iPhone5s按下开机键屏幕不亮,无背光故障整修
【型号】:iphone5s
【故障现象】:按下开机键屏幕不亮,无背光
一台iPhone5s手机按下开机键屏幕不亮,看电流情况已经开机,在强光下能看到苹果图标,初步判断是背光供电这一块问题。
【维修过程】:
拆下主板首先对J5显示座子进行打值,发现19脚、21脚为无穷大,说明线路中有开路。
原理如图所示:
图1 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
J5显示屏连接座的实测阻值如图所示:
图2 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
J5显示屏连接座及19脚与21脚在实物主板上的位置如图所示:
图3 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
接下来对19脚、21脚外围元件FL25/FL26电感进行测量,电感正常无开路现象。
原理如图所示:
图4 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
电感FL25、FL26在实物主板上的位置如图所示:
图5 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
顺着这里两个电感的另一端跑线到了U23背光驱动芯片D2、D3脚。查U23的工作条件没有问题,怀疑U23背光驱动芯片本身损坏。
原理如图所示:
图6 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
U23背光驱动芯片在实物主板上的位置,如图所示:
图7 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
将U23背光驱动芯片更换,试机背光亮了。如图所示:
图8 iPhone5s按下开机键屏幕不亮维修
手机屏幕不亮专题帖:https://www.chinafix.com/zt/16124-1.html
本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
迅维网公众号: xinxunwei
咨询QQ:364561888 2867126052 咨询电话: 4006631699 27391022
