- 积分
- 537
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-19
- 精华
iPhone6螺丝柱断线导致开机不显示维修一例
【机器型号】:iphone6
【故障现象】:开机不显示,螺丝柱断线
【客户描述】:
图1 iPhone6螺丝柱断线维修
【维修过程】:
这台机器之前给别人修过,没修好。拆开机器后发现3个螺丝柱都拧的很深。现象就是无背光无显示,屏供电正负5.7都没有。正常的主板左边螺丝柱下面的线路走向是这样子的。
图2 iPhone6螺丝柱断线维修
在显微镜下观察客户的机器,发现左边螺丝柱下面的线断了4根。尤其是第4根开启信号,是接两个芯片的,一个到电源IC一个到显示IC,把显示IC拆掉打值发现无阻值,测显示芯片的开启脚和显示座不通,飞线搞定。
图3 iPhone6螺丝柱断线维修
能显示以后再测试其它功能,发现听筒没有声音。对地测座子阻值正常,把音频IC拆掉打值发现音频芯片的C9脚断线。这个是连CPU的,但CPU并没有动过,怀疑还是螺丝柱断线。
图4 iPhone6螺丝柱断线维修
找个空板磨板层,发现是由螺丝柱第二层断线引起。如图所示:
图5 iPhone6螺丝柱断线维修
找到以后直接在音频芯片飞线到点。
图6 iPhone6螺丝柱断线维修
中间补线的过程就不说了,加起来有10来根,来张修好的图。
图7 iPhone6螺丝柱断线维修
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
咨询电话:4006631699
咨询QQ:2867126052 364561888
地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修深圳旗舰店
电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei |
