查看: 2672|回复: 12
DELL N5110 10260-2上电3秒掉电维修
发表于 2016-7-3 13:38:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
前两天接了台戴尔笔记本,上电3秒掉电,不插内存5秒掉电,不触发,查开关PWRBT1第二脚无电压,查到EC 64脚上面一点的R2704一端有3.3V,一端无电压,打阻值为无穷大,拆下打阻值,正常300K,换电阻300K,故障依旧,继续查后面,查D2702,阻值不正常,换后,故障依旧,拆掉D2702后,把1脚和3脚连通。开机正常不掉电,装好客户已拿走。新手不会写帖子,也不怎么懂笔记本维修,望见谅!
发表于 2016-7-3 13:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错  就是维修思路没有写的很具体点
发表于 2016-7-3 13:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-16 09:45:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是维修思路没有写的很具体点
发表于 2016-7-16 09:56:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
技术可以的,赞一个
发表于 2016-7-16 10:04:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
直接切中要害
发表于 2018-9-3 11:33:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
送钱的机子,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-9-3 11:38:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
地地道道的维修佬  哈哈  厉害  直接找到开关键电路故障
发表于 2024-7-7 18:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了!!!!
发表于 2024-7-7 19:11:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,谢谢!!!
发表于 2024-7-8 12:05:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技术可以的,赞一个
发表于 2024-7-8 17:56:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                                   x学习了
发表于 2024-7-9 09:32:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主厉害,这个板这部分还不简单,想搞得明明白白还真难
