查看: 2083|回复: 13
华硕老笔记本电脑维修显卡会导致液晶屏出问题吗?
发表于 2016-5-14 08:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
以前买有个华硕F8D笔记本电脑,9300的显卡板有些花屏,做过BGA,没有多久又花屏了,自己没有BGA设备,用热风枪吹下显卡板用不了几次又坏了,后来液晶屏干脆不显示,只有背光,将液晶屏拆卸装到驱动板上也是无显示,测量屏电压都有,以为屏坏了,就丢在老家了。
最近又买了个华硕F8S笔记本电脑,也是显卡花屏,8600的显卡板,换显卡用几次还是花屏,把显卡板拆卸下来用热风枪吹下装上直接无显示,以为把显卡板吹坏了。昨天又仔细把显卡板吹一遍还是无显示,外接显示器竟然有显示,看来显卡板没有坏,屏有问题。刚好又买了个戴尔老本子,于是把戴尔屏拆卸下来装到华硕机器上,开机显示正常,看来华硕屏有问题,屏是B141EW04,怀疑码片有问题,可找不到固件,试着把华硕屏装到戴尔机器上,开机竟然显示正常。看论坛上说清空主板BIOS可以解决灰屏问题,可我试了屏还是死活无显示,是不是主板或者显卡BIOS数据与屏码片发生错误才导致这个问题的?看来我以前那个屏也是好的,只不过我当时插在V59电视万能驱动版也无显示,难道有兼容性问题
发表于 2016-5-14 08:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不排除这种可能性。有些工作条件不满足,屏也不会亮的
发表于 2016-5-14 09:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很少见这样的
发表于 2016-5-14 09:23:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
很少遇到这种情况
发表于 2016-5-14 09:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是显卡问题
发表于 2016-5-14 22:44:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
解答标题问题  华硕老笔记本电脑维修显卡会导致液晶屏出问题吗?
正常 维修显卡不会导致屏出问题
发表于 2016-5-15 09:13:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
正常 维修显卡不会导致屏出问题
发表于 2016-5-22 08:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏亮了,屏上电压都有,就是灰屏不显示,我两个笔记本都遇到这种问题,估计显卡BIOS与屏码片通信出错了
发表于 2016-5-22 09:04:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这俩华硕都是显卡门 坏了  每次都吹下   这样根本没用   你怎么最后都修成屏坏了? 不要看外接显示 就怀疑屏幕坏了 有的机器不稳定 有时候你换屏刚好显示就说屏幕坏了  有吧拆下来的屏幕放到别的机器上试试吗?
发表于 2016-5-22 10:41:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查屏线 和工作条件是否都满足
发表于 2016-5-22 11:00:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
维修显卡不会导致屏出问题
发表于 2016-5-23 23:11:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有可能。。。。
发表于 2016-5-23 23:47:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
显卡没修好 灰屏也正常
发表于 2016-5-23 23:50:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个不可能得啊
