很多对电脑不那么熟悉的用户经常会碰到电脑蓝屏开不了机的现象,上网一搜电脑蓝屏开不了机的解决办法也有很多。比如电脑中毒引起的电脑蓝屏开不了机,又如软件和驱动冲突引起的电脑蓝屏开不了机,或者硬件问题导致的电脑蓝屏开不了机。
电脑蓝屏开不了机的原因最主要的当然是中毒和软件问题,这些上网一搜就能轻松找到解决办法:大多是重装系统彻底解决。如果自己不会重装系统的朋友,可以找周边的对电脑比较熟悉的朋友安装,网络上有很多安装教程,这里面笔者就不浪费笔墨了。
这里笔者想说的是硬件问题导致的电脑蓝屏开不了机。也就是说已经重装系统了,但还是没有解决蓝屏的问题。硬件导致的蓝屏,首先可以把机箱拆开,看主板的电容有无鼓包漏液,如果电容损坏,一般都会导致电脑蓝屏开不了机的故障。
鼓包的电容容易导致电脑蓝屏开不了机
如果主板电容没有问题,则我们可以在按下电脑开机键以后,快速按F8键
进入如下选择菜单后,选择“安全模式”
台式机的独立显卡
笔记本电脑可以优先更换显卡芯片,不过这个更换动作必须是经过认证的专业笔记本电脑维修工程师,并且拥有可靠的更换设备,比如迅维的BGA返修台,如果只靠热风枪吹几下,是无法彻底解决问题的。
笔记本的显卡芯片
如果安全模式也进不去,电脑依旧蓝屏开不了机,则要考虑内存条的问题,可以尝试找根正常的内存条替换。
台式机的内存条
如果内存、显卡都排除了,还是蓝屏开不了机,可以尝试更换电源,有时候电源功率不行,也会导致电脑蓝屏开不了机的故障。另外还需要考虑网卡、声卡等周边设备,以及管理这些外设的芯片组。这些芯片的排除是一个繁琐的过程,建议送到专业的维修店修理。如果有兴趣学习相关专业知识的,也可以进国内最专业的维修培训网站www.xinxunwei.com了解相关内容。另外,如果你非常爱好维修行业,也可以在迅维网www.chinafix.com上注册,与全球的电子产品维修人员一起讨论、学习。
我是迅维网的编辑:zjmanager,主要负责”软件“”硬件“"笔记本维修版块“栏目的编辑工作,有兴趣编写”软件“”硬件“”笔记本维修版块“这三个栏目内容的朋友,请加我QQ 2907946330,或发邮件,邮箱: zj@chinafix.com.cn,谢谢!
