- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-22
- 精华
14.10.7 神舟优雅A550-I5,故障:通电不显示,电流跑到1A左右停住不动。主板各电压都正常,刷BIOS无效。是CPU背面的U14芯片坏了。换掉它故障排除。是此款机的通病!
14.10.16 华硕 M5A78L-M LX 有无内存都跑EE,刷BIOS无果。目测 内存插槽旁 “Turbo Key“字左边的电容旁有断线,接完线故障修复,此款主板跑EE一般都是这个问题。
14.11.3 DELL N4010 触发掉电。是温控的芯片U6的问题,把U6去掉就正常。U6在电池座的旁边。
14.11.11 DELL M5110 网卡雷击坏,芯片型号为:RTL8105E,用8111F代用,开机可以正常显示网卡型号,但插网线无反应,换一个RTL8105E同型号的芯片,故障解决。
14.11.24 联想 Y470电流跑到1.06左右不动,CPU不跑码,主板上各个电压都正常,换U无效,刷BIOS,ECBIOS都无效,最后加焊PCH故障解决。
14.11.26 联想 Z475,插电,电流直接上到0.1X~0.2X,不触发,3V 5V电压不正常,5V变成3.XV,把3V 5V的滤波电容换掉220uf/6.3V,待机电流电压都变正常,通病。
14.12.9 ACER 4738ZG ,进系统马上掉电。加焊PCH故障解决。
14.12.18 东芝M300(M307),CMOS有密码,开机也有密码,在内存插槽靠近CMOS电池插口旁边有两个三角形形状的焊点,拨掉本本电池,CMOS电池,短接这两个焊点,然后再开机,密码就清除了。
14.12.18 联想 R690M-LMM REV:2.0 ,开机跑D0,电池放电跑一下码马上就掉电,再开也不跑码,测得电池没电,换一个3.3V的电池上去,正常跑码。 电池电压不够会导致CPU不跑码。
14.12.23 创维32E61HR液晶电视不通电,电源板为:168P-P32EXM-01 5800-P32EXM-0100 VER:00.00,电源板大电容有300V,拆下开关管,并没有短路,测得电源IC TEA1733P周边的小元件都没有变质或损坏。但电源IC不开作,开关管两
脚无跳变,更换TEA1733P后,故障解决,5VSB电压正常输出。
14.12.26 DELL M4010 AMD独显,开机通电不显,响七声报警。 是北桥空焊,加焊北桥故障解决。
14.12.28 联想 Y450通病,通电触发跑到0.35A后掉电。是电源小板的问题,此小板的PQ1\PC14\PC25易出问题,还有PU1容易虚焊。小板板号为:DA0KL1PB8F0 REV:F .
14.12.28 华硕 X8AAF本本,显卡芯片为:216-0728018,这个显卡容易虚焊。还有北桥是215-0674034.另:215-0674028与215-0674034可以互相代换。去掉导热胶,改为铜片或铝片传热,几乎没有什么 返修的。东芝 C600,
通电不显,显卡型号为:216-0774009,显卡也容易虚焊,属显卡门的一种。
15.1.3 联想 B305一体机,开机提示DQS training failed on previous boot ,reverted to slower DRAM speed. ,按F1,显示:WAIT。。。,一直卡在那里,按F2提示:A Hyper Transport link has failed .是通病,加焊南桥即可
15.1.19 AOC I2252Vwe,插电按电源按钮无反应,测电源板各供电正常,把驱动板上两个24C02A清零即可。通病。 E2252VWE也一样。
15.1.26 联想B460,开机一段时间会自动重启,不定时。刷BIOS 无效,51123芯片及周围小元件正常,最后更换一个铁壳上管故障解决(靠右边的上管)。
15.3.8 AOC E2343F的液晶显示器,故障现象,插电自动开机,几秒自动关机然后几秒又开机,屏幕显示一下又黑又显示一下又黑,反反复复。是U705不良,型号为:MP1584EN,将其更换故障解决!此芯片极易虚焊,虚焊时也会引起不通
电,待机电流为0,加焊即可解决。
15.3.12 联想G475AX本本通电不显示,电流跳变到0.8X都无显示,是BIOS问题,EC BIOS也一起刷。南桥上一个电容容易漏电,引起CMOS电池没电。
15.3.16 联想SL410K开机不定时掉电,拨掉CPU旁边那个Q40的三极管,故障解决。
15.3.17 海尔 R410本本,开机暗屏,开机瞬间背光亮一下,接着暗屏,摇一下屏幕会亮一下,故障好像是屏线问题,其实是BLON_CON信号问题,此机有两个版号,如果是SW6H8E0的话就拨掉Q5解决问题,如果是SW6MB6E0的话,就拨掉Q1
解决问题,通病!
