查看: 6650|回复: 28
[已解决]
2016年最不顺之联想Y470笔记本维修:“大”短路+“全报废”+打水漂
发表于 2016-2-27 05:50:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
写这个帖子,是抽点时间来弄的,有时间就补充编辑下,图是有的得慢慢搞,现在还没写完,缺章少图。。。
如题:2016年最不顺之联想Y470笔记本维修:“大”短路+“全报废”+打水漂;这个本是相当不顺利,如果找个词语来形容有多郁闷,我觉着也就脸发紫吧!时间没少搭,毛钱捞不到‘算了就给客户说修不好吧!
故障:一个较好的同行哥们拿来,说笔记本短路,适配器灯一闪一灭。凭经验应该是个小问题,老熟人就当帮帮忙吧,给他说也就百来元就可以搞定!
维修经过:
      我在忙别的,哥们自己动手帮着拆开,一测试公共点短路,板上直接看到一个电容烧焦,PU701上管输入处贴片电容PC703短路烧焦、PL702贴片电感测试开路,这不是捡钱的问题吗?心里那个乐呀。如下图零件:
      换好测试还是短路,估计还有电容坏的,没办法上电源烧吧,摸来摸去差点烫个泡,PC603很烫手!拆掉换之,万用表还叫,阻值有1欧变成4欧了,智能继续烧,烧机用的3.5v,防止电压过高烧毁其他零件或线路;此时“乐”就不见了,一般这种电容短路情况,很少有多个同时短路的。如下图:
      过了几分钟,摸着只有电池接口保护隔离那块有温度,不怎么热,也就40-50度吧,测试后发现内存上下管PQ501/PQ502短路、内存滤波330UF钽贴片电容C506短路、保护隔离MOS管PQ302击穿;换好后测试公共点万用表压降值只有.039,肯定还有短路的,一个头2个大,几个小时过去了。。。损毁零件如下图:
      继续烧,过几分钟都没明显有温度的地方,用万用表测试各路PWM 上管MOS,最后才测出cpu供电上管PQ910击穿,值只有0.012,拿掉后测试公共点对地压降值有2.623,正常了;由于没有一样的mos管,一换就是一对上管;
      心想这下得好了吧,插上电源,测量公共点电压,只有0.95v,这是毛情况呀,测底呆了,大过年的你来玩我还是咋滴?此时省略一万句xxoo了鬼。。图纸以及点位都是咱们基地下载的;参考PDF,保护隔离mos管PQ301/PQ302的G极正常为低电平才对,现在为高电平,
补充内容 (2016-2-27 23:05):
才过了10多个小时 ,怎么不能编辑了?
补充内容 (2016-2-28 04:15):
由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
604590307 + 2
wgopp520 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-27 08:06:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主怎么写了一半,另外一半呢
由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:32
发表于 2016-2-27 08:31:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
樓主,後面搞定了沒有?後面還有下文嗎?
由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:33
发表于 2016-2-27 08:35:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
昨天一共烧了4台机子,最后一个9912p的烧好了,以为ok 结果同时插电池和适配器还大短今天还得接着干呢
9912p这个应该集中在充电芯片和保护隔离电路,有图纸的话比较好修的,做咱们维修这一行就是这么苦逼,不定时就来个苦逼的活,还得接着干。。 由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-9379  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:36
发表于 2016-2-27 08:55:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烧的还挺多的,慢慢修,继续写。
完整版来了 由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:37
发表于 2016-2-27 09:11:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看的好揪心,排版乱了兄弟
完整版来了,这个看着不算费劲,多多支持 由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:38
发表于 2016-2-27 09:53:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有下文不?不过这个机器还是不要修了,应该是没有谈好价格而是维修人员搞的破坏,我们这边市场上也有这么个人的,只要在他家不修的,然后主板上基本上是全短路的
这个还真是原装未拆的,只能说运气比较背吧,或许是适配器工作的时候电容爆浆导致的。 由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:41
发表于 2016-2-27 10:57:05 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
遇到设置故障的老手你才知道什么是不赚钱不说还浪费时间。
发表于 2016-2-27 11:55:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。这样个烧法,还不如换板算了
谁也想不到这个情况,连扳子也换不了。。内存cpu也都是坏的。。 由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:43
发表于 2016-2-27 12:21:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做维修浪费时间是经常的事
发表于 2016-2-27 12:21:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看明白,楼主最后是搞没搞定啊,帖子说不短了,标题又是打水漂?
发表于 2016-2-27 13:12:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
前2天也遇到个这样的问题,大短,拆除电容后短路排除,上电发现桥发烫,客户不换桥,白折腾半天
发表于 2016-2-27 16:09:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了吗 ????
发表于 2016-2-27 16:39:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
好东西 。。一起分享。
由于超时不能再编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/thread-937995-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-2-28 04:44
发表于 2016-2-28 04:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
由于超时不能在编辑,已开新帖:http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;extra=#pid15152090
发表于 2016-2-28 04:32:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
jiangshijuan 发表于 2016-2-27 06:34
继续分享,常在河边走,哪有不湿鞋
发表于 2016-2-28 04:32:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
yutao822 发表于 2016-2-27 08:06
楼主怎么写了一半,另外一半呢
发表于 2016-2-28 04:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ct4251809 发表于 2016-2-27 08:31
樓主,後面搞定了沒有?後面還有下文嗎?
发表于 2016-2-28 04:36:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
陈继斌 发表于 2016-2-27 08:35
昨天一共烧了4台机子,最后一个9912p的烧好了,以为ok 结果同时插电池和适配器还大短今天还得接着干呢{:4_1 ...
发表于 2016-2-28 04:37:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
348221773 发表于 2016-2-27 08:55
烧的还挺多的,慢慢修,继续写。
完整版来了
