维修笔记本电脑小技巧都有哪些?
hcrt 2018-8-1 14:23
   我相信多数人只要笔记本电脑出问题后,就会送到电脑维修店,因为他们自己也不懂,所以之后大都会询问如何保养笔记本维修笔记本电脑小技巧有哪些?如何让笔记本电脑可以运行的更好?
  针对这些问题小编介绍了一些常用的笔记本电脑维护常识及一些运用技巧,在此整理出来,希望对广大笔记本电脑运用者有所帮助。
笔记本电脑的日常维护保养小技巧,你都知道吗?
维修笔记本电脑小技巧都有哪些 图1
  1.液晶显示屏幕(LCD Panel)
  长时间不运用电脑时,可透过键盘上的功能键暂时仅将液晶显示屏幕电源关闭,除了节省电力外亦可延长屏幕寿命。
  请勿用力盖上液晶显示屏幕屏幕上盖或是放置任何异物在键盘及显示屏幕之间,避免上盖玻璃因重压而导致内部组件破坏。
  请勿用手指甲及尖锐的物品(硬物)碰触屏幕表面以免刮伤。
  液晶显示屏幕表面会因静电而吸附灰尘,建议购买液晶显示屏幕专用擦拭布来清洁您的屏幕,请勿用手指拍除以免留下指纹,并请轻轻擦拭。
  请勿运用化学清洁剂擦拭屏幕。
  2.电池(Battery)
  当无外接电源的情况下,倘若当时的工作状况暂时用不到PCMCIA插槽中的卡片,建议先将卡片移除以延长电池运用时间。
  室温(20-30度)为电池最适宜之工作温度,温度过高或过低的操作环境将降低电池的运用时间。
  在可提供稳定电源的环境下运用笔记本电脑时,将电池移除可延长电池受寿命是不正确的。就华硕笔记本电脑而言,当电池电力满充之后,电池中的充电电路会自动关闭,所以不会发生过充的现象。
  建议平均三个月进行一次电池电力校正的动作。
  3.电源适配器(AC Adapter)
  运用时参考国际电压说明
  4.键盘(Keyboard)
  累积灰尘时,可用小毛刷来清洁缝隙,或是运用一般在清洁拍照机镜头的高压喷气罐,将灰尘吹出,或运用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。
维修笔记本电脑小技巧都有哪些 图2
  清洁表面,可在软布上沾上少许清洁剂,在关机的情况下轻轻擦拭键盘表面。
  5.硬盘(Hard Disk)
  尽量在平稳的状况下运用,避免在容易晃动的地点操作计算机。
  开关机过程是硬盘最脆弱的时候。此时硬盘轴承尚未转速尚未稳定,若产生震动,则容易造成坏轨。故建议关机后等待约十秒左右后再移动笔记本电脑。
  平均每月执行一次磁盘重组及扫描,以增进磁盘存取效率。
  6.软驱(Floppy)
  避免运用外观不良或发霉之软盘片。
  购买软驱清洁片,定期清洁读写磁头。
  7.光驱(CD-ROM)
  运用光盘清洁片,定期清洁雷射读取头。
  请双手并用地将光盘片置入光驱中,一只手托住CD托盘,另一只手将CD片确实固定,可避免CD托盘变形。
  8.触控板(Touchpad)
  运用触控板时请务必保持双手清洁,以免发生光标乱跑之现象。
  不小心弄脏表面时,可将干布沾湿一角轻轻擦拭触控板表面即可,请勿运用粗糙布等物品擦拭表面。
  触摸板是感应式精密电子组件,请勿运用尖锐物品在触控面板上书写,亦不可重压运用,以免造成破坏。
维修笔记本电脑小技巧都有哪些 图3
  9.散热(Thermal Dissipation)
  一般而言,笔记本电脑制造厂商将透过风扇、散热导管(Heat Pipe)、大型散热片、散热孔等方式来降低运用中所产生的高温。
  为节省电力并避免噪音,笔记本电脑的风扇并非一直运转的,而是处理器到达一定温度时,风扇才会启动。
  将笔记本电脑放置在柔软的物品上,如:床上、沙发上,有可能会堵住散热孔而影响散热效果进而降低运作效能,甚至死机。
  其它一些特殊情况处理小技巧:
  1.浸水处理
  千万不可冒然开机,否则会让笔记本电脑的损害更加严重;
  立刻拆下笔记本电脑的电源线及电池,如有外接或抽取式的模块零件(如光驱,软盘机,扩充内存)一并取下;
  将笔记本电脑机体内的污水尽量倒光,找一条柔软的湿纸巾或软布将污泥轻轻拭去,并尽量避免磨损表面;
  再用电扇将机体及零件吹干,并在第一时间内送到服务站由受过训练的专业工程师处理,这样才能将损害减低到最低程序。
  2.外出运用
  电脑小技巧步骤一: 确定所有备份电池的电力都已充饱,您可以在操作系统下察看电池电量显示。
  电脑小技巧步骤二: 关闭笔记本电脑电源开关。
  电脑小技巧步骤三: 将液晶显示屏幕上盖关上并确定上盖确实地卡住定位。
  电脑小技巧步骤四: 拔掉交流电源线。
  电脑小技巧步骤五: 拔掉所有连接线。
  电脑小技巧步骤六: 将笔记本电脑放入专用背袋内以避免灰尘污染及碰撞情形发生,并注意不要在笔记本电脑专用背袋内放置过多物品,以避免压坏液晶显示器玻璃。
  保持良好的省电习惯透过电池供电执行作业时,若是能够维持良好的省电习惯,一方面不但可以降低能源的消耗,另一方面又能延长电池的运用寿命。因此,即使您已经把笔记本电脑内建式省电功能切换到开启状态,然而培养下列各项节约能源管理习惯亦是很重要的,请务必谨记在心。
  3.尽可能利用电源适配器
  保存电池电力最显然的做法就是:每逢有可供利用的交流电源时,就避免运用充电电池。由于变压器的体积小,重量轻,随身携带非常方便,所以尽可能时常利用电源适配器您真正需要用到电池时,手边随时都会有一个充饱的电池。
维修笔记本电脑小技巧都有哪些 图4
  4.运用暂停热键
  暂停热键是笔记本电脑中最有用的,如需暂时离开,只要按下这个按键,即可使计算机系统进入最省电模式。当您返回时,按下任何按键(待命模式),或电源开关(休眠模式),就能使系统回复到原先正在执行作业的位置。
  5.屏幕亮度
  液晶显示屏幕越亮,所消耗的电力越多。因此,为了要有更长的电池运用时间,请避免将屏幕亮度设定得比必要的还要高。此外,当您暂时不运用笔记本电脑却不想关机时,您可以将液晶显示屏幕光源关闭,将可省下最多的电源。
  6.软驱与光驱
  软盘机与光驱这两项外围设备均会消耗相当可观的电池电力。因此,当您的电脑正由电池供电执行作业时,尽可能少运用软驱与光驱。
  以上只是一些日常维护的电脑小技巧,如果不幸电脑出大问题了,就只能找真正的电脑维修中心了,这样还会保险一些,今天就分享到这里吧,希望能够帮到大家哦!!!
