查看: 9302|回复: 7
电脑主板维修——如何更换电脑主板上的电容
发表于 2016-4-26 14:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  电脑主板维修中,更换电容,都是高手或者专业的电脑维修师所能做的事情,对于初学者的我们来说,如果不懂的焊接技术是不能随便操作的,不然会对主板造成不必要的损坏。换电容在电脑主板维修中是最简单的事了,从基础学习,今天小编就给大家讲讲电脑主板更换电容的方法。
电脑主板维修 图1
  更换主板电容需要的工具:电烙铁,钳子,助焊剂,吸锡器,电表,风枪
  更换主板电容的方法/步骤:
  1.首先在电脑主板的背面,电容的正负脚上涂上焊锡膏。
  2.电烙铁停在锡上,吸锡器尽量紧挨,把锡吸干净。
电脑主板维修 图2
  3.再在焊点上加点热,熔掉残存的锡,就可以把电容拔出。
电脑主板维修 图3
  4.拿出电容后,若还有锡留在孔上,加焊锡膏,用下图中的方法去除残留的锡。
电脑主板维修 图4
  5.在拔出旧电容后,并清理干净残留的焊锡。
电脑主板维修 图5
  在装新电容时要分清电容的正负极,如下图:电容可以从脚来判断,长的是正极,短的是负极。电容身上,有半边颜色涂料的是负极,而主板是却不是统一的,主板电容位都有半边是白色的,但有些主板是正极,有些是负极, 确定正负极需要参考更换之前的电容,或者看主板上有无标明+ /- 极。
电脑主板维修 图6
  6.拆除旧电容, 在两个针脚孔上加上焊锡膏。
  7.装上电容,在背面同样加焊锡膏(如下图),接下来就是加上焊锡了。加焊锡,如果熟练掌握了手工焊接技术也不难,但要细心掌握时间,另外,采用质量好的锡线会更顺利完成焊接。
电脑主板维修 图7
电脑主板维修 图8
  8.拿钳子剪掉多余的针脚。
电脑主板维修 图9
  9.当完成电容的更换后,重新检查一下焊点,以及清理干净多余的焊锡膏, 如果有专门清洗线跟板将是最好的。清理完后,电容才能算是换完毕。
电脑主板维修 图10
电脑主板维修 图11
  注意事项:在换主板电容时,新手注意的是电烙铁的使用,必须练熟练再上手,不然容易把主板焊糊。
  以上是电脑主板更换电容的方法介绍,希望对大家有所帮助。切记,如果你是新手,没有熟练掌握手工焊接技术,请不要拿主板做实验哟!学习电脑主板维修从基础学起,不要嫌简单,简单的事情重复做,才能积累更多的经验。
发表于 2016-4-26 15:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换电容是修板子的基本功!
发表于 2016-4-26 16:01:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
直接用洛铁就可以了  什么吸锡枪  都不需要
说的很对,一把电烙铁轻松换电容。关键在于掌握技巧,  详情 回复 发表于 2016-4-26 20:22
发表于 2016-4-26 20:22:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2016-4-26 21:39:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然是粘贴复制,为什么不写写怎么样判断电容的好换呢
发表于 2016-4-26 23:05:57 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
俺对自己有了新的认识,我只是一名电脑维护人员,不是维修人员
发表于 2016-4-27 16:29:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
基础的动手能力一定要熟练,谢谢分享
发表于 2016-4-27 20:04:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
慢慢学,多练习。
