查看: 1572|回复: 8
Z470笔记本维修,失败的一天。
发表于 2016-4-30 19:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自我介绍,新手一名。今天修了一天Z470故障现象代机0.01正常,开始触发时电流升到0.4掉电,测电感对地阻值正常没有短路的呀,3伏5伏有EC待机正常,查桥的slp信号发现按开关键时跳到1伏又变成0伏了。难道是桥虚焊了,此机为单桥的bios让人刷过,所以加焊南桥。加焊完了电流跳到0.1左右不再上升。此时测量发现有内存供电了,桥的供电也有没有CPU的供电。想查S3的转换电压没找着元器件郁闷至极,换了个CPU供电芯片直接没待机了估计焊的不好,3,5伏也没了。就此放弃!若有高人请指点一二,让小弟拨云雾见青天。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
蓝天白云888 + 1 鼓励一下吧
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-30 20:00:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我看是问题扩大了的节奏!
发表于 2016-4-30 20:00:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
机器故障可能越修越大了。。。。。
发表于 2016-4-30 20:16:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是不是把CPU供电芯片搞短路3,5V短路保护了这样的话就难修啦
发表于 2016-4-30 20:23:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看来是把故障扩大了,,,,,,
发表于 2016-4-30 20:32:48 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
每一个搞维修的都是从搞坏开始的,不能搞坏也就不会修好。
同意楼上的观点 而且还不知道自己是怎么搞坏的  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:03
发表于 2016-4-30 21:36:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板很好修的,成功率高,要按时序来
发表于 2016-5-1 11:03:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
发表于 2016-5-1 11:03:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
慢慢来  刚开始都这样
