查看: 1351|回复: 12
笔记本维修和台式机维修有多大差别?
发表于 2015-3-28 09:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
本来觉得台式机主板价格低,没有维修。一个土豪拿来一个豪华主板,却无法下手。主板上有带灯的开关,插上电,灯就不停闪。好像待机电路有短路。
发表于 2015-3-28 09:27:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主问的问题很深奥啊!  我看完以后也是醉了
发表于 2015-3-28 10:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
跟笔记本差不多的啊,比笔记本还简单呢
发表于 2015-3-28 12:44:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
任何一样都有高深的一面 重在细节
发表于 2015-3-28 12:50:46 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
删错了,把有内容的删了。
5VSB和PS-ON3-4V,波动,其他电压无,怎么回事?
发表于 2015-3-28 12:53:48 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
没开机只有5vsb正常
但5VSB在3V到4V不停跳。而且主板上的灯也是一下亮,一下暗。  详情 回复 发表于 2015-3-28 13:02
发表于 2015-3-28 13:02:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
ERIC520 发表于 2015-3-28 12:53
没开机只有5vsb正常
发表于 2015-3-28 13:09:24 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
估计是一上电就开启,然后短路保护电路工作
对地打阻值试试
量了电源接口,没有明显短路。其他电路没有输出,不应该开启。  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:06
发表于 2015-3-28 13:14:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换电源吧,5VSB电源供电不足了,不是短路的,如果是短路,电源会保护
被电源唬住了。看到电源上Razer的标志,用电源测试仪测,看输出都正常就没怀疑电源。说不定真有问题。可惜手边没有可用电源。  详情 回复 发表于 2015-3-29 09:11
发表于 2015-3-28 15:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不大,,还好修些!!笔记本我不会,,求楼主教我啊!!
发表于 2015-3-28 15:34:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 机一般会报警,多数是CPU供电那的问题
发表于 2015-3-29 09:06:49 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
对地打阻值试试
发表于 2015-3-29 09:11:38 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
