查看: 9374|回复: 271
信阳精芯笔记本维修:你值得一看的华硕K42JR
发表于 2016-7-9 15:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
版号:K42JR V4.1独显
故障:触发电流到1.6A不亮机
ADD:信阳.弘运电脑城.精芯笔记本专修
板子亮机就被拿走了,没有拍图,见谅!
接二修华硕K42JR V4.1,电流上到1.6A不亮机,看电流判断不过内存,上家刷过BIOS等
示波器测量SMBUS总线波形,发现SMCLK波形正常,SMBDATA上拉幅度不足,有3bit数据在拉至高电平的过程中,幅度严重不足,画个大概的草图,只是为了更直观的看到故障时的波形
万用表测量CLK/DATA电压正常无跳变,妥妥的3.3V,拆除Q2801,测量PCH发出的PCH_SMBCLK/PCH_SMBDATA波形完美,装上Q2801隔离管PCH_SMBCLK/PCH_SMBDATA被异常拉低,现在可以确定是连接内存SPD和CLK芯片总线部分问题
在一般的板子中,内存正确的的SPD地址为A0或者A2等,转换成二进制为:
A0=1010  0000
芯片检测到错误的SPD地址,在此我们假设错误的SPD地址为:59<非草图中的波形数据>,转换成二进制为:
59=0101  1001
这个机器里面时钟芯片和内存共用SMBUS总线,因RN2801排阻漏电或者不稳定,拉低PCH数据线幅度幅度,导致SPD/CLK不能解析出正确的地址或者数据
SMBUS正常通讯时,一个字节也就是8bit,数据传输完毕后,主设备将SDATA拉为高电平,如果从设备有应答,就会将SDATA拉低,继续下一步动作,异常设备地址,内存和时钟芯片无法解析出正确的地址和数据,拒绝响应和应答,导致最终档内存,无法进行下一步动作。
这就像我们每个人的名字一样,班级上课,老师点名,到了的学员,回答“到”,结果因为点名册错误,个别学员名字是该校根本不存在的,自然而然,老师点名的时候就不会有学生回答,这就是该总线中的应答信号ACK,当然了,调皮的学生除外,哈哈!
故障明确,排除故障,打值SMBDATA=300+,SMBCLK=500+,更换RN2801上拉排阻,触发电流上到2A+亮机,成功修复
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6062160.5元2021-2-27 12:49
 会员2735130.5元2019-10-5 20:36
 会员1985900.5元2018-8-1 20:11
 会员10756430.2元2018-3-15 13:34
查看所有购买记录
参与人数 97下载分 +328 收起 理由
1324731783 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sdzjz123 + 2 大神呀,收下我的膝盖
繄修电脑 + 2
炫彩 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
-我心飞翔 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
夏冬林 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小飞2H + 2
冷小漠 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
技术宅 + 1
本文由 会员846809 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-9 15:14:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的好高深 或者是专业
表示看不大明白 ……
那啥?字我都认识!  详情 回复 发表于 2016-7-13 15:16
还以为就我一个人看不明白 吓得不敢说话了  详情 回复 发表于 2016-7-12 13:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-7-9 16:38:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
虎子,过来一起high
双击666 下次写的简单点哦  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:57
发表于 2016-7-9 15:47:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
给大家2份资料
smbus系统管理总线规范--中文版.pdf (637.25 KB, 下载次数: 93)
这东西 是好东西  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:38
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-9 15:12:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
虽然是找个小问题,可是反应了楼主的基本功,好扎实,,软启动分析的这么透彻
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-9 15:01:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看不懂
同感,感着看着有点头晕晕的。  详情 回复 发表于 2016-7-10 13:55
我的理解能力比较差,我理解的是上拉排阻出问题了  详情 回复 发表于 2016-7-10 13:43
发表于 2016-7-9 15:04:28 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
楼主高手,好复杂
发表于 2016-7-9 15:12:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请把你的名字翻译成二进制我看看 刚刚
刚的二进制码是 10111000 11010101  详情 回复 发表于 2016-7-11 14:06
漏点小弟又调皮了  详情 回复 发表于 2016-7-9 20:16
易点说的对,建议任班给出!  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:45
我该是打拼音吧,gang gang  详情 回复 发表于 2016-7-9 15:21
发表于 2016-7-9 15:21:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
易点小弟 发表于 2016-7-9 15:12
请把你的名字翻译成二进制我看看 刚刚
我该是打拼音吧,gang  gang
发表于 2016-7-9 15:26:06 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主技术真牛
发表于 2016-7-9 15:28:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
向楼主学习,又学了一招。
发表于 2016-7-9 15:30:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
从西域进供的一种辛辣食材 -----------大蒜
从基地进修出来的一个人物——任刚  详情 回复 发表于 2016-7-12 22:55
发表于 2016-7-9 15:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
虽然我不懂二进制  但我感觉楼主很牛   已加分
发表于 2016-7-9 15:33:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的技术没的说,厉害,!
发表于 2016-7-9 15:45:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你这是要干嘛,是要上天吗
老司机带带我 老司机不要跑 楼主帖子直接看不懂 要是我接到这个机器就麻烦了  详情 回复 发表于 2016-7-14 09:09
快上车,老司机要开车了  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:34
我还是踏踏实实在地上待着吧,天上冷啊!  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:37
发表于 2016-7-9 15:45:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
请把你的名字翻译成二进制我看看 刚刚
易点说的对,建议任班给出!
你没有密码本,嘎嘎  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:37
发表于 2016-7-9 15:46:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板不好修啊
发表于 2016-7-9 15:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这太高端了,理解不能
发表于 2016-7-9 15:59:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
二进制都会换算!楼主理论太好了,跟谁学的?
发表于 2016-7-9 16:06:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
越来越厉害啦,小生意红火啊!
谢谢朋友们的支持,都帮了我不少忙  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:38
发表于 2016-7-9 16:07:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
任总写的高深
虎子,过来一起high  详情 回复 发表于 2016-7-9 16:38
