机,拆开机器后发现触摸板下面进了很多水,网卡芯片旁边进了很多水, 拆开裸板后,用洗板水清洗干净,放到烤箱里面100度高温烤板3小时后拿出来, 裸板开机还是到0.4掉电, 接下来用万用表对主板所有大电感对地打阻值发现没有短路的地方, 然后开机用示波器抓电压,当量到PL5600大电杆的时候,发现没有电压出来,看来是这里有问题, PL5600是由MAX8505EEE控制IC控制产生+1.2VSP电压, 实测MAX8505EEE,2脚,4脚主供电3.3V,正常。5脚BST激放电路供电3.3V。 6脚VCC,3.3V,正常。11脚REF基准电压无电压。8脚CTL开启信号没有。 由测量结果得知:要想使MAX8505EEE,1,3,16,14脚开机产生+1.2VSP。必须 在供电,开启信号正常后MAX8505EEE才会开始工作, 那就先查一下8脚CTL开启信号,该信号是由EC发出的一个3.3V的SUSB#_PWR开启信号, 找到PR5601,阻值180K正常,PR5602,阻值300K正常。PC5603正常。 用示波器点中PR5601的左端,瞬间抓电压,还是没有电压出来, 用万用表的二极管档对PR5601的左端对地打阻值为无穷大。看来是断线了。 在板上找到SUSB#_PWR去的另外一个TPS51020产生+5VSUS,+3VSUS的地方。 找到SUSB#_PWR去的TPS51020的第4脚,测量为3.3V高电平正常。 看来真的是断线了,然后从PR5106的左端飞线至MAX8505EEE芯片旁PR5601电阻的左端。 插电开机,电流上来了,接屏。显示。维修到此结束。。 此故障是因为进水造成主板内部断线了。
689 次阅读|0 个评论
分享
奇异恩典
fixithub 2011-9-5 16:48
笔记本维修本来不是我的行业,但在一般朋友的配合之下我们开始了一间笔记本维修公司,至今已有三年了。想不到时间过得那么快,也累积了一些维修的经验。当我们正在顶峰的时候,很多人也跟风在我们的地区做维修,连一些电脑公司也开始自己做笔记本维修。只好被逼在另外一个地区开一间店铺,一站式笔记本维修和零售,还算生意好。接下来的走势对我们维修这一行不是很乐观因为一台新的笔记本已经很便宜了,希望能有更多的恩典来继续把这门生意做得更好。
772 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
liulin9888 2011-9-4 23:32
我是一个笔记本初学者,希望大家给于帮助和鼓励。
688 次阅读|0 个评论
分享
部分ACER笔记本主板芯片配置
myhome31 2011-9-3 13:57
ACER AS2290Z TPS51120 MAX8770 MAX8731 WPC8763LDG LE82GL960 NH82801HBM CPU : T3400 2.16/1M/667 ACER AS3100 BL51 北显 ATI 1100(U39) 南桥 ATI IXP 460 BIOS(U17) MAX8734(PU3) max8774(pu11) Ene-KB910QF MAX1908(PU4) ALC883(U33) CPU : AMD SEMPRO ACER AS3680 ZR1 MAX1999(PU7) MAX8743(PU1) MAX8736(PU3) 北桥 QG82945GM(U31) 南桥 NH82801GBM(U35) PC87541(U13) BIOS(U18) ALC883(U42) CPU : 1.6/1M/533 此机有显卡位,但没有上。 ACER AS4930 板号 JAL90 独立显卡板 TPS51427(PU4=ISL6237) ISL6262(PU10) ISL6228 bq24751 AC82PM45(U31) AF82801IBM(U9) NV-UKFSG1(VGA.9MG06.001) ene-KB926QF C0(U13) ALC888S(U38) APA2037(U36) BIOS(U18) ISL6269(U501) CPU : T6420 2.0/2M/800 ACER AS5100 独显 MAX19087(PU4) BIOS(U26) ALC883(U23) MAX8774(PU12) 南桥 ATI-IXP460(U16) ACER AS5236/5536 S : CPU : AMD Athlon 有显卡位,但没有上。北显 AMD(ANB1) 南桥 AMD(ASB1) WPCE773LAODG(U6) ISL6265(U10) ISL88731 MAX9789(U70) ACER TM3260 ZR1 : QG82945PM(U31) NV-GF-GO7300-N-A3(U30) NH82801GBM ALC883(U40) MAX9710 ( U43 ) BIOS(U17) PC97551(U13) ACER 4150 Max1902 MAX8743—3 MAX1532 ene-KB910Q-B4 NQ82915PM FW82801FBM 显卡单板 CPU : 1 。 73G /2M/533 ACER AS4520 Z03 TPS51120 TPS51116 ISL6251HAZ RTL8211B WPC8769LDG TPS2231 OZ8261N ALC268 AN1294B CMD0743 ACER 4650 DL00 MAX1902 MAX8743 (主板 2 个,显卡板 1 个) MAX1532A 3887 LM358 AD994 ENE-KB910Q-B4/CB714B-B0 SMSC-LPC47N217 NQ82915PM FW82801FBM 显卡单板带 2 显存 ACER AS4720 ZO1( 独立显卡板 ) NV-G86-603-A2 LE82PM965 NH82801HBM(U6) SC411(PU1) ISL6236(PU4) ISL6262(PU3) WPC8769LDG(U13) BIOS(U14) ALC268(U17) CPU : T7100 1.8/2M/800 ACER AS5050 ZR3 ACER AS5570 ZR1 ACER AS5580 ZR1 MAX8734A MAX8743 MAX1987 TPS2220A PCI6412 PC87541V MAX8724E ALC883 MAX9710E M—88E8038 QG82945PM NH82801GBM ATI-GF7300(4 显存 ) CPU : 1 。 66G /2M/667 ACER MS 2229 TPS51120 TPS51124 MAX8770GTL MAX8731AET LE82GL960 NH82801HBM NECOE907 IMT—K314/K332 ALC268 BCM5787MKMLG 时钟 RTM875T--605 WPC8763LDG RTS5158 BIOS : SST—25VF0808 ( 8PIN ) CPU : 2 。 16G /1M/667 ACER RM2310 ZL6 南桥 SIS963LUA(U22) ACER TM3260 ZR1 MAX1999(PU7) MAX8743(PU1) MAX8736(PU3) 北桥 QG82945PM(U31) 南桥 NH82801GBM(U35) PC87541(U13) BIOS(U18) ALC883(U42) 显卡 NV-GF-GO7300-N-A3 CPU : T2050 1.6/2M/533 ACER TM4150 DLOO ACER TM4520 MS2211 集 ISL6262(U24) function errorhandle_clickhandle(message, values) { if(values ) { showCreditPrompt(); show_click(values , values , values ); } }
2840 次阅读|0 个评论
分享
50天
热度 1 lichaolian 2011-8-31 23:41
学习笔记本维修50 天了!!!加油!!!
815 次阅读|0 个评论
分享
求志同道合的朋友
杀戮 2011-8-31 09:09
本来学了台式电脑2年了 现在刚学笔记本维修 有什么讨论群有高手加我QQ:596851471 QQ回复 迅维网 就加了
549 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修工程师求职
热度 7 卓远科技 2011-8-31 01:14
本人4年电脑行业工作经验,3年主板维修经验(常修主板有:技嘉,华硕,梅捷.......),2年笔记本维修经验(常修笔记本:acer 4520 4920 5570 5580....... ,HPV3000 V3500 DV2000 DV3000 DV6000 TX1000 TX2000 TX2500....... , CONPOQ CQ40 CQ42 .......,DELL ,IBM,lenovo,东芝......),1年液晶维修经验。机源充足(一修机)一个月(上班26天,一天10小时)能修好80到100台机子(笔记本)。本人要求,广西省内上班底薪3500--4000+提成+奖金,省外4500--5000+提成+奖金(待遇看情况可根据你的要求另议)。感觉我可以的请老板Q我。Q741201989.
1225 次阅读|14 个评论
分享
刷写BIOS
zxm张小明 2011-8-26 10:16
下面以 IBM T43 降低 BIOS 版本为例,说明具体的操作步骤。 第一步,先到 IBM 官方网站下载 T43 BIOS1.02 版本( 1YET39WW )。此版本 BIOS 程序在开机时不检测硬盘的微码,一定注意要到官方网站下载;打开程序。 按提示操作,点击下一步,在这个过程在会提示,警告你确认电池充满电,并接上电源适配器。点击确认,一直到最后笔记本电脑重新启动。 第二步,笔记本电脑重新启动后会自动进入刷新界面。选择第二选项,按回车键,系统会再重复确认是否已接上电源并保证电池充足的电量,系统会弹出多次确认框,根据提示按回车键进行到最后一步。 正在刷写 BIOS ,这个时候不要对电脑进行任何操作,切忌拔电源或关机。 BIOS 刷写完毕以后,会自动关机或自动重启。 BIOS 刷写完毕以后,重新开机,进 BIOS 界面查看 BIOS 版本,是否刷写成功。
846 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修
luo2010 2011-8-25 23:24
笔记本维修日志,全都是干货 笔记本维修 1. Lenovo 天逸 Y520 开机一长两短为不过显卡,上次做过显卡芯片上面左边的显存,怀疑虚焊。这次重做了一遍显卡和显卡芯片上面右边的显存,故障解决。 2. IBM R52 用一会会自动关机,经测机器正常适配器无输出,更换 OK 3. ACER 5580 无法开机,开机瞬间屏闪一下,接外显进 DOS 正常,进 BIOS 花屏, LOGO 也是花的。此机为 GO7300 显卡,给他换了个 GO7200 的,解决。因为是显卡门的芯片所以特地做了散热处理,刷了风扇会常转的 BIOS 。 4. 前几天 XX 送来了台 UNIS 清华紫光 T19AN 的显示器,故障为灯管不亮,换掉板上两个鼓包的电容后问题解决。 5. XX 的 IBM R32 进不了系统,插上光驱开机报警,南桥虚焊为此机通病,重做后问题一样,挡 382F 掉电,怀疑是不过内存,其实是没有装 COMS 电池!!插上 COMS 电池后正常开机。(注意此机一定要插 COMS 电池后才能亮机,否则维修会进入死循环。) 6. DELL M4300 前几个月换过灯管的现在是屏暗,同事说当时钱给的少才几十块换一个灯管,所以很随便换了根也没有将反光条卡在散光板上,可能是这个原因导致屏两端偏暗,将其插进反光条装好后故障依旧,换了高压板也是一样,于是肯定了是背光板或是液晶板,客户不修取走。 7. 早上客户带来一台 SONY 的迷你本本,要扩一根 512 的内存,内存是昨天到货的,给她换上结果显示不过内存,由于昨天用洗板水洗过内存怀疑是进水了,于是烤了下,又刮了下内存槽,插上开机了,但用不久特别是看电影时会花屏死机。换上另一根内存问题彻底解决。 8. 下午客户带来一台 DELL 1420 的机器,故障为接电源就短路。拆开机子,测量板子上面大部分电路都有短路迹象,又没有发现进水的痕迹。拆下主供电芯片和隔离保护电路芯片故障依旧,往 CPU 反而的供电 MOS 管附近看去发现有一颗电容 PC77 表面有破损,取下来测量已击穿。再测板子短路故障解决,通电正常,此 PC77 处可换大小颜色相同的电容。 9. 东芝 A80 开机时间报警,解决后(换电池)内存报警,加焊内存槽 OK 10. IBM SL400 待机电流大,无法开机,怀疑 CPU 核心烧了,南桥虚焊压南桥偶尔开机,将故障定格在南桥,取下南桥飞了 8 根线故障解决。(注意此机要插有线网卡小板才能开要机) 11. 三星 Q45 开机两长一短,重做显卡解决。 12. Lenovo 昭阳 E370P 风扇上下晃动不稳,为里面轴承坏,换了个风扇解决。
1162 次阅读|0 个评论
分享
求 最基础的 笔记本主板维修基础!
