查看: 9663|回复: 88
关于苹果笔记本电脑中的LED升压芯片上SM总线的论证
发表于 2016-3-1 10:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
         最近我也开始教液晶显示器了,对目前市场上主流的LED液晶升压电路开始深入研究。在研究过程中,同时也解开了不少平时在笔记本维修过程中的困惑。比如苹果笔记本电脑中的LED升压电路,在目前我修到的苹果笔记本电脑中,几乎每一台的LED屏升压电路都集成在主板上。如下图:
       同时发现它们的LED升压电路有一个特点,那就是苹果的LED升压芯片比其它品牌机的LED升压芯片多了两条SM总线引脚,其实别的机器的屏也不是完全没有这两条SMBUS,只是大部分都不采用而以,但苹果机器的升压芯片一直都采用了这两条SM总线,也一直不知道这两条线在其中的作用,维修中遇到过几台暗屏的机器,总是会被这两条SM总线绕进去,一直以为SM总线是这个苹果LED升压芯片的必备条件,但事实并不是这样的,下面我们一步一步揭晓它。如下图所示:
    在上图中可以看到,苹果的LED升压芯片第D3、D4脚就是SM总线SCLK、SDA,而普通的LED升压芯片引脚上面却没这样的信号,就算有这样的引脚,大多都是不采用的,如下图:
      那这两个信号用在这里到底是什么作用呢?在实际维修中会引起什么样的故障呢?其实我也想搞清楚这个事情,于是就找了个苹果笔记本A1278简单的实际测量了一番,得出以下结论,供大家讨论研究。
1、实际测量此LED升压芯片SM总线信号波形,发现它与内存的SM总线波形相同,如下图:
2、从下面电路图中可以看出,此SM总线来自PCH桥,桥为什么会跟LED升压芯片扯上关系呢?
3、用SLP_S3#信号、内存SM总线波形去对比LED升压芯片的SM总线波形,如下图:
4、从上面两个波形可以看出,LED升压芯片的SM总线波形远远在SLP_S3#后面,并与内存的SM总线波形同步。
       此时心里有个想法:既然有些普通的LED升压芯片有SM总线引脚,而且它们都可以不采用,那么苹果的LED升压芯片断开SM总线会是什么样子呢?于是开干,把LED升压芯片的SM总线电阻直接断开,看它到底会造成什么故障时,结果通电开机后竟然能正常亮机进系统,正常操作无任何问题。这就奇怪了,通过此次实验证明,LED升压芯片的SM总线对升压芯片的正常工作无影响。
       总结:以后如果修到像我这款型号的苹果笔记本电脑的LED升压电路故障时,不要再纠结它这个SM总线引脚了,直接忽略它即可。它跟亮度调节和背光开启都没关系,亮度调节是通过PWM脚来调节的,开启是EN脚。其它型号的苹果电脑LED升压电路有待验证,望大家多提供些案例。
欢迎大家拍砖!如果大家实测有异议的地方!可以直接回复本帖!
购买记录
购买人数69价格购买时间
 会员380019300鑫豆2024-9-12 21:55
 会员7486722元2023-2-7 09:37
 会员11132492元2022-11-16 18:55
 会员14451612元2022-11-13 19:16
 会员12515832元2022-9-27 00:52
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +180 收起 理由
小飞2H + 2
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本本初学者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2
beijinghanqiang + 10 船哥,又发新作,北京韩强 前来拜读
烟云旧梦 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
新人求罩 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
569886277 + 2 高手都在迅维啊
进行时 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
wling987 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-3-1 11:27:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
keyism 发表于 2016-3-1 10:56
我当时怎么没想过把它断开试试那  最后改出来的 http://www.chinafix.com/thread-883979-1-1.html
暗屏的机器重点查每一组反馈,进水的机器屏接口爱坏!那么多组LED反馈中,只要有一组反馈不正常,就会导致暗屏!
