华硕K43S 不开机 申请精华 时间:2016年 3月 27号 机器型号:华硕K43S 版号:K43SA 2.0 机器接修员:东
刚接到这机子的时候是不能触发 插入可调电源 电流是 0.01看这电流 好像有待机的样子 拆机 我先测试待机芯片的LDO线性电压 5V 正常 而PWM 3V 5V 没输出 我记得这机子检测到适配器就会开启PWM3 5V的 待机芯片是RT8206A PWM的开启是待机芯片的14和27脚 ENBL 追到了EC 是由EC的86脚发出的VSUS_ON_R 测量这个信号电压为0V 那么检查EC的适配器检测脚 EC是IT8572E 检测适配器的信号是在EC的120脚 AC_IN_OC# 低电平有效 正常插入适配器这个信号就应该为低 经检测 这个信号电压为高 不正常 AC_IN_OC# 来自PQ8807的第6脚 由排阻RN3003上拉 受控于PQ8807 而PQ8807是双N MOS管组成 第六脚受控于第二脚 第二脚和第三脚相连 而第三脚受控于第五脚 经测量 PQ8807的第五脚为低 正常 而第二和第三电压跳变 是第二脚和第三脚是有旁边的PRN8802排阻上拉的 是100K的排阻 在料板上找个换上 第二脚和第三脚的电压正常了 而AC_IN_OC# 这个电压也为低了 正常 各位看官以为这样就好了? 那你就大错特错了 接着往下看 ............................................................ 起初我也以为就这样好了 可当我插入可调电源的时候 电流变成了 0.05 我还以为PWM待机出来了呢 不过即使出来了 电流也不会这么高啊 测量待机PWM 3 5V 还是没有出来 这就怪了 我再去测试VSUS_ON_R 怎么为1.6V了 正常应该是3.3V的啊 奇了怪了 我抓..... 测量3 5V出来后 很快就掉了 而波形也正常 没有杂波 还好这机器有3 5V的断开测试点 5V的是PJP8101 而3V的是PJP8106 那我就先两个都断开 发现3 5V都出来了 而VSUS_ON_R也为正常的3.3V 我先连接5V断开点 正常 我再连接3V的断开点 就不正常了 晕 电流变成了0.05 那么就把矛头指向3V所去的地方了 。。。。。。。。。。可是3V去的地方好多啊 可是这个电流0.05 也是烧不出和摸不出哪里出现问题的 怎么办呢 只能3V去的地方一个一个隔断 还好有隔断点 最后 割到BIOS的供电就正常了 ..............你们以为是BIOS的问题么 (我起初以为也是。。。。。。) 我就测试BIOS的第八脚有没有短路 经测量 不会短路啊 我在料板拆一个BIOS 刷上程序 装上 还是一个鸟样 电流还是一样 我就用示波器抓BIOS的第1和第2脚 有波形 EC读到程序就会自检自身引脚 那么如果不会自检呢 就.................. 你们懂的 亮了 做维修 思路要清晰 ! 还有我建了一个笔记本维修讨论群 281782668 让我们一起成长 ! 还有一例是联想Y450 不定时掉电的 下次发 砸分吧 各位老板!
附上点位和BIOS!