120175736 2011-8-25 10:23
学啊 学啊 学啊 学啊!
616 次阅读|0 个评论
分享
\硬盘基础知识.
cheyangde 2011-8-22 16:08
什么是硬盘? 硬盘(Hard Disk,也称硬盘存储器)是各种数据的主要存放场所之一,平常所用的操作系统(如Windows98等)、各种应用软件、资料和游戏都存放在硬盘中,是计算机的重要部件之一。 硬盘的工作原理 硬盘存储数据是根据电、磁转换的原理来实现的。硬盘驱动器加电后,磁盘片由主轴电机驱动进行高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读出来。 硬盘的发展历史 1956年,美国IBM公司制造出世界上第一块容量为5MB的硬盘。 1968年,IBM公司又提出了温彻斯特(Winchester)技术。温彻斯特技术的精髓是:“密封、固定并高速旋转的镀磁盘片,磁头沿盘片径向移动,并且是悬浮在高速转动的盘片上方,而不与盘片直接接触”,这也是现代绝大多数硬盘的原型。 1973年,IBM公司制造出了第一台采用温彻斯特技术的硬盘,从此硬盘技术的发展有了正确的结构基础,现在使用的硬盘大多是此技术的延伸。 硬盘的结构 硬盘尺寸主要有5.25英寸和3.5英寸两种,现在市场上普遍使用的是3.5英寸硬盘。用于笔记本电脑中的有2.5英寸、1.8英寸和0.9英寸等几种。 硬盘主要由:盘片,磁头,盘片转轴及控制电机,磁头控制器,数据转换器,接口,缓存等几个部分组成。 硬盘的主要部件 硬盘的外部结构 在硬盘的正面都贴有硬盘的标签,标签上一般都标注着与硬盘相关的信息,例如产品型号、产地、出厂日期、产品序列号等。在硬盘的一端有电源接口插座、主从设置跳线器和数据线接口插座,而硬盘的背面则是控制电路板。 总得来说,硬盘外部结构可以分成如下几个部份: 硬盘正面 硬盘背面 接口 包括电源插口和数据接口两部分,其中电源插口与主机电源相联,为硬盘工作提供电力保证;数据接口则是硬盘数据和主板控制器之间进行传输交换的纽带,根据联接方式的差异,分为EIDE接口和SCSI接口等。 固定面板 就是硬盘正面的面板,它与底板结合成一个密封的整体,保证了硬盘盘片和机构的稳定运行。在面板上最显眼的莫过于产品标签,上面印着产品型号、产品序列号、产品、生产日期等信息。 固定面板和盘体侧面还设有安装孔,以方便安装。 除此,还有一个透气孔,它的作用就是使硬盘内部气压与大气气压保持一致。 固定面板 控制电路板 一般在硬盘的背面,大多采用贴片式元件焊接,包括主轴调速电路、磁头驱动与伺服定位电路、读写电路、控制与接口电路等。在电路板上还有一块高效的单片机ROM芯片,其固化的软件可以进行硬盘的初始化,执行加电和启动主轴电机,加电初始寻道、定位以及故障检测等。在电路板上还安装有容量不等的高速缓存芯片。 控制电路板 硬盘的内部结构 硬盘内部结构由固定面板、控制电路板、磁头、盘片、主轴、电机、接口及其它附件组成,其中磁头盘片组件(Hard Disk Assembly,HDA)是构成硬盘的核心,它封装在硬盘的净化腔体内,包括有浮动磁头组件、磁头驱动机构、盘片、主轴驱动装置及前置读写控制电路这几个部份。 硬盘的内部结构 将硬盘面板揭开后,内部结构即可一目了然。 硬盘的内部结构 细看硬盘内部结构。 硬盘的内部结构 细看硬盘内部结构。 浮动磁头组件 是硬盘中最精密的部位之一,它由读写磁头、传动手臂、传动轴三部份组成。 磁头是硬盘技术中最重要和关键的一环,实际上是集成工艺制成的多个磁头的组合,它采用了非接触式头、盘结构,加后电在高速旋转的磁盘表面移动,与盘片之间的间隙只有0.1~0.3 μm ,这样可以获得很好的数据传输率。现在转速为7200RPM的硬盘间隙一般都低于0.3 μm,以利于读取较大的高信噪比信号,提供数据传输率的可靠性。 分类 浮动磁头组件 磁头驱动机构 盘硬的寻道是靠移动磁头,而移动磁头则需要该机构驱动才能实现。磁头驱动机构由电磁线圈电机、磁头驱动小车、防震动装置构成,高精度的轻型磁头驱动机构能够对磁头进行正确的驱动和定位,并能在很短的时间内精确定位系统指令指定的磁道。 磁盘片 盘片是硬盘存储数据的载体,现在硬盘的盘片大多采用金属薄膜材料,这种金属薄膜较软盘的不连续颗粒载体具有更高的存储密度、高剩磁及高矫正等优点。另外,IBM还有一种被称为“玻璃盘片”的材料作为盘片基质,玻璃盘片比普通盘片在运行时具有更好的稳定性。硬盘的盘片是完全平整的,简直可以当镜子使用。 磁盘片 磁盘片 磁盘片表面上以磁盘片中心为圆心,不同半径的同心圆称为磁道。 不同磁盘片相同半径的磁道所组成的圆柱称为柱面。 磁盘片被分成许多扇形的区域,每个区域叫一个扇区。 磁盘片 磁盘片 磁盘片的数据结构按照磁道从低到高可以分为5部分: 磁盘片 MBR(Master Boot Record,主引导记录),位于硬盘的0柱面、0磁头、1扇区的位置,被称之为零磁道位置。它由分区命令Fdisk产生的。MBR结束标志为55AA。 磁盘片 DBR(DOS Boot Record,Dos引导记录),该层位于硬盘的0柱面、1磁头、1扇区的位置,它是由格式化命令Format产生的。DBR结束标志也是55AA。 磁盘片 FAT(File Allocation Table,文件分配表),位于硬盘的0柱面、1磁头、2扇区的位置,FAT表面大小由硬盘的容量来决定。 磁盘片 DIR(Directory,文件目录),当在DOS模式下输入DIR后,屏幕上显示的内容就是该区的内容。 磁盘片 DATA,数据层,主要负责硬盘中数据的存放,当数据复制到硬盘时,数据就存储在这个区中。 硬盘容量 =柱面数*扇区数*磁头数*字节数/扇区 主轴组件 主轴组件包括主轴部件如轴承和驱动电机(马达)等。随着硬盘容量的扩大和速度的提高,主轴电机的速度也在不断提升,有厂商开始采用精密机械工业的液态轴承电机技术(FDB,Fluid Dynamic Bearing motors)。采用FDB电机不仅可以使硬盘的工作噪音降低许多,而且还可以增加硬盘的工作稳定性。 主轴组件 前置控制电路 前置电路控制磁头感应的信号、主轴电机调速、磁头驱动和伺服定位等,由于磁头读取的信号微弱,将放大电路密封在腔体内可减少外来信号的干扰,提高操作指令的准确性。 硬盘接口类型 IDE 有两种传输方式:PIO、DMA SCSI 两者比较 硬盘的性能指标 硬盘也是计算机的重要部件,同样对计算机的整体性能起着决定性的作用。我们就介绍一下硬盘主要的性能指标。 主轴转速 硬盘的主轴转速是决定硬盘内部数据传输率的决定因素之一,它在很大程度上决定了硬盘的速度,同时也是区别硬盘档次的重要标志。 从目前的情况来看,7200RPM的硬盘在国内市场已经逐步取代了5400RPM硬盘的地位,成为了主流,而更高转速的硬盘,如SCSI硬盘的主轴转速已经达到10000RPM甚至15000RPM,但由于价格原因让普通用户难以接受。 主轴转速 随着硬盘转速的提升,会使硬盘的发热量不断升高,若硬盘散发的热量不能及时地传导出去,硬盘就会升温。为此,可以在硬盘上安装一个硬盘散热风扇,增强散热效果。 单碟容量 因为标准硬盘的碟片数是有限的,靠增加碟片来扩充容量满足不断增长的存储容量的需求是不可行的。只有提高每张碟片的容量才能从根本上解决这个问题。 单碟容量的一个重要意义在于提升硬盘的数据传输速度。