发表于 2016-3-1 11:23:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网站中有单独的帖子,是以MAX17105来说明,通过配置RDFSET引脚来选择采用SMBUS控制还是PWM模式,只是多了一个控制方式的选择而已。苹果产品中我们缺少对应的数据手册,但是大概工作原理应该是一样的。SMBUS总线控制方式,只是通过命令或字节传输方式来控制背光开启,亮度调节等。平时不采用而已。应该也有单独的配置引脚来选择使用SMBUS或者PWM方式。相当于是单刀双掷开关。http://www.xinxunwei.com/bjbwx/201308263436.html
迅维转载不注明出处?这是我两年前写的文章,现在都差不多忘了。  详情 回复 发表于 2016-3-1 20:01
嗯,有道理,那我继续实测中  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小小学徒工 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-1 10:28:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个sm总线,只是作为《诊断》led芯片的问题使用吗?平时不起作用。和内存一样,抓一下而已。
我的个人理解是,方面厂家在设计的时候多种控制方式选择!另外一点,一条SMBUS总线上可能挂在有多个设备,简单点来说,相当于是多个设备并联,但是每个设备都有自己的地址,如果对应的主设备发出了地址信息,如果某  详情 回复 发表于 2016-3-2 00:39
你怎么就知道是抓的LED的呢。它跟内存连一起,还连了很多东西。 不研究SMBUS协议,你无法知道它是不是在抓LED。。。  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:49
我测这个波形,只是为了验证这个LED升压芯片SMBUS存在的作用,并无它意,实际维修中直接忽略之  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:34
发表于 2016-3-1 10:28:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
黄老师威武。不过提点小小的看法:
以上2点,不用测也知道的。呵呵因为内存的SMBUS和升压芯片的SMBUS本来就是连一起
另外,黄老师有空研究下SMBUS的寻址呗。期待~~
研究SMBUS寻址!此任务艰巨啊!  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:32
发表于 2016-3-1 10:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
实践出真知!希望这样的经验老师能多总结,我们修起来就少走弯路,但是要设阅读权限,别百度都能搜到顾客来都知道什么故障。
别这样。。。已经关闭注册了。。  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:29
发表于 2016-3-1 10:28:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
此贴一发,必然把苹时维修又领上另一高峰
发表于 2016-3-1 10:29:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kongliu75 发表于 2016-3-1 10:27
实践出真知!希望这样的经验老师能多总结,我们修起来就少走弯路,但是要设阅读权限,别百度都能搜到顾客来 ...
别这样。。。已经关闭注册了。。
发表于 2016-3-1 10:32:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
月饼 发表于 2016-3-1 10:28
黄老师威武。不过提点小小的看法:
1、实际测量此LED升压芯片SM总线信号波形,发现它与内存的SM总线波形相 ...
研究SMBUS寻址!此任务艰巨啊!
发表于 2016-3-1 10:34:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-1 10:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这还有在学习!
发表于 2016-3-1 10:54:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个是什么级别的哦。。。我不敢发言
发表于 2016-3-1 10:56:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
暗屏的机器重点查每一组反馈,进水的机器屏接口爱坏!那么多组LED反馈中,只要有一组反馈不正常,就会导致暗屏!  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:27
我的这个当时就是没有波形 还以为是必要的条件那  详情 回复 发表于 2016-3-1 10:57
发表于 2016-3-1 10:57:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我们也走过这样的弯路  详情 回复 发表于 2016-3-1 11:02
发表于 2016-3-1 11:02:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们也走过这样的弯路
发表于 2016-3-1 11:12:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主写贴辛苦,支持发贴,加点分
发表于 2016-3-1 11:15:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
老师又出新课件了
发表于 2016-3-1 11:17:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次修到个暗屏的  是反馈出问题了
发表于 2016-3-1 11:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的,大家多分享经验
发表于 2016-3-1 11:30:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
技术的先锋,我顶
