查看: 2140|回复: 16
笔记本维修
发表于 2015-7-2 19:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
戴尔 M5010,前段时间用的时候出现花屏,强制关机之后,再开机出现8声报警,之后去维修的时候,师傅给修的北桥,短时间后,又出现相同问题。今天拿去戴尔售后,说这是“检不到屏,原因可能是显卡,屏线,屏幕”的问题。机子重复报了三次8声响后,开机成功了,重启也正常。售后那边建议换主板(价格1000左右)或者换显卡(799)。现在不知道还要不修,修的话划不划得来。电脑什么一直也不懂,希望各位大神给点建议,小女子不甚感激。
PS:新人第一次发帖,若有不当之处,还望海涵~~~
发表于 2015-7-2 20:51:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你的是AMD的CPU吧 7声多北桥问题8声多显卡问题 (不绝对)
售后的价钱高 (有钱人无视)要是想修 可以找个维修点 检测下
确实是AMD的,售后说戴尔M5010报警8声是找不到屏,不是北桥问题  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:49
发表于 2015-7-2 20:54:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥、显卡重植珠。
想问下,这样子修的话,复发的可能性大么,一般来说能接着用多久。  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:54
发表于 2015-7-2 21:02:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找笔记本维修档口修就行,价格不贵的。别找售后,售后不懂怜香惜玉,小女子的机器也敢报价这么高。
呵呵,之前也有同学说售后价格偏贵,是觉得那边会不会更为准确些。  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:53
发表于 2015-7-2 21:03:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到维修点将桥重植看看
貌似是显卡出问题的可能性更大些~~  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:55
发表于 2015-7-2 21:20:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
售后报价太高,这种问题,找维修店都可以搞定 价格也不贵
貌似去维修店都说是北桥问题~~,就我目前掌握的信息来说,是显卡问题的可能性较大。  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:51
发表于 2015-7-2 21:49:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
天意wx 发表于 2015-7-2 20:51
你的是AMD的CPU吧 8声多北桥问题
发表于 2015-7-2 21:51:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
dell笔记本 8声报警 显卡的问题的确大一些  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:01
发表于 2015-7-2 21:53:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机器以前出现过花屏,现在开机8声报警,显卡也是可能的,前两天修到过一样的型号一样的8声报警就是显卡的问题。修好后,把温度也控制好也可以用很久的。售后也是一样这样修,不存在售后就准确一些的说法。  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:02
发表于 2015-7-2 21:54:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修修就健康 发表于 2015-7-2 20:54
北桥、显卡重植珠。
用多久不敢说,起码复发的可能性不大。  详情 回复 发表于 2015-7-2 22:58
发表于 2015-7-2 21:55:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
职业强托 发表于 2015-7-2 21:03
到维修点将桥重植看看
貌似是显卡出问题的可能性更大些~~
发表于 2015-7-2 22:01:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-7-2 22:02:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问,是否方便透露,显卡维修一般的价位呢,不甚感激  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:04
那请问现在若是在维修店修显卡或者换显卡的价位大概是多少呢,我不怎么懂这块的行情。  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:01
发表于 2015-7-2 22:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用多久不敢说,起码复发的可能性不大。
那说明修的话,还是可以的咯。网上有说戴尔M5010是款问题机,说的心拔凉拔凉的  详情 回复 发表于 2015-7-3 22:03
发表于 2015-7-3 22:01:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
广州迅芯科技 发表于 2015-7-2 22:02
机器以前出现过花屏,现在开机8声报警,显卡也是可能的,前两天修到过一样的型号一样的8声报警就是显卡的 ...
发表于 2015-7-3 22:03:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修修就健康 发表于 2015-7-2 22:58
用多久不敢说,起码复发的可能性不大。
发表于 2015-7-3 22:04:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