硬盘单碟容量的提高得益于数据记录密度的提高,而记录密度同数据传输率是成正比的,单碟容量越高,它的数据传输率也将会越高。 高速缓存 指在硬盘内部的高速存储器,硬盘的数据被磁头读取后先存到硬盘上的缓存芯片中,再由接口传送给系统,缓存的容量和速度都对硬盘速都有直接影响。 目前硬盘的高速缓存一般为512KB~2MB,最近出现的8MB缓存硬盘。 最大内部数据传输率 也叫持续数据传输率(Sustained Transfer Rate),单位为Mb/s。它是指磁头至硬盘缓存间的最大数据传输率,一般取决于硬盘的盘片转速和盘片线密度(指同一磁道上的数据容量)。 注意,在这项指标中常常使用Mb/s或Mbps为单位,这是兆位/秒的意思,如果需要转换成MB/s(兆字节/秒),就必须将Mbps数据除以8(一字节8位数)。 外部数据传输率 也称为突发数据传输率(Burst Data Transfer Rate) ,它是指从硬盘缓冲区读取数据的速率,单位为MB/s。 目前有Ultra DMA/33、Ultra DMA/66和Ultra DMA/100三种,现在主流的硬盘已经全部采用Ultra DMA/100技术,外部数据传输率可达100MB/s。 寻道时间 是指硬盘磁头移动到数据所在磁道而所用的时间,单位为毫秒(ms)。寻道时间又分为平均寻道时间和道间步进时间: 平均寻道时间则为磁头移动到正中间的磁道需要的时间,单位为毫秒(ms) ; 道间步进时间表示磁头从一个磁道转移至另一磁道的时间,单位为毫秒(ms)。 潜伏期 表示当磁头移动到数据所在的磁道后,等待所要的数据块继续转动(半圈或多些、少些)到磁头下的时间,其单位为毫秒(ms)。 平均潜伏期就是盘片转半圈的时间。 全程访问时间(平均访问时间) 指磁头开始移动直到最后找到所需要的数据块所用的全部时间,单位为毫秒(ms)。 平均访问时间指磁头找到指定数据的平均时间,单位为毫秒(ms) 。通常是平均寻道时间和平均潜伏时间之和。 连续无故障时间(MTBF) 是指硬盘从开始运行到出现故障的最长时间,单位是小时。一般硬盘的MTBF至少在30,000小时以上。 新型磁头技术 MR(Magneto一Resistive Head,磁阻磁头)技术可以更高的实际记录密度、记录数据,从而增加硬盘容量,提高数据吞吐率。 GMR(Giant Magneto Resistive,巨型磁阻磁头)是利用特殊材料的电阻值随磁场变化的原理来读取盘片上的数据,使用了磁阻效应更好的材料和多层薄膜结构,从而可以实现更高的存储密度。 S.M.A.R.T技术 S.M.A.R.T(Self-Monitoring、Analysis&Reporting Technology,自动监测、分析和报告)技术可有效保护硬盘,使得硬盘可以监测和分析自己的工作状态和性能,并将其显示出来。 SPS防震技术 SPS(Shock Protection System,震动保护系统) 是由昆腾公司开发,使硬盘在受到撞击时,保持磁头不受震动,磁头和磁头臂停泊在盘片上,冲击能量被硬盘其他部分吸收,这样能有效地提高硬盘的抗震性能,使硬盘在运输、使用及安装的过程中最大限度地免受震动的损坏。 硬盘的工作模式 硬盘的工作模式主要有三种,分别是: NORMAL LBA LARGE NORMAL模式 NORMAL(普通模式)是最早的 IDE 方式,在硬盘访问时,BIOS 和 IDE 控制器对参数不做任何转换。该模式支持的最大硬盘的容量为528MB。也就是说,在此模式下,硬盘的实际物理容量再大,也只能用到其中的 528M。 LBA模式 LBA(Logical Block Addressing ,逻辑块寻址模式) 是一种克服528MB限制的新型硬盘存取方法。在 LBA 模式下,设置的柱面、磁头、扇区等参数并不是实际硬盘的物理参数。在访问硬盘时,由 IDE 控制器把由柱面、磁头、扇区等参数确定的逻辑地址转换为实际硬盘的物理地址。在 LBA 模式下,管理的硬盘空间可达 8.4GB。不过现在新主板可以使 LBA 能支持 100GB 以上的硬盘。 LARGE模式 LARGE (大规模管理模式)在硬盘的柱面超过 1024 而又不为 LBA 支持时采用。LARGE 模式采用的方法是把柱面数除以 2,把磁头数乘以 2,使得某些硬盘的柱面低于1024,但其结果总容量不变。在LARGE模式中,可支持的最大容量为1GB。 ATA/100 ATA/100是美国昆腾(Quantum)公司联合几大厂商在原有 的ATA/66基础上推出的新一代接口类型,它是昆腾公司在硬盘接 口开发方面已经申请专利的第三代技术。这个接口已经得到了英 特尔公司和其他一些第一流的芯片制造商的支持,目前也已被正 式确立为硬盘的下一代接口类型。其最大的特点及好处就是将硬 盘的最大外部数据传输率提高到了100MB/s。ATA/100硬盘也是采 用40针的接口,并且向下兼容,ATA/100还支持CRC错误检测修正 技术,这可使用户在享受高速度的同时保障用户数据的安全性及 完整性。ATA/100(DMA100)标准于2000年6月2日在美国正式确立。 ATA/133 ATA/133是完全延续原来并行 ATA的技术特征,从根本上讲, 它与现在广泛采用的ATA/100没有任何区别,只是将硬盘接口 带宽拓宽到了133MB/s,更大的带宽意味着系统能支持更高的 传输率。ATA/133的接口电缆与ATA/100完全一样,都是40针 80芯的硬盘线,它们都支持CRC冗余循环校正,都支持 S.M.A.R.T等。由于此种硬盘接口是由迈拓公司独立设立,所 以迈拓所谓的Fast Drive其实也就是 ATA/133的技术核心。 其它类型硬盘 移动硬盘 移动硬盘是重要的移动存储设备,它具有大容量,插拔简便,安全性可靠性强,读写速度较其他移动存储设备快的特点。随着各种产品的逐渐上市,价格也逐渐走低,移动硬盘越来越多的被人们所熟知,并且由于使用、携带都很方便等特点,被越来越多的人所接受。移动硬盘主要采用了USB和IEEE1394两种接口。 移动硬盘 USB移动硬盘 闪存 闪存作为一种非易失性(简单说就是在不加电的情况下数据也不会丢失,区别于目前常用的计算机内存)的半导体存储芯片,之所以有这个名称,只因为信息在一瞬间(闪电式的,flash)被存储下来 。它具有体积小、功耗低、不易受物理破坏的优点,是移动数码产品的理想存储介质。 闪存 Compact Flash存储卡 闪存 易盘Easy disk / 优盘Only disk 易盘Easy disk和优盘Only disk利用当前最为先进的Flash闪存芯片为存储介质,这样的存储介质使其具备了防磁、防震、防潮的诸多特性,大大加强了数据的安全性。这两款产品防水的性能可以说是达到了极限,将其放入水中后取出晾干,数据仍可保证不丢失,而且重量仅仅15克,体积有如口香糖一样大小。 易盘和优盘以目前在PC机、笔记本电脑上普遍流行的USB接口为传输通道,而且易盘无需驱动器和驱动程序,即插即用,无需重新启动计算机,大大方便了广大用户的使用。 易盘Easy disk / 优盘Only disk 易盘Easy disk 常见硬盘介绍 IBM(现为日立) 迈拓(Maxtor) 希捷(Seagate) 西部数据(Western Digital) 三星(Samsung)
591 次阅读|0 个评论
分享
刚刚建的号希望大家多多指教!
