- 积分
- 66
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-6
- 精华
前天接到一台神舟优雅A410不开机,电流一直为0,马上拆机,好多地方都是脏污。
1.开始用洗板水各种清洗,把明显腐蚀的电容电阻加焊与更换,量测无19V公共点电压,因此从D/C查起,查看D/C到的地方,找了好多地方,发现图纸上的PD4有二极管,但是主板上没有,从料板上拆个开关二极管,接电有待机电流了。
2.触发到0.25马上断电,说明可以触发了,只是不能正常启动,查询EC条件,刷新BIOS,无果。
3.当查到1.1V_VTT无电压,量测PQ32的G级无电压,一眼望到旁边明显有断线,烙铁上去补好线。
4.看到NEC大电容,直接将其换掉6个33OV的钽电容,防止客户返修。
5.开机电流刷刷刷的上去了,测试2小时ok。
