查看: 8583|回复: 114
一片二修板的多故障维修经历
发表于 2015-3-24 17:45:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                 一片二修板(ASUS F83VF)多个故障维修经历
板号:ASUS  F83VF  PM45+IBM+NV
故障现象:拿到手上时3V电感短路,无待机芯片。
维修过程:
1、这是客户拿来的一片裸板,检查了一下外观,发现待机芯片已经被拆除,3V下管也拆了,3V电感被翘起,3V电感后端的滤波电容也拆了、EC被焊过……总之,从外观来看,算是比较惨的。
2、上家为什么动了这么多地方呢?先打打阻值吧,万用表随便往3V电感后端一捅,二极体值40多,明显有短路。可是这3V去的地方比较多,接上电源小烧一下,发觉EC南桥有些微热,于是直接拆附除南桥和EC,再测,发现还是不正常,再烧一下,发现网卡也有些热,二话不说拆网卡,拆完后阻恢复正常。
3、这个机器的待机芯片是RT8206A,找了个RT8206B装上,顺便把其它缺件也补上(包含南桥和EC等)。补完件后,插上电源,发现无待机电流,3V\5V电感无输出(预料之中的事),从电路图 中可以看到,这个待机3V是由5V线性电压直接开启的,待机5V是EC得到供电、条件正常后开启的,如下图:
4、所以,这片板目前应该先把3V待机先修出来,这时请出神器波波,测出电感后端、上管G极、REF5V线性……的波形如下图:
5、从上图波形中可以看到,3V电感后端和上管G极都有出来瞬间,但只持对了100US就消失了,像这种情况,一般是反馈电路出问题导致的。从下面电路图中可以看到,3VFB反馈脚直接由+5VAO5V线性)上拉:
实际测量32脚无电压,断定R8142电阻坏,实测结果证明我的判断是正确的,电阻值变成无穷大了,如下图:
6、更换0欧电阻后,3V电感正常输出,如下波形所示:
7、这3V待机正常后,EC工作条件满足,EC就要发出开启信号VSUS_ON,去开启5V待机,如下图:
VSUS_ON继续控制Q9108A导通,Q9108B截止,继而控制Q9105导通,将+3VO转成+3VSUS,+3VSUS通过JP9102结点改名为5VO_ENBL,同时这个+3VSUS经过9100受控于FORCE_OFF#信号,如下图:
8、实际测量5V电感无电压输出,再测RT820614EN1为低电平,排除被FORCE_OFF#拉低的可能,直接测Q9108B5脚为4.9V高电平,如下图:
这肯定不对啦。再返回去测VSUS_ONQ9108A2脚)为低电平,那就说有EC没有发出VSUS_ONEC要想发出VSUS_ON,除了要满足它的供电、32.768K、复位、适配器检测……等之外还要读取BIOS配置脚位。
9、下面测了一下BIOS8VCC3.3V,再测1256脚波形,发现第1脚片选、第6脚时钟、第5脚数据输入都有波形,唯独第2脚数据输出波形,判断BIOS损坏,如下图:
10、网上下载BIOS后,更换BIOS芯片,再通电,BIOS第2脚波形完美出来了,再测5V电感后端的波形也正常了,如下图:
11、插上电后,已经自动上电了(华硕的机器不装CMOS电池会自动上电),电流上到了1.056--1.2A,按下开关也能正常关机了,关机后待机电流是0.024(有点偏高),如下图:
12、此时以为就这样修好了,可往往事与愿违,新的故障又在等待着我。再按开关已无任何反应,变成了不触发,拔掉电源断电一会,再插上电又自动上电了,按开关关机后,再按开关还是不触发。
       重新理清思路:(主板断电后能再次自动上电,仅仅说明桥的条件已经正常,)正常关机后不能触发,应按不触发修,重新查EC条件,发现LID_SW#信号为低电平,找到LID元件U4501,如下图:
U45011脚有3.3V,测第3脚无电压,拆除U4501后,LID_SW#恢复到了3.3V正常,如下图:
此时再按下开关,电流哗哗的漂上去了。今天就先修到这里,明天继续。
看帖要加分啊!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11132492元2022-11-17 19:14
 会员6324830.5元2018-8-23 15:49
 会员11285290.5元2018-7-1 17:15
查看所有购买记录
参与人数 75下载分 +415 收起 理由
c845916 + 2 很给力!
spwwan + 5 很给力!
龙潭电脑服务 + 5 思路清晰,功底深厚,我只能评我的最大分值.
哈斯奇 + 5 赞一个!
烟雾弹 + 2 很给力!
q450779868 + 5 很给力!
西林德利 + 5 赞一个!
cydnwry + 10 很给力!
gx491196013 + 5 很给力!
白色白色 + 5 赞一个!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-24 20:25:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
confucian 发表于 2015-3-24 19:31
看3V电感的波形像欠压保护呀,黄老师怎么想到是反馈出问题的???RT8206反馈出问题会欠压是吗? ...
反馈电路引起的掉电从时基方面来说,它的时间非常短,比那些后级故障引起的保护性掉电要快的多……实地有详细分析啊。你忘记啦。
我们当时培训没讲这个!~  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:26
发表于 2015-3-24 19:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看3V电感的波形像欠压保护呀,黄老师怎么想到是反馈出问题的???RT8206反馈出问题会欠压是吗???
芯片启动后,在一定时间还得不到反馈,超时保护。  详情 回复 发表于 2015-3-25 07:59
反馈电路引起的掉电从时基方面来说,它的时间非常短,比那些后级故障引起的保护性掉电要快的多……实地有详细分析啊。你忘记啦。  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:25
发表于 2015-3-24 19:11:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老黄,要是女人爱好维修,也不知道多收女人会被你迷死。
呵呵,这个可以有。  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:30
发表于 2015-3-24 17:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看大神修本就是爽   我什么时候能这么厉害
参与人数 2下载分 0 收起 理由
麦毅诚 -5 抵消胡乱加分!
huhui098 + 5 很给力!
发表于 2015-3-24 18:01:11 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主好厉害。好像用的双棕示波器。羡慕
发表于 2015-3-24 18:04:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LID_SW#是什么信号?还有把这个芯片拆掉,不装了么?
开关机休眠信号,这个芯片应该得到3V线性电压后是管理LID SW#信号输出的,同时也经过R4506电阻上拉进行高电平工作。  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:13
发表于 2015-3-24 18:07:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
牛人啊,三言两语讲了很多重点的东西,维修技术100分,语文101
发表于 2015-3-24 18:13:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
修的太厉害了
发表于 2015-3-24 18:23:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
FORCE_OFF#是什么信号呢??
华硕专有的 强制关闭 信号  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:28
发表于 2015-3-24 18:46:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
存钱买波波去
没有波波修供电好累~
发表于 2015-3-24 18:51:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
好牛掰的说呀
发表于 2015-3-24 18:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  黄总威武,感悟颇深,
发表于 2015-3-24 19:00:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
牛,讲的好。。
发表于 2015-3-24 19:18:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
一个字,牛!
发表于 2015-3-24 19:25:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
分析的不错楼主!
发表于 2015-3-24 19:35:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黄老师,牛X!加分了。分不多意思一下是要的,不知还记不记得我呢?
看到你名字就记得  详情 回复 发表于 2015-3-24 20:30
发表于 2015-3-24 19:41:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
黄大仙果然是名不虚传呀
发表于 2015-3-24 19:42:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
期待楼主的继续......
发表于 2015-3-24 19:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老师 你修机太厉害了 看不懂
发表于 2015-3-24 20:12:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高手呀,经验老道呀!学习了
