查看: 2125|回复: 5
美格CRT出现图像时大时小的收缩
发表于 2009-3-15 23:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我这有一台美格17# 型号770PF的彩显,刚开始是一通电就绿灯一亮一灭的闪烁,我用表在3842上测量时一下子起高压,也出了图像,可图像能正常一会之后就时大时小的收缩直到黑屏绿灯又开始闪,我换了KA3842,换了IP122,都是一样。图像正常时IP122 C 的电压是12V,收缩时就开始7V 8V不定的变,到OV就OVER了。加焊了偏转和TDA8172,都一样。请高手给我指点一二。。。谢谢
发表于 2009-3-15 23:44:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
量一下KA3842的电压发上来看看
发表于 2009-3-16 00:39:24 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
代换高压包.
发表于 2009-3-16 14:31:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
版主说的没错,是高压有问题!
发表于 2009-3-16 18:16:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
多谢关注,我已经搞好了,是TDA8172坏,换了全都正常了
发表于 2009-3-21 15:16:19 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
做人要厚道,看贴要回贴!
