iphone6进水不开机,通电480MA电流故障维修一例
【机器型号】:iphone6
【故障现象】:苹果6进水不开机,通电480mA电流
【维修过程】:
用万用表测量发现PP_VCC_MAIN对地短路,通电摸电源芯片发烫,在PP_VCC_MAIN电压到过的地方熏上一层白白的松香烟,通电看松香烟最先融化的地方就是短路的地方。
熏上松香烟通电发现电源芯片旁边的一个电容上的松香烟最先融化,拆掉该电容后PP_VCC_MAIN不短路了。
图1 iphone6进水不开机
通电测试还是不开机,电流在156mA。
图2 iphone6进水不开机
继续测量发现RESET_1V8_L电压只有1.1V。
图3 iphone6进水不开机
继续测量发现AP_BI_I2C0_SDA电压0V,测该点对地不短路。
图4 iphone6进水不开机
测AP_BI_I2C0_SDA到PP1V8不开路有2.2K欧姆阻值。
图5 iphone6进水不开机
看图纸AP_BI_I2C0_SDA总线到U0201、U1202、U1700、U1501、U1502,其中U1501和U1202没封胶,进过水没封胶的芯片最易损坏。
图6 iphone6进水不开机
把U1501拆掉后,通电电流跳变正常,测量RESET_1V8_L和I2C0总线电压都正常。更换U1501后测试能正常开机,但是无显示,进水机故障真多,修好一个故障其它故障一个接一个出现,接着修不显示的故障,测量发现背光升压0V,测量D1501已损坏。
图7 iphone6进水不开机
更换D1501后背光升压只有4V,根据原理图分析U1502损坏会导致不升压。
图8 iphone6进水不开机
更换U1502后开机测试一切正常。
图9 iphone6进水不开机
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:4006631699
咨询QQ:2867126052 364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
iPhone7进水不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/18672-1.html