15.3.20 联想G485 AMD集显,通电跑0.4X不动,加焊CPU,故障解决。
15.3.24 ACER 4520的本本,故障:触发马上掉电,是MCP67MV虚焊了,加焊后,进BIOS马上死机。上网查资料才知道这款机必须装上硬盘进BIOS才能正常,不然会卡LOGO或进BIOS死机。
15.4.5 飞利浦170S7,故障:一段时间黑屏,然后又自动开又自动关,反反复复。电源电容,高压线圈全换过,MCU也清过,故障一样,最后把按键板拨了,故障解决。
15.4.9 联想 Z470 DAKL6MB16G0 REV:G ,触发掉电或跑到0.7X不动,加焊HM65后显示,HM65芯片易虚焊。
15.4.18 AOC 2217V+ , 闪一下黑屏,测得上面一根红线灯管有问题,直接把TA9687GN去保护(把①脚接地即可),后试机故障排除,故障解决,测试时记得插上VGA信号线。
15.4.19 华硕 K45D,故障:不通电,待机0.1XA,有短路,无3V 5V,换3V 5V芯片故障依旧,拨掉EC芯片 IT8718E ,不短路,换EC,故障解决。
15.4.19 联想 C340,故障:通电不显示,偶尔有一次会显示,电压全部正常,刷BIOS,EC BIOS后,故障解决。版号:CIH61S1 VER:1.0 如果还不行,加焊北桥。
15.4.20 宏基 4752G 故障:待机电流正常不触发,偶尔能触发开机。此机通病有两处,一个是在电池座旁边两个电容(PTC4101 PTC4102)漏电,另一处在网卡接口下方的HALLSW1芯片(拨掉短接下面两个脚).
15.5.8 联想 B490 不定时黑屏,黑屏以后,把屏盖上再打开又亮屏。是屏线上面的休眠IC有问题,型号为:X321,将其取下,短接2、3脚,故障解决。
15.5.10 MP1009ES高压去保护是5脚接地,然后其中两条灯管只接到一组。如果两条灯管各接在一组,会出现发光不均匀,只亮一半。
15.05.17 AO4620 与AO4606是可以通用的。AOC 显示器上面的4620直接可以用4606代用。
15.5.23 AOC E2036V 显示器通病,通电电源指示灯为红色一直闪,按开关键无效,是驱动板上面的C436贴片电容短路引起的。拨掉故障解决。
15.6.9 神舟 HP540主板,版号:DA0QL6MB8F0,故障:插电无待机电流,无3V 5V,PQ30的G极没有28V,查电路到PU1,发现一脚供电只有1.46V,正常情况下应该是19V,PR3电阻是22欧,测其有1K,换了22欧以后,电压还是1.46V,拆了PU1
,电压正常,看来PU1有短路,从料板找来一样的芯片换上去,故障解决。PU1是升压芯片,19V升到28V。
15.6.14 三星 450R5V的笔记本,无法进系统,进BIOS可以认到硬盘,无法找到启动项来调,最后找到一项“Secure Boot ”默认是开启的,应该将此选项关掉,才可以调出启动选项。然后再把UEFI改成CSM.故障解决。
15.6.21 HP COMPAQ 436的本本,雷击触发掉电。网卡芯片坏,型号为:RTL8165EH,更换同型号的网卡芯片以后,可以开机,但获取不到IP地址,详细一看,原来MAC地址为:00000000,手动修改MAC地址以后,故障解决,可以获取IP地
址上网了。
15.7.19 DELL N4110,通电不显,电流跑到0.6X就不动了。拆机测主板显卡无供电,上网查资料,原来此机通病为U25虚焊,是给喇叭碰掉的,一个五脚的小管,补焊故障排除。
联想 G470,雷击,通电不显示,网卡穿孔,换网卡后,测CPU无供电,换个U上去,竟然OK了。原来CPU坏也会导致无CPU供电,北桥为HM65。
15.07.20 联想 Y460,故障:通电开机暗屏,外接正常,测试屏接口各项供电均正常,周围小元件也无损坏,上网查资料,原来此机暗屏为通病,是开机按键板上面的LID芯片引起的,将其取掉,故障排除。
15.07.30 华硕 X85S,版号:F81SE REV:2.0 ,故障:开机过LOGO后无法进系统,还不到滚动条就黑屏。加焊显卡,加焊南桥换南桥都无效,最后加焊北桥解决。北桥型号为:SIS671DX,很烫。
15.8.11 联想Y471A笔记本,故障:装独显驱动蓝屏。左侧屏轴处D壳柱子裂掉。无法装独显驱动是U11坏了,更换U11故障解决。通病。
15.9.9 SONY PCG-61113T ,开机不定时掉电。南桥旁边的PQ49发霉腐蚀引起的。
15.11.5 IBM X201i,电池开机正常,插上适配器马上掉电,用适配器就不触发,也不充电。是C373(1U 25V)电容漏电引起的。通病。就在东芝芯片的背面
15.11.21 HP 511笔记本,故障:通电不显示,电流跑不过显卡,加焊显卡后变成开机跑0.2X,然后一会儿掉电。上网查得原来此机只要加焊显卡,显卡供电芯片51511就会坏,料板找到一个51511,更换上去故障解决。
15.11.25 ACER V193W B 显示器。故障:各电压正常,按键灯不亮,按键板上3.3V正常,刷MCU解决。版号:715G2904-1 ,MCU为25VF010,ASUS的VW193MCU也可代用,但是25020的芯片,而且LGOG是华硕的。
15.12.21 联想 G430本本,故障:GHOST系统后加载安装系统死机,用传统方便装一步一步,当装到网卡就死机,证明网卡方面有问题,上网一搜,原来是MAC地址芯片的问题,将其换掉,故障解决!
16.1.8 SONY PCG-3F1T ,版号:MBX-189, M762REV:1.0 故障:不触发,待机:插电0.01回到0.00,测无3V 5V待机电压,查CPU供电铁壳旁边的电容,阻值为0,有东西短路了,仔细目测,发现CPU背面有个贴片滤波电容烧黑了,拨了故障
解决。
这是一年下来的记录,希望兄弟们可以加点分哦!谢谢! |
