查看: 1270|回复: 0
笔记本维修资料
发表于 2015-8-24 17:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
,二十八、自动触发
1、北桥空焊
二十九、报错
1、163、161为电池报错。,
2、8611为键盘报错。
3、0188、0189、0175解密
4、0210、stuck  key of 0232:键盘错误
三十、不能软关机
1、内存问题
2、系统问题
三十一、不能进CMOS设置:
1、COMS电池放电(SONY)
三十二、电池问题:
1、用电池开机不稳定:电池芯片虑焊、
2、电池不触发:A、电池内部故障B、允电隔离保护C电源管理电路
三十三、键盘问题
1、断线,几个键不能用
2、控制电路损坏
3、键盘数据线出现问题
4、有脏物清洗)
5、串键:换H8、IO后OK。
7三十四、触摸板不能用
H8
1、IO
2、控制芯片
高压板的故障
1、暗屏
2、闪烁.
3、一闪即灭
4、灯与高压条不配
改高压条'
1、尺寸合适
2、供电一样
3、找出供电!
4、地线连好
5、找控制脚
6、高度控制要同步,可连板上的3.3电压
改屏线:
1、找出原屏上的供电(保险))
2、找出地线
3、找出色并信号线和时钟线(通过电阻阻值100左右找)
4、若接口一样密可换插槽"
5、做转接槽?
6、可以用导线直接连接。
6 H1631的工作流程. `
22脚Vcc16v、23脚on\off3.3\5v---------21脚5v  VL-------4脚12v、18 25脚BST5v---------9脚ref 2.5v-------7 28 on \off 3.3\5v---------16 19 24 27 脉冲输出--------3.3 5v正常输出-------11脚输出PG信号给南桥。
8 南北桥的判断方法!
1、没有测到有AD线断路的时候不要做北桥.
2、量内存排阻阻值,可能判断北桥
3、量USB AD线可以判断南桥
4、mini pci 的AD线可以判断南桥
4、南桥到BIOS的LPC总线
5、芯片上的电容否是短路和开路
6、测晶振阻值。
7、发烫(注:有一组供电没有和门电路坏、显卡短路、也会引起发烫)
8、有一个内存问题,做北桥后需要放电
通病
Pcbus 易坏是sony 的通病!
修sony 机要先放电能修好不少机
显卡虚焊是三星X10 IBMT40的通病
Dell d600 d108 坏引起不触发,不充电
南桥BGA的制作
1、取下来:
用STEINEC2310风枪
把风速调到3档,温度调到320度,板子用高温胶把周围盖住,离板2---3CM,加热2---3MIN用聂子动南桥四边的电阻电空可以动说明可以把SB取下来了
一边用东西挡住,一边用聂子抬起来,小心不要动到周围无件。
2、植珠:
先在板子上和SB上涂上助焊亮剂,然后用恒温烙铁把板子和SB上的列余锡珠托下来,再用吸锡线把锡托干净。冷却后用洗板水清洗SB和板子的表面,再涂上一层薄薄的助焊膏并且用纸刮平。用钢网对好SB锡盘。倒上合适的锡珠用纸片赶平,使每一个空都要有锡珠,拿下钢网取掉多余的锡珠。用LK850AP热风枪直径大约为1CM。风速为0,温度为380加热锡珠,锡珠发亮归位即可。再检查有无连锡缺锡的。如有用聂子弄开或补上。自然冷却后用洗板水清洗。)、装上去
记好定点板上的方框对好芯片,用310度3档风速加热四周,电阻电容可以动了芯片也能归位则可以了,自然冷却再用洗板水流过芯片清洗。这样BGA制作完成了。
