查看: 5044|回复: 94
信阳精芯电脑维修之华硕F80S 待机电流小,不触发简单维修
发表于 2016-1-11 21:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
时间匆忙,未能全部拍照,各位见谅!机器版号:F80S REV:2.0
故障:待机0.009A,待机偏小,不能正常触发
维修过程:测量待机芯片线性正常,无PWM 3V/5V,待机芯片供电满足,开启信号ENBL为0V,打值正常
ENBL同时控制产生+12VSUS
转而测量EC的工作条件,发现问EC_RST#只有1.36V,偏低,正常值应该为3.3V
追查EC_RST#来源后,先拆除R3035,待机恢复正常0.022A,测量PWM 3V/5V正常产生,能够正常触发亮机,但是维修继续
R3035恢复原位,依次断开R3005/R3006,断开R3006时,待机正常,EC_RST#经R3035/R3006后更名为OS#_OC,OS#_OC兵分两路:
一路经+3VSG上拉,R4428没有安装
另一路来源于Q504,受控于U501  CPU温度检测芯片,U501供电此时还没有产生,排除芯片,保险起见拆除Q504,故障依旧。
修到此处,大致可以确定为板层问题,时间匆忙,懒得割线飞线直接拆除R3006,人为割线之后,CPU过温保护电路不采用,但是不建议这么做,当时没有考虑到那么多,此时测量EC_RST#电压值恢复正常,触发正常亮机,成功修复!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10000630.5元2018-9-9 15:14
查看所有购买记录
参与人数 43下载分 +214 收起 理由
姓钟名馗 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
逗逗Thanckyou + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
fcuihc123 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
人人和电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
岁月有声 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
沉默不语 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员846809 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-11 22:24:45 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
都是机器堆出来的。
发表于 2016-1-11 21:45:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
chinafixRookie 发表于 2016-1-11 21:42
很老的板子啊,蓝总,SIS矽统芯片组!
恩,我看到了,呵呵!刚哥这个帖子可是完全的教育贴,这贴就是手把手的教,看着一步一步的,没压力,很容易理解。
发表于 2016-1-11 21:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
牙签,你秒杀笔记本的速度也是相当快的
牙签 合意,请赵老师明示  详情 回复 发表于 2016-1-12 07:39
饼哥,不带这么玩的,居然还叫我牙签!,一天七八台机器等着修,都是逼出来的!  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:37
发表于 2016-1-11 21:36:41 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
就是去掉一个R3006 是吗
是的,客户催的火烧屁股了,最终确定是板层问题,当时着急,也没有割线,然后飞线,一般不建议这么做!  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:48
发表于 2016-1-11 21:37:48 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
月饼 发表于 2016-1-11 21:34
牙签,你秒杀笔记本的速度也是相当快的
发表于 2016-1-11 21:37:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我要是有这么厉害 就好  了
小问题而已,呵呵  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:45
发表于 2016-1-11 21:39:59 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
卧槽,居然是超级版主,和黄帮主一样,你啥时候混上的?
都一两年了啊!  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:59
发表于 2016-1-11 21:40:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚哥    秒鸡高手
此机非彼鸡,刘总!  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:45
发表于 2016-1-11 21:40:26 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这帖子写的真真详细,*脏话*,仔细看完帖子之后,回味之中才醒悟,这是华硕,,有图纸啊。。。
很老的板子啊,蓝总,SIS矽统芯片组!  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:42
发表于 2016-1-11 21:42:24 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
很老的板子啊,蓝总,SIS矽统芯片组!
恩,我看到了,呵呵!刚哥这个帖子可是完全的教育贴,这贴就是手把手的教,看着一步一步的,没压力,很容易理解。  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:45
发表于 2016-1-11 21:45:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
2177300 发表于 2016-1-11 21:37
我要是有这么厉害 就好  了
小问题而已,呵呵
发表于 2016-1-11 21:45:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
此机非彼鸡,刘总!
是吴总 额 任总 打错了  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:56
叫错姓了 。。。。。  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:51
发表于 2016-1-11 21:48:18 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
是与非 发表于 2016-1-11 21:36
就是去掉一个R3006 是吗
发表于 2016-1-11 21:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚哥屌爆了 !!你是我偶像!
淡定,小伙儿!  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:59
发表于 2016-1-11 21:51:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chinafixRookie 发表于 2016-1-11 21:45
此机非彼鸡,刘总!
叫错姓了   。。。。。
发表于 2016-1-11 21:52:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把R3006拆了不装是不是也能好!!!
速修是这样的,但是一般不建议这么做!  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:54
发表于 2016-1-11 21:54:08 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
zhouxiaobao9 发表于 2016-1-11 21:52
把R3006拆了不装是不是也能好!!!
速修是这样的,但是一般不建议这么做!是因为R3006后端板层有问题导致OS#_OC拉低,最终拉低EC_RST#到1.34V
哦,谢谢!!!  详情 回复 发表于 2016-1-11 23:10
发表于 2016-1-11 21:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
此机非彼鸡,刘总!
是吴总 额 任总  打错了
回去小学重念一遍  详情 回复 发表于 2016-1-11 21:58
发表于 2016-1-11 21:58:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
HEQIZHENG 发表于 2016-1-11 21:56
是吴总 额 任总  打错了
回去小学重念一遍
发表于 2016-1-11 21:59:01 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
2011行者无疆 发表于 2016-1-11 21:49
刚哥屌爆了 !!你是我偶像!
淡定,小伙儿!
