查看: 6759|回复: 32
分享一台三星270E5U笔记本维修过程
发表于 2016-7-16 16:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
昨天接到一台同行送来的三星270E5U笔记本。故障是 不触发,通电无3V5V待机电压。找了一圈都没有图纸,只有待机芯片图纸可以找到TPS51225,每一次看到没有图纸的主板就开始抓瞎。只有查TPS51225的工作条件 12脚19V有了,3脚有3V ,13脚5V有了,9脚VBST也有5V多,17脚VBST也有5V多,就是没有6脚3V开启信号跟20脚5V开启信号。有这个芯片就换了一个上去还是一样的问题,没有那两个信号。看了一下论坛里面也没有说这个待机电压是开机后有,还是插上电就有了,论坛上面都说这个BIOS容易损害,就在论坛找了一个刷了上去,通电亮机了。通过这个才知道是开机后才有3V5V待机电压。在附上可以亮机的BIOS 。
迅维网chinafix.com_三星270e5u板号ba41-02308a 解决开机电流0.4几,开机无显示!.rar
2.84 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +15 收起 理由
llyx + 5
雷霆9999 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
宫泽熙 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
神秘刺杀者 + 2
愚木清风 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-16 16:26:50 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
笔记本的时序是最坑人的,不能用常理推断
发表于 2016-7-16 16:36:14 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我时序到现在都还不会看呢!
发表于 2016-7-16 17:46:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天修了个np275也是没图,三星也搞蛋
发表于 2016-7-16 17:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-16 18:03:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了
发表于 2016-7-16 20:56:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
三星料很少而且没有图纸点位没丝印,能修好已经是万幸了
发表于 2016-7-16 21:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三星老机器还是有一些图纸的吧。没有图没有点位也只有这样搞了。
发表于 2016-7-16 21:32:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主有捡到了
发表于 2016-7-16 23:13:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厂家设计的时序乱七八糟,不按常理出牌
发表于 2016-7-16 23:17:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
感谢楼主分享 已加分
发表于 2016-7-17 09:18:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在好多板子都是触发沟才有3  5v的
发表于 2016-7-17 09:58:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是开机后出3,5V的都是ec程序控制的,没啥规律可循
发表于 2016-7-17 10:00:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
感觉三星的故障不是进水就是待机大热,
发表于 2016-7-17 10:01:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个三星我修过,应该是通病了
发表于 2016-7-17 10:07:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
还好有bios 要不然真不知道改怎么整了
发表于 2016-7-17 10:09:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是老机子了吧,现在新机器都没啥通病了
发表于 2016-7-17 10:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉三星的BISO坏的很少啊
发表于 2016-7-17 10:11:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
先软后硬会有意想不到的结果
发表于 2016-7-17 10:17:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病吧。。。。
