联想旭日125笔记本不通电维修 来源:迅维网 笔记本维修 故障现象为不通电!测电源有19V输入MAX1999的17和20脚供电正常 3脚5V 4脚5v 6脚11V 可就是21脚和22脚供电无输出都为0V 先看看供电有无短路 测MAX1999对地21脚阻值为0 断开后级电感PL11 测PC95对地阻值为0确定5VPCU输 出有短路,找了一圈发现PC59旁边并联了一个二极管PD22 查下来检查果然击穿了 ,奇怪这个二极管在图纸上没有画出来,,找一个换上去OK 上电测试熟悉的 lenovo画面出啦 呵呵。。。于是装好交给客户。 谁知第二天客户又来了 又说跟以前的故障一样了 汗 丢人,拆机检查发现 MAX1999的22脚3V输出脚 对地阻值为0在PC156旁边也并着一个二极管PD24(图纸上也没有着 个二极管)查下检查正反阻值为0 换个 开机测试OK! 请问下大虾 图中这2个PD24 PD22二极管(电路板上画的不是稳压管) 那它的作用是防浪涌,防脉冲?这2 个管损坏的原因是什么?感谢! 我没有学过电脑维修 我所会的都是在基地里看资料看文章 自学的!感谢基地! 感谢无边提供的图纸! 测试半天正常云运行!(就是不知道为什么有一根内存怎么坏了 插上去不开机!!!!!) |
