查看: 6163|回复: 97
笔记本维修实例五
发表于 2016-8-17 22:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
1.  华硕K42JR待机0.15不触发
机器型号:
    号:K42JR  REV:4.0
故障现象:待机偏高0.15A
检修过程:
                              板号K42JR REV:4.0  ,此机原故障是进水不开机,同事洗刷刷后完美亮机交于客户,差不多用了一星期回来了,这次是待机偏高0.15,摸了两天没思路,叫我看看,这么热心的我肯定要帮同事排忧解难啦!首先打各大电感和线性对地值无异常,3/5V也正常,估摸着是有电压提前出来了,待机时量各电压,发现PL8203(VGA_VCORE)1.2V,不敢疏忽的我又拿老示波器测电感前端确实有20V左右的波形,
好吧,再查开启
PD8250的正负都有1.3V, 再量PR8218的两端都有1.3V ,这下心里有谱了,查+3VS的来源,
+3VS是由=3VSUSO经过PQ8509转换而来,量56783.3V4脚控制极0V, 正常呀!(N沟道场管)123脚怎么会有1.3V的电压呢?难道???取下量没击穿,通电待机恢复到0.01,找个相同的MOS管装上去按开关亮机了!此机修复!
2.DELL 3420多重故障维修
机器型号:DELL 3420
故障现象:微短路等,二修机器
检修过程:
同行送来一台DELL 3420,板号,接稳压电源,待机电流0.30A,不正常,按开关键电流也无跳变,迅速拆机,量各电感对地值,故障很快锁定在5V供电这一块,3V对地值138欧,而5V对地值只有78欧,明显偏小,手摸待机芯片TPS51125A发烫,根据经验一搬不是芯片自身坏,翘起电感发现后级微短,
电路图上搜索5V_PWR,  发现给了桥和几个VT1323S晶体芯片供电,这下可麻烦了,烧机又烧不出来,一个一个拆那要拆到啥时候呀!忽然发现USB供电芯片U6103旁边有点腐蚀,
5678脚对地78欧,拆掉后不短了,5V对地值也恢复到了139欧,找了个同型号的芯片换上去,通电,电流还是0.3A,芯片还是超烫,难道又烧了???断电量阻值都正常,那就只有一种可能,芯片挂了!换个51125麻利地换了上去,通电,电流0.05,有点高额,量 3/5V, 都已正常产生,但按开关还是没反应,啥情况!看到EC被上家动过,量EC 102脚待机供电只3.0V,正常应该是3.3V的,摸EC有点微热,量102脚对地值只有46欧,果断料板找了个NPCE795G的换上去,待机还是0.05但是EC待机有3.3了,按开关上到1.2A变了两次,感觉有戏,于是接屏亮机了!久违的DELL  LOGO终于出现了!感觉人生就是这么美好!于是装机进系统测各项功能,发现有线网卡有时能认有时认不到,刚开始以为是系统问题,然而并没有什么鸟用!只好又拆开量网卡的各个供电,貌似都正常,刚好料板上有个一模一样的网卡,一气呵成换上,通电待机终于0.02了!再进系统测网卡一切正常!拷机一天没问题交给了客户,此机修复!最后来张元凶大集合吧!
3.  ACER E5-572G奇葩维修
机器型号:ACER E5-572G   四代I5
    号:LA-B702P
故障现象:不开机,电流0.00-0.02不断跳变
检修过程:
接稳压电源,电流0.00----0.02循环跳变,按开关无反应,怀疑是有短路了,拆机量公共点阻值400多,量各大供电也无明显短路现象,充电芯片是BQ24735, 测得6ACDET2.5V,  5ACOK3.3V4ACDRV却没25V,换了个芯片还是一样,把公共点节点一个一个断开,当把PL401断开后发现公共点19V正常了,电流也不跳了,
PL401是给PU401这个3V芯片供电的,此芯片又集成上下管,坏的可以性很大,手上刚好有个MS3的芯片,果断换上!纳尼,结果还是一样一样的!难道芯片有问题?PL402阻值正常,又换了个芯片,还是一个鸟样!!!什么情况?开始摸不着头脑了,又仔细看了下图纸,发现7ENLDO_3V5V也连到了B+公共点,此脚是线性电压的开启,会不会是这个脚拉低了公共点呢?于是我决定把PR402断开,果然电流不跳变了,公共点也有19V,看来就是PR404阻值变低了,结果一测大吃一惊,阻值149K正常,PR402也有500K, 还是不放心把这两个电阻都换了,还是一样的!再把PR404去掉不装,也是一样一样的!量PU401的各脚阻值也都正常,这就奇怪了!上了个厕所回来,把53VLP连接的元件都看了一遍,发现给EC和温控芯片供电,这个温控没装,
当我断开R236这个电阻的时候,故障排除,就是EC拉低了公共点,但是阻值是正常的420欧,难道是EC的程序配置脚位错乱了???这个EC没电也不好刷程序,也没EC座子,直接买了剪板的KB9022今天终于到了,换上去,电流刷刷刷了亮机了!此次维修告诉我们,有时候阻值正常,并不说明没有短路的情况!以上实例,希望能对大家有所帮助!要去跑A1466的时序了,不多聊了!发帖不易,且发且珍惜!因为有你们的支持,我才会写得更优秀的帖子,所以,赶紧给点动力加加分吧!
购买记录
购买人数55价格购买时间
 会员10187342元2023-1-8 18:55
 会员635982元2022-11-12 19:47
 会员11700062元2022-10-21 10:46
 会员8659820.5元2022-9-14 11:45
 会员4499960.5元2022-4-7 10:27
查看所有购买记录
参与人数 52下载分 +159 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
骑猪看美女 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LANYI + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zijianone + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
lyg7806 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2
小飞2H + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古镇—泰和 + 2
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1061124 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-17 23:42:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障分析得利索,这贴看了让人涨知识。
发表于 2016-8-17 23:05:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
棒棒的
发表于 2016-8-17 23:40:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉就第三台鸿基难度大些,前两台还好
发表于 2016-8-17 23:42:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
第三台 有意思
发表于 2016-8-17 23:58:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以当维修教材了……
发表于 2016-8-17 23:59:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很牛啊强哥,加油
发表于 2016-8-18 08:13:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一波三折啊
发表于 2016-8-18 08:20:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
楼主厉害呀  最后一个感觉好难搞
发表于 2016-8-18 08:31:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这才是精华贴 学习思路
发表于 2016-8-18 08:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最后一个是ec坏还是程序出错啊
发表于 2016-8-18 09:21:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
相当不错。楼主加油给加分。太精彩了赞个。
发表于 2016-8-18 09:32:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经验是不错的
发表于 2016-8-18 09:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个维修量 还是可以的~
发表于 2016-8-18 09:48:14 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
同意楼上
发表于 2016-8-18 10:11:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4脚控制极0V, 正常呀!(N沟道场管)   N沟道G极要有高电平才正常吧,你测得的是0V,怎么能说正常呢?
3VS待机时是没有电压的,所以控制级是0V是正常的!  详情 回复 发表于 2016-8-18 10:21
发表于 2016-8-18 10:14:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
修的很好,以后多写写这样的帖子
发表于 2016-8-18 10:21:17 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2016-8-18 10:26:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
功底扎实哟 ,第三台还没修过,难度高,感谢分享,分已加!
发表于 2016-8-18 10:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
确实是精华帖子   硬功夫     都收藏好了  方便经常翻出来看看
