查看: 4252|回复: 51
三星R428 笔记本维修一例
发表于 2016-7-30 16:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
      接三星R428,上电,偶尔需按多次才能触发,触发后电流0.78停住不动,屏不亮。
拆机,直奔通病点,测小电容无短路,
再去把那个发财电容换掉,故障还是那个屌样。
联想到偶尔需按多次才能触发,遂干南桥,换过南桥后上电触发,故障还是不变,心里一万个操NM。
难道是北桥?
    不会吧?
    先拿示波器测一下内存排阻引脚,我CAO,内存波形一闪后掉下,
飞快地找出一块内存换上,再测排阻波形,一路欢快的跑马。
接屏,他大爷的三星LOGO终于出现了。
参与人数 6下载分 +8 收起 理由
xiaowu2017 + 1
xiaowu2015-1 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
知识分子维修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
123hbh123hbh + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chenhaolong1990 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 23:17:03 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
没拆机前就应该擦一下内存和换内存试了,这都是没拆机前要做的动作
发表于 2016-7-30 16:45:30 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
楼主你真冤枉,不过修好就好。
发表于 2016-7-30 16:45:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
ssssssssssssssssssssssssss
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
lvjingang -6 禁止灌水
发表于 2016-7-30 16:54:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
太马虎了,直接就干通病。。。
发表于 2016-7-30 16:58:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
被通病迷惑了
发表于 2016-7-30 17:15:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学到了测内存波形
发表于 2016-7-30 17:21:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
激动坏了 内存都不记得排除了
发表于 2016-7-30 17:26:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候通病干出大麻烦
发表于 2016-7-30 17:35:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享 以后就能少走弯路
发表于 2016-7-30 17:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的示波器用的不错。
发表于 2016-7-30 18:41:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
为啥去测内存?测什么地方?
发表于 2016-7-30 18:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这干桥也太草率了吧
发表于 2016-7-30 21:41:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
最终修好了,楼主的基本功了得啊
发表于 2016-7-30 22:05:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
日,你这个太冤枉了
发表于 2016-7-30 22:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的什么示波器啊,能告诉一下吗?
发表于 2016-7-30 22:25:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换CPU 换内存 先换呀
发表于 2016-7-30 22:51:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最后是发财内存哈哈
发表于 2016-7-30 22:57:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
楼主的示波器是什么型号的!
发表于 2016-7-30 23:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好就ok,所以要仔细啊
