查看: 11525|回复: 97
想不到还有这么专业的笔记本维修论坛!蓝天主板紧急求助啊
发表于 2015-7-1 17:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
我有个地球人笔记本,蓝天代工的板,最近一段时间冷机启动两三分钟就自动断电了,然后在开机要么到BIOS界面要么进入系统的瞬间就断电了,总之冷机第一次开机几分钟之内要是断电,那么后面连续几次开机就越来越快断电,本子拆开主板没有发现明显的问题,跑了几个维修点都说能开机没办法修,要么就说这个故障不好检测,不修!请问这个论坛有没有专业维修蓝天板的!
发表于 2015-7-1 17:48:59 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
啥叫专业修蓝天主板的,有问题就发上来大家一起讨论啊
这个问题非专业的维修设备检测不可,手工的太耗时,别人都不愿意修,冷机能点亮,通过自检,进入系统五分钟之内直接断电!  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:28
发表于 2015-7-1 17:54:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一看就知道非电脑维修人员!!请找电脑维修人员给你解决。
福州这么大的城市都没找到专业点的修电脑,一听这种故障直接摇头  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:30
发表于 2015-7-1 17:58:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找你们当地的维修人员,修芯片的弄。这种故障修台式的搞不定的。
发表于 2015-7-1 18:08:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
蓝天的板,修到的确实很少呀 楼主找专业的看看
重新买个板还要1900,HM77芯片组的,修又没人修,希望这里能找个大神帮忙  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:32
发表于 2015-7-1 18:17:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没见过蓝天主板
发表于 2015-7-1 19:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-7-1 19:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-7-1 19:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2015-7-1 19:41:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
仅仅凭这些是无法有正确答案的。你还是出高点价。在当地修的好。重赏之下必有勇夫啊
重赏之下都是莽夫啊  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:44
发表于 2015-7-1 19:43:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发个图上来看看
前几天寄修还把南桥芯片刮了一下,看看这样的南桥还有用吗  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:46
发表于 2015-7-1 19:44:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重赏之下都是莽夫啊
发表于 2015-7-1 19:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
L蓝信 发表于 2015-7-1 19:43
发个图上来看看
这个不好说哦,不知道那个地方是否伤到核心,建议更换吧  详情 回复 发表于 2015-7-31 21:40
这个晶体 有的破损一点有的没有问题的 如果破损太厉害就悬了  详情 回复 发表于 2015-7-31 11:22
肯定是核心坏了。  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:55
核心坏了赛  详情 回复 发表于 2015-7-2 09:54
都挂到晶片了,这很难说了  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:46
发表于 2015-7-1 19:46:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都挂到晶片了,这很难说了
但是还是和没刮之前的故障一样的,开机断电,有时候开了十来次可以正常运行,如果五分钟之内不断电的话开个几天几夜没问题,其实我也不懂怎么描述,如果没有仪器检测报废的几率很大  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:50
发表于 2015-7-1 19:47:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可能要滤波器检测了,福州很多修电脑的都没有这玩意
发表于 2015-7-1 19:49:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主要是能亮机的,一般人都不愿意接。万一修了不好,反而不亮机了就和你说不清了。
说中要害了,而我不可能说点不亮也没事嘛!毕竟我是拿去修的,不可能拿去修还越修越烂,比如我这个南桥就是在寄修以后刮的,还不是没办法  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:51
发表于 2015-7-1 19:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
L蓝信 发表于 2015-7-1 19:46
都挂到晶片了,这很难说了
你哪里的,要不你发过来修试试?  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:51
发表于 2015-7-1 19:50:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有这个机器是不是没图纸?
要不你发过来我这边试试,我们有示波器可以检测  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:53
电路图我都有!  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:52
发表于 2015-7-1 19:51:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
weiguoxiu 发表于 2015-7-1 19:50
但是还是和没刮之前的故障一样的,开机断电,有时候开了十来次可以正常运行,如果五分钟之内不断电的话开 ...
你哪里的,要不你发过来修试试?
我是福州的,你呢!  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:53
发表于 2015-7-1 19:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
人家都不修的原因在这了,这行接能显的机子要修前要报风险给客户的,你肯定是不同意了,这就像病人进手术室肯定要家人签个同意书,里面就有死亡风险一项。当然工程师不会故意越修越坏,就算医生不会故意把病人搞死,  详情 回复 发表于 2015-7-31 10:27
我是做维修的最明白此中要害,有的机将坏了,别人一接手哪怕只清下灰再装起来就不亮了,很多同行就中招了。因为有很多客人自己的电脑开机时亮时不亮或进系统异常,都拿给店面清灰,有很多店又不是专业芯片级的,一清  详情 回复 发表于 2015-7-1 19:55
