硬盘数据使用出现异常怎么处理?什么是硬盘坏道?怎么修复硬盘坏道
zjmanager 2023-3-23 17:03
      电脑上的很多东西一般都存储在在硬盘中,如果出现坏道的情况,可能会使保存在硬盘中的文件损坏或者丢失,硬盘也将无法正常使用,很多人对于坏道的含义不是很清楚,下面就来了解一下什么是硬盘坏道及如何修复硬盘坏道的问题。
硬盘坏道是什么意思?
      坏道指的是硬盘中的部分数据无法使用,或者使用出现了异常。更标准的说法应该是坏扇区而不是坏道,因为磁盘的最小寻址单位是扇区而不是磁道。
如何修复硬盘坏道?
      可以采用低级格式化的方法解决硬盘坏道的问题。低级格式化就是将磁盘内容重新清空,恢复出厂时的状态,划分出柱面和磁道,再将磁道划分为若干个扇区,每个扇区又划分出标识部分ID、间隔区GAP和数据区DATA等。在划分的过程中,如果某个存储位置不可存储或者是不稳定,低级格式化会忽略掉该位置,让Windows操作系统或者HDD-Scan之类的软件无法再访问该位置。
下面以HDD LLF Low Level Format Tool为例介绍低级格式化的步骤。
步骤1:下载并运行该软件,点击您想要低级格式化的硬盘,然后单击右下角的【Continue】(继续)。
步骤2:进入操作界面后,选择上方的【LOW-LEVEL FORMAT】(低级格式化),再点击右下角的【FORMAT THIS DEVICE】(格式化此设备)。
步骤3:此时会弹出提示框,提醒你格式化此设备的话,会清空硬盘中所有的信息(请提前做好数据备份),点击【是】,然后稍等片刻。
步骤4:在之后的窗口中,您可以看到格式化的进度信息,当进度条达到100%时证明您的硬盘已经低级格式化成功了。
注意:低级格式化是一种损耗性操作,对硬盘的寿命有一定的负面影响,因此,如无必要,请尽量不要对硬盘进行低级格式化操作。
      以上就是硬盘坏道是什么意思以及如何修复硬盘坏道的相关介绍了,逻辑坏道通常可以修复,通常可以通过再次写入数据恢复成正常扇区,绝大部分的磁盘工具修复都是这个原理。而物理坏道就表示盘面已经损坏,而且每次磁头掠过该处,盘面损坏就扩大一点,唯一的解决方案是找到区域,将其分成区并隐藏,不使用它,理论上没有任何磁盘工具可以修复物理坏道。
