查看: 867|回复: 0
[维修资料]
笔记本维修中最常见的十二种故障现象
发表于 2015-8-5 14:09:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  笔记本维修中最常见的十二种故障现象
  一、笔记本不加电 (电源指示灯不亮)
  1. 检查外接适配器是否与笔记本正确连接,外接适配器是否正常工作。
  2. 如果只用电池为电源,检查电池型号是否为原配电池;电池是否充满电;电池安装是否正确。
  3. 检查DC板是否正常;
  4. 检查、维修笔记本主板
  二、笔记本电源指示灯亮但系统不运行,LCD也无显示
  1. 按住电源开关并持续四秒钟来关闭电源,再重新启动检查是否启动正常。
  2. 检测外接CRT显示器是否正常显示。
  3. 检查内存是否插接牢靠。
  4. 清除CMOS信息。
  5. 尝试更换内存、CPU、充电板。
  6. 维修笔记本主板
  三、显示图像不清晰
  1. 检测调节显示亮度后是否正常。
  2. 检查显示驱动安装是否正确;分辨率是否适合当前的LCD尺寸和型号。
  3. 检查LCD连线与主板连接是否正确; 检查LCD连线与LCD连接是否正确。
  4. 检查背光控制板工作是否正常。
  5. 检查主板上的北桥芯片是否存在冷焊和虚焊现象。
  6. 尝试更换主板。
  四、无显示
  1. 通过状态指示灯检查系统是否处于休眠状态,如果是休眠状态,按电源开关键唤醒。
  2. 检查连接了外接显示器是否正常。
  3. 检查是否加入电源。
  4. 检查LCD连线两端连接正常。
  5. 更换背光控制板或LCD。
  6. 更换主板。
  五、电池电量在Win98 / Win Me中识别不正常
  1. 确认电源管理功能在操作系统中启动并且设置正确。
  2. 将电池充电三小时后再使用。
  3. 在Windows 98 或Windows Me中将电池充放电两次。
  4. 更换电池。
  六、触控板不工作
  1. 检查是否有外置鼠标接入并用MOUSE测试程序检测是否正常。
  2. 检查触控板连线是否连接正确。
  3. 更换触控板
  4. 检查键盘控制芯片是否存在冷焊和虚焊现象
  5. 更换主板
  七、串口设备不工作
  1. 在BIOS设置中检查串口是否设置为“ENABLED”
  2. 用SIO测试程序检测是否正常。
  3. 检查串口设备是否连接正确。
  4. 如果是串口鼠标,在BIOS设置检查是否关闭内置触控板;在Windows 98 或Me的设备管理器中检查是否识别到串口鼠标;检查串口鼠标驱动安装是否正确。
  5. 更换串口设备。
  6. 检查主板上的南桥芯片是否存在冷焊和虚焊现象。
  7. 更换主板。
  八、并口设备不工作
  1. 在BIOS设置中检查并口是否设置为“ENABLED”。
  2. 用PIO测试程序检测是否正常。
  3. 检查所有的连接是否正确。
  4. 检查外接设备是否开机。
  5. 检查打印机模式设置是否正确。
  7. 更换主板。
  九、USB口不工作
  1. 在BIOS设置中检查USB口是否设置为“ENABLED”。
  2. 重新插拔USB设备, 检查连接是否正常。
  3. 检查USB端口驱动和USB设备的驱动程序安装是否正确。
  4. 更换USB设备或联系USB设备制造商获得技术支持。“ENABLED”
  5. 更换主板。
  十、声卡工作不正常
  1. 用AUDIO检测程序检测是否正常。
  2. 检查音量调节是否正确。
  3. 检查声源(CD、磁带等)是否正常。
  4. 检查声卡驱动是否安装。
  5. 检查喇叭及麦克风连线是否正常。
  6. 更换声卡板
  7. 更换主板。
  十一、风扇问题
  1. 用FAN 测试程序检测是否正常,开机时风扇是否正常
  2. FAN线是否插好
  3. FAN是否良好
  4. M/B部分的CONNECTER是否焊好
  5. 主板不良
  十二、KB问题
  1. 用KB测试程序测试判断
  2. 键盘线是否插好
  3. M/B部分的CONNECTER是否有针歪或其它不良
  4. 主板不良