16938374851 2011-8-19 11:44
学了2年笔记本维修,但是我没有理论知识,修起来困难重重啊,希望各位高手指教哦。再次感谢了。
872 次阅读|0 个评论
分享
昨天晚上报了12期远程笔记本维修。
昌邑乐敏 2011-8-18 18:58
庆祝一下. 9.5开学以后要努力了
个人分类: 心情|1102 次阅读|0 个评论
分享
联想笔记本.价格优惠,进来看看就知道
sifadianzi 2011-8-16 14:51
广州思发电子网上商城长期低价出售各种品牌手机、数码产品,笔记本电脑及配件等IT产品。 联想E46A(i3 370M/2G/500G)/2255 联想V460A-IFI(A)/2860 联想Y460N-ITH(白)/2640 联想Y460N-IFI(H)灰/2969 联想Z460A-ITH(T)酷黑/2364 联想G460AL-ITH(i3 390M)/2255 联想Y460N-ITH(A)灰/2694 联想Y460N-ITH(H)灰/2805 联想G460AL-PSI(T)/2035 联想Y460N-IFI(白)/2942 华硕A40EI74JR-SL/2998 华硕K42EI46JY-SL/2639 华硕X42EI38JZ-SL/2228 华硕A40EI38JV-SL/2585 华硕A40EI46JP-SL/3199 华硕K52XI48JU-SL/2859 华硕A52XI48JT-SL/2749 华硕A42EI48JY-SL/2749 华硕K42EI38JV-SL/2474 华硕N43EI46JF-SL/3382 惠普4421s(WW386PA)/2420 惠普5220m(WW424PA)/2695 惠普4321s(XL203PA)/2420 惠普CQ326(WZ108PA)/1649 惠普G32-202TX(XU763PA)/2365 惠普4520s(XL208PA)/3025 惠普dv3-4048tx(XG158PA)/2475 惠普CQ42-267VX/2172 惠普CQ32-108TX(XC670PA)/2090 惠普G42-385TX(XU769PA)/2640 戴尔Inspiron 灵越 13R(Ins13RD-448)/2745 戴尔Latitude E5410(T835411CN)/3684 戴尔Inspiron 灵越 M301Z(M301zD-418)/2309 戴尔Inspiron 灵越 15R(Ins15RD-458BB)/2612 戴尔Vostro 成就 3400(V3400D-358)/3299 戴尔Inspiron 灵越 M501R(M501RD-418)/1979 Acer 4738G(482G50Mnkk)/2502 Acer 4741G(462G64Mnkk)/2749 Acer 4738G(382G32Mnrr)/2199 Acer 5742G(382G50MNkk)/2419 Acer 5552G(P342G50Mnkk)/2310 Acer 7741G(484G50Mnsk)/3135 神舟优雅 A410-P61 D1/1539 神舟优雅 A420-i3R D1/1649 神舟优雅 A550-i7 D3/2749 神舟优雅 A410-i3 D3/1649 神舟精盾 K360-i3 D1/1841 神舟精盾 K580-i7 D1/3299 种类不能一一列出.欢迎新老顾客来电咨询。销售热线:13751852867 业务咨询QQ:380927099
278 次阅读|0 个评论
分享
笔记本维修一论
hechunshenga 2011-8-15 11:47
个人分类: 笔记本维修|789 次阅读|0 个评论
分享
学笔记本维修地那点事
恋、爱爱 2011-8-14 20:55
学笔记本维修也快两个月了,总觉得好像很好学,有不是那么简单,呵呵。 开始拆机,开始装机,反复不停,不停地装,不停的拆,后来又懂了点电路,现在还是只能拆装机,板子有问题,根本究竟解决不了啊,怎么办?怎么办/努力吧,呵呵 前段时间看到了一句话,说的很是好: 有志者事竟成,破釜沉舟百二秦关终属楚。 苦心人天不负,卧薪尝胆三千越甲可吞吴。 我就不信学不好,努力,努力在努力,相信胜利就在拐角处。。。
522 次阅读|0 个评论
分享
笔记本温度高
huanzi139 2011-8-14 10:30
系统过热 笔记本电脑在使用过程中经常出现死机的情况,触摸其底部发现温度过高。 笔记本电脑空间狭小,散热不好。各元器件散发出来的热量容易积蓄,最后造成电脑工作不正常,甚至将机器烧毁。因此在使用笔记本电脑时,由于笔记本电脑通常是通过底部和侧面来散热的,所以在使用过程中:一是要避免在高温环境中长时间使用;二是最好不要在过于柔软的平台上使用,这样会不利于热量的散失。一定要将笔记本电脑放在一个通风良好的硬平面上,同时要经常清理笔记本电脑,除去尘土,使通风口空气流动畅通,保证系统散热良好。 某些需要依*处理器的程序会导致笔记本电脑的温度升高到某一程度,使笔记本电脑自动放慢CPU的速度,藉以保护其不会因为高温而损坏。 如果笔记本电脑工作过程中温度很高,则应该迅速保存文件后关闭电源,然后更换工作环境。如果上述问题仍然出现,则将笔记本电脑送到专业维修部门检测。 需要特别指出的是,使用台式机CPU的笔记本电脑,在炎热的夏季长时间使用后,非常容易发生过热死机。笔者强烈建议,对于稳定性要求比较高,同时经济条件较好的用户,最好不要选择这类笔记本电脑。
712 次阅读|0 个评论
分享
笔记本电脑系统供电单元电路
jokesun 2011-8-12 18:53
笔记本电脑系统供电单元电路 系统供电芯片型号有:一、美信产的用的最多的两个芯片 MAX1632 、 MAX1635 可以互换,它们的工作原理一样。主要产生出 3.3V 、 5V 、 12V 电压。二、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 这三种芯片的工作原理与 MAX1632MAX1635 差不多,但不能与 MAX1632MAX1635 芯片互换。说明: 1 、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 互相可以代换。 2 、 MAX1631 、 1634 、 1904 没有 12V 输出,这一点与 MAX1632 、 1635 不一样,如果 MAX1631 、 1634 、 1904 的板子上需要 12V 的话,一般是在 5V 输出的后级,电路中设计一个升压电路。(参考升压电路一节) 3 、 MAX1632 、 1635 芯片上的 12# 、 3# 的反馈信号脚没有使用,但 MAX1631 、 1634 、 1904 还使用了这个反馈角。 4 、 4# 、 5# 的定义与 MAX1632 、 1635 不一样。三、 MAX785MAX786 用于东芝的笔记本电脑 P Ⅱ P Ⅲ 较多。四、 LTC1628 用于索尼、康柏的笔记本较多。五、系统供电电路维修方法与经验小结: 1 、 23PIN 有总控制 SHDN 时 9PIN2.5V 不正常或 9PIN 为 0V 时 芯片坏或者 18PIIN 、 25PIN5V 供激放供电没有查 D1 与 D2 2 、 7#28# 应有 5V 高电平控制信号,有时为 NQ 送来,有时与 21# 相连,由 21#5V 电压作为控制信号用,还有的由键盘芯片送来。注: 7# 与 28# 加上一个 5V 的控制信号,电路应该有正常 3.3V 或 5V 电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏。 3 、先不加电测对地阻值,首先测高端管是否击穿,供电负载是否击穿,如果是 OΩ 表明击穿短路了,如果有正常的几百欧阻值,但一加电就短路,表明是稳压二极管已经保护了,这是高端还管击穿的结果。 4 、电源控制器芯片本身损坏的故障现象: ① 供电和控制都正常,但没有输出。 ② 待机状态下总供电正常,但一按开机键总供电瞬间短路。 5 、除负载短路原因外,芯片任何一脚无电压输出为芯片损坏(在供电输入与控制都正常情况下)。 6 、高端管被击穿时,易造成 MAX1632 芯片的损坏。 7 、 16V 对地短路,查系统供电电路,一般为高端管击穿。具体情况有如下两种: A :高端管对地数值几百欧 高端管击穿或芯片损坏(与低端管并联的负载一般都是好的)。 B :高端管对地数值几十欧左右,与低端管并联的负载,同时也有被击穿的 ① 滤波电容, ② 稳压二极管, ③ 负载芯片等。六、跑线路的方法: 1 .找大电感( 3.3V )和变压器 (5V) 说明 : 和 MAX16321# 、 2# 通的为 3.3V 输出大电感。和 MAX163213# 、 14# 通的为 5V 变压器。 2 .找高低端场管,并确定是几点几伏的管。说明:低端管的 S 极接地,该管的 D 极与 MAX1632 芯 1# 、 2# 相通,可以确定为 3.3V 低端管。该低端管的 D 极与高端管的 S 极相通 , 可以确定为 3.3V 高端管。 D 极与 13# 、 14# 相连的低端管为 5V 低端管。 3 .判断 10 欧限流电阻好坏。说明:高端管的 D 极和 MAX1632 芯片 22 脚划,响则 10 欧好的,不响则 10 欧开路。 4 .找 18#25# 的隔离二极管。 5 .找 5# 的整流二极管( 20V 电压输入,不可不查滤波电容)。 6 .找 4#12V 的去向(到 PC 卡供电芯片)。 7 .找两个取样电阻。七、跑线路 --16V 适配器输入至 MAX163222# 总供电输入。 1 、 MAX163222# 总供电与高端管 D 极相连,确定高端管为跑线路终点。 2 、适配器输入通过划 电感 到高端管 D 极:通 证明直接相连。不通 说明中间经过较大电阻或八脚开关(经八脚开关较多) 划八脚开关 D 极通(适配器通过电感到 D 极)。则为隔离八脚开关 S 极通向终点 D 极(即高端管 D 极)。八、故障分析: 1 、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。电阻法:对地测量某一点阻值。 2 、 16V 对地短路:钽滤波电容击穿。高端的场效应管击穿。 3 、 3.3V 、 5V 对地短路:( 1 )滤波电容击穿(一个个拆)。( 2 )稳压二极管击穿。( 3 )负载元件击穿。九、比较典型的一种供电方式( MAX1632 芯片)理论: 22# 为保护隔离电路送来的总供电端 16V 输入, 23# 为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时, 22# 就有电压输入, D1 是一个 5.7V 的稳压管, 22# 的 16V 电压可以通过 5.7V 的稳压二极管 , 经两个串联电阻降压后 , 给 23# 提供一个 10V 的电压 , 使 MAX1632 芯片工作 , 使 21# 输出 5V 电压 , 一路经隔离二极管送入 18# 与 25# 为芯片内部激放供电,另一路被送到第 7# , 5V 给 7# 提供分控制信号,使 5V 稳压电路工作,这样 12V 电压也有了,因此,一加电源不按开机键 12V 就产生了。由此 4# 在没有开机前就有 12V 输出,但这时还不能让它送给 PC 驱动供电芯片;所以用 Q1 、 Q2 来控制。 