续上次返修的东芝L730_QUANTA_BU5 笔记本,开机发现故障现象和以前一摸一样。根据客户描述的现象,觉得这个机器却实很诡异。于是我重新刷了BIOS ,在刷之前我把ROM 的数据与原数据校验了发现ROM 里的数据被修改了。果断的刷BIOS ,机器又好了。测试一天都没发现问题,但是第二天一早开机出现问题了。现象和客户说的一样,白屏后就再也点不亮了。有时机器可以维持不掉电,电流停在0.7 左右。我趁不掉电时测了全板供电,这次连CPU 电压都出来,只是不跑码,LPT-RST 信号没有3.3v 说明板子没有复位。开关几次机器有时又能正常点亮工作。只要能点亮进系统,工作一天都正常。于是我又校验了BIOS 数据发现又被改动了,什么原因会造成ROM 芯片里的数据被改写。供电不正常可能会让ROM 芯片在工作的时候误写。监测机器在启动的时候ROM 芯片的供电电压,
8 脚电压0.34-1.28-2.45-3.3 这样跳动。看图这个+3V 电压来源于
……启 这个MOS 管的是MAIND 信号。这个信号又从这电路
把MAINON的3.3V的低电压信号抬高到15V的高电压信号,这样做是能够完全打开后面的MOS管,测量这个PQ15的MOS 管G 极电压是3.4V 不对的。可以很容易判断出不是这个PQ11的MOS 管坏就是那个PQ15管子坏了。更换PQ11的MOS管 ,12V 的开启信号电压出来了。3.3v 也能在触发是稳定的输出来了。重新刷BIOS 机器正常点亮,测试了一个星期都正常。机器真的修好了。分析,这个故障就是由于这个MAIND电压偏低造成后面很多受控这个信号转换电压不正常才出现这些奇怪的故障,又因为+3V供电给 南桥和ROM , 造成触发后南桥的电压不稳,ROM 读写不正常。南桥输出的各组信号也不正常才会出现那些看起来很诡异的故障。
