查看: 3802|回复: 15
二手进水笔记本维修
发表于 2015-5-11 14:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
2015年5月11日
上班到一同行送来的进水机器,型号ACER  E1-471G ,板子是广达代工的,板号DAZQSAMB6E0.。同行说他已对腐蚀点进行了清洗,且上电测试了,没有短路。为了做到心中有数,我们还是上电试了一下,有待机0.01A,按触发键后,电流上到0.2A不动了。
理了下思路,上到0.2A不过CPU,应该是缺少供电引起,于是上电测量各路供电,3V、5V正常,内存供电也有,桥供电也正常,但是显卡供电,CPU供电没有,显卡供电芯片TPS51728RHAR,先看显卡的开启信号51728_EN,测量没有信号过来,找这个信号的前级dGPU_VRON,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
发现这个开启信号是从南桥U20F发过来的,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
这个显卡的供电形式与我以往接触的主板不一样,它的开启是由南桥来开启的,一时不知道下一步怎么走,就先放一下。
跳过查系统电源好。HWPG
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
正常,说明EC是收到系统电源好信号的。
继续查找,看一下CPU的供电芯片,是TPS51650RSLR,先查它的开启信号VRon ,量PR82 3.3正常,但是CPU供电没出来,心想肯定有条件不正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
仔细查看CPU供电芯片周围,发现PR101 脚有点发黑,查图纸一看,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
心中有数了,主供电过10K电阻,给51650  37脚供电的,再看它的供电+VIN_VCC_CORE-2,测量后发现37脚没有电压,断电后仔细查看这个电阻PR101,接19V供电的一端快腐蚀没有了,用刀片刮了一下并上了一点锡再上电没想到机器居然跑码了,电流欢快地跑了起来,于上加上屏幕后再上电,果然亮机了,到此问题算是找到了,弄了一个好的10K电阻代替掉PR101。
这个机器,让我有点迷惑,正常,都是主板供电加显卡供电正常之后再开启CPU 供电,
这机器,由主板供电,PWHG(电源好).+ IMVP_PWRGD(CPU供电电源好) 正常之后,由EC告知南桥开启显卡供电,
因此走了一点弯路。
附上机器图片,以供参考!
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
快乐番茄 + 2 楼主修机高手也!赞一个!
下一站分手 + 5 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-11 14:48:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
鼓励发帖
传附件的方法不对吗 ?那么多的错误路径?
发表于 2015-5-11 15:15:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
烦请论坛高手教一下发帖的方法,楼主一定是在传图纸,没传上来,小有遗憾啊
发表于 2015-5-11 15:17:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
编辑的时候 都是有的,,,  发表了就成这样了,, 不知道 怎么改,,,,不好意思,,,
发表于 2015-5-11 15:21:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
要先有cpu供电 集显供电啊  才会出显卡供电啊
是的, 修好,CPU供电,显卡供电也出来了,  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:24
发表于 2015-5-11 15:24:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-5-11 16:23:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
赞已加分不要谢我叫我雷疯
发表于 2015-5-11 20:34:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你上传图片的方法不对头  看下面的图片吧
发表于 2015-5-12 15:28:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢 ,楼上,
发表于 2015-5-12 20:50:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错  学习了
发表于 2015-5-12 20:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当时看下时序图可 就知道了
发表于 2015-5-14 12:27:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢分享 值得学习  时序也有
发表于 2015-5-14 13:11:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
细心真好
发表于 2015-5-14 13:30:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉理论用在实际修板上好难啊
发表于 2015-5-14 13:34:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
经验。。。。。学习了
发表于 2015-5-14 13:58:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
经验很好学习了   楼主上传怎么回事     有些图看不了