Q1 是 P 沟道管, 12V 先送给 Q1 的 S 极,如果 Q1 的 G 极为低电平的话, S 极与 D 极就导通了;为了不让其导通,在 S 极与 G 极间加一个 10K 的大电阻,此时 G 极也是 12V 高电平了,管子也就不导通了;再用一个 N 沟道管 Q2 来控制 Q1 的导通,当按下开机键后,给 Q2 的 G 极一个 5V 电压,使 Q2 的 D 极的 12V 电压对地通了,成为 OV 。即 Q1 的 G 极成为 OV 、 Q1 导通,这时 S 极与 D 极导通, 12V 电压送给 PC 卡供电芯片, 103 上的压降不影响 12V 。十、 CPU 供电单元电路(一)、 CPU 供电芯片的型号有: MAX1718 (此芯片就在 CPU 插槽附近), MAX1715 , MAX1897 , MAX1714 (给外核供电), MAX1845 , MAX1710 (给内核供电), MAX1711 , MAX1712 , MAX1736 , LTC1709 , LTC1474 , SC1474 (单独使用), ADP3421 , ADP3410 , ADP3205 。注: MAX1711 , 1710 , 1712 可以互相代换,原理一样。 (二)、 CPU 内核供电芯片的工作原理:从保护隔离电路送来的 16V 总供电送入到 MAX1710 的 1# 总供电输入端输入,同时 16V 还给高端管 Q1 的 D 极提供供电。当 MAX1632 系统供电电路工作后,产生出 5V 供电,将提供给 MAX1710 的 15# 、 22# 和 7# ,(其中 15# 为芯片内部低端激放供电, 7# 为内部反馈电路供电输入。当 16V 与 5V 供电正常后, 13# 将有保护直流 5V 输出当 2# 有总控制信号时,该电路开始工作,输出正常的 CPU 供电电压, 9# 有 2V 的基准电压输出, 12# 有电源好信号输出。注:( 1 )此电路中芯片本身易坏。( 2 ) 16V 主供电下降几伏,一般为电源芯片损坏,用手摸一下电源芯片是否发烫( 3 ) 16V 对地短路查系统供电单元电路(参考系统供电电路维修方法),一般为系统供电电路问题,不 会是 CPU 电路(很少坏)。( 4 )这个电路维修要插入 CPU ,否则无供电输出。(三)、 MAX1710 管脚定义如下: 1 . V+ 总供电输入。 2 . SHDN 总控制信号输入。 3 . FB 定压反馈输入。 4 . FBS 电流反馈输入。 5 . CC 外接定时电容。 6 . ILIM 电流门线调节。 7 . VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 8 . TON 导通时间选择脚。 9 . REF 基准电压输出。 10 . 11.14.GND 接地 12 . PGOOD 电源好信号输出。 13 . DL 低端驱动器脉冲输出。 15 . VOD 内 3P 低端激放供电输入。 16 . OVP 过压保护输出。 17—20 . D3—DOCPU 电压识别引脚。 21 . SKIP 噪声抑制输入。 22 . BST 内 3P 高端激放供电输入。 23 . LX 外接电感,反馈节制输入。 24 . DH 高端驱动器脉冲输出。(四)、 MAX1714 管脚定义(给外核供电) 1 、 DH 高端驱动器脉冲输出。 2 、 9 、 11 、 NC 空脚。 3 、 SHON 总控制信号输入。 4 、 FB 电压反馈输入。 5 、 OUT 电流检测反馈输入。 6 、 ILIM 电流门限调节。 7 、 REF 基准电压输出。 8 、 12 、 AGND 接地。 10 、 PG 电源好信号。 13 、 DL 低端驱动器脉冲输出。 14 、 VDD 内 3P 低端激放供电输入。 15 、 VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 16 、 TON 导通时间选择引脚。 17 、 V+ 主供电输入。 18 、 SKIP 脉冲跳变控制输入。 19 、 BST 内部高端激放供电输入。 20 、 LX 外接电感,反馈节制输入。注: 1 、 MAX1714 芯片分为 A 型 B 型两种电路芯片,工作原理一样,只是管脚数不一样, A 型为 20# , B 型为 16# 。 2 、这个芯片组成的电路是各机用的较多的。 (五)、工作原理: 16V 的供电通过保险加到 MAX1714 的总供电输入端 17# 输入,同时供给高端管 Q1 的 D 极。来自系统供电电路的 5V 分别送入 MAX1714 芯片的 19#BST , 14#VDD ,通过一个 20 欧电阻送入到 VCC15# ,( BST 高端激放, VDD 低端激放, VCC 内部反馈电路供电输入)。当 16V 与 15V 正常后, DL13# 将有保护直流 5V 输出,当 SHDN (这个信号常有或瞬间才有),控制信号到来时,整个电路应有正常的 2.5V 输出,供给 CPU 外核, REF 有 2V 的基准电压输出, PG 有 5V 的电源好信号输出给 CPU 。故障一例:查系统供电单元电路 16V 正常,工作条件基本正常,无 SHDN 信号,查键盘芯片工作条件正常,开关处无 5V 高电平,查 2951 烧毁( 2951 为线性稳压块,详见 B 册 Winook-1200 型方正 COB-33 型笔记本开机示意图)换后 5V 输出正常,但开关处仍无 5V ,查保险烧毁,换之仍烧,换稳压二极管后正常。注:参考东芝 1718 , 1877 ( Ⅱ 51 页) CPU 主供电。十、 IBMX-240 型笔记本开机电路:(一)、开机电路工作原理:插上适配器后,来自保护隔离电路的 16V 电压从 A 端进入,一路经 PR56 的 104 ( 100K )电阻送到场效应管 PQ12 和 PQ15 的 G 极(栅极),一路向下送到受控线性稳压块 PV6 的输入端, PV6 的控制脚是 ON 脚,只要这一脚有高电平, PV6 就会导通( 16V 电压这时经电阻 104 , 224 和二极管给 ON 脚一个高电平,大约 16V )这时 PV6 导通,从 OUT 脚输出 5V 电压给场效应管 PQ15 的 S 极。 PQ15 是 N 沟道场效应管,由于该管的 G 脚已经有 16V 高电平,所以 PQ15 管 S 极的 5V 可以通过该管从 D 极输出送到 PC87570 的 161 、 93 、 23 脚,作为待机用。另外,保护隔离电路来的 16V 又有一路经 B 端输入,经过一个 5.2V 的稳压二极管后,大约有 10V 电压通过,经过两个电阻分压,又经过一个二极管,形成一个 3.4V 左右的电压送到 87570 的 64 脚,作为待机作,另一路这个 3.4V 又送到场管 PQ10 的 S 极。当加电 , 不按开机键时场效应管 PQ10 的 D 极有 5V 电压,这是一个 P 沟道场管,它的 G 极由一个电阻接到 5V 上 , 将这个管子截止,当按下开机键时将 PQ10 的栅极 G 对地短路 , 该管导通 ,5V 从 D 极流向 S 极送到 8757 的 64# ,该 IC 工作,从 103 脚送出高电平信号给系统供电芯片 1631 的 7# 和 28# ,控制 1631 启动工作输出 3.3V 和 5V 的主供电, 5VCPU 主供电送给场管 PQ12 的 D 极。 1631 的 11# 的 5V 电源好信号送到 C 端,通过 222 电阻送到场效应管 PQ11 的 G 极, PQ11 导通,将 PQ12 和 PQ15 的 G 极电压拉低为 OV , PQ15 是 N 沟道, G 极为低电平时该管截止,切断 PV6 来的 5V 。 PQ12 是 P 沟道 G 极拉低后将导通, D 极的 5V 流向 S 极供给后面的电路。(二)、故障实例:清华同方笔记本电脑系统供电单元电路示意图(超锐 F-4550 型)此机特点: 21#OUT5V 供 28# , 7# 由外部电源管理器控制,( MAX1632 芯片)故障现象:按开机键机器不工作故障分析:公共电路有问题 1 .待机电路 2 .系统供电单元电路 3 . CPU 供电单元电路检修思路: 1. 因该机在待机状态,系统供电单元电路部分已部分工作有 3.3V 输出,因此, 3.3V 可做为检测着手点。 2. 实测: 3.3VOUT 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路, 3.3V 没有输出的原因。首先是否有工作条件: ① 该单元电路没有满足工作条件: A 供电, B 控制。 ② 电源芯片损坏。 ③ 3.3V 输出负载有击穿损坏。 3 .实测高端管为 0V ,说明 16V 主供电电路有开路元件,找到 F1 限流电阻,实测已烧断。更换后发现刚 换上的保险又冒烟烧断,说明 16V 负载有短路,造成 16V 短路的原因,一般在系统供电单元电路: ① 16V 的滤波电容击穿 ② 高端管击穿 ③ 电源芯片损坏。 4 .此种现象一般为高端管击穿较多,实测 3.3V 高端管时,发现高端管 Q26 已明显 S 、 D 极被击穿,再次更换 F1 保险和高端管后,插上适配器实测 3.3V 输出正常,但 3.3V 的储能电感发出无规律的啸叫声,按开机键机器仍不工作,实测 5V 没有输出。 5V 没有输出的原因,按开机键的瞬间,实测 7 脚有高电平跳变但维持不住,说明故障不在 7 脚外控制电源部分,更换电感芯片,按开机键故障排除。 ( 三 ) 、此机特点: 21# 输出供 7# 与 28# ,即在该机待机时,就有 3.3V 和 5V 输出。故障现象:同上。( MAX1632 芯片)故障分析:同上。( MAX1632 芯片)检修思路: 1. 因该机在待机姿状态,就有 3.3V 和 5V 输出,因此可做为检修着手点,实测 3.3V 和 5V 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路,该电路不工作原因: ① 是否满足供电和控制这两个条件, ② 电源芯片本身坏, ③ 3.3V 和 5VOUT 负载有短路。 2. 实测高端管供电为 0V, 说明故障在前一极的保护隔离电路 , 实测 16V 限流电感已烧断 , 更换后 , 接上主供电 , 发现又冒烟烧断 , 说明 16V 供电负载有短路 , 查系统供电高端管 , 都正常 , 更换电源芯片后 , 故障排除。(四)、 IBMT 系列、 X 系列、 R 系列特点:在使用适配器时,系统供电单元电路在待机状态,就有 3.3V 和 5V 输出。故障现象:加电按开关机键机器不工作检修思路: 1. 由于 IBM-T 、 X 、 R 系列在待机时就有 3.3V 和 5V 输出,因此检修不开机故障时,以此做为检修切入点。 2. 实测 3.3V 和 5V 没有输出,故障可能在系统供电单元电路,实测高端管 16V 主供电正常,但 23 脚, 7# 、 28# 都没有高电平控制信号,说明故障在待机电路(由一个线性稳压块和开机芯片 TB6807 组成)实测线性稳压块输出电压为 2.5V 左右,正常输出 5V ,电压低的原因: ① 线性稳压块本身损坏 ② 开机芯片内部轻微击穿,更换线性稳压块后 5V 输出正常,故障排除。