查看: 4299|回复: 43
一次心疼的笔记本维修
发表于 2015-7-14 15:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修一台ACER3270笔记本,现象白屏不显示图像,声音正常。一看就知道是显卡问题。三下五除二把笔记本拆开,拿出主板架到迅维BGA焊台上。调好曲线5开始加热~~。待主板冷却,上可调电源,开机电流到0.8掉电。不对啊原来可以开机啊?测量显卡电容短路了,坏了显卡坏了。把显卡拆掉,主板电流0.6不掉电,显卡核心电压1.05V正常。网购一块7300显卡,上BGA之前测量显卡上的电容不短路。上BGA调曲线5加热~~~~.上电到0.8A又掉电了,心凉了~~~为什么呢!!??再测显卡电容又短路了.手头有两片7300板卡,把7300芯片拆掉装在笔记本主板上,曲线还是选5,显卡又短路了,不对啊,冬天都是用曲线5,没有烤坏显卡的。是温度高了吗???还有一片7300,现不能用曲线5 用曲线4.后来~后来~心疼啊~~~连续烤坏3个显卡~~
发表于 2015-7-16 16:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上温无论夏天还是冬天,都是220,温度不够就加下热,加上热已经坏过很多芯片了
发表于 2015-7-14 15:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-7-14 15:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天热了,适当调整一下BGA参数,下温调高一些没问题,上温高了晶体受不了。
发表于 2015-7-14 15:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2015-7-14 15:20:10 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主这是又钱又事啊,7300改良的不便宜吧?
发表于 2015-7-14 15:24:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
第一次吹坏了,就应该不要用那么高的温度来做BGA的了
发表于 2015-7-14 15:26:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有点严重了
发表于 2015-7-14 15:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问楼主台式机显卡7300芯片可以和笔记本的代换吗?没有代换过
是的,用台式机显卡7300代替笔记本的,笔记本是GF-G07300-N-A3 台机是GF-G07300LE-N-A3  详情 回复 发表于 2015-7-14 18:08
发表于 2015-7-14 15:37:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
bga还用对表啊 自己在哪边看下锡珠融化就可以了!
发表于 2015-7-14 15:37:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
现在气温高,肯定温度要下调些才行啊!
发表于 2015-7-14 15:40:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
主板显卡 还好啦  又不是笔记本的  要是笔记本的 估计楼主早就哭啦
发表于 2015-7-14 15:48:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
曲线不是万能的,得随时调整,特别是现在天气变热了
发表于 2015-7-14 15:50:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个对表格没用的,拿料板练练,熟悉什么温度能取下芯片,再自行调整。
发表于 2015-7-14 15:57:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来BGA没做好连显卡芯片都会做坏掉,好严重
发表于 2015-7-14 16:21:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
温度太高会造成显卡鼓包的
发表于 2015-7-14 16:42:41 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
温度要调好哦
发表于 2015-7-14 16:47:25 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
LZ用的什么机器啊,温度高了
发表于 2015-7-14 16:54:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是这几天干坏了几个,,
发表于 2015-7-14 16:55:13 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
气死我了,,干的现在换显卡都不行
发表于 2015-7-14 16:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种赔钱货
