查看: 1803|回复: 20
遭报复了,笔记本一闪一闪
发表于 2016-3-29 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
自己的笔记本,几年前买的I7,感觉还不错。今天测试一个显示器,切换外接,由于显示器时亮时不亮,修了好久。显示器是用12v电源外接的,一次失误,我拿错了头,用了19v的笔记本适配器头插上去了。立马闻到一股糊味。拔掉电源才知道搞错了,以为是显示器问题呢,后来发现显示器是好的。原来是我的I7笔记本被烧了,笔记本依然亮,只是屏会一闪一闪,就好像我们切换外接的那一瞬间笔记本的表现一样一样的。昨天骂了联想,今天就遭报复了,我KAO。最可怕的是,我搞笔记本维修的,不知道怎么修这个问题,接口阻值都量了,正常啊。有大侠知道怎么个问题吗?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小小维修工123 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-29 12:10:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
背光闪, 屛咯,控制信号咯,没有其他的了
请问,哪个信号是控制切换外接VGA的啊?这个真没有修过和研究过啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:12
发表于 2016-3-29 12:10:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
笑笑 呵呵呵
发表于 2016-3-29 12:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
慢慢查吧 楼主
这咋高啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:24
发表于 2016-3-29 12:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-29 12:13:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
外接闪不  换过屏没有  电压都正常不
现在不能外接了,外接了会掉电,笔记本也掉电  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:17
发表于 2016-3-29 12:16:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,都用上I7 的U ,
这有啥啊,我还有个苹果I7四代的,不是一样用嘛,天天睡大觉  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:18
发表于 2016-3-29 12:17:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
慧龙业余电脑 发表于 2016-3-29 12:13
外接闪不  换过屏没有  电压都正常不
不掉电了,刚才不小心电源头动了  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:19
发表于 2016-3-29 12:18:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉隔离电路的保险还有充放电的检测电阻,问题还是主供电
不是吧,,绣大了啊  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:21
发表于 2016-3-29 12:18:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhuyiab 发表于 2016-3-29 12:16
楼主,都用上I7 的U ,
发表于 2016-3-29 12:19:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
难不成你桥挂了
不会吧,这搞的咋弄啊,赶快问你老师啊,趁现在在学校有机会多问问。就是问,切换外接VGA是哪个信号?  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:22
发表于 2016-3-29 12:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不掉电了,刚才不小心电源头动了
发表于 2016-3-29 12:21:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是吧,,绣大了啊
发表于 2016-3-29 12:22:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检测VGA  13脚 14脚 吧  这个是检测外接显示器的
13脚和14脚阻值都是700多点,我对着料板量的,比较着都是一样  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:26
发表于 2016-3-29 12:22:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-3-29 12:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
:'(:'(这咋高啊
发表于 2016-3-29 12:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有图纸点位吗  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:30
发表于 2016-3-29 12:30:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没有图纸点位吗
没有噢,找不到  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:41
发表于 2016-3-29 12:32:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查屏还有vga的供电还有信号,看是电压不正常还是阻值不正常,有糊味肯定是烧了东西的,找出来一般就没什么事了
在努力找之中。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-29 12:42
发表于 2016-3-29 12:41:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有噢,找不到