注: IBM-T 系列通病,黑屏(外接显示器不亮)原因: CPU 供电芯片 ADP3421 (易坏)、 ADP3410 损坏 插上电源适配器,输入( INPUT )电压分几路,一路来到 Q1 的 D 极,二路通过去 10 欧电阻来到 22 脚,三路来到 Q3 的 D 极,这时芯片不工作,当 23 脚接到高电平 3.3-5V, 芯片开始待机,待机时将产生电压 21 脚 VL5V,9 脚为 Vref( 基准电压 )2.5V,VL5V 电压分成几路分别到芯片自身及其它芯片作为待机电压,一路给 1.8V\2.5V 电路作为其待机电压 , 二路给 CPU 核心电压电路作为其待机电压,三路给了充电电路 , 四路通过 D1 , D2 给了芯片 BST 端 , 作为内部高端驱动器的电源,五路经内部给了低端驱动器作为工作电源,这时芯片处于预工作状态。当 7 、 28 脚接收到 3.3V 或 5V 高电平且保持不变时,芯片 VL5V 开始正常,内部四个驱动器输出方波脉冲去 SHDN 大于或等于 3.3V 推动外部所接的 4 个 MOS 导通工作,这时 4 个 BST4.7VMOS 管相当于可变电阻进行分压,输出 3.3V 、 5V 、 DL5V 电压,当输出电压或电流发生波动,通过 FB 反馈给芯片内部 , 而最终达到稳定输出 . 现在工作流程大家应该有个大概的认识 , 现在来分析下下一步 1632 的芯片的好坏 . 应该不难 .MAX1632 正常工作时部分引脚电压 : 18 、 9.7V27 、 4.2V16 、 5.4V24 、 3.619 、 0.454 、 12V5 、 18V25 、 BST38VSHDN 大于等于 3.3V 其芯片对地阻值都在 500 欧以上 . 其中 DH3LX3LX5DH5 阻值为无穷大! max1632 是产生 3.3v 和 5v 输出电压的 DC 转换控制 IC , pin22 是 v+ , pin23 定义为 SHDN ,此 pin 较为关键,低电平有效, I/O 发出的控制信号由 pin7 输入,由 1632 产生的占空和频率控制 Q91 的输出,转换生成一个 5v 电压,同时 pin6 输出 5v 电压给 pin28 ,再由 1632 另一路产生的占空和频率控制 Q90 输出产生 3.3v ,同时 pin11 输出一复位控制信号给后级, pin9 为参考电压端, pin12 是 5v 输出的基准电压输入端, pin3 是 3.3v 输出的基准电压输入 端 MAX1630/1361/1632/1633/1634/1635 系列芯片是用来给笔记本, PDA 等移动电子设备提供直流电压的直流电压转换芯片。该芯片通过外接的 MOSFET 工作在开关工作模式,可以选择不同输出电压的启动顺序,并在适当时刻给出电源准备好信号。芯片的负载电流范围宽,工作效率非常高,大大延长了待机时间,动态性能良好,片内能提供高达 1A 的门极驱动电流,能保证片外的 N 沟道 MOSFET 可 * 而迅速的导通。另外该系列芯片噪声小,最大限度地减小了对电子设备的干扰。 MAX1630 系列芯片内部均有两个 PWM 稳压器,输出电压的范围是 2.5V 到 5.5V ,根据工作模式的不同,可以输出 3.3V 和 5V 的固定电压,或者可调的电压。其中 MAX1630/MAX1632/MAX1633/MAX1635 还有一个 12V/120mA 的电压输出端(通过内部的一个 12V 线性稳压器产生);而 MAX1631/MAX1634 有次级反馈输入端( SECFB ),通过 STEER 引脚来选择那个 PWM 调压器( 3.3V/5.5V )接收次级反馈信号,通过外部的电阻分压装置可以灵活产生非 12V 的电压(所谓次级反馈就是把芯片外围电路里互感线圈或者变压器的次级电压反馈回给芯片)。 MAX1630/MAX1631/MAX1632 内部还有过高压和过低压的保护电路。其中 “5VLINEAR” 为内部 5V 线性稳压器,用于在芯片启动时为芯片内部各个工作模块供电,芯片启动后会在适当时刻停止该稳压器,而改用 5VPWM 稳压器供电,在有的主板上这个电压是由电路的其他部分提供的。 “12VLINEAR” 为 12V 线性稳压器,提供 12V 输出。 “3.3VSMPS” 和 “5VSMPS” 为两个 PWM 稳压器或者称开关电源,用于控制四个外接的 MOSFET 的开通和关断以产生所需的直流电压。 “POWER-UPSEQUENCE” 用来控制 “3.3VSMPS” 和 “5VSMPS” 的启动顺序。 “POWER-GOOD” 会在芯片启动后的 3200 个时钟周期内在端给出低电平,之后跳为高电平,以通知相关电路电源准备好了(如通知笔记本主板上的电源控制器),即给出 “ 电源准备好信号 ” 。 INPUT 端为外接电源输入端,范围是 +4.2V 到 +30V ,如笔记本主板上为 18V 。 MAX1632 待机时和开机后各引脚的测量办法 此电压以 IBM 机器的 16V 适配器的电压为例,但只要采用 1632 基本都是通用的。待机时: -T8x)p6L%Z-|!`/R'q1 。测 16V 是否到了 1632 的 22 脚。其外围的高端驱动管的 D 极也要有 16V 。 .N*^*w7q/R.i+x5r%DY2 。测 21 脚有没有 5V 的待机电压。 N4p+]3f,V)sn9z4U3 。当 21 脚有 5V 后。 1632 的 2518 脚也有 5V#M*H,K4n;x8J.T5e4 。 1632 的 9 脚必须要有 2 。 5V 的基准电压。开机后: 1 。当加电后, 28237 脚要有高电平。 2|,KOs)u-L$P)ba)U2 。芯片的 27241619 要有脉冲信号。要用始波器来测。 7W)j,?4M7y#@!u3 。 1632 的 11 脚要有 PG 信号。也就是复位信号。也是 5V 。 4 。以上条件具 系统供电芯片型号有: 一、美信产的用的最多的两个芯片 MAX1632 、 MAX1635 可以互换,它们的工作原理一样。主要产生出 3.3V 、 5V 、 12V 电压。 二、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 这三种芯片的工作原理与 MAX1632MAX1635 差不多,但不能与 MAX1632MAX1635 芯片互换。 说明: 1 、 MAX1631 、 MAX1634 、 MAX1904 互相可以代换。 2 、 MAX1631 、 1634 、 1904 没有 12V 输出,这一点与 MAX1632 、 1635 不一样,如果 MAX1631 、 1634 、 1904 的板子上需要 12V 的话,一般是在 5V 输出的后级,电路中设计一个升压电路。(参考升压电路一节) 3 、 MAX1632 、 1635 芯片上的 12# 、 3# 的反馈信号脚没有使用,但 MAX1631 、 1634 、 1904 还使用了这个反馈角。 4 、 4# 、 5# 的定义与 MAX1632 、 1635 不一样。 三、 MAX785MAX786 用于东芝的笔记本电脑 P Ⅱ P Ⅲ 较多。 四、 LTC1628 用于索尼、康柏的笔记本较多。 五、系统供电电路维修方法与经验小结: 1 、 23# 有总控制 SHDN 时 9#2.5V 不正常或 9# 为 0V 时 芯片坏或者 18# 、 25# 5V 供激放供电没有查 D1 与 D2 2 、 7#28# 应有 5V 高电平控制信号,有时为 NQ 送来,有时与 21# 相连,由 21#5V 电压作为控制信号用,还有的由键盘芯片送来。 注: 7# 与 28# 加上一个 5V 的控制信号,电路应该有正常 3.3V 或 5V 电压输出,如果还没有,一般是芯片损坏。 3 、先不加电测对地阻值,首先测高端管是否击穿,供电负载是否击穿,如果是 OΩ 表明击穿短路了,如果有正常的几百欧阻值,但一加电就短路,表明是稳压二极管已经保护了,这是高端还管击穿的结果。 4 、电源控制器芯片本身损坏的故障现象: ① 供电和控制都正常,但没有输出。 ② 待机状态下总供电正常,但一按开机键总供电瞬间短路。 5 、除负载短路原因外,芯片任何一脚无电压输出为芯片损坏(在供电输入与控制都正常情况下)。 6 、高端管被击穿时,易造成 MAX1632 芯片的损坏。 7 、 16V 对地短路,查系统供电电路,一般为高端管击穿。具体情况有如下两种: A :高端管对地数值几百欧 高端管击穿或芯片损坏(与低端管并联的负载一般都是好的)。 B :高端管对地数值几十欧左右,与低端管并联的负载,同时也有被击穿的 ① 滤波电容, ② 稳压二极管, ③ 负载芯片等。 六、跑线路的方法: 1 .找大电感( 3.3V )和变压器 (5V) 说明 : 和 MAX16321# 、 2# 通的为 3.3V 输出大电感。 和 MAX163213# 、 14# 通的为 5V 变压器。 2 .找高低端场管,并确定是几点几伏的管。 说明:低端管的 S 极接地,该管的 D 极与 MAX1632 芯 1# 、 2# 相通,可以确定为 3.3V 低端管。该低端管的 D 极与高端管的 S 极相通 , 可以确定为 3.3V 高端管。 D 极与 13# 、 14# 相连的低端管为 5V 低端管。 3 .判断 10 欧限流电阻好坏。 说明:高端管的 D 极和 MAX1632 芯片 22 脚划,响则 10 欧好的,不响则 10 欧开路。 4 .找 18#25# 的隔离二极管。 5 .找 5# 的整流二极管( 20V 电压输入,不可不查滤波电容)。 6 .找 4#12V 的去向(到 PC 卡供电芯片)。 7 .找两个取样电阻。 七、跑线路 --16V 适配器输入至 MAX163222# 总供电输入。 1 、 MAX163222# 总供电与高端管 D 极相连,确定高端管为跑线路终点。 2 、适配器输入通过划 电感 到高端管 D 极:通 证明直接相连。不通 说明中间经过较大电阻或八脚开关(经八脚开关较多) 划八脚开关 D 极通(适配器通过电感到 D 极)。则为隔离八脚开关 S 极通向终点 D 极(即高端管 D 极)。 八、故障分析: 1 、供电:开路性故障,检测保护隔离电路。 短路性故障:电压法:用可调电源输出相应电压直接加到输出端。 电阻法:对地测量某一点阻值。 2 、 16V 对地短路:钽滤波电容击穿。 高端的场效应管击穿。 3 、 3.3V 、 5V 对地短路:( 1 )滤波电容击穿(一个个拆)。 ( 2 )稳压二极管击穿。 ( 3 )负载元件击穿。 九、比较典型的一种供电方式( MAX1632 芯片) 理论: 22# 为保护隔离电路送来的总供电端 16V 输入, 23# 为总控制脚,当装上电池电脑没有开机时, 22# 就有电压输入, D1 是一个 5.7V 的稳压管, 22# 的 16V 电压可以通过 5.7V 的稳压二极管 , 经两个串联电阻降压后 , 给 23# 提供一个 10V 的电压 , 使 MAX1632 芯片工作 , 使 21# 输出 5V 电压 , 一路经隔离二极管送入 18# 与 25# 为芯片内部激放供电,另一路被送到第 7# , 5V 给 7# 提供分控制信号,使 5V 稳压电路工作,这样 12V 电压也有了,因此,一加电源不按开机键 12V 就产生了。由此 4# 在没有开机前就有 12V 输出,但这时还不能让它送给 PC 驱动供电芯片;所以用 Q1 、 Q2 来控制。 