- 积分
- 247
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-27
- 精华
(一)神舟优雅A200-D52B网本上不开机维修一例
故障现象是待机0.01,量3、5V电压是正常的,按开关后0.04不动了,量到3V有3.3, 5V只有1.8V,量对地值都正常,供电芯片是ISL62392,此机在论坛上找不到任何资料,只能找了张芯片参考图,量11脚和24脚开启,也是24脚有3.3V,11脚只有1.8V了,跑11脚线路不到EC,不好搞啊,于是把11脚的线路切断,与24脚直连,通电电流上到0.4,装上内存跳变了几次亮机了,此机修复!
(二)ACER 4741ZG无CPU供电维修
板号:JE40-CP 4741G HM42_CP_0122 09920,没拍图片,大家将就看了!此机是同事拿给我的,说是公共点短路,5V短路修好了,现在电流0.6几不出CPU电压让我看看,同事说供电芯片已经换过,拿到板子打值都正常,换CPU无果,于是测CPU供电芯片ISL62882的条件,16和25脚都有5V, 17脚也有18.6V, 测38脚VR_ON没有电压,追查到了U10,1脚0V,2脚3.3,5脚3.3,1脚不正常,查ALL_PWRGD这个信号,发现是各路供电PG的相与,于是先从内存电压查起,发现内存电感竟然0V,查内存供电RT8209E(A3=)条件, 4脚和10脚的5V供电正常,1脚开启也有3.3,条件都正常,拆掉上管打G极波形也无瞬间有,量到C643这个电容竟然只有10几欧,难道电容坏了? N0! 拆掉电容量焊盘还是一样,把芯片折下不通了,这下确定是芯片坏了,但是店里没这个芯片,找了找发现有TPS51117, 貌似可以通用噢,果断换上,电流一下上到1.4A了,以为好了,接屏1.4A无跳变,拔掉内存一样,看来是不过内存,这机子故障真多呀!于是先量内存的供电,发现1脚没电,于是到了U54这个芯片这里,测量10,9,7脚电压都正常,但3脚和6脚就是没电压,在料板上找了个一样的芯片换上OK 修复 !
补充内容 (2016-7-16 14:34):
第一台神舟的是把3/5的开启直连,但是5V电感还是只有1.8V, 是换5V的自举电容好的!忘了发了,大家请见谅! |
