查看: 2950|回复: 22
[维修资料]
DELL4030笔记本维修
发表于 2016-5-25 18:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
外地发来的笔记本DELL4030不触发,待机正常,听说是两口子生气摔过了,不是自然损坏的,首先测各大电感阻值正常,测Ec工作条件和桥Z作条件,没发现什么问题,于是加焊Ec、桥、显卡,结果还是不触发,仔细观察两个Bi0S,刚才忘了加焊,于是热风枪一阵狂吹,加电无果,后来想想只是摔了一下肯定是哪里虚焊女或者是掉件了,下载下来电路图慢慢查,后来突然想起先写个程序看看,吹下两个Bi0S,下载下两个程序,五分钟的时间搞定,插上电源,按下开关键,电流上到1.7安屏幕亮机,哎,走了很多弯路……
发表于 2016-5-25 18:32:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
会不会是BIOS虚焊哦
发表于 2016-5-25 18:32:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
RT809编程器吧,编程速度挺快的
发表于 2016-5-25 18:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
摔一下还能把bios摔坏了啊
发表于 2016-5-25 18:36:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
摔坏的机子一般是不会先想到bios的
发表于 2016-5-25 18:37:37 | 只看该作者 来自: 埃及 来自 埃及
goood work keep it thanks alot
发表于 2016-5-25 18:39:34 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
首先你的思路搜不对,修东西能块吗
发表于 2016-5-25 18:39:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摔得机器   竟然是BIOS  我也是醉了
发表于 2016-5-25 18:41:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
摔坏,很难想到是BIOS。如果是自然损坏不亮机不触发的,测量其它正常我一般除了显卡北桥通病一定会先刷个BIOS。这个,真的不好·想到的。多谢楼主分享经验了
发表于 2016-5-25 18:48:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
摔得机器   竟然是BIOS  我也是醉了
发表于 2016-5-25 18:48:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是啊,新电脑好多都是BIOS程序的问题
发表于 2016-5-25 19:33:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种机子BIOS爱坏
发表于 2016-5-25 19:37:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是BIOS  我也是醉了?
发表于 2016-5-25 20:39:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最后一张显视器是亮点阿
发表于 2016-5-25 20:42:42 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
不是摔得吧么见过还有摔坏BIOS的
发表于 2016-5-25 20:51:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好有才
发表于 2016-5-25 21:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看楼主显示器就知道多年经验
发表于 2016-5-25 21:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
摔一下能把bios程序搞乱 不可思议的游戏
发表于 2016-5-25 21:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白来看看   唉  不懂
发表于 2016-5-25 23:35:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么样的力道能将程序摔坏