Q1 是 P 沟道管, 12V 先送给 Q1 的 S 极,如果 Q1 的 G 极为低电平的话, S 极与 D 极就导通了;为了不让其导通,在 S 极与 G 极间加一个 10K 的大电阻,此时 G 极也是 12V 高电平了,管子也就不导通了;再用一个 N 沟道管 Q2 来控制 Q1 的导通,当按下开机键后,给 Q2 的 G 极一个 5V 电压,使 Q2 的 D 极的 12V 电压对地通了,成为 OV 。即 Q1 的 G 极成为 OV 、 Q1 导通,这时 S 极与 D 极导通, 12V 电压送给 PC 卡供电芯片, 103 上的压降不影响 12V 。 十、 CPU 供电单元电路 (一)、 CPU 供电芯片的型号有: MAX1718 (此芯片就在 CPU 插槽附近), MAX1715 , MAX1897 , MAX1714 (给外核供电), MAX1845 , MAX1710 (给内核供电), MAX1711 , MAX1712 , MAX1736 , LTC1709 , LTC1474 , SC1474 (单独使用), ADP3421 , ADP3410 , ADP3205 。注: MAX1711 , 1710 , 1712 可以互相代换,原理一样。 (二)、 CPU 内核供电芯片的工作原理:从保护隔离电路送来的 16V 总供电送入到 MAX1710 的 1# 总供电输入端输入,同时 16V 还给高端管 Q1 的 D 极提供供电。 当 MAX1632 系统供电电路工作后,产生出 5V 供电,将提供给 MAX1710 的 15# 、 22# 和 7# ,(其中 15# 为芯片内部低端激放供电, 7# 为内部反馈电路供电输入。 当 16V 与 5V 供电正常后, 13# 将有保护直流 5V 输出当 2# 有总控制信号时,该电路开始工作,输出正常的 CPU 供电电压, 9# 有 2V 的基准电压输出, 12# 有电源好信号输出。 注:( 1 )此电路中芯片本身易坏。 ( 2 ) 16V 主供电下降几伏,一般为电源芯片损坏,用手摸一下电源芯片是否发烫 ( 3 ) 16V 对地短路查系统供电单元电路(参考系统供电电路维修方法),一般为系统供电电路问题,不会是 CPU 电路(很少坏)。 ( 4 )这个电路维修要插入 CPU ,否则无供电输出。 (三)、 MAX1710 管脚定义如下: 1 . V+ 总供电输入。 2 . SHDN 总控制信号输入。 3 . FB 定压反馈输入。 4 . FBS 电流反馈输入。 5 . CC 外接定时电容。 6 . ILIM 电流门线调节。 7 . VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 8 . TON 导通时间选择脚。 9 . REF 基准电压输出。 10 . 11.14.GND 接地 12 . PGOOD 电源好信号输出。 13 . DL 低端驱动器脉冲输出。 15 . VOD 内 3P 低端激放供电输入。 16 . OVP 过压保护输出。 17—20 . D3—DOCPU 电压识别引脚。 21 . SKIP 噪声抑制输入。 22 . BST 内 3P 高端激放供电输入。 23 . LX 外接电感,反馈节制输入。 24 . DH 高端驱动器脉冲输出。 (四)、 MAX1714 管脚定义(给外核供电) 1 、 DH 高端驱动器脉冲输出。 2 、 9 、 11 、 NC 空脚。 3 、 SHON 总控制信号输入。 4 、 FB 电压反馈输入。 5 、 OUT 电流检测反馈输入。 6 、 ILIM 电流门限调节。 7 、 REF 基准电压输出。 8 、 12 、 AGND 接地。 10 、 PG 电源好信号。 13 、 DL 低端驱动器脉冲输出。 14 、 VDD 内 3P 低端激放供电输入。 15 、 VCC 内 3P 反馈电路供电输入。 16 、 TON 导通时间选择引脚。 17 、 V+ 主供电输入。 18 、 SKIP 脉冲跳变控制输入。 19 、 BST 内部高端激放供电输入。 20 、 LX 外接电感,反馈节制输入。 注: 1 、 MAX1714 芯片分为 A 型 B 型两种电路芯片,工作原理一样,只是管脚数不一样, A 型为 20# , B 型为 16# 。 2 、这个芯片组成的电路是各机用的较多的。 (五)、工作原理: 16V 的供电通过保险加到 MAX1714 的总供电输入端 17# 输入,同时供给高端管 Q1 的 D 极。来自系统供电电路的 5V 分别送入 MAX1714 芯片的 19#BST , 14#VDD ,通过一个 20 欧电阻送入到 VCC15# ,( BST 高端激放, VDD 低端激放, VCC 内部反馈电路供电输入)。当 16V 与 15V 正常后, DL13# 将有保护直流 5V 输出,当 SHDN (这个信号常有或瞬间才有),控制信号到来时,整个电路应有正常的 2.5V 输出,供给 CPU 外核, REF 有 2V 的基准电压输出, PG 有 5V 的电源好信号输出给 CPU 。 故障一例:查系统供电单元电路 16V 正常,工作条件基本正常,无 SHDN 信号,查键盘芯片工作条件正常,开关处无 5V 高电平,查 2951 烧毁( 2951 为线性稳压块,详见 B 册 Winook-1200 型方正 COB-33 型笔记本开机示意图)换后 5V 输出正常,但开关处仍无 5V ,查保险烧毁,换之仍烧,换稳压二极管后正常。 注:参考东芝 1718 , 1877 ( Ⅱ 51 页) CPU 主供电。 十、 IBMX-240 型笔记本开机电路: (一)、开机电路工作原理: 插上适配器后,来自保护隔离电路的 16V 电压从 A 端进入,一路经 PR56 的 104 ( 100K )电阻送到场效应管 PQ12 和 PQ15 的 G 极(栅极),一路向下送到受控线性稳压块 PV6 的输入端, PV6 的控制脚是 ON 脚,只要这一脚有高电平, PV6 就会导通( 16V 电压这时经电阻 104 , 224 和二极管给 ON 脚一个高电平,大约 16V )这时 PV6 导通,从 OUT 脚输出 5V 电压给场效应管 PQ15 的 S 极。 PQ15 是 N 沟道场效应管,由于该管的 G 脚已经有 16V 高电平,所以 PQ15 管 S 极的 5V 可以通过该管从 D 极输出送到 PC87570 的 161 、 93 、 23 脚,作为待机用。另外,保护隔离电路来的 16V 又有一路经 B 端输入,经过一个 5.2V 的稳压二极管后,大约有 10V 电压通过,经过两个电阻分压,又经过一个二极管,形成一个 3.4V 左右的电压送到 87570 的 64 脚,作为待机作,另一路这个 3.4V 又送到场管 PQ10 的 S 极。 当加电 , 不按开机键时场效应管 PQ10 的 D 极有 5V 电压,这是一个 P 沟道场管,它的 G 极由一个电阻接到 5V 上 , 将这个管子截止,当按下开机键时将 PQ10 的栅极 G 对地短路 , 该管导通 ,5V 从 D 极流向 S 极送到 8757 的 64# ,该 IC 工作,从 103 脚送出高电平信号给系统供电芯片 1631 的 7# 和 28# ,控制 1631 启动工作输出 3.3V 和 5V 的主供电, 5VCPU 主供电送给场管 PQ12 的 D 极。 1631 的 11# 的 5V 电源好信号送到 C 端,通过 222 电阻送到场效应管 PQ11 的 G 极, PQ11 导通,将 PQ12 和 PQ15 的 G 极电压拉低为 OV , PQ15 是 N 沟道, G 极为低电平时该管截止,切断 PV6 来的 5V 。 PQ12 是 P 沟道 G 极拉低后将导通, D 极的 5V 流向 S 极供给后面的电路。 (二)、故障实例: 清华同方笔记本电脑系统供电单元电路示意图(超锐 F-4550 型) 此机特点: 21#OUT5V 供 28# , 7# 由外部电源管理器控制,( MAX1632 芯片) 故障现象:按开机键机器不工作 故障分析:公共电路有问题 1 .待机电路 2 .系统供电单元电路 3 . CPU 供电单元电路 检修思路: 1. 因该机在待机状态,系统供电单元电路部分已部分工作 有 3.3V 输出,因此, 3.3V 可做为检测着手点。 2. 实测: 3.3VOUT 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路, 3.3V 没有输出的原因。首先是否有工作条件: ① 该单元电路没有满足工作条件: A 供电, B 控制。 ② 电源芯片损坏。 ③ 3.3V 输出负载有击穿损坏。 3 .实测高端管为 0V ,说明 16V 主供电电路有开路元件,找到 F1 限流电阻,实测已烧断。更换后发现刚换上的保险又冒烟烧断,说明 16V 负载有短路,造成 16V 短路的原因,一般在系统供电单元电路: ① 16V 的滤波电容击穿 ② 高端管击穿 ③ 电源芯片损坏。 4 .此种现象一般为高端管击穿较多,实测 3.3V 高端管时,发现高端管 Q26 已明显 S 、 D 极被击穿,再次更换 F1 保险和高端管后,插上适配器实测 3.3V 输出正常,但 3.3V 的储能电感发出无规律的啸叫声,按开机键机器仍不工作,实测 5V 没有输出。 5V 没有输出的原因,按开机键的瞬间,实测 7 脚有高电平跳变但维持不住,说明故障不在 7 脚外控制电源部分,更换电感芯片,按开机键故障排除。 ( 三 ) 、此机特点: 21# 输出供 7# 与 28# ,即在该机待机时,就有 3.3V 和 5V 输出。 故障现象:同上。( MAX1632 芯片) 故障分析:同上。( MAX1632 芯片) 检修思路: 1. 因该机在待机姿状态,就有 3.3V 和 5V 输出,因此可做为检修着手点,实测 3.3V 和 5V 为 0V ,说明故障在系统供电单元电路,该电路不工作原因: ① 是否满足供电和控制这两个条件, ② 电源芯片本身坏, ③ 3.3V 和 5VOUT 负载有短路。 2. 实测高端管供电为 0V, 说明故障在前一极的保护隔离电路 , 实测 16V 限流电感已烧断 , 更换后 , 接上主供电 , 发现又冒烟烧断 , 说明 16V 供电负载有短路 , 查系统供电高端管 , 都正常 , 更换电源芯片后 , 故障排除。 (四)、 IBMT 系列、 X 系列、 R 系列 特点:在使用适配器时,系统供电单元电路在待机状态,就有 3.3V 和 5V 输出。 故障现象:加电按开关机键机器不工作 检修思路: 1. 由于 IBM-T 、 X 、 R 系列在待机时就有 3.3V 和 5V 输出,因此检修不开机故障时,以此做为检修切入点。 2. 实测 3.3V 和 5V 没有输出,故障可能在系统供电单元电路,实测高端管 16V 主供电正常,但 23 脚, 7# 、 28# 都没有高电平控制信号,说明故障在待机电路(由一个线性稳压块和开机芯片 TB6807 组成)实测线性稳压块输出电压为 2.5V 左右,正常输出 5V ,电压低的原因: ① 线性稳压块本身损坏 ② 开机芯片内部轻微击穿,更换线性稳压块后 5V 输出正常,故障排除。 注: IBM-T 系列通病,黑屏(外接显示器不亮) 原因: CPU 供电芯片 ADP3421 (易坏)、 ADP3410 损坏
1883 次阅读|0 个评论
分享
学习笔记本维修有几个月的....
