查看: 3008|回复: 9
惠普541开机无显示
发表于 2015-7-7 21:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
      前言:
       首先感谢大家乐于分享图纸,在此我也把的的经验分享给大家[attach]899433  要是不对的地方恳请指正!里面有很多自己维修的好习惯以及难得的维修思路,元器件原理,本人毕竟专业学的电子线路基础的!整理这个资料一个多小时,累了!Q:77183190
       同行拿来机器说是不显示,直接用稳压电源看电流显示是380MA!一般懂得笔记本维修的朋友都知道,这个电流肯定是CPU没有工作,别提过内存了!价格定好后,马上拆机了!
笔记本维修思路很重要,故障点就好比破案的线索一样,既然经验有了,就直接有示波器打+VCC_CORE的波形,果然瞬间没有任何波形,说明这个芯片没有启动,肯定条件不满足。 接下来测量ADI_ADP3208_LFCSP_48P工作条件各个电压正常,EN 没有高电平不正常,这样就找到了故障点。EN是这个PWR_GOOD_3信号过来的,首先打下对地阻值,很多学员都会忽略某个信号不正常打下阻值了,其实打下阻值便于尽快找到故障,这个是信号是由运算放大器ON_LM393DR2G_SOP_8P计算出来的 运算7脚要想出高电平,条件是5脚电平高于6脚才可以,测量发现5低于6脚,那肯定是出不来7脚高电平了!5脚要想搞电平条件很多了V1.25S_PG、1.5S_PG、V1.8_PG、VCCP_PG、VGA_PG、SLP_S3#_3R、+V5S所以均为高电平,实测发现+V5S这个电压低了,立马测量阻值很正常,阻值正常基本说明不是元器件短路造成的,这个是经验。+V5S这个电压找到了源头了Q36转换这,Q36是N沟道的MOS高电平导通,实测是个4.5v的低电压,还是测量阻值,基本正常
往前面GATE_5S这个电压不正常呢,这个电压是Q44  +VBATR转换来的,Q44是PNP管子基级是低电平导通的,实测不是低电平,Q47是NPN管子高电平导通,实测高电平已经发出来了,不用怀疑了,更换!OK 。到此故障解决了,感谢给我提供图纸的朋友!谢谢!
HP 541.pdf
1.06 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
s3664849639 + 4
老肖笔记本维修 + 2 很给力!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-7-7 22:06:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很详细,谢谢
发表于 2015-7-7 22:49:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路很明确,技术不错
发表于 2015-7-7 22:55:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条理很清楚一看就明白了
发表于 2015-7-7 23:22:04 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主理论基础真的很棒啊!
发表于 2015-7-7 23:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错
发表于 2015-7-7 23:44:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很棒
发表于 2015-7-8 11:38:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
理论很好啊
发表于 2015-7-8 11:40:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习一下,楼主好厉害
发表于 2019-9-2 20:36:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习一下,楼主好厉害
