查看: 5253|回复: 26
索尼VY16E笔记本无待机压3V和5V,烧机大法快速找到坏的芯片
发表于 2016-4-2 14:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
品牌:索尼
型号:VY16E
故障:开不了机,无待机电压。
开始,接上稳压电源待机电流0.00A,在刚上电的时0.01A马上就变了0.00A,待机掉电。确定问题在主板,马上拆机…..不一会儿,主板已经拆出来了。先目测整个主板,没有发现明显的烧坏。主板各个电路对地打阻值,没有发现短路。在电路图里找待机电路图如下:
待机芯片是:MAX8734A ,PL507电感是3.3V  PL510电感是5V。上电测量PQ539PQ549D19V正常,测量 3.3V5V都没有电压不正常,刚上电时待机电流0.01A,马上就掉到0.00A了,先用示波器抓个3.3V5V的波波看看。5V没有抓到,3.3V抓了如图下:
电压刚出来就掉电了,像是保护,经过多次抓波结果都一样。飞一条线到3.3V的电感处,用稳压电源调一个3.3V的电压接到3.3V处,如图下:
接上电有新发现了,3.3V的电流上到了1.06A,如图下:
这么高的电流不正常,正常电流不能大于待机电流呀,就这样烧了大约3分钟,用手去摸主板的元件,发现MAX8734A待机芯片温度有点烫手,就是它了,果断把它拆了,再接上电源,嗯嗯!电流正常了,如图下:
找了一个MAX8734A芯片换上,接上电源,笔记本主板有待机了,电流0.01A正常,测量主板上的3.3V5V都有电压正常了。按下开机,电流哗啦啦的跳变,亮机了。装好一切,开机,正常进入系统,经测试笔记本一切正常,该笔记本维修到此结束了,最上一张开机的图片:
附电路图一份:
nr3a_mb_1a_0605_1.pdf (1.65 MB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
397900136 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-2 14:53:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主3.3v对地阻值正常吗 还是微短路
发表于 2016-4-2 15:07:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
烧机大法就是好啊!
发表于 2016-4-2 15:11:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
LFB369825585 发表于 2016-4-2 14:53
楼主3.3v对地阻值正常吗 还是微短路
3.3V对地打阻值正常的
发表于 2016-4-2 15:19:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主这装备不错啊,修的也不错
发表于 2016-4-2 15:23:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
阻值正常为什么 会用烧的
发表于 2016-4-2 15:32:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
3 5v对地阻值应该不正常
发表于 2016-4-2 15:45:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器够老的了。还是8734A的。
发表于 2016-4-2 21:31:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
鸿鹄大哥 发表于 2016-4-2 15:45
这机器够老的了。还是8734A的。
嗯嗯!是的,很旧的笔记本了。
发表于 2016-4-2 21:32:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟们,帮加点分吧!谢谢大家!
发表于 2016-4-2 21:38:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
索尼的保护电路做得好,所以看不到大电流。
发表于 2016-4-4 23:48:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片坏了,3、5V的对地阻阻值不是一定就不正常的。
发表于 2016-4-4 23:50:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
3  5v对地阻值不正常
发表于 2016-4-5 09:11:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是芯片内3.3V出现故障,它应该不是直接短路的,所以打阻值是正常的。
发表于 2016-4-5 09:12:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
阳磊 发表于 2016-4-4 23:50
3  5v对地阻值不正常
发表于 2016-4-5 09:36:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
方屏好有历史
发表于 2016-4-5 09:42:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看来烧机大法还是很好用的   不然就要走弯路了
发表于 2016-4-5 09:43:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哇  这个用电烧3v  1分钟没试过,害怕把其他原件烧坏
发表于 2016-4-5 09:44:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
3.3v短路 电压会低
发表于 2016-4-5 10:31:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器直接报150,爱修不修
