查看: 7281|回复: 47
联想Thinkpad E440 30秒左右掉电重启是通病吗?
发表于 2016-7-30 14:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想Thinkpad E440 30秒左右掉电后自动开机反复循环这样是通病吗?BIOS刷过N种了包括原厂或合成好的都不行!也是桥的问题吗?亮机后大概30秒左右掉电重启!不论是在BIOS里还是启动系统过程中或是暂停在LOGO处都一样!拆掉硬盘,键盘触控板,无线网卡都无效!有哪位遇到过请告知一二!!
补充内容 (2016-7-31 10:57):
机器已经修好!请大伙猜猜是哪里问题?稍后给出答案。。。
补充内容 (2016-8-1 22:04):
谢谢大家的意见和建议!机器已经修好,是独显供电木有的原因!机器能亮机所以就没考虑显卡,自己的失误!独显供电电管芯片 的EN脚的小滤波电容短路有3K欧电阻值了引起的。。。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-30 15:02:01 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
估计就是BIOS问题,不好找啊 。原厂的。
不是的,BIOS我有合成好的绝对OK的!  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:03
发表于 2016-7-30 15:03:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-7-30 15:07:28 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
电流在多少 掉?还是点亮了掉电?
亮机后大概30秒左右掉电重启!不论是在BIOS里还是启动系统或是暂停在LOGO都一样!拆掉硬盘,键盘触控板,无线网卡都无效!  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:09
发表于 2016-7-30 15:09:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hexifeng 发表于 2016-7-30 15:07
电流在多少 掉?还是点亮了掉电?
你外接,纯裸板都试过了吗?或者去掉内存看要掉电重启不?  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:11
发表于 2016-7-30 15:09:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你检查看看,公共电电压是否稳定?
按理说要是公共端电压不稳也应该不是30秒左右才掉啊!?而且不论启动不启动系统都一样!  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:11
发表于 2016-7-30 15:11:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
superluosi 发表于 2016-7-30 15:09
你检查看看,公共电电压是否稳定?
按理说要是公共端电压不稳也应该不是30秒左右才掉啊!?而且不论启动不启动系统都一样!亮机后大概30秒左右掉电重启!不论是在BIOS里还是启动系统或是暂停在LOGO都一样!拆掉硬盘,键盘触控板,无线网卡都无效!
发表于 2016-7-30 15:11:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
博锐电脑维修xj 发表于 2016-7-30 15:09
亮机后大概30秒左右掉电重启!不论是在BIOS里还是启动系统或是暂停在LOGO都一样!拆掉硬盘,键盘触控板, ...
发表于 2016-7-30 15:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开关有没有拆
拆掉试过的,还是一样  详情 回复 发表于 2016-7-30 15:24
发表于 2016-7-30 15:24:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
拆掉试过的,还是一样
发表于 2016-7-30 18:33:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了桥涛声依旧!!只有再查查其它地方了哦!
发表于 2016-7-30 21:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
几条内存呀?逐一的更换测试一下试试。
不管内存和CPU的事!换过的  详情 回复 发表于 2016-7-30 23:02
发表于 2016-7-30 21:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
铜管有没有压到CPU和显卡啊?导热没有问他吧???
那是必须的,绝对OK  详情 回复 发表于 2016-7-30 23:03
发表于 2016-7-30 21:56:23 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
拆网卡网络唤醒信号 ,
网络唤醒?我是亮机工作状态时掉电重启的哈、!  详情 回复 发表于 2016-7-30 23:03
发表于 2016-7-30 23:02:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
zys1974 发表于 2016-7-30 21:47
几条内存呀?逐一的更换测试一下试试。
不管内存和CPU的事!换过的
发表于 2016-7-30 23:03:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那是必须的,绝对OK
发表于 2016-7-30 23:03:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
chenhaolong1990 发表于 2016-7-30 21:56
拆网卡网络唤醒信号 ,
发表于 2016-7-30 23:05:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
更换HM86 OK SR17D代换SR17E
发表于 2016-7-30 23:08:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有没有换过IO试过?有图的话,查一下重启信号
发表于 2016-7-30 23:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能亮机30秒不是bios就是温控或cpu电压不稳定,楼主修好上个结果
