查看: 1941|回复: 6
笔记本供电的大范围名称及全板上电
发表于 2015-4-23 12:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
供电总称:
正常(S0)——睡眠(S3)——休眠(S4)——待机(S5)——断电(G3)
SLP_S3#(SUSB#) 低电平时关闭CPU、桥、显卡的供电进入S3,高电平时开启CPU、桥、显卡的供电唤醒S3,所以称CPU、桥、显卡的供电为S3电
SLP_S43#(SUSC#)低电平时关闭内存供电进入S4,高电平时开启内存供电唤醒S4,所以称内存供电为S4电
SLP_S5#低电平时关闭桥的待机供电进入S5,高电平时开启桥的待机供电唤醒S5,所以称桥的待机供电为S5电
拔掉适配器和电池自动关闭整机待机供电进入G3,插上适配器或电池自动产生整机待机供电,所以称整机的待机供电为G3电
全板上电:
1、RTC(实时时钟电路)(VCCRTC  32.768KHZ  RTCRST#)
2、G3电和S5电:产生公共点,EC的待机供电有三种方式(1、单独的稳压器;2、待机芯片的LD03; 3、待机芯片的PWM方式);桥的待机有两种方式(1、待机芯片的PWM方式;2、待机芯片的PWM方式经过开关方式)
3、S4电和S3电:触发后,桥发出SUSC# 去开启内存供电等;SUSB#去开启主供电;EC收到各分组PG后,发出CPU供电芯片开启信号,CPU供电芯片产生CPU供电。
前个月培训笔记本维修,买了几本书,我觉得饼哥写的那本笔记本维修不是事儿,写得真的挺好的,经常拿在手上看。里面的远程视频也过了。70块也值。今天总结一下一些电的名称,我认为的和饼哥的不一样。所以我就写了出来,看看大家的意见。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
月饼 + 10 赞一个!
BQPB163.com + 2 很给力!
发表于 2015-4-23 12:31:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
饼哥的你也敢说不对?
我没有说饼哥的不对啊,我只说跟他的不一样  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:33
发表于 2015-4-23 12:33:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
长江特别七号 发表于 2015-4-23 12:31
饼哥的你也敢说不对?
发表于 2015-4-23 12:34:15 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
哈哈,这属于我
发表于 2015-4-23 22:09:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用心学习就是好的    继续努力吧
发表于 2015-4-23 22:14:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 语言巧秒。
发表于 2015-4-25 13:50:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新人默默路过
