查看: 7480|回复: 116
HP G6 笔记本维修。。
发表于 2016-2-8 16:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
版号 DAOR33MB6F1   。初始故障为 触发掉电,并不能再次触发。。触发掉电的瞬间测了各个供电。除了集显没有,其他供电都正常。。既然不能再次触发 ,就按照不能开机的 思路 修。。EC为3940QF . ..19脚为EC收到的 开关信号。测量电压为1.3V 明显不对。经过一番折腾。。目标锁定在 开机面板上 。开机信号出NBSWON1#是 经过电容C3 在到EC..把电容C3拆掉。。 正常的电压3.3V 出来了。装了个上面 电容。正常亮机。。
参与人数 19下载分 +44 收起 理由
chinafixRookie + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
睿捷笔记本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我和我 + 2
晒太阳的鱼5567 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
090电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
陈条条 + 2
发表于 2016-2-8 17:24:58 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
这个好 下次遇到 先看这个
发表于 2016-2-8 17:25:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电,拉低电压,我也有一台电压为0.6V
发表于 2016-2-8 17:48:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
过年了,还有的修啊,厉害
发表于 2016-2-8 20:43:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你这个思路好,按照不开机维修,过年真没劲,没机器修,在家看帖子
我这个陈年的老机器 ,放在我这里 我一直没空搞  详情 回复 发表于 2016-2-9 09:26
发表于 2016-2-8 20:49:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
努力啊,加分了,我今天还有点收获,明天要休息了,离开几天
发表于 2016-2-8 20:49:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你这个思路好
发表于 2016-2-8 21:44:04 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这个换我的话以为是某个电压没出来去维修了
刚开始我也是这样想的,,走了点弯路 。。还好 最后还是修好了  详情 回复 发表于 2016-2-9 09:22
发表于 2016-2-8 21:47:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
思路清晰,值得学习。
发表于 2016-2-8 21:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来是这样,晕死以前碰到类似故障死修了
发表于 2016-2-8 22:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电容漏电了呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-2-9 08:53:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主实力雄厚,一下就秒杀了!
发表于 2016-2-9 09:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-2-9 09:26:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-2-9 10:40:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不放假过年啊!
发表于 2016-2-9 10:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我是当地的 。。年初一都在店里
发表于 2016-2-9 11:00:40 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是自动上电然后掉电吧吧??
不会自动上电  详情 回复 发表于 2016-2-11 14:13
发表于 2016-2-9 12:17:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
拆掉不就好了   补个上去  有什么意思吗    我遇到电容漏电  都拆掉   除了LDO 的 升压的
你不装上 有意思吗  详情 回复 发表于 2016-2-9 14:45
发表于 2016-2-9 14:45:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你不装上  有意思吗