开心学习... 2011-8-12 18:43
现在学习笔记本维修有点难 不过几个月过去了 现在可以维修一下显卡问题的笔记本 自己感慨还可以.....呵呵......
554 次阅读|0 个评论
分享
误打误撞修好ASUA Z53U 不开机
热度 2 蓝天001 2011-8-12 14:23
今天客户拿来一台ASUS Z53U笔记本,故障现象是有时开机有时不开机。三下五除二把板子拆出来。裸板上电测试,能开机,一切正常。于是反复测试,终于不能开机了。量开机电压3.3V,正常。3.3V,5V没有,查芯片PS51020。24脚供电正常,22脚有5V正常,3V是5V转换来的,芯片应该是正常的啊。怎么会没有3,5V出来呢?不管了,先换块PS51020芯片再说,换好后上电测试,一样啊。维修陷入僵局。因为我笔记本维修入行不久,又没什么电子基础,这时头大啊。只有靠经验来判断了,测量我是无从下手了。我修台式机主板的时候遇到过IO虚汗不开机,南桥边晶振坏不开机,不管三七二十一 ,先加焊IT8510TE芯片,它旁边有个晶振,一起加焊。上电测试,量3,5V,哈哈,有了。按下开关键,开机了。进过反复测试,没出现不开机情况。到此,这台ASUS Z53U算是修好了。现在我有个问题,IT8510TE是IO芯片还是EC啊?笔记本主板怎么识别EC芯片啊?新手勿笑。
965 次阅读|1 个评论
分享
主板维修 笔记本维修
10792631 2011-8-11 14:37
1。重启电脑,出完电脑品牌后,按F8,安全模式,最后一次正确配置,回车,回车! 2。软件冲突,不兼容:多余的同类软件安装!电脑超频运作或安装软件过多,系统内存不足! 360管家,软件卸载,找到卸载,再:强力清扫! 或者:开始菜单,程序,找到多余的软件卸载! 比如:播放器重复或有相似的,杀毒,浏览器,游戏,输入法,下载工具,有同类多余的,卸载多余的,只留一款! 3。电脑系统有顽固的病毒和木马或蠕虫干扰,或者丢失了系统文件! 360系统急救箱,开始急救,完毕后,重启电脑! 开机后,【文件恢复区】,点开:可疑启动项和木马,彻底删除文件! 再:【系统修复】,全选,立即修复!【网络修复】,开始修复。重启电脑! 金山急救箱,下载后,点右下角:立即升级!完毕后,点【扩展扫描】,立即扫描,立即处理,重启电脑! 杀毒软件,全盘扫描,隔离区,木马和可疑病毒,点:彻底删除! 4。需要下载【驱动人生】,更新:显卡驱动与声卡驱动! 5。必要时做:一键还原系统或重装系统! 6。硬件问题,硬盘或主板或风扇有问题,送修!
774 次阅读|0 个评论
分享
电脑维修
liu359631227 2011-8-11 14:34
主做项目 :组装电脑 品牌机 笔记本电脑 监控及电脑周边产品!维修项目:台式机电脑 笔记本电脑 液晶显示器 液晶电视 数据恢复 服务器 工控机 UPS电源、交换机 路由器打印机 办公设备!高价回收:废旧电脑 办公设备 电子设备!联系人:刘成 QQ:359631227
个人分类: 维修|820 次阅读|0 个评论
分享
笔记本不开机检测思路及方法
天天(山东烟台) 2011-7-31 13:16
对于目前市面上大多数出现问题的笔记本电脑,经常会出现不开机或开机不工作现象,或是工作而屏上没有任何显示,显示要么暗屏等,这时我们应该从何下手呢?下面我们就把碰到这类问题的初步检测四路告诉大家,仅供参考。 首先,我们先查一下电源适配器有无电压输出(一般笔记本的直流电源为:东芝15V、IBM16V、、康柏18.5V、大多数19V、DELL20V,移动PC一般为12V),如有,再查生成12V,5V,3.3V的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压5V,还有电池充电器有没有供电,CPU供电电路有没有3.3V的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,据不据备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,没有有坏! 对于电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考: 1.电路提早终止了充电 2.场效应管及升压电容损坏 3.芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了 如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。。一般芯片是不容易坏的。。 不开机的故障: 1、看有没有明显的可见的故障。如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。闻闻有没有地方有烧焦的糊味。 2、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。 3、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。CPU、内存条是不是接触良好等都可以测测。注意通电时不能人为短路而造成破坏。 显示屏显示不正常: 从故障看来有可能是屏或屏线问题: 1、检查主板供电上屏是否正常,电压一般为1点几伏,2点几伏,3点几伏。IBM机因为高压板的供电都是和上液晶屏同一条数据线,所以还有几组为5点几伏,10伏左右的电压。 2、如果有供电,检查屏接囗处,用万用表继续量电压。电压值如上!如果现在没有电压了就肯定是屏线故障。换一条屏线或用同一耐压的线飞线即可,倘若可以就可以排除故障。如果还是故障存在的话,屏也有可能有故障了,这样的情况很少,很少同时存在!!!确定到屏的电压正常,则要修屏了。在屏上有块微处理信号芯片。用示波器看这块芯片处理之后的波形是否正确,分三部走(一)、如果不合,就换块同型号芯片即可。如果合,就检查周边的电容。二、如果还是不行,就只有换块屏了,因为是屏的压线松动。三,如果没有供电,则要检查显卡输出电压是否稳定,这部分电压是到一块处理信号芯片,然后输出到屏线。如果还是电压还是正常,就可以确定是这块芯片的故障了。换回同型号芯片就可以有电压输出到屏线了,之后可以接着同第二部一样的检查。 主板电源故障: 首先检查主板上不上电,测一下电源管理芯片1632或1631(大多数是这两个芯片)的第五脚有没有5伏电压,21,22脚有没有16伏和5伏。在看看有没有2951这个8条腿的片子测测他有没有5伏。 不开机的检修方法: 1.排除 电源插座,各模块松动接触不良,主板上的附着物,cpu松动.虚焊等现象. 2.检查主供电保险丝,是否烧毁,如果烧毁,要打电阻值正向不能过小或短路反响可以忽略!(排除隔离电路故障进入下一步) 3.测量,3.3v/5v产生电路/cpu主供电电路/电池充电电路有无供电电压=适配器电压 无则检修相应电路. 4.电源启动按钮 正端有无3.5-5v电压无则检查 3.3v/5v电路一般都有这个电路产生.(3.3v/5v产生电路判断应为没有图纸我们用反向法来判断主板上哪个电路是产生3.3v/5v电路 首先找到 内存插槽附近的贴片电容很明显(电路板上的电容95%都是用来滤波)一端和地相连另一端就接着3.3v/5v产生电路的输出电感上中间有保险电阻还可以用ps/2鼠标口的供电5v来判断3.3v/5v产生电路(特点笔记本的供电电路都有特点:都是有 1个电感 2个mos管(8个脚的场效应3极管)和电源模块(统称了按作用不同分cpu主电压电池充电3.3v/5v产生电路这3种电路结构很相近用反向法就可以区分哪个是什么电路 cpu主供电 cpu附近贴片电容 有很多 p2以上cpu一般采用3供电主电 内核 外核 要区分哪个是主电的滤波电容也很简单数量最多的就是主电滤波电容特点这些电容正连着正负连着负哪组并联的电容数量最多哪组就是cpu主电 顺藤摸瓜找到cpu主电产生电路电池充电电路用电池正极顺藤摸瓜3.3v/5v产生电路上面说过了)按下电源按钮就应该产生 3.3v/5v/cpu主电等电压 如果没有也是顺藤摸瓜坏哪修哪! 5.供电正常了 就要看看时钟电路有没有供电PII以上机一般有2个供电 3.3v2.5分别来自3.3v/5v产生电路和cpu外核电压产生)电路 测试点找边上的贴片电容.5.复位电路比较头痛 没有芯片资料不是很好找 就用硬盘的pc卡插槽的复位脚(不要告诉我你不知道是哪个!!!)简单判断一下了 6.基本认为供电时钟复位正常我们就要刷新一下BIOS,不过在刷之前一定要备份啊。
个人分类: 修本思路|1086 次阅读|0 个评论
