ASUS P7H55-MLX。通电跑码86 ,集显不显示,独显可以正常显示,从这点说明有些华硕主板集显电压没有,主板仍然可以正常跑码工作,我以前写过一篇帖子,ASUS-P8H6主板集显供电不出来一样可以点亮。这说明ASUS主板设计与其它主板不太一样,搜了下迅维发现有不少朋友遇到过这类故障,好像都没修好。今天我这个板子修好可能就是原创了。将主板接上电源触发检测卡可以完整跑完码,直接测量集显供电电感电压0.23v电压,示波器测了下没有波,说明集显没有工作,测集显供电电源管理芯片UP6117BH芯片的22脚,23脚,24脚的信号,
发现24脚开启脚无电压,顺着这个信号跑经过RPR129,RPR3186.RPR141 3个电阻进了CPU里面了如图。
这个进CPU里的信号是H_VAXG_EN ,CPU开启集显信号,同时电阻RPR141的另一端是VTT_CPU信号。UP6117BH芯片的开启信号同时受这两个信号控制,测量RPR14两端电压都是0V,为了判断是VTT_CPU拉低的还是H_VAXG_EN拉低的。拆下RPR141电阻,测量这个电阻两端电压 ,发现VTT_CPU信号出来了1.05v,H_VAXG_EN这端电压是0v,说明这个信号被CPU拉低了。测CPU这个信号的对地电阻发现居然为零,原来CPU集显开启信号对地短路了。把CPU拆掉再测阻值上来了。原来是CPU的问题,我不知道这个板子的CPU是原本就是有缺陷而屏蔽了集显,还是先前是好的,在后来使用中损坏的就不得而知了。换了个CPU 集显供电出来了接屏点亮了。以前看1155,1156 CPU集显供电一般都是在CPU核心供电出来后才有的。CPU供电芯片与CPU内部SDIO,SCLK,ALERT#,3个信号通迅来设定核心供电电压。
当核心供电出来后,并跑码过内存后SDIO,SCLK,ALERT#,3个信号再次和电源芯片通信后,集显供电才打开。这块主板集显供电不出来一样可以跑完码,而且接独显还能亮机,这可能就是台式机主板和笔记本主板电路不同之处吧。本人理解CPU的SDIO ,SCLK,ALERT#这3个信号,其实就是植入在CPU内部的一个EPROM,和25Qxx或者 24C0X这类存储芯片相同。里面存的是CPU的VID编码读取编码可以设定CPU的核心电压,SDIO就是数据信号,SCLK就是时钟信号,ALERT#就是片源信号。